Управление RGB лентой с помощью ESP32
Мир Ардуинщиков
Всем привет, друзья! Захотелось мне сделать красивый светильник управляемый по Bluetooth. Но вот беда, уже написал программу, подключаю ленту к ESP32, а она не работает. Подключал к ардуино нано, лента работала. Я использовал библиотеку "Adafruit Neopixel". Вот скетч:
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
// released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
  #include <avr/power.h>
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
#define PIN            18
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS      16
// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
// Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
// example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 500; // delay for half a second
  // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
  if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // End of trinket special code
  pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
  // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
  for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
    // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,50,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
    delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds).
Если кто знает в чём дело - отпишитесь, буду очень благодарен!
Мир Ардуинщиков пишет:
уже написал программу ... Я использовал библиотеку "Adafruit Neopixel". Вот скетч:
Уважаемый Shae Erisson, я правильно Вас понял, что Вы написали программу и семь лет пытались её отладить и запустить, прежде, чем обратились на форум? Или семь лет назад она работала, а сейчас что-то сломалось?
А откуда уверенность, что оно должно работать на ЕСП? Параметры для ардуино в скетче есть, а для есп32 где?
Мир Ардуинщиков
Забыл кое-что написать. Этот скетч был взят из примеров к библиотеке "Adafruit Neopixel". Её автор Shae Erisson разработал эту библиотеку и скетч. Я вообще к нему дела никакого не имею. Эх, а я уже думал, что кто-то знает в чём проблема. b707, ваша идея может быть верна. Но как тогда эти параметры указать? Может библиотеку другую использовать?
вы хотя бы уверены, что вы подключаете ленту к правильному пину? имейте в виду. что номера пинов ардуино и номера на плате ЕСП32 вполне могут не совпадать, смотрите описание распиновки своего ЕСП32 в среде ардуино
Вона как! А я то, грешным делом, подумал ...
Ну, а раз "дела никакого не имеете", то забейте.
Выписка из правил данного форума: «Здесь помогают тем, кто пытается что-то сделать сам».
Если же Вы желаете, чтобы кто-то правил для Вас кем-то написанный скетч, добро пожаловать в коммерческий раздел.
