Давненько мы не говнокодили :(
Пнд, 10/05/2021 - 12:56
Берём Uno или Нано (или что угодно на 328P), подключаем светодиод на 9-ый пин и любуемся :-)
// Uno / Nano и всё, что на ATmega328P
// Нужен светодиод на 9-ом пине
#define _ (&ADC-42)
void setup(void) { digitalWrite(9, *_=(_[50]=(_[46]=53<<6)<<1)>>10); }
void loop(void) {}
Или вот ещё, тоже самое, но чуть покороче и поговнистее:
#define _ (&ADC+4)
void setup(void) { pinMode(9, _[4]=(*_=3392)*2); }
void loop(void) {}
И не лень же вам :) &ADC+4+4 будет TCCR1A :)
Да что Вы!? Не может быть!
На самом деле - это секретное, недокументированное значение второго параметра pinMode. которое вгоняет пин в секретный, недокументированный режим мигания! Во как!
А не то, что тут некоторые ... инсинуации ... панимаешь!
а так можно было )))
Нет, конечно!
На самом деле ваши загадки интересные, в процессе отгадки обязательно узнаётся что-то новое, так что давайте истчо :)
присоединюсь, по ощущениям будто "кобылу на невольничьем рынке выбираешь" )))
Нет, у меня не такие ощущения :)
Женя! Прости старого пьяницу, но мне захотелось спросить тебя, вместо анализа стандарта. Почему xxx[4] прибавило 4, а не 8, когда xxx указатель на uint16_t? Пусть это будет считаться пробелом в моей эрудиции ;)))).
Ну, вот же второй скетч
// // Uno / Nano и всё, что на ATmega328P // Нужен светодиод на 9-ом пине // #define _ (&ADC+4) void setup(void) { pinMode(9, _[4]=(*_=3392)*2); } void loop(void) {}_ = (&ADC+4) = 0x78 + 8 = 0x80 (TCCR1A)
Далее само выражение
_[4]=(*_=3392)*2
Первой выполняется жёлтая часть. Здесь по адресу 0x80 укладывается значение 3392 (0x0D40). При этом младший байт попадает в TCCR1A (0x80), а старший байт - в TCCR1B (0x81). Результат присваивания - как всегда то, что присвоилось - 3392.
В объемлющей части, это число умножается на 2 и попадает по адресу 0x80 + 8 = 0x88, а это 16-битный регистр OCR1A.
Вот и весь фокус.
Кстати, на 2 можно было и не умножать - было бы ещё короче. Частота вдвое больше - и нормально, она ещё вполне прилично мигает - не слишком часто.
В качестве извинений за то, что никак не мог совместить 4, 8 и 40° я "приговнокодил" мигание на встроенном диоде. ;))
Пришлось еще макрос и ISR добавить, но так даже поговнистие выглядит! Можно было не делать макрос с указателем на uint8_t, но тогда придется пренебречь искажением соседних регистров, хотя ради говнокода - можно. А прерывание придает значимости! ;))
Для "образности" можно вместо 13 написать LED_BUILTIN.
#define _ (&ADC+4) #define __ (&ADCL-85) ISR(__vector_11) {*__ = (int)__-3;} void setup(void) { pinMode(13, _[4]=(*_=3392)*(__[76]=2));} void loop(void) {}Граф, вот на самом деле сволочи гуры пудрят новичкам мозг какой-то тарабарщиной и птичьим языком типа digitalWrite и прочими никому непонятными HIGH и LOW.
А способы программировать просто - выдавая команды обычным текстом, почти по русски - скрывают.
Вот например, что понятнее
или простыми словами:
ну, ведь второе намного же понятнее!
Но ни один гура никогда такого новичку не покажет! Конкурентов будущих боятся.
Хотя, казалось бы, чего проще:
#define RUN_PHRASE(s) { static const uint8_t n[4] PROGMEM = { s[0]-'(',s[1]+'\\',s[2]-')',s[3]+'b'};((void(*)(void))n)(); } void setup(void) { pinMode(13, OUTPUT); } void loop(void) { RUN_PHRASE("U>13"); // подать напряжение на 13-ый пин delay(500); RUN_PHRASE("U<13"); // снять напряжение с 13-го пина delay(500); }Как-нибудь очередной студент прибежит "срочно сдавать" - напишу ему пожалуй вот так, чтобы ему понятнее было. Пусть сдаёт. Доброта - она ведь нам зачтётся.
sbi pinb небось :)
Гура правильно делают, ведь им не хочется быть забитыми лопатой до полусмерти.
Ворота как-то какому-то такому "сдатчику", под обещание, что расскажет как сдал, написал готовый код (на брейнфаке). Так тот, сучка, исчез и так ничего и не рассказал.
sbi pinb небось :)
Ну, макрос-то один. Так что, от строки зависит
Лень опкоды смотреть, а историю эту я помню, не будут они такое сдавать, побоятся.
на вавгаде не сработает видимо, так как OCR1A надо грузить как два восьмибитных
Первая строка первого сапщения.
На Fugaku - тоже :-(
На Atmega тоже. И не только OCR1A, а и все 16-битные регистры (TCNT1, ADC и т.п.) - они именно так и грузятся - об этом заботится компилятор.
И все же Гарвардская архитектура не так много простора для говнокода дает, как родная и любимая фон Неймановская! Согласимся?
