Есть опытные админы Вин7?
только нужен супе админ. так как то. что доступно простым смертным - я уже попробовал.
Дано - Windows7 x64. в системе есть установленный принтер, которого физически нет. Юзер по ошибки послал документ на печать на этот принтер, ничего не напечаталось и он забыл об этом. Документ остался в очереди печати. На следующий день выяснилось, что эта печатная копия - единственный сохранившийся экземпляр важного документа.
Вопрос - как достать документ из очереди печати?
Что сделано:
1. Нашли в Гугле, что очередь печати в Вин7 помещается в папке C:\Windows\System32\spool\. Но на этом компе каталога spool в System32 нет
2. По редактору реестра отыскали в системе этот принтер, его параметр SPOOLDIRECTORY тоже указывает на путь из п.1 - тупик
3. выполнили полный системный поиск файлов со вчерашней датой и подходящим размером - файл документа среди них не нашли.
НО БЛИН! если открыть Копьютер - Принтеры - Очередь печати - документ виден, показывается вполне реальный размер (335Кб) и дата создания - вчера около 3х часов. КАК ЕГО ВЫТАЩИТЬ ИЗ ЭТОЙ ВИНДЫ???
ua6em
ua6em аватар
Трудно найти чёрную кошку в чёрной комнате когда её там ещё и нет )))
личико операционке открой, всё там есть
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
скорее всего, даже если ты его достанешь, он тебе не поможет, это уже не настоящий документ, а программа в PostScripte, с командами принтеру.
DetSimen пишет:
я хорошо понимиаю, что там не документ, а PRN-файл. Но если его послать на такой же принтер - скорее всего все отлично напечатается. Этот вариант на 100% устроил бы
ua6em пишет:
а подробнее?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
DetSimen пишет:
Ну так да, так пайдёть.  Я думал, задача стоит восстановить электрокопию.
dimax
dimax аватар
b707 пишет:
не может не быть, это же системная папка. Можно проверит куда ссылается реестр: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers]
и войти туда из консоли под админом  cd C:\Windows\System32\spool\\PRINTERS\
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
ua6em пишет:
а подробнее?
отображение скрытофайлов и системных включено?
Принтер-то, может, шаренный и искать PCL-файл нужно на другой машине?
negavoid
Искать надо *.spl файл
http://www.lvbprint.de/html/splviewer1.html
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
а подробнее?
Я могу помочь Вам найти файл, только что Вы с ним будете делать? Если он в формате PostScript или ещё каком универсаальном, то ещё куда на шло, а если он в RAW?
Давайте так, для начала зайдите в очередь печати выберите нужное задание, жамкните правую кнопку, выберите свойства и скажите мне две вещи, которые обведены на картинке - какой у Вас принтпроцессор и каков формат файла.
Что касается физического расположения задания на печать, то это C:\Windows\System32\spool\PRINTERS
Если Вы её (директории) не видите, зайдите в "Свойтва папок" и включите всё, что связано с "показывать" (типа "срытые файлы", "системные файлы" и т.п.) и запустите "Проводник от имени админа", точно увидите. Там должны быть два файла на каждое задание на печать. Имена у них обычно числовые (одинаковые), а расширения разные.
Что у Вас там?
Ищщё можно FAR поставить и не лазить в свойства папок...
ua6em
ua6em аватар
сдаётся мне троллинг вторую неделю как - продолжается )))
dimax пишет:
dimax - Вы как всегда на высоте!! Нашел!
Есть эта папка, но очень надежно спрятана. Из проводника даже из-под админской учетки не видна. Но если открыть консоль от администратора - то тогда эта папка есть. Правда cd в нее даже админу выполнить не дает - отказано в доступе, но просмотреть содержимое можно и даже удалось скопировать файл "наружу"
Спасибо огромное dimax и все кто проявил участие. Теперь буду искать похожий принтер
Блин, пока писал, тут уже столько всего правильного появилось :)
b707 пишет:
Там два файла должно быть!
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
любой принтер нужного формата поддерживающий постскрипт
ЕвгенийП пишет:
Евгений, уже нашел.
Да. формат RAW. Если честно - думал послать его напрямую в порт на аналогичный принтер в Линуксе, отключив все драйвера принтеров и препроцессоры.
ничего не выйдет?
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
там два и есть, но в меньшем, насколько я понимаю, параметры принтерного задания, зачем он мне?
Я бы попытался на такой же, но отключенный физически принтер, заслать документ, а потом подменить файлы спулера, предварительно остановив сервис. Затем сервис включить, принтер включить и...
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ЕвгенийП пишет:
Евгений, уже нашел.
ничего не выйдет?
раньше, во времена моей молодости, такую задачу решали копированием файла в порт принтера с опцией /b
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ты эти 2 файла скопируй на комп с таким принтером, в директорию его спулера, и напечатай штатно, через очередь
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
так не пробовал, но по идее должно прокатить
b707 пишет:
Дед уже ответил. Проще взять флешку и поехать туда, где есть принтер, чем сам принтер тащить.
Теперь про печать дома. Как у Вас подключён имеющийся принтер? Через LPT? USB? По сети?
второй файл скопировать не дает - "файл занят другим процессом", похоже надо сначала спулер прибить. Ладно. это я уже вечером попробую.
спасибо всем!
ЕвгенийП пишет:
дело происходит на работе, у меня тут всякие есть, но в основном сетевые. Но можно и по USB подключить, если надо.
