Заливка скетча в удаленную ардуину
Из-серии "может кому пригодится".
Дано: стационарный комп, на нем стоит Arduino IDE. Программить удобней на нем (банально более шустрый), но не удобно подключать Ардуину.
Есть ноут, к нему естественно намного удобней, но "старый и тормозной".
Выход: www.usb-over-network.com (есть и бесплатные аналоги, но у меня этот заработал "пол тычка").
На ноут ставится USBoverNetwork-Server и расшаирвается com-port, на стационарник USBoverNetwork-client. Подключаемся к серверу, на стационарнике появляется еще один com-port. Дальше обычный процесс: ставим FTDI дрова (у меня win7 сама их нашла поставил), выбираем, в ардуино IDE, этот порт и заливаем скетч, смотрим Serial-monitor.... и т.п.
Теоретически удаленный порт может быть хоть на другом континенте, но я пробовал только "в локальной сети по WiFi".
Из "минусов" заметил два:
1. при установке USBoverNetwork-Server пожелал отключить USB-драйвера от VMWare. Но если вы ее не используете, то это не минус.
2. Платный. Но есть триальный период, а по оконачании его - не трудно догадатся что нужно сделать :)
А вот если нужно ну в совсем удаленную, да еще которая на улице стоит и до неё метров 50 ?
Вот думаю прокатит вот такой "удлинитель" USB через RS422 ?
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-RS-485-RS-422-Serial-Adapter-Converte...
Allows to connect RS-485/RS-422 device to your computer via USB port.
было б интересней подключить ардуину не к старому ноуту, а к роутеру. на роутере стоит линукс, так что в теории реально
