Вопрос по драйверу BTS7960
Пт, 07/07/2017 - 12:20
Всем привет!
Есть драйвер мотора BTS7960 на 43 А
У этого драйвера есть функция контроля уровня тока (контакты 5 и 6)
R_IS – для отслеживания уровня тока при вращении электродвигателя в одну сторону;
L_IS – для отслеживания уровня тока при вращении электродвигателя в противоположную сторону.
На просторах Интернета нет описания по применению этих возможностей драйвера.
Может кто сталкивался, да подскажет как их использовать или хотя бы ссылку.
Задача стоит, чтобы с помощью этой функции отслеживать работу электромотора, и в случае превышения уровня тока отключать мотор.
Да просто подключаете их к цифровому пину и считываете уровень: LOW - всё нормально, HIGH - перегруз (или возможно наоборот).
