ведение нескольких проектов одновременно
vde69
в типовой среде разработки ардуино очень не хватает настроек проекта (com порт, плата, и другие настройки),
сейчас пользуюсь нотепад++ а компиляция/загрузка/com терминал - типовой.
В поиске был, пробовал несколько вариантов, но что-то все или не взлетает или криво работает.
подскажите что-то готовое и  самое главное готовое,
ps
большие системы типа эклипс+плагин честно не хочется, лучше что-то простое...
OK0
Может это? https://hardwarefun.com/tutorials/compiling-arduino-sketches-u
Впрочем, наверняка пробовали...
rkit
platformio
Есть грабли, вечно обновляется и ломается, но поставленную задачу решает
VMicro для Visual Studio
Ничего не ломается, все работает... но платно. Или пиратно :)
v258
v258 аватар
VS Code + плагин. Бесплатно
BOOM
BOOM аватар
«Ведение нескольких проектов одновременно». Это как? Они взаимодействуют? Они сразу в одно время отлаживаются? Или что? Я не понял.
Morroc
ну типа лень переключать порты, платы и т.д.
например что то на stm32 и обычной ардуине
Green
Та даже, в одном проекте одна куча файлов, в другом - другая.
vde69 пишет:
Вам не кажется, что эти два требования являются взаимоисключающими?
Что же касается "настроек проекта", то единственный случай, когда это оказалось критично - одновременная отладка кода на двух взаимодействующих между собой ардуинах. Проблема была решена путем установки второй копии IDE.
wdrakula
wdrakula аватар
VScode + plugin. Очень хорош и решает все задачи. Но убогий сериал-монитор. Если использовать сторонний или довольствоваться при отладке только выводом на экран, то однозначный выбор!
Rumata
Rumata аватар
andriano пишет:
Точно. С тех пор, как возился SoftSerial между ESP и ардуино так и стоит вторая IDE в соседней папке. Там настроек то - кот наплакал. Плату выставить только. Остальное само подхватывается
vde69
v258 пишет:
а какой плагин? а то их там довольно много...
v258
v258 аватар
Я не стал мудрить и поставил плагин от Microsoft
wdrakula
wdrakula аватар
vde69 пишет:
v258 пишет:
От микрософт. Именно это называется Ардуино-плагин. Выше уже написано.
Читай внимательно документацию. Войдя в папку с проектом нужно не забыть сделать папке ИНИТ. Многие это забывают и ругаются потом на "глюки" ;)).
vde69
не пойму как выбрать плату, com порт и другие настройки и как шить
vde69
и еще вопрос - где правильнее установить  (что бы библиотеки компилировались с учетом нее)
ARDUINO = 100
зы
это вроде нашел
v258
v258 аватар
vde69 пишет:
Внизу, в строке состояния, кликаешь на нужную надпись и выбираешь что нужно. Шить - вверху справа кнопка
vde69
1Cannot find Arduino IDE. Please specify the "arduino.path"
не могу понять чего ему надо, в файле
01{
02    "workbench.colorTheme": "Atom One Dark",
03    "arduino.additionalUrls": "",
04    "arduino.path": "D:\\Programs\\arduino_1_8_13\\",
05    "arduino.commandPath": "D:\\Programs\\arduino_1_8_13\\",
06    "window.zoomLevel": 2,
07    "telemetry.enableCrashReporter": false,
08    "telemetry.enableTelemetry": false,
09    "arduino.useArduinoCli": true,
10    "editor.minimap.enabled": false,
11    "platformio-ide.disablePIOHomeStartup": true,
12    "arduino.openPDEFiletype": true,
13
14}
v258
v258 аватар
Ему нужна установленная Arduino IDE
vde69
не понимаю, не выходит каменный цветок,
1. переустановил ArduinoID
2. ребутнул комп
3. прописал параметр
4. ребутнул vs-code
а он все равно не видит
v258
v258 аватар
Вот нигде ничего не прописывал. Установил Arduino IDE, через пару недель начал искать что нибудь более человеческое, установи VS Code, установил в нем плагин, и все заработало. В другой последовательности не пробовал
vde69
короче на последней версии плагина не работает, а вот версия 3.5 вроде работает
следующий вопрос:
какие нужны параметры
1"cStandard": "c17",
2"cppStandard": "c++17",
3"intelliSenseMode": "windows-msvc-x64",
а то я сомневаюсь, что ардуино поддерживает 17 версию стандарта.
в дополнение:
у меня почему-то подсвечивает кучу ошибок, например вот тут
01    while (!SPIFFS.begin())
02    {
03        delay(100);
04        Serial.println(F("ERROR INIT SPIFFS.")); // не видит "F"
05        delay(10000);
06    }
07
08// или
09
10                    fl_end = i;
11                    if (fl == 0) // тут подсвечивает "if"
12                    {
13                        out_min_pointer = i;
14                        fl = 1;
15                    }
v258
v258 аватар
Подсветка "ошибок" - это не баг, это фича ))
vde69
да нету там реальных ошибок, а IDE все нормально компилится....
