Сохранение картинок на форуме
Заработала система сохранения и публикации картинок на форуме. Пока к сожалению с одним незначительным глюком.
- Чтобы разместить картинку нужно нажать кнопку размещения картинки:
- далее небольшой глюк (мы с ним боремся, но размещать уже можно) - в некоторых броузерах может не быть с первого раза кнопки "Просмотреть на сервере". Если ее нет, то появившееся окно нужно закрыть и еще раз нажать кнопку размещения картинки. Появится вот такое окно:
- нажимаем "Просмотреть на сервере" и видим вот такое окно:
- это по сути Проводник по вашему кусочку дискового пространства на arduino.ru. Нажимаем Загрузить, выбираем файл с картинкой на вашем диске и нажимаем под этим Загрузить. Файл загрузится на сервер.
- кликаем на загруженной картинке внизу окна, и переносимся в изначальное окно. Теперь у нас уже есть путь к сохраненному изображению и мы можем добавить описание, изменить размер отображения картинки. Осталось нажать ОК.
Думаю эту тему нужно закрепить. А для простых смертных одним кликом не получиться сделать?
Еще одна полезная функция при выкладывании фотографий:
Вы можете загрузить большую фотографию и при выкладывании указать принудительно размер отображения. Для форума лучше указать 700px ширину максимум.
В результате в самом форуме фотография будет отображаться шириной 700, а при клике будет открываться поверх в полном размере.
Пример можно посмотреть в топике Matlab+Simulink+Arduino
Квоты есть? Ибо через годик будет трудно от хлама)
Квоты есть на размер закачиваемого файла. Пока особых проблем с захламлением нет. Есть идея сделать несколько уровней квот, для новичков и завсегдатаев.
Было-бы не плохо такую же тему прикрепить с скриншотом как правильно всталять код. IMHO это намного более часто используемая функция и "поправил, модератор. пользуйтесь кнопкой" встречается намного чаще, чем "как вставить картинку".
Спасибо. Вы абсолютно правы. Я сделал тему с подробными инструкциями. Итак
Как вставить программный код в сообщение или комментарий
Спасибо. Уже видел. И уже и там успел "не могу промолчать" :)
Кстати, а нет желания завести отдельный подраздел форума типа "Обсуждние работы сайта"? Для репорта пожеланий и т.п. Я понимаю, что на все хотелки ресурсов не хватит, но может что-то будет не сложно сделать?
Можно, конечно, завести тему в раделе "Общие". Типа "пожелания к сайту", но она быстро превратится в бардак, если все фичи будут обсуждать в одной ветке.
А как вставить видео с Ютуба. Не могу разобраться
Не уверен, но подозреваю что "никак". Пока еще никому не удавалось :)
доброго времени суток, админы
я закачиваю не на сайт, а просто ставлю прямые ссылки на сервисы, типа pixs, radikal.
вопрос в следующем: если я в этом окне укажу ширину, то будет как <img width=xxx>. тоесть, картинка допустим 1500*1000, которой явно задан размер 300*200. а траф же. и по шелчку не увеличивается.
работает ли код [url=]? если да, то я смогу хотябы вставлять с предпросмотрами из радикала, хоть я его и не люблю. ибо если вставить ссылку, то это тупо ссылка. текстовая.
Код [url=] не работает. Ширина будет указана как Вы написали. Т.е. большая картинка будет выкачиваться целиком, а отображаться с указанной шириной.
Рекомендованная ширина 700 - 750 px максимум
Какие есть ограничения для "вашего кусочка дискового пространства на arduino.ru" ? Нигде не написано! (Кроме "20 МБ всего".)
файл 3,5 МБ jpg не закачивается. Вроде закачивает, но потом сайт говорит "upload failed" кажется так.
браузер - Опера в Андроиде.
повторил в родном браузере в андроиде - то же самое.
интернет адсл - upload 760 килобит в секунду, через wifi.
попробовал по нескольку раз. не получилось.
выключил wifi. Включил инет на телефоне от ОпСоСа. Может там канал на аплоад по-быстрее.
Соединение было HSDPA+ скорость не знаю. Результат аналогичный. :(
редактор картинок из самсунг аппс не ставится. блин. И причина серьёзная: "перед использованием учётной записи samsung необходимо пройти сертификацию". редиски. удалил учётку самсунг из телефона и добавил заново - прокатило - поставил редактор. Уменьшить фотку нельзя. :( Автоконтраст сделал. Сохранил в пнг (накой?), но 700 килобайт , хахаха. Загрузилось на сайт. Не прошло и года.
Максимальный размер файла для закачки 2Мб. Сейчас добавлю информацию в первом посте.
спасибо
Вы знаете давайте я попробую поднять до 4 МБ, он должен все равно будет автоматически ужаться по размерам.
