Тонкий дисплей на LCD
Приветствую, народ. Подскажите, что можно использовать для вывода короткого текста, а также, на случай если совсем припрёт - цифр, и не толще 4-5 мм? Существуют ли экраны типа 1602, или технология неизбежно предполагает прокладку из проводящей резины и уплотняющие стальные зажимы? Действительно ли единственным вариантом остаётся Nokia3310? Он в общем-то неплох, но был бы у него знакогенератор...
Может быть есть типа советские дисплейчики как ИЖЦ, со стальными выводами - что примерно гуглить и рыть в таобао, чтобы добыть такую вещь?
Хочется пристроить свалку lipol аккумов от плеера во что-то красивое.
smd светодиоды с подкладкой из чёрной плёнки между ними - моветон. Прожорливые и много не напихаешь. Я дороги на платах никогда не делаю тоньше 0.7 мм.
либо COG-дисплеи (стеклянные), либо OLED (например, 0.96'' OLED I2C 128х64 толщиной 3,8 мм (с платой) и 1,6 мм без платы, если резисторы сам распаивать будешь) - но они кушают много.
Типа значит алфавитно-цифровых нету. Беда, беда...
А тогда может семисегментные есть какие-то? как в китайских часах. Главное паябельные.
Неужели можно отказаться от 3310 только из-за того что нет встроенных шрифтов? Я даже не знал, что это минус :) Дисплей -супер. Есть брать конкретно от 3310 -то я их вообще приклеиваю сверху корпуса )) (на фото самопальный USB-тестер)
dimax, я подумаю :)
