Вопрос по EasyVr
egor1502
Здравствуйте! Собираюсь заказывать Easyvr и меня интересует возможность подключения нескольких микрофонов к этой плате. Необходимо голосовое управление включением различных приборов из разных комнат, но использование нескольких Easyvr накладно. Прошу прощения, если это не очень умный вопрос, я простой программист и только осваиваю arduino:)
Заранее благодарен!
Р.S. если можно, то хоть какую-то схемку дайте, как они подключаются. Думаю, мои догадки по поводу включения микрофонов в один вход абсолютно не верны.
NeiroN
NeiroN аватар
нужно использовать микшер(схем в инете навалом).
egor1502
Еще раз выражаю благодарность!) Надо было самому до этого додуматься. И еще вопросик: так как с гуглом у меня сегодня не лады, могли бы подсказать по каким ключевым словам можно найти информацию об управлении бытовой техникой средствами arduino и инфракрасного диода, если я например хочу переключать автоматически каналы на телевизоре. Как считывать коды кнопок с пульта я уже нашел.
Клапауций
egor1502 пишет:
https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
egor1502
Спасибо!
Lavrentii
Я вот так делал:
"1) Качаем все это и ставим на комп EasyVR-Commander EasyVR-Arduino-library, программу "Балаболка"  и сам голос Алена
2) Содержимое архива из папки arduino-0023 с библиотеками к EasyVR копируем в папку arduino-0023\libraries
3) В выключеном состоянии ардуины J12 на EasyVR Shild переключаем в режим SW. Запускаем среду разработки в ней жмем File - Examples - Basic - Blink Это базовый скетч с миганием лампочки. Нам он пригодится, так как он не забивает никакие порты но об этом позже. Нажимаем Ctrl+R (компилим скетч) по завершении жмем Ctrl+U (Заливаем скетч на ардуино). По завершении мы увидим как диод на ардуине мигает. Если это так то значит с ардуиной все ок и мы можем приступать.
4) Выберем File - Examles - EasyVR - EasyVrBridge Потом Ctrl+R по завершению заливаем Ctrl+U Запускаем EasyVr Comander выбираем Com port (у меня 4-й) на котором определилась ардуино и жмем Connect. (если с 1-го раза не подключилось ждем 10 сек и пробуем снова)
5) В группе 1 создаем строку и называем её например Computer жмем на кнопку тренировка и произносим 2-а раза слово на которое будет реагировать ардуина (это может быть любое слово) В группе 2 создаем две строки и называем из On и Off (соответственно ON первая строка) тренируем слова включи и отключи В группе 3 создаем строку LIGHT и тренируем слово свет (или елку)
6) Звуки ответов ардуины на наши слова их можно создать с помощью Балаболки и голоса Алены после создания звуком их необходимо упаковать с помощью QS 5.2.1 (это прога должна была установиться вместе с EasyVR Comander)
7) Воспользуемся архивом Audio (в нем уже упакованные звуки из пункта 6-ть). Распакуем содержимое в папку Audio на рабочем столе. Зальем на ардуино скетч Blink из Examles. Выключим ардуино и переставим J12 на UP (это режим заливки звуков) включаем ардуино ждем 10 сек. D5 горит красным. Запускаем EasyVR Comander (не нажимаем Connect если подключены то жмем Disconnect) и выбираем последний пункт Sound Table жмем Tools - Update Sound Table выбираем из папки audio на рабочем столе audio.qxp жмем Download звуки закинутся на шилд. Отключаем ардуино и J12 на SW включаем обратно
8) Закидываем этот скетч на ардуину."
Работает до сих пор. Управляет 4 реле. Микрофон правда один, но я думаю с микшером будет и четыре.....
sergey13
Привет! всё сделал по инструкции выше но по команде тренировка запись голоса не происходит но выподает окно в нём говориться о том что вреся записи вышло Вот такая проблема подскажите что делать
есть подозрение что что то с платой и микрофон не работает
да звуки от балоболки прошиваются без проблем и после конекта я их вижу и могу воспроизвести в динамик
Lavrentii
замени микрофон.
Dermantin
Всем привет, записал в easy vr слово: bandersnatch( обновлял флеш, не с помощью микрофона), распознавалка работает, но так же реагирует четко на 3 стука, не подскажитекак убрать данный баг?
genadii
easy vr 3 очередная афера разъем j7 3x2 pin нужно развести на 5 pin usb.
и через него программировать а 6 рин лишний
6 языков описание корявое путаное. 7 месяцев пересыпываю с фирмой с нулевым эффектом
Baks
Baks аватар
расскажите впечатления от платы, как далеко от микрофон можно сказать команду и она распознает, как дело обстоит с распознованием нескольких голосов, к примеру мой, супруги и ребенка или же только тот кто запишит свой голос тот и сможет управлять. как реагирует на постороннии шумы к примеру включеный телевизор, и насколько хорошо отслеживает команды типа (свет или Света) не перепутает?
genadii
подкючая ардуино на easy vr получается параллельная работ входов и выходов плат.Преграммировапие пр этом не получается из за снижения входного сопротивлерия плат.
разралотик предлагет купить кабель с 6 пинами на одном конце и усб конактом на другом но 6 ринов развести на 5 невозмоэжно один пин болтается в воздухе. то есть речь молчит.что делать.не знаю.изделие сырое.
получил платы и нужно было спаять две платы этажеркой паяльниа для тонкой пайки не было.пришлось изобрести торцевой паяльник с 2.0 мм отверстием в торце. одеваем торец на ножку с припоем прогрев 5 сек покачаем и снимаем пайка готова.
спаял две этажерки кабеля 6 пин нет заливать скетч некуда
то есть ситуация входа для программироаания easy vr нет подключать кабель некуда грузить этажерку на ардуино нельзя.
может я путаюсь но так и есть.
genadii
это беда типовая.есть типовая схема составления инструкции пользователя:
введение.
назначение изделия.
пути достижения характеристик.
конструкция изделия
взаимодействие узлов.
блок схема программы обеспеспечивающая работу
устройтва.
способ программирования.
полученные результаты и их соответствие назначению изделия.
отклонение от типового описания приводит к неработоспособности устроцства. что мы имеем у ряда изделий
arDubino
да вы психи просто :)))
почти 5тыр за модуль который может (как бы) распознать 30 команд. :)))
может просто надо найти какиенить смартфоновы приблуды которые могут распознавать голос и пристыковать их к андуринке подавая какую-то кодовую цифровую комбинацию которую и  отрабатывать.
Lavrentii
arDubino пишет:
Может можно и найти. Но модуль то не такой уж и дорогой. Годик то точно у меня дома работает. Вкл и Выкл свет по команде и телик.
