WOL на Arduino + ENC28J60 (HR911105A)
Всем привет,уже достаточно много времени убил на то что бы заставить ардуину и Ethernet модуль отсылать магический пакет и будить мой ПК. Сам ПК настроен на пробуждение по WOL, более того, успешно проверен и запущен со смарфтона через соответствующее ПО.
В частности, я пробовал использовать этот код: https://github.com/lucadentella/enc28j60_tutorial/blob/master/_4_WOL/_4_...
#include <EtherCard.h> static byte mymac[] = {0x00,0x1A,0x4B,0x38,0x0C,0x5C}; static byte targetmac[] = {0x00,0x1A,0x4B,0x38,0x0F,0x5C}; byte Ethernet::buffer[700]; void setup () { Serial.begin(57600); Serial.println("WOL Demo"); if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10)) Serial.println( "Failed to access Ethernet controller"); else Serial.println("Ethernet controller initialized"); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println("Failed to get configuration from DHCP"); else Serial.println("DHCP configuration done"); ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip); ether.printIp("Netmask:\t", ether.netmask); ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip); Serial.println(); Serial.println("Press w to send Magic Packet"); } void loop() { ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if(Serial.available() > 0) { int incomingByte = Serial.read(); if(incomingByte == 'w') { ether.sendWol(targetmac); Serial.println("Magic packet sent"); } } }
В либы была добавлена библиотека EtherCard.h , взятая с того же с гитхаба. Таргет мак заменён на мак моей сетевушки, скорость порта снижена до 9600 так как на большей скорости на моей nano лезут крякозябры в порт.
Он не работает.
Более того, так в данном примере нужен DHCP сервер, подрубал Ethernet шилд к роутеру раздающему IP, совместно с ПК который необходимо будить. В мониторе порта вижу что айпишник, шлюз и маска успешно выдались, но при этом в wireshark глухо и wol пакета нема, после многратных нажатий w. Компу соответственно тоже фиолетово на всё это, так как пакет не идёт. Подрубал и напрямую к компу, толку нет.
Подскажите, что я делаю не так?
Кривая библиотека?
Сам Ethernet шилд рабочий, что подтверждается успешным запуском следующего кода:
#include <EtherCard.h> // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; static byte myip[] = { 192,168,1,203 }; byte Ethernet::buffer[500]; BufferFiller bfill; void setup () { if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println( "Failed to access Ethernet controller"); ether.staticSetup(myip); } static word homePage() { long t = millis() / 1000; word h = t / 3600; byte m = (t / 60) % 60; byte s = t % 60; bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "\r\n" "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>" "<title>RBBB server</title>" "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>"), h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10); return bfill.position(); } void loop () { word len = ether.packetReceive(); word pos = ether.packetLoop(len); if (pos) // check if valid tcp data is received ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data }
Ещё нагрулил такой код: http://arduino.seesaa.net/article/134495683.html ,здесь статика, но не пойму что есть
int localPort = 7; ?
Так же не понятный вариантец:
http://www.megunolink.com/download/libraries/wake-on-lan/
Сам в итоге разобрался. Преведённый код с гитхаба рабочий. Может работать как с DHCP (тогда инициализируется очень быстро, так как роутер быстро даёт IP пакет приходит с соурсом IP), или без DHCP (тогда долго думает, так как ждёт получение IP как я понимаю, не получает его в итоге и пакет приходит с соурсом 0.0.0.0).
Пакеты отлавливал на роутере TRENDNET, там есть фишка сбора пакетов с WAN и LAN, ловил соответственно с LAN и потом смотрел вайршарком. Комп включается на ура. Как уже написал выше, если не давать DHCP, т.е прямо ткнуть кабель от шилда в комп, то минуты гдек то через 3 он только пусканётся (в коде сделал автозапуск, убрал ручное нажатие w).
Так это таки лажа в либе. Если с DHCP не срослось, то девайс должен выбрать произвольный IP но не все нули и не все 255. Дальше для проверки пингонуть сеть с этим IP, если никто не ответил, то использовать его, а если ответил - придумывать и проверять новый. И не за три минуты раздуплится, а за десяток другой секунд.
