управление сервами
Tarrok
Всем драсти. Есть такое устройство на ардуине: хедтрекер. Суть: управление сервами в зависимости от пространственного положения платы с датчиками, которая крепится на голову.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559&highlight=headtrack
засада в том, что все это засовывается в один PPM сигнал, который через тренерский разъем подмешивается в основной сигнал с аппаратуры. Только срабатывает эта фишка на определенных типах аппаратур управления. Идея заключается в разнесении каналов управления сервами по разным выходам и сделать управление как вот здесь:
http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/per-rezhimov-alekseya-kozina.html
надеюсь доступно расписал
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
И ЧЁ?
Tarrok
Подойдет, наверно, практически ко всем аппаратурам, имеющим хотя бы один аналоговый регулятор (переменный резистор) — «крутилку». Предполагается его замена на изготавливаемый переключатель.
проще говоря чтобы подключать к крутилке канала управления сервой
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
И ЧЁ?
Tarrok
хочу узнать есть ли возможность переделать исходник под поставленную задачу
ссылка на исходник
https://yadi.sk/d/E1E96t9jbnXQc
сам скетч
// Original project by Dennis Frie - 2012 - Dennis.frie@gmail.com
// Discussion: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
// Other contributors to this code:
//  Mark Mansur (Mangus on rcgroups)
// Version history:
// - 0.01 - 0.08 - Dennis Frie - preliminary releases
// - 1.01 - April 2013 - Mark Mansur - code clean-up and refactoring, comments
//      added. Added pause functionality, added settings retrieval commands.
//      Minor optimizations.
#include <Wire.h>
#include "config.h"
#include "functions.h"
#include "sensors.h"
#include <EEPROM.h>
Channel mapping/config for PPM out:
1 = PPM CHANNEL 1
2 = PPM CHANNEL 2
3 = PPM CHANNEL 3
4 = PPM CHANNEL 4
5 = PPM CHANNEL 5
6 = PPM CHANNEL 6
7 = PPM CHANNEL 7
8 = PPM CHANNEL 8
9 = PPM CHANNEL 9
10 = PPM CHANNEL 10
11 = PPM CHANNEL 11
12 = PPM CHANNEL 12
Mapping example:
$123456789111CH
// Local file variables
int frameNumber = 0;		    // Frame count since last debug serial output
char serial_data[101];          // Array for serial-data
unsigned char serial_index = 0; // How many bytes have been received?
char string_started = 0;        // Only saves data if string starts with right byte
unsigned char channel_mapping[13];
char outputMag = 0;             // Stream magnetometer data to host
char outputAcc = 0;             // Stream accelerometer data to host
char outputMagAcc = 0;          // Stream mag and accell data (for calibration on PC)
char outputTrack = 0;	        // Stream angle data to host
// Keep track of button press
char lastButtonState = 0;           // 0 is not pressed, 1 is pressed
unsigned long buttonDownTime = 0;   // the system time of the press
char pauseToggled = 0;              // Used to make sure we toggle pause only once per hold
char ht_paused = 0;
// External variables (defined in other files)
extern unsigned char PpmIn_PpmOut[13];
extern char read_sensors;
extern char resetValues;
extern char tiltInverse;
extern char rollInverse;
extern char panInverse;
// Settings (Defined in sensors.cpp)
extern float tiltRollBeta;
extern float panBeta;
extern float gyroWeightTiltRoll;
extern float GyroWeightPan;
extern int servoPanCenter;
extern int servoTiltCenter;
extern int servoRollCenter;
extern int panMaxPulse;
extern int panMinPulse;
extern int tiltMaxPulse;
extern int tiltMinPulse;
extern int rollMaxPulse;
extern int rollMinPulse;
extern float panFactor;
extern float tiltFactor;
extern float rollFactor;
extern unsigned char servoReverseMask;
extern unsigned char htChannels[];
extern float gyroOff[];
extern float magOffset[];
extern int accOffset[];
// End settings
// Func: setup
// Desc: Called by Arduino framework at initialization time. This sets up pins for I/O,
//       initializes sensors, etc.