Как здорово и свободно говнокодится на ПиСюке! Мечта просто!
у меня видимо аддон вавгад был кривой, приходилось грузить указывая верхний и нижний регистр прямо
#define RUN_PHRASE(s) { static const uint8_t n[4] PROGMEM = { s[0]-'(',s[1]+'\\',s[2]-')',s[3]+'b'};((void(*)(void))n)(); }Вам с Графом весело, а я дурак-дураком второй час этих "пляшущих человечков" пытаюсь расшифровать...
суровый пустой молчаливый пост :)
Вот это и печально)) Работает!
Пысы. Предидущий пост - мой бок))
ну а чего бы и не работать :)
перед компиляцией макрос разворачивается в 4-байтную функцию, ((void(*)(void))n)(); вызывает её. Функция, скорее всего, ставит/выключает бит в зависимости от < >. Вычислите значения этих четырех байт U-(, <+\ или >+\, 1-), 3+b да посмотрите по таблице опкодов 328p что за инструкции.
Говнокод чистой воды, потому что следующий, кто будет это поддерживать, захочет убить гуру лопатой, в продакшене так делать не стоит, но в качестве развлечения и демонстрации отличия архитектуры от типичной х86 - прикольно и даже в чём-то красиво.
Эти же два примера также отлично демонстрируют возможности си по стрелянию себе в ногу, вон, у мк прямой доступ ко всей памяти, порти что хочешь, всё на твоей ответственности :)
Забавный момент для Евгения Петровича, я избалованный тем самым х86, поначалу тупанул, думаю, какая там нафиг память с нуля, и только потом сообразил, а мля, codeseg-то не там, а отдельно :) Из полезного - узнал как маппинг i/o у 328 сделан, оказывается, в начале адресов перед оперативкой, мило. Ну а второй пример уже не тупил )) Может это вы так тренируете нас на архитектуры? ))
Если это понятно, то
как это работает (массив в прогмем становится функцией) - понять не могу
Прогмем - секция флеша, кода, всё, что хранится в ней - код, его можно вызвать переходом по адресу, и он начнёт выполняться. Когда мы пишем строки F(***), мы на самом деле просто сохраняем данные в кодовый сегмент, просто потому, что он большой, а потом они оттуда читаются. Можете вызвать jmp *("xxx"); и строки как бы исполнятся, смотря какие там опкоды, это, видимо, Евгений Петрович приберёг для следующего примера.
Вот эта конструкция, с войдами :) - это такой сишный трюк, чтобы вызвать на исполнение код по адресу n в прогмем, а там находится соответственно эта строка опкодов, вычисленных перед компиляцией из s+символ.
Вот даже не знаю, верить или нет - мне эту историю рассказал парень - очень скромного/небольшого ранга дипломат. Он клялся, что правда ... Рутинная тусовка в ООН, никаких высоких лиц - обычная каждодневная рутинная встреча чиновником самого мелкого масштаба. Американец (А) наезжает на китайца (К) и тычет ему в нос спутниковые фото на которых видно, что с крейсера Ляонин взлетают самолёты:
К. И что Вас не устраивает? Зона закрыта для судоходства, опасности ни для кого нет.
А. Когда корабль покупался у Украины, Китай гарантировал, что судно будет использоваться как развлекательный центр и казино. Вот копия документа.
К. Оно именно так и используется. Развлекательный центр.
А. А почему же с него взлетают истребители?
К. (не моргнув глазом) Мы так развлекаемся.
вот-вот :)
вот-вот :)
Это как квайн - упражнение для ума.
У меня, к примеру, есть несколько сборников международных математических олимпиад школьников, от 60-х годов и далее. Я их, как пасьянсы, иногда решаю с ручкой и тетрадкой, штоп моск не заржавел! ;)))
Мне-то объяснять не нужно, сам такой же. Хотя чаще всё же стараюсь больше в непрофессиональной области развлекаться, типа как ваш кемпер. Демками в 90е немножко увлекался, можно было писать в регистры vga и трясти мониторы по-разному, воксели, родители нынешних шейдеров были прикольными :)
Если кому окромя меня интересно, что значит
тыц сюда. Интернет великая весчь, жаль будет, если запретят))
Остался последний вопрос "опкоды" - это куда?
http://academy.cba.mit.edu/classes/embedded_programming/doc0856.pdf
http://lyons42.com/AVR/Opcodes/AVRAllOpcodes.html
вот, кому-то пригодилось же :)
(задумчиво, печально) -Ндааа.
Но, тем не менее спасибо, буду знать, что такое существует))
А как без этого писать компилятор, тот же gcc?
неужели кто-то еще пишет в машинных кодах, повеяло далёкими 80 и интел 8080
На самом деле всё проще. Чтобы пошутить, как пошутил я, вовсе необязательно изучать все коды. Достаточно написать на Си и посмотреть ассемблерный листинг (а AVR Studio он доступен сразу без всяких телодвижений, а в IDE надо дизассемблер запустить)
Красненькое - это оно и есть.
Как видите, разница между кодами только в одном байте: 9A и 98. И разница эта равна 2. А теперь смотрим на разницу в кодах '>' и '<' - тоже 2. Вот макрос единообразно куда надо и преобразует.
а это что значит?
0x05, 5- операнды команды. Точка с запятой - начало комментария. Всё, что после неё - комментарий.
