Ультразвуковой датчик и таймер
Втр, 29/10/2019 - 20:26
Доброго всем дня, вечера! Подскажите, возможно, используя платформу Arduino (ультразвуковой датчик и таймер) создать такую установку. Мне нужно определить время падения тела между двумя датчиками движения. Т.е. когда тело проходит первый (верхний датчик) запускается таймер, а когда проходит второй датчик (нижний) таймер выключается. Вот.
Возможно если тело не успеет сильно разогнаться. Ультразвуковой датчик как то не очень хорошо для таких задач подходит. Может лучше оптические использовать?
Добрый день, можно.
Если возможно, подскажите как сделать.
Точность устраивает, но в этом деле "новичок". Идея возникла, а как ее реализовать не знаю. Если можно подробнее или схему. И нужно ли прописывать программу для этого. Заранее огромное спасибо.
а кто, по Вашему, без программы будет ловить сигналы от датчиков и высчитывать время? :)
Судя по этому вопросу - вы пока в начале длииинного пути.
Ну, с данным вопросом, перебрал.
Автоматику я Вам всю сделал, осталась техническая часть )))
unsigned long myTime; // Здесь храним счётчик int timeGo = 0; // Флаг начала измерения void setup() { // Здесь автоматическая часть при старте программы pinMode(4, INPUT); // Верхний датчик pinMode(5, INPUT); // Нижний датчик Serial.begin(115200);// Время будем выводить в порт } void loop() { // Здесь автоматическая часть при работе программы if(digitalRead(4) == LOW && timeGo == 0){ myTime = micros(); timeGo = 1; } if(digitalRead(5) == LOW && timeGo == 1){ myTime = micros() - myTime; // Рассчитали время пролёта Serial.print("Время пролёта: "); Serial.print(myTime); Serial.println(" микросекунд"); timeGo = 0; // Ждём пролёт следующего тела } }Огромное спасибо!
Извините, конечно. А можно вас попросить указать точно какие элементы необходимо приобрести и схему их подключения. Заранее спасибо!
Понимаете, это весьма абстрактный набросок, посмотрите здесь на форуме ...измерение пролёта пули... может там что-то для себя подчерпнёте...условия ваших задумок весьма туманные...как сферический конь в вакууме...на кнопках подключенных к пинам 4 и 5 скорее всего этот скетч работать будет и, вас устраивает вывод в серийный порт, не на дисплей?
Посмотрите эту тему http://arduino.ru/forum/programmirovanie/khronograf-na-digispark