    Serial.begin(SERIAL_BAUD);
    pinMode(9,OUTPUT);
    digitalWrite(2,HIGH);
    digitalWrite(3,HIGH);
    // Set all other pins to input, for safety.
    pinMode(0,INPUT);
    pinMode(1,INPUT);
    pinMode(2,INPUT);
    pinMode(3,INPUT);
    pinMode(6,INPUT);
    pinMode(7,INPUT);
    pinMode(8,INPUT);
    // Set button pin to input:
    pinMode(BUTTON_INPUT,INPUT);
    // Set internal pull-up resistor.
    digitalWrite(BUTTON_INPUT,HIGH);
    digitalWrite(0,LOW); // pull-down resistor
    digitalWrite(1,LOW);
    pinMode(ARDUINO_LED,OUTPUT);    // Arduino LED
    digitalWrite(ARDUINO_LED, HIGH);
#if FATSHARK_HT_MODULE
    pinMode(BUZZER,OUTPUT);         // Buzzer
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
#endif
    // Give it time to be noticed, then turn it off
    delay(200); // Note: only use delay here. This won't work when Timer0 is repurposed later.
    digitalWrite(ARDUINO_LED, LOW);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
#endif
    InitPWMInterrupt();         // Start PWM interrupt
    Wire.begin();               // Start I2C
    // If the device have just been programmed, write initial config/values to EEPROM:
    if (EEPROM.read(0) != 8)
//#if (DEBUG)
        Serial.println("New board - saving default values!");
//#endif
        InitSensors();
#if (ALWAYS_CAL_GYRO)
        SetGyroOffset();
#endif
        SaveSettings();
        SaveMagData();
        SaveAccelData();
    GetSettings();                 // Get settings saved in EEPROM
    InitSensors();                // Initialize I2C sensors
    CalibrateMag();
    ResetCenter();
    InitTimerInterrupt();        // Start timer interrupt (for sensors)
// Func: loop
// Desc: Called by the Arduino framework once per frame. Represents main program loop.
    // Check input button for reset/pause request
    char buttonPressed = (digitalRead(BUTTON_INPUT) == 0);
    if ( buttonPressed && lastButtonState == 0)
        resetValues = 1;
        buttonDownTime = 0;
        lastButtonState = 1;
    if ( buttonPressed )
        if ( !pauseToggled && (buttonDownTime > BUTTON_HOLD_PAUSE_THRESH) )
            // Pause/unpause
            ht_paused = !ht_paused;
            resetValues = 1;
            pauseToggled = 1;
        pauseToggled = 0;
    // All this is used for communication with GUI
    if (Serial.available())
        if (string_started == 1)
            // Read incoming byte
            serial_data[serial_index++] = Serial.read();
            // If string ends with "CH" it's channel configuration, that have been received.
            // String must always be 12 chars/bytes and ending with CH to be valid.
            if (serial_index == 14 &&
                serial_data[serial_index-2] == 'C' &&
                serial_data[serial_index-1] == 'H' )
                // To keep it simple, we will not let the channels be 0-initialized, but
                // start from 1 to match actual channels.
                for (unsigned char i = 0; i < 13; i++)
                    channel_mapping[i + 1] = serial_data[i] - 48;
                    // Update the dedicated PPM-in -> PPM-out array for faster performance.
