Управление инверторным двигателем.
KoTToM
Есть вот такой агрегат sic-67fv-d843-2 (двигатель наружного блока кондиционера LG):
https://ibb.co/fcEwLQ
(изображение прикрепит не получилось)
Data Sheet:
http://www.nidec.com/en-IN/product/motor/category/A010/B020/P0000050/
Если я все правильно понял - это синхронный двигатель. Можете кидаться тапками, если это не так. Я совсем мало разбираюсь в этом.
Моя задача - заставить работать его от ардуино.
С Ардуино только познакомился и дальше баловства пока не заходил. Это первый серьезный проект в котором именно такой движок должен работать от компа (через ардуино).
Поэтому прошу помощи. Как должна выглядеть электричемкая схема? В какую сторону вообще копать?
inspiritus
Неважно от чего он должен работать, вопрос КАК? Это основное. Почему не просто от розетки ?
и что такое инверторный двигатель?
KoTToM пишет:
Копать нужно сразу в две стороны:
1. Сюда
2. и сюда
Если же туда копать лень или лопаты подходящей нет, то можно копнуть вот сюда.
KoTToM пишет:
Примерно, как описано в ГОСТ 2.702-2011.
KoTToM
Вообщем я все немного усложнил.
Это бесколлекторный двигатель постоянно тока.
От розетки он без платы управления не работает.
Вот мне эта плата и нужна в тандеме с ардуино. Но учитывая мощность движка, тут нужна отдельная силовая часть. Что? Как? Пчему?
Вы уже покопали там, где я говорил. Что-нибудь выкопали? Вижу, что нет.
Теперь ещё покопайтесь у себя в голове и определитесь, наконец, что Вы с этим двигателем хотите делать (ну, хотя бы - крутить в одну сторону или в разные).
А как определитесь, топайте в Ищу исполнителя и заказывайте работу.
wdrakula
wdrakula аватар
черный - земля, красный - Холл (нужно для синхронизации), остальное обмотки. Схем управления для BLDC полный интернет. Включая схемы на ардуино.
Вы можете ответить на вопрос, почему вы СНАЧАЛА обратились на форум, а не в Гугль/Яндекс?
Это новая фобия, боязнь поисковиков? Причем здесь наш форум, какое отношение мы имеем к BLDC двигателям???? Просто интересно.
KoTToM
Не все так просто.
Я же не только здесь отписался.
Паралельно ищу информацию.
Учитывая что еще вчера я вообще на знал о существовании бесколлекторных двигателей, нет ничего удивительного в ващем удивлении.
Но все равно спасибо.
По поводу распиновки.
Для чего тогда синий провод? Он никик не взаимодействует с остальными.
Красный выдает напряжение и сопротивление с (белым, желтым и черным) только при прокрутке.
wdrakula пишет:
Странный вопрос! Вам ли не знать, что на данном форуме гуглить и яндексить запрещено.
axill
Похож на трехфазный синхронный электромотор
Для его работы  нужен частотный преобразователь. Таких устройств готовых полно, дорого. Управляются ШИМ. В виде плат не встречал
если делать самому то нужно решить довольно сложную задачу создания на выходе трехфазного синусоидального напряжения изменяемой частоты
pav2000
Немного в теме. Догадываюсь для чего нужно -)).
Управляю BLDC компрессором. Использую частотный преобразователь Omron MX2. По мнению старших товарищей (они разбираются в предмете)  управление не совсем оптимальное НО рабоатет, и работает без нареканий более года.
Есть два типа таких двигателей (в зависимости от того как сделаны обмотки - поисковик в помощь) для одного требуется синус (это делает частотный преобразователь) для второго трапеция. Компрессорный двигатель скорее всего требует трапецию, но может работаь от синуса.
На али полно плат для трапеции но не более 80 вольт. Есть специальные микросхемы управления для этого.
Потратил много времени на поиск готового решения на 220 вольт. Варианты только на таобао, есть готовые платы цена 150-200 USD и впаривают сразу партию и документация отвратительная, управление по модбасу.
Если Вам нужно одно устройство берите частотный преобразователь (подойдет не любой!!!) и пользуйтесь, так дешевле и быстрее выйдет.
Самому нужно ДЕШОВОЕ решение для управления компрессором BLDC, готов обмениваться информацией по этому вопросу.
nik182
Только не кидайтесь жжёными тряпками, но stm32 имеет на на таймере 1 режим управления трехфазным бесколлекторным двигателем. У них целый даташит есть на тему использования и с холлами и без. Достаточно только мосфетов навешать. В сети полно схем. Получается чисто аппаратное решение. Программа нужна только на инициализацию таймера.