а тут например библиотека WString.h не компилится вот из-за этого
1struct _sso {
2           char     buff[SSOSIZE];
3           unsigned char len   : 7; // Ensure only one byte is allocated by GCC for the bitfields
4           unsigned char isSSO : 1;
5       } __attribute__((packed));
__attribute__("!!!требуется спецификатор типа!!!"(packed))
чего ему не хватает?
vde69
короче расписываю чего с чем работает
1. плагин Arduino 4.0 с IDE 1.8.13 - НЕ РАБОТАЕТ, ставьте плагин 3.5
2. настройки файла, тут самая большая засада, нигде нет рабочих настроек. Выкладываю:
01{
02    "name": "ESP-01",
03    "includePath": [
04        "${workspaceFolder}/**",
05        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\**",
06        "C:\\Users\\D1\\AppData\\Local\\Arduino15\\**",
07        "C:\\Users\\D1\\Documents\\Arduino\\libraries\\**",
08        "C:\\Users\\D1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\**",
09        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\**",
10        "C:\\Users\\D1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\**"
11    ],
12    "forcedInclude": [
13        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Arduino.h"
14    ],
15    "defines": [
16        "_DEBUG",
17        "UNICODE",
18        "_UNICODE",
19        "ARDUINO=160",
20        "USBCON"
21    ],
22    "compilerPath": "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr\\bin\\avr-gcc.exe",
23    "cStandard": "c11",
24    "cppStandard": "c++17",
25    "intelliSenseMode": "gcc-x64"
26}
расписывать нюансы настройки не буду, скажу так, совсем нетривиальное занятие :) для понимания нюансов почему ставим именно то а не другое у меня ушла масса времени...
если кто будет готов прилепить тему настроек VS-Code для Arduino, могу написать более подробно
wdrakula
wdrakula аватар
vde69 пишет:
1. Повторю, я линуксоид, но у меня 4.0 работает с 1.8.13 ;)) Не поверю, что в ВИнде всё иначе!
2. В вскоде не нужно лазать руками в файлы настроек, он сам все делает. В настройке экстеншена надо прописать путь к ардуино ИДЕ и все.
3. Папку инициализировать не забывать: ctrl+shift+P arduino:init
Как обычно, русский человек героически преодолевает  несуществующие трудности. ;))
vde69 пишет:
попробую угадать - пользователь небось по русски назывался? Или папка с установкой Ардуино-ИДЕ
Не устаю повторять - хотите уменьшить число проблем - забудьте про кириллицу в именах файлов и папок, как будто ее нет вовсе!
vde69
C:\\Users\\D1\\
где тут кирилица? пользователь как был D1 так и остался...
ну а по поводу забыть кирилицу и длинные имена - это вопрос операционки, если она поддерживает их то смело пользуюсь, разумеется когда ты не зхнаешь в какую среду попадешь - надо пользоватся минимум символов, без пробелов и с обратными слешами.
но я работаю на винде, и все дистрибы виндовые, по этому Ваш совет не прокатывает. Вы остались в прошлом веке в этом плане... Попробуйте поработать в винде с длинными и русскими каталогами, думаю Вам понравится :)
зы
я сам замшелый ретроград, но нельзя жить как в 80х на фортране, принцепы остаются а вот форма меняется, надо привыкать к новым формам :)
vde69
vs-code + плагин 3.5
вообще шайтан :) есть проектик - и он нормально компилится,
сделал копию папки в ней переименовал 1 файл и перестало работать,
ругается в файле board.h на строку,
#include <avr32/io.h>
файл io.h есть в системе в единственном экземпляре, но в нем нет ESP, это типовой файл с типовыми платами...
переустановил заново библиотеку ESP8266 как положено вот от сюда https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.7.4/esp8266-2.7.4.zip
но все равно старый каталог компилится а его копия нет....
кто подскажет где взять файл io.h для ESP8266
vde69 пишет:
операционка поддерживает, а Ардуино ИДЕ - нет(точнее некоторые ее компоненты).
И вы можете бесконечно рассуждать о том, как время идет вперед и космические корабли бороздят большой театр. но полноценная работа Ардуино ИДЕ гарантирована только если в пути к ее папке нет русских букв. Точка.
vde69 пишет:
Файл в папке avr32, очевидно, относится к платам АВР.
с каких это пор ESP стал AVR ?
vde69
b707 пишет:
я поменял порядок директорий поиска и вроде все взлетело, как я понимаю в ESP и AVR много файлов с одинаковыми именами, и какой именно подхватится заранее не известно.
На мой взгляд это просто огромная проблема для VS Code + плагин, и самое главное до конца не понятно как именно ее решать...
vde69 пишет:
что там может быть неизвестно, если имена файлов указаны вместе с каталогами? или в разделе для ЕСП тоже есть каталог avr32 ?
vde69
у меня вроде вообще нет каталога avr32, и даже если он есть в нем точно нет файла io.h, такой файл у меня единственный и лежит в каталоге avr\io.h