                    if ((serial_data[i] - 48) < 14)
                        PpmIn_PpmOut[serial_data[i]-48] = i + 1;
                Serial.println("Channel mapping received");
               // Reset serial_index and serial_started
               serial_index = 0;
               string_started = 0;
            // Configure headtracker
            else if (serial_data[serial_index-2] == 'H' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'E')
                // HT parameters are passed in from the PC in this order:
                // 0 tiltRollBeta
                // 1 panBeta
                // 2 gyroWeightTiltRoll
                // 3 GyroWeightPan
                // 4 tiltFactor
                // 5 panFactor
                // 6 rollFactor
                // 7 servoReverseMask
                // 8 servoPanCenter
                // 9 panMinPulse
                // 10 panMaxPulse
                // 11 servoTiltCenter
                // 12 tiltMinPulse
                // 13 tiltMaxPulse
                // 14 servoRollCenter
                // 15 rollMinPulse
                // 16 rollMaxPulse
                // 17 htChannels[0]  // pan
                // 18 htChannels[1]  // tilt
                // 19 htChannels[2]  // roll
                // Parameters from the PC client need to be scaled to match our local
                // expectations
                Serial.println("HT config received:");
                int valuesReceived[20] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
                int comma_index = 0;
                for (unsigned char k = 0; k < serial_index - 2; k++)
                    // Looking for comma
                    if (serial_data[k] == 44)
                        comma_index++;
                        valuesReceived[comma_index] = valuesReceived[comma_index] * 10 + (serial_data[k] - 48);
#if (DEBUG)
                    Serial.print(serial_data[k]);
#endif
#if (DEBUG)
                Serial.println();
                for (unsigned char k = 0; k < comma_index+1; k++)
                    Serial.print(valuesReceived[k]);
                    Serial.print(",");
                Serial.println();
#endif
                tiltRollBeta  = (float)valuesReceived[0] / 100;
                panBeta       = (float)valuesReceived[1] / 100;
                gyroWeightTiltRoll = (float)valuesReceived[2] / 100;
                GyroWeightPan = (float)valuesReceived[3] / 100;
                tiltFactor    = (float)valuesReceived[4] / 10;
                panFactor     = (float)valuesReceived[5] / 10;
                rollFactor    = (float)valuesReceived[6] / 10;
                servoReverseMask = (unsigned char)valuesReceived[7];
                tiltInverse = 1;
                rollInverse = 1;
                panInverse = 1;
                if ((servoReverseMask & HT_PAN_REVERSE_BIT) != 0)
                    panInverse = -1;
                if ((servoReverseMask & HT_ROLL_REVERSE_BIT) != 0)
                    rollInverse = -1;
                if ((servoReverseMask & HT_TILT_REVERSE_BIT) != 0)
                    tiltInverse = -1;
                servoPanCenter = valuesReceived[8];
                panMinPulse = valuesReceived[9];
                panMaxPulse = valuesReceived[10];
                servoTiltCenter = valuesReceived[11];
                tiltMinPulse = valuesReceived[12];
                tiltMaxPulse = valuesReceived[13];
                servoRollCenter = valuesReceived[14];
                rollMinPulse = valuesReceived[15];
                rollMaxPulse = valuesReceived[16];
                htChannels[0] = valuesReceived[17];
                htChannels[1] = valuesReceived[18];
                htChannels[2] = valuesReceived[19];
                Serial.println(htChannels[0]);
                Serial.println(htChannels[1]);
                Serial.println(htChannels[2]);
                SaveSettings();
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            } // end configure headtracker
            // Debug info
            else if (serial_data[serial_index-5] == 'D' &&
                     serial_data[serial_index-4] == 'E' &&
                     serial_data[serial_index-3] == 'B' &&
                     serial_data[serial_index-2] == 'U' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'G')
                DebugOutput();
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Firmware version requested
            else if (serial_data[serial_index-4] == 'V' &&
                     serial_data[serial_index-3] == 'E' &&
                     serial_data[serial_index-2] == 'R' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'S')
                Serial.print("FW: ");
                Serial.println(FIRMWARE_VERSION_FLOAT, 2);
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Start mag and accel data stream
            else if (serial_data[serial_index-4] == 'C' &&
                     serial_data[serial_index-3] == 'M' &&
                     serial_data[serial_index-2] == 'A' &&
                outputMagAcc = 1;
                outputMag = 0;
                outputAcc = 0;
                outputTrack = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Stop mag and accel data stream
                outputMagAcc = 0;
                outputMag = 0;
                outputTrack = 0;
                outputAcc = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Start magnetometer data stream
                     serial_data[serial_index-3] == 'A' &&
                     serial_data[serial_index-2] == 'S' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'T')
