Зарядка от телефона на 5в
knik777
Привет всем!
Подскажите, почему ардуино глючит с зарядкой от телефона усб?
Запитываю по усб кабелю от компьютера - все работает отлично.
переключаю на зарядку от телефона, в которую втыкаю этот же усб от ардуины - начинает глючить.
замерял напряжение.
на холостых от ноутбука идет ровно 5,00 вольт
на холостых при питании от зарядки телефона идет 5,12 вольт. неужели эти 0,12 вольт приводят к тому, что ардуина глючит?
можно как то все таки использовать зарядку от телефона, чтобы не глючила? А то у меня их штук 6 накопилось, хотел как раз использовать!
Sur
Что написано на "зарядке"? Помогает ли от глюков (каких?) поставить в параллель по питанию электролитический конденсатор, скажем на 1000мкф?
knik777,
зарядки разные бывают. Подключите свою к осциллографу. Скорее всего увидите не ровную линию постоянного тока, а "пляски святого синуса когда его черти на сквороде поджаривали". Вот вам и ответ.
SunX
SunX аватар
Подписался, но вангую, что проблема либо в не совсем постоянном напряжении, как уже сказал ЕвгенийП.
Либо зарядка выдает 5.12 вольт только когда ардуина в простое и ничего не делает, а как она начинает что-то делать и потребление возрастает, напряжение быстро просаживается. В общем лучше поставить электролит в параллель питанию (100-1000мкф) для того, что бы компенсировать просадки и керамику, что бы сгладить синус и прочие помехи и\или сменить зарядку.
У меня самого все ардуинки питаются от usb-зарядок, купленных в китае по дешевке, с электролитом по питанию и все работает нормально.
Гриша
предполагаю, что можно и неполярник поставить от ВЧ, а лучше фильтр питания  собрать
std
Параллельно питанию поставить 0.022-0.1 мкФ керамический (какой есть в запасах, неважно)и 1000-6800 мкФ электролит (какие требования по току, 6800 если есть GSM шилд), потом дроссель 250-470 мкГн (чем больше тем лучше). Дроссель ессно не параллельно питанию а последовательно. Желательно знать где у него начинается обмотка, и этим началом к зарядке, а концом к схеме. Хотя если 470, то там уже насрать как. Можно и 4700, хуже не будет, только это дороже.
После дросселя можно ещё 0.1 мкФ и в непосредственной близости от МК/ардуины ещё 0.1. Вообще, 0.1 ставится возле каждого корпуса.
Как альтернативный вариант - если есть зарядка на 7.5 В, взять её, догнать до 5 В линейным стабилизатором - 7805, AMS1117-5.0 или что там поновее. Также возможно и до 3.3 В через AMS1117-3.3, для этого варианта - выход с зарядки должен быть не менее 4.75 В. И с обеих сторон стабилизатора также керамика 0.1 мкФ и электролиты хотя-бы 100 мкФ. С линейным помех меньше, но больше потери (бОльший процент энергии переводим в тепло).
Гриша
std пишет:
почему вы считаете, что после электролита? обычно керамика - дроссель - электролит + керамика...