Но мне кажется. что я дальше сам справлюсь. Главным затыком оказалось то, что я забыл, что винда даже админу некоторые каталоги не показывает. Никак не могу это запомнить. В юниксе РУТу доступно все.
andycat
andycat аватар
спулер прибивать не надо, такие файлы лучше в безопасном режиме копировать.
к сожалению не каждый принтер потом воспримет корректно файл, вытащенный из очереди :(
negavoid
b707 пишет:
Пф, chattr +i filename и вот руту уже доступно не всё.
Прогой, ссылку на которую я дал, откройте найденный spl файл да скопипастьте в новый документ, и распечатывайте сколько влезет, и не надо никуда ехать. Если повезёт, ибо может и не повезти.
negavoid пишет:
всегда можно дать -i
negavoid
Дык и в винде можно всегда посмотреть все файлы и папки и сделать с ними что угодно, хоть ntoskernel удалить, не огрызком проводником, разумеется. cacls наше всё :)
negavoid пишет:
увы. не повезло, "Unknown format" - открывает в бинарном виде, HEX-листинг содержимого я и сам могу посмотреть...
negavoid
Увы. Проприетарщина. Тогда только пробовать подсунуть другому спулеру.
Короче, расскажу в чем дело - может буду выглядеть чуть меньшим идиотом. Тем более что вопрос напрямую связан с тематикой форума.
В общем, речь идет о нашей любимой почте. В середине сентября я получаю от Алиэкпресса радостное уведомление, что одна из моих посылок у меня на почте. Сижу. жду извещения - три дня нет. пять... А в трекинге написано как-то неуверенно - не мой индекс, а какая-то "Москва-3". Ну думаю. где-то на пересылке валется.
Так проходит 2 недели, статус посылки не меняется. Распечатываю трекинг, иду на почту. Говорят - у нас такой посылки нет.  Жду дальше. А вчера вдруг получаю уведомление. что "посылку не смогли доставить" и отправили обратно. Ну не с*ки?!!!
Но не это главное. Вчера, впервые за месяц - сайт почты россии вдруг показал честный трекинг. в котором четко видно, что посылка весь месяц пролежала именно в моем почтовом отделении! И тогда, когда приходил спрашивать - ОНА У НИХ БЫЛА!
Спросите, при чем тут принтер? - просто я сегодня ночью дернулся распечатать тот "четсный" трекинг - и споткнулся на том. что хотел сделать это с ноута, на которм нет принтера... Поскольку дело было без пяти три ночи - полумал. "ну ладно, завтра распечатаю". А назавтра - то есть сегодня - на сайте Почты этого трекинга УЖЕ НЕТ!!!
Зла не хватает! Хотел распечатать тот трекинг и сунуть в морду нашей заведующей на почте. Тем более что у меня там точно так же висит еще одна посылка, которая по трекингу там, а извещений нет
Сорри за эмоции
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а зачем ты извещения ждёшь?  Поставь приложение почты россии и получай по нему прям посылки
у меня это вот так
b707 пишет:
Если есть через LPT, то можно попробовать просто скопировать вытащенный файл на принтер командой
copy filename prn /b
Вероятность невелика, но повезти может.
DetSimen пишет:
да я так и делаю, когда трекинг пишет. что посылка в моем ПО. Но тут они месяц писали. что оно на какой-то "Москве3" и только вчера вдруг высветили, что она с 11 сентября лежала у меня на почте, а 11 октября (месяц) выслано обратно.
И что. б**дь, характерно - обратно оно прошло все сортировки и таможню за 2 дня и уже 13-ого "покинудо территорию РФ". Вперед бы так...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
значить, в отделении посылку не зарегистрировали, овцы.
DetSimen пишет:
нуда. навевает мысли о мешке с почтой. закинутом куда-то в угол, который обнаружили спустя месяц и зарегистрировали в системе только для того, чтобы отослать обратно
track24.ru тоже не показывает? Он умудряется трек вытаскивать хер знает откуда...
sadman41 пишет:
показывает ту самую "Москву3"....
В этой ситуации получатель всё равно неправомочен, так как до момента перехода права собственности (передачи ему РПО) оператор отвечает только перед отправителем. Так что если даже и пойти с распечаткой в почтовое отделение, то получится просто нервы помотать и анализы испортить друг другу.
Ну, а коли приложение чопты показывает, что отправление находится в точке выдачи, но извещений нет - нужно просто идти и пикать штрихкодом.  На сайте ПР так и написано - дожидаться извещения необязательно.
sadman41 пишет:
да я это все понимаю :) Тем более что посылка все равно уже ушла.
Просто получился какой-то "день провалов" - сначала посылка ушла, потом трекинг на сайте пропал, а потом еще и файл из винды никак достать не мог. Последняя задачка меня чисто технически выбесила - как это, документ в очереди печати вижу, а найти в компе не могу?!
Теперь, когда с помощью конфы техническую задачу решил - и с остальным как-то отпустило :) Видимо, на этом и стоит остановится.  Файл уже на двух разных принтерах попробовал - печается полная белиберда. Ну и фиг с ним.
Еще раз всем спасибо.
bwn
b707 пишет:
Бывает, носит наименование - "ХРЕНОВЫЙ ДЕНЬ", нужно отнестись, с пониманием.))))
ua6em
ua6em аватар
bwn пишет:
b707 пишет:
полнолуние однако
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
покров.
BOOM
BOOM аватар
А мне интересно, получилось распечатать то? Не?