                outputMag = 1;
                outputMagAcc = 0;
                outputAcc = 0;
                outputTrack = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Stop magnetometer data stream
                     serial_data[serial_index-2] == 'E' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'N')
                outputMag = 0;
                outputMagAcc = 0;
                outputAcc = 0;
                outputTrack = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Start accelerometer data stream
            else if (serial_data[serial_index-4] == 'G' &&
                     serial_data[serial_index-3] == 'R' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'V')
                outputAcc = 1;
                outputMagAcc = 0;
                outputMag = 0;
                outputTrack = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Stop accelerometer data stream
                outputAcc = 0;
                outputMag = 0;
                outputMagAcc = 0;
                outputTrack = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Start tracking data stream
            else if (serial_data[serial_index-4] == 'P' &&
                     serial_data[serial_index-3] == 'L' &&
                outputTrack = 1;
                outputMagAcc = 0;
                outputMag = 0;
                outputAcc = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Stop tracking data stream
                outputTrack = 0;
                outputMag = 0;
                outputAcc = 0;
                outputMagAcc = 0;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Save RAM settings to EEPROM
            else if (serial_data[serial_index-4] == 'S' &&
                     serial_data[serial_index-2] == 'V' &&
                SaveSettings();
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Calibrate gyro
                     serial_data[serial_index-2] == 'L' &&
                SetGyroOffset();
                SaveSettings();
                Serial.print("Gyro offset measured:");
                Serial.print(gyroOff[0]);
                Serial.print(",");
                Serial.print(gyroOff[1]);
                Serial.print(",");
                Serial.println(gyroOff[2]);
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            // Store magnetometer offset
            else if (serial_data[serial_index-3] == 'M' &&
                Serial.println(serial_data);
                int valuesReceived[5] = {0,0,0,0,0};
                for (unsigned char k = 0; k < serial_index - 3; k++)
                        comma_index++;
                // Y and Z are swapped on purpose.
                magOffset[0] = valuesReceived[0] - 2000;
                magOffset[1] = valuesReceived[2] - 2000;
                magOffset[2] = valuesReceived[1] - 2000;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
                SaveMagData();
            // Store accelerometer offset
            else if (serial_data[serial_index-3] == 'A' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'C')
                        comma_index++;
                accOffset[0] = valuesReceived[0] - 2000;
                accOffset[1] = valuesReceived[1] - 2000;
                accOffset[2] = valuesReceived[2] - 2000;
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
                SaveAccelData();
            // Retrieve settings
                     serial_data[serial_index-3] == 'S' &&
                     serial_data[serial_index-1] == 'T' )
                // Get Settings. Scale our local values to
                // real-world values usable on the PC side.
                Serial.print("$SET$"); // something recognizable in the stream
                Serial.print(tiltRollBeta * 100);
                Serial.print(",");
                Serial.print(panBeta * 100);
                Serial.print(",");
                Serial.print(gyroWeightTiltRoll * 100);
                Serial.print(",");
                Serial.print(GyroWeightPan * 100);
                Serial.print(",");
                Serial.print(tiltFactor * 10);
                Serial.print(",");
                Serial.print(panFactor * 10);
                Serial.print(",");
                Serial.print(rollFactor * 10);
                Serial.print(",");
                Serial.print(servoReverseMask);
                Serial.print(",");
                Serial.print(servoPanCenter);
                Serial.print(",");
                Serial.print(panMinPulse);
                Serial.print(",");
                Serial.print(panMaxPulse);
                Serial.print(",");
                Serial.print(servoTiltCenter);
                Serial.print(",");
                Serial.print(tiltMinPulse);
                Serial.print(",");
                Serial.print(tiltMaxPulse);
                Serial.print(",");
                Serial.print(servoRollCenter);
                Serial.print(",");
                Serial.print(rollMinPulse);
                Serial.print(",");
                Serial.print(rollMaxPulse);
                Serial.print(",");
                Serial.print(htChannels[0]);
                Serial.print(",");
                Serial.print(htChannels[1]);
                Serial.print(",");
                Serial.println("Settings Retrieved!");
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
            else if (serial_index > 100)
                // If more than 100 bytes have been received, the string is not valid.