После загрузки картинки ничего не происходит! Кликаю на картинку в нижнем окне - 0 змоций! Нажимаюю вверху "insert file" тоже самое. При нажатии синей стреки "назад", возвращает на страницу где открыто окно "Свойства изображения", URL с названием загруженной картинки есть, а предпросмотра нет, вместо него непонятнаянадпись на английском. На ОК не реагирует! Закрыть окно "Свойства изображения" не получаетсяю Приходится закрывать весь форум и открывать его заново. Тоже самое происходит при попытке вставить в текст ссылку.
нажимаем кнопку в сообщении:
открывается окно
нажимаем выбор на сервере
потом нажать загрузить-> выберите файл
нашли файл. ок))
изменяем размер, мы же думаем о людях которые будут читать наши сообщения
и жмем ок. получаем например следующее:
У меня с интернет эксплорером такая же фигня, а в хроме все вставляется без проблем.
У меня в интернет эксплорере 11 не вставляются на форуме картинки, а в гугле хроме вставляется без проблем.
Админ увеличь пожалуйста лимит для картинок. И хотел бы скачать все свои загруженные картинки
Для тех кто не хочет заморачиваться с File browser.
1. Идём сюда.
2. Тащим в открывшееся окно картинку мышкой. Можно из проводника или вашего менеджера картинок. Можно как обычно нажать кнопку Browse и указать путь к файлу.
3. После загрузки покажутся ссылки справа, там напротив каждой есть кнопка Copy. Чтобы вставить картинку прямо в страницу, копируем прямую ссылку (Direct link). Адрес имеет вид httр://i.imgur.com/XXXXXXXX.jpg
Чтобы не показывать её целиком (оригинал), к имени (перед .jpg) файла можно прибавить букву:
Чтобы по нажатию открывался оригинал, надо выделить вставленную картинку и нажать кнопку Ссылка, в окне указать адрес прямой ссылки.
Можно ли вставить файл печатной платы в формате lay6?
нет, и много чего еще нельзя - вообще очень урезан файлобмен да и весь этот форум.
и при эирм, при загрузке больших фото - они автоматор обрезаются (сжимаются) - в результате толку нет никакого, особенно для дательных фото - всё смазано
приходится внешним обменником пользоваться
Хотелось бы реализации спойлера, чтобы информацию, осбо крупную прятать под спойлер.
Пока только код можно прятать под спойлер, при вставке кода, есть такая опция. На вкладке Дополнительно -> Свернуть код по умолчанию
У меня уже наверно пару месяцев не загружаются картинки на форум. Это у меня одного?
да есть еще место
да есть еще место
попробуйте сейчас. А размер какой файла?
Вчера грузил, без проблем.
тоже самое, крутится ширик на кнопке загрузить, но загрузка не идет. 8кб
заработало. какое то расширение для браузера похоже мешало, отключил все получилось
вот виновник
вот и славненько
ага. теперь можно и писать
jeka_tm, можно заменить на savefrom+tampermonkey (обезьяна если хром, ставится автоматически), меньше вывертов.
пользовался, но из-за tampermonkey часто хром тупил, хотя процесоор и память не заняты. уж хз что он там делал
картинку 2,6Мб не получается вставить в комментарий
Зачем грузить такую большую картинку? Уменьшите разрешение.
дааа двадцать первый век
проблема с загрузками так и не ушла......
будем рыть в нормальных местах.
проблема у кого-то с элементарными навыками использования ПК и интернета.
Средства форума не позволяют загрузить большое разрешение и большой объём для их последующего ужатия.
Или фотографируйте в заведомо меньшем разрешении (к примеру 1920х1080 ) ,
Или уменьшайте разрешение с помощью компьютера, и желательно 780x... , тогда можно самому выставить лучшее качество при сохранении, получив 150-300кбайт , иначе когда будет зажиматься средствами форума до 780x... то на выходе сильно потеряете в качестве, фотка занимать будет около 50-100кбайт.
// да , максимальное разрешение на фото 780x600 бывает маловато чтоб качественно показать, поэтому иногда приходится размещать несколько фото , что не очень удобно. На крайняк формат png (на допустимом разрешении может и 1мбайт пролезть), иль прога PaintNET , она хорошо сохраняет качество и чёткость в *.png *.jpg
Но больше всего меня умиляют изображения, где представлен скриншот 1920х1080 с текстом, занимающим по ширине от силы процентов 2 от общей ширины экрана.
Добрый день. Подскажите как удалить ненужные (не актуальные) ранее загруженные изображения что бы оставатся в пределах лимита. Спасибо.
мой профиль - file bruwser
там и удаляем...полез проверить...ан нет...а ведь надысь удалял...нажимая на нужной клавишу del