                // Reset and "try again" (wait for $ to indicate start of new string).
                serial_index = 0;
                string_started = 0;
        else if (Serial.read() == '$')
            string_started = 1;
    } // serial port input
    // if "read_sensors" flag is set high, read sensors and update
    if (read_sensors == 1 && ht_paused == 0)
        UpdateSensors();
        GyroCalc();
        AccelCalc();
        MagCalc();
        FilterSensorData();
        // Only output this data every X frames.
        if (frameNumber++ >= SERIAL_OUTPUT_FRAME_INTERVAL)
            if (outputTrack == 1)
                trackerOutput();
            else if (outputMagAcc == 1)
                calMagAccOutput();
            else if (outputMag == 1)
                calMagOutput();
            else if (outputAcc == 1)
                calAccOutput();
            frameNumber = 0;
        // Will first update read_sensors when everything is done.
        read_sensors = 0;
// Func: SaveSettings
// Desc: Saves device settings to EEPROM for retrieval at boot-up.
void SaveSettings()
    EEPROM.write(1, (unsigned char)(tiltRollBeta * 100));
    EEPROM.write(2, (unsigned char)(panBeta * 100));
    EEPROM.write(3, (unsigned char)(gyroWeightTiltRoll * 100));
    EEPROM.write(4, (unsigned char)(GyroWeightPan * 100));
    EEPROM.write(5, (unsigned char)servoReverseMask);
    // 6 unused
    EEPROM.write(7, (unsigned char)servoPanCenter);
    EEPROM.write(8, (unsigned char)(servoPanCenter >> 8));
    EEPROM.write(9, (unsigned char)(tiltFactor * 10));
    EEPROM.write(10, (int)((tiltFactor * 10)) >> 8);
    EEPROM.write(11, (unsigned char) (panFactor * 10));
    EEPROM.write(12, (int)((panFactor * 10)) >> 8);
    EEPROM.write(13, (unsigned char) (rollFactor * 10));
    EEPROM.write(14, (int)((rollFactor * 10)) >> 8);
    // 15 unused
    EEPROM.write(16, (unsigned char)servoTiltCenter);
    EEPROM.write(17, (unsigned char)(servoTiltCenter >> 8));
    EEPROM.write(18, (unsigned char)servoRollCenter);
    EEPROM.write(19, (unsigned char)(servoRollCenter >> 8));
    EEPROM.write(20, (unsigned char)panMaxPulse);
    EEPROM.write(21, (unsigned char)(panMaxPulse >> 8));
    EEPROM.write(22, (unsigned char)panMinPulse);
    EEPROM.write(23, (unsigned char)(panMinPulse >> 8));
    EEPROM.write(24, (unsigned char)tiltMaxPulse);
    EEPROM.write(25, (unsigned char)(tiltMaxPulse >> 8));
    EEPROM.write(26, (unsigned char)tiltMinPulse);
    EEPROM.write(27, (unsigned char)(tiltMinPulse >> 8));
    EEPROM.write(28, (unsigned char)rollMaxPulse);
    EEPROM.write(29, (unsigned char)(rollMaxPulse >> 8));
    EEPROM.write(30, (unsigned char)rollMinPulse);
    EEPROM.write(31, (unsigned char)(rollMinPulse >> 8));
    EEPROM.write(32, (unsigned char)htChannels[0]);
    EEPROM.write(33, (unsigned char)htChannels[1]);
    EEPROM.write(34, (unsigned char)htChannels[2]);
    // Saving gyro calibration values
    int temp = (int)(gyroOff[0] + 500.5);
    EEPROM.write(35, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(36, (unsigned char)(temp >> 8));
    temp = (int)(gyroOff[1] + 500.5);
    EEPROM.write(37, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(38, (unsigned char)(temp >> 8));
    temp = (int)(gyroOff[2] + 500.5);
    EEPROM.write(39, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(40, (unsigned char)(temp >> 8));
    // Mark the memory to indicate that it has been
    // written. Used to determine if board is newly flashed
    // or not.
    EEPROM.write(0,8);
    Serial.println("Settings saved!");
// Func: GetSettings
// Desc: Retrieves device settings from EEPROM.
void GetSettings()
    tiltRollBeta    = (float)EEPROM.read(1) / 100;
    panBeta         = (float)EEPROM.read(2) / 100;
    gyroWeightTiltRoll = (float)EEPROM.read(3) / 100;
    GyroWeightPan   = (float)EEPROM.read(4) / 100;
    tiltInverse = 1;
    rollInverse = 1;
    panInverse = 1;
    unsigned char temp = EEPROM.read(5);
    if ( temp & HT_TILT_REVERSE_BIT )
        tiltInverse = -1;
    if ( temp & HT_ROLL_REVERSE_BIT )
        rollInverse = -1;
    if ( temp & HT_PAN_REVERSE_BIT )
        panInverse = -1;
    // 6 unused
    servoPanCenter  = EEPROM.read(7) + (EEPROM.read(8) << 8);
    tiltFactor      = (float)(EEPROM.read(9) + (EEPROM.read(10) << 8)) / 10;
    panFactor       = (float)(EEPROM.read(11) + (EEPROM.read(12) << 8)) / 10;
    rollFactor       = (float)(EEPROM.read(13) + (EEPROM.read(14) << 8)) / 10;
    // 15 unused
    servoTiltCenter = EEPROM.read(16) + (EEPROM.read(17) << 8);
    servoRollCenter = EEPROM.read(18) + (EEPROM.read(19) << 8);
    panMaxPulse   = EEPROM.read(20) + (EEPROM.read(21) << 8);
    panMinPulse   = EEPROM.read(22) + (EEPROM.read(23) << 8);
    tiltMaxPulse  = EEPROM.read(24) + (EEPROM.read(25) << 8);
    tiltMinPulse  = EEPROM.read(26) + (EEPROM.read(27) << 8);
    rollMaxPulse  = EEPROM.read(28) + (EEPROM.read(29) << 8);
    rollMinPulse  = EEPROM.read(30) + (EEPROM.read(31) << 8);
    htChannels[0] = EEPROM.read(32);
    htChannels[1] = EEPROM.read(33);
    htChannels[2] = EEPROM.read(34);
    gyroOff[0] = EEPROM.read(35) + (EEPROM.read(36) << 8) - 500;
    gyroOff[1] = EEPROM.read(37) + (EEPROM.read(38) << 8) - 500;
    gyroOff[2] = EEPROM.read(39) + (EEPROM.read(40) << 8) - 500;
    magOffset[0] = EEPROM.read(200) + (EEPROM.read(201) << 8) - 2000;
    magOffset[1] = EEPROM.read(202) + (EEPROM.read(203) << 8) - 2000;
    magOffset[2] = EEPROM.read(204) + (EEPROM.read(205) << 8) - 2000;
    accOffset[0] = EEPROM.read(206) + (EEPROM.read(207) << 8) - 2000;
    accOffset[1] = EEPROM.read(208) + (EEPROM.read(209) << 8) - 2000;
    accOffset[2] = EEPROM.read(210) + (EEPROM.read(211) << 8) - 2000;
#if (DEBUG)
    DebugOutput();
#endif
// Func: SaveMagData
// Desc: Stores magnetometer calibration info to EEPROM.
void SaveMagData()
    int temp = (int)(magOffset[0] + 2000);
    EEPROM.write(200, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(201, (unsigned char)(temp >> 8));
    temp = (int)(magOffset[1] + 2000);
    EEPROM.write(202, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(203, (unsigned char)(temp >> 8));
    temp = (int)(magOffset[2] + 2000);
    EEPROM.write(204, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(205, (unsigned char)(temp >> 8));
    Serial.println("Mag offset saved!");
    Serial.print(magOffset[0]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(magOffset[1]);
    Serial.print(", ");
    Serial.println(magOffset[2]);
// Func: SaveAccelData
// Desc: Stores accelerometer calibration data to EEPOM.
void SaveAccelData()
    int temp = (int)(accOffset[0] + 2000);
    EEPROM.write(206, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(207, (unsigned char)(temp >> 8));
    temp = (int)(accOffset[1] + 2000);
    EEPROM.write(208, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(209, (unsigned char)(temp >> 8));
    temp = (int)(accOffset[2] + 2000);
    EEPROM.write(210, (unsigned char)temp);
    EEPROM.write(211, (unsigned char)(temp >> 8));
    Serial.println("Acc offset saved!");
    Serial.print(accOffset[0]);
    Serial.print(",");
    Serial.print(accOffset[1]);
    Serial.print(",");
    Serial.println(accOffset[2]);
// Func: DebugOutput
// Desc: Outputs useful device/debug information to the serial port.
void DebugOutput()
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println("------ Debug info------");
    Serial.print("FW Version: ");
    Serial.print("tiltRollBeta: ");
    Serial.println(tiltRollBeta);
    Serial.print("panBeta: ");
    Serial.println(panBeta);
    Serial.print("gyroWeightTiltRoll: ");
    Serial.println(gyroWeightTiltRoll);
    Serial.print("GyroWeightPan: ");
    Serial.println(GyroWeightPan);
    Serial.print("servoPanCenter: ");
    Serial.println(servoPanCenter);
    Serial.print("servoTiltCenter: ");
    Serial.println(servoTiltCenter);
    Serial.print("servoRollCenter: ");
    Serial.println(servoRollCenter);
    Serial.print("tiltFactor: ");
    Serial.println(tiltFactor);
    Serial.print("panFactor: ");
    Serial.println(panFactor);
    Serial.print("Gyro offset stored ");
    Serial.print(",");
    Serial.print(",");
    Serial.print("Mag offset stored ");
    Serial.print(",");
    Serial.print(",");
    Serial.print("Acc offset stored ");
    Serial.print(",");
    Serial.print(",");
    SensorInfoPrint();
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
О блин аж в 3 посте придумал чё хотел.
Tarrok
Ну будем считать что с тз разобрались. Куда копать?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Возможность есть. Копать до обеда в сторону дуба.
Tarrok
Отлично! Осталось услышать советы по выбору лопаты и методике рытья.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Лопата в виде карандаша , ковырять на листе. Схему соединений. А потом уже ковырять скеч.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не понял. а что надо то? у кого то, у этого другое. а мне надо это. что это?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Тсссс он сам не знает точно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
сеанс телепатии. на голове цифровой гироскоп. с него через ардуину идет 3 сигнала на сервы, которые позиционируют что то, наверно камеру в точности как голова. так?
Tarrok
Сори если не достаточно точно расписал, вроде старался максимально подробно.
Все верно, это устройство управления камерой на р/у самолете поворотом головы. По первой ссылке есть видюха как это должно происходить. Для управления достаточно двух сервоприводов. Проблема в том что в первоначальном варианте эти сигналы загоняются в один РРМ поток и чтобы их выцепить нужна дорогая аппаратура р/у. Моя идея заключается в том чтобы сделать по аналогии с устройством из второй ссылки. Т.е. разнести каналы по разным выходам ардуины чтобы соединить с "крутилками" на аппаратуре р/у, отвечающими за поворот каждой отдельной сервы.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не понял. как соеденить с крутилками?
гироскоп - ардуина - сервы которые управляют джойстиками на аппаратуре радиоуправления?
jeka_tm
jeka_tm аватар
странновато конечно. но сделать легко, тебе в том числе. купи сервы ардуину и гироскоп (выбирай самый распрастраненный, чтобы было много примеров) как будет железо научишься. примеры по сервам для начал в помощь
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Ты забыл про второе радио купить. И ардуин нужно 2.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не. зачем. приемники радиоаппаратуры обычно многоканальные, и остаются свободные выходы. на них повесит сервы для камеры и все
только так издеваться на хорошей аппаратурой, а она должна быть хорошая, в дешевых не будет скорее всего 2 свободных канала и 2 свободных джойстика (ну или один с 2 осями)
лучше камерой управлять отдельно своим радиоканалом и не мучать аппаратуру
Tarrok
jeka_tm пишет:
Не, немного не так, хотя тоже вариант. По первоначальной задумке выход с ардуины подключается вместо крутилки. Именно так и реализовано в "переключателе режимов". Но в крайнем случае если сделать согласно предложенному Вами варианту, я просто сварганю шестеренчатую передачу с сервы на крутилку.
Железяки все я уже собрал и ардуину зашил авторским скетчем. Все работает, судя по показаниям (графики в проге калибровки платы гироскопов меняются в зависимости от пространственного положения самой платы), но мне от этого не легче.
Tarrok
Каналов в аппаратуре шесть. Четыре-управление самиком, остальные два-резерв. На резервные каналы вынесены отдельные потенциометры - "крутилки". Приемник тоже шестиканальный
jeka_tm
jeka_tm аватар
а каким авторским скетчем? было же 2 автора и 2 кода
Tarrok
Я имел ввиду скетч, который собирает оба канала в один поток. Скетч из "переключателя" это просто пример как должно быть реализовано схематически.
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот нельзя сразу написать или все надо вытягивать из тебя клещами? собрал железку говоришь. а что ты собрал?
а то сейчас можно предложить вариант и все продумать, а ты потом "у меня железка собрана, надо с ней сделать" и все коту под хвост
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я пытаюсь представить как люди типа тс пишут программы. Они словами то расказать не могут внятно.
Tarrok
Так а чо толку что я ее собрал? Ну да, собрал. Собрал согласно выложенным материалам. Ну да, зашил, ну да, все заработало, но заработало с закосом под другую аппаратуру, мне то это пользы не добавило. По крайней мере убедился в исправности комплектующих. Где тут преступление? Если б все нормально заработало разве стал бы я эту писанину разводить?
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно. паять умеешь? мультиметр есть?
Tarrok
Да, да.
jeka_tm
jeka_tm аватар
замерь напряжение между крайним правым и крайним левым выводом у джойстки чтобы знать какое напряжение опорное
подцепись между землей и средним джойстика и замерь напряжение в середине, крайнем левом и крайнем правом положении джойстика
выбери любых 2 пина с шимом. с ним фильтр. с фильтра на вход платы. дальше калибровать
Tarrok
jeka_tm пишет:
3.31B
меняется от нуля до 3.32. по центру 1.7
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну и отлично. фильтр резистор + конденсатор. считать лень. желательно иметь осциллограф
например резистор 2к + конденсатор 1мкф.
подбирать надо только номиналы. а точнее считать
далее играясь с шимом получить на выходе напряжение 3,32В (к пульту не подключать)
подкюлючить к пульту, напряжение должно немного упасть. скорректировать код
это значение шима не превышать
далее найти шим чтобы на выходе было 1,7В
постоить график по 3 точкам. 0В 1,7 и 3,32 и посмотреть линейность едениц шима
