Глупый дом
Чт, 20/10/2016 - 21:19
Всем интересующимся умными домами - настойчиво рекомендую https://geektimes.ru/post/281674/
По форме просто блистательно написано.
Ооо да. И, как всегда на хабре, интересны комментарии.
Верно изложено, последние 10 лет я рассуждаю также. С пульта - не умный а послушный, умный когда сам. Как первый шаг - задумался, неплохо бы дома иметь некоторые системы привязаные к событиям засыпания и просыпания. Не по будильнику, а по факту. И оказывается фиг решиш задачу при всем могообразии ситуаций ((
Есть ведь бессмертная поэма Вознесенксого "Оза". Нужно просто почаще следовать примеру Ворона и задавать вопрос "А нафига?"
Согласен с автором, понятие "умного" дома в массах сейчас несет много неопределенности и полно манипуляций
и сам много лет пишу что умный или smart в английском это не дистанционное управление
когда 4 года назад поставил у себя zwave потначалу это был просто дом с пультом управления, а когда настроил целый ряд сценариев онисиал умным. Стал узнавать когда ночное время и приглушать автоматический свет, стал распозновать присутствие людей, отключать весь свет и плиту при уходе, при отъезде активировать режим случайного освещения и отопление лоджии подстраивает сразу под целый ряд событиый: статус открытия двери на лоджию, присутствие в смежной комнате, присутствие дома, отъезд и сезонность (определяется статистически по уличной температуре)
Это разговор слепого с глухим. :) Я тоже всегда говорю всем желающим дистанционно управлять: что управлять должен контроллер, а человек, в лучшем случае, только смотрит статистику. Не слышат...
вот когда и сценарии начнут генерироваться самостоятельно , вот тогда он станет по настоящему умным, плюс еще и портироваться в гостиницу , где я вдруг оказался.
Пока глупый дом не построишь, умного - не получится. Или просто выйдешь из комы и прекратишь издеваться над собой и домашними.
Лично мне хвататет и глупого. Статистика тоже интересна. А что там будет дальше, да фиг его знает, будет развиваться в ту сторону, куда мне интересно, а если не интересно, так и останется таким, какой есть или просто исчезнет.
А потом дом решит "Сколько можно терпеть этого двуногого с его запросами, без него проще и ..." :)
кого интересует статистика открытия гаражных ворот?
как по мне - смешались в кучу кони, люди. пример с гаражными воротами более чем показателен - достаточно трёх кнопок управления воротами: внутри гаража, вне гаража, в автомобиле.
отопление, климат-контроль - ну, да, должно в автомате работать. но... оно и так в автомате с завода искаропки работает - каким боком тут вумный дом?
создать свою систему климат-контроля и обозвать её умным домом. заставить систему спамить тебя служебной инфой и тащиться от этого?
И можно получить массу экономии, если не придётся за ним убирать, для него топить и т.п. - расходы можно оптимизировать по самое не могу!
Это в каких коробках продается климат контроль? Чтобы когда надо топил, когда надо охлаждал, когда надо сушил, когда надо увлажнял?
или хотя бы отопление с автоматическим переключением сезонов, ночным и дневными режимами, режимами отсутствия, малого использования и отъездов? Из коробки
походу, я и вправду запретил гуглить аборигенам солнечного Сургута.
*в картонных коробках продаются кондиционеры, газовые котлы, увлажнители воздуха и прочие бытовые девайсы, которые... внезапно!, работают в полностью автоматическом режиме и, когда холодно - греют, когда жарко - охлаждают, когда сухо - увлажняют.
**про сезоны не вникал - это когда у тебя летом случится похолодание, то отопление не включится, т.к. лето?
итак, отвлекись от сбора урожая ягеля и пройдись по ссылкам:
https://www.google.com/search?q=ночной%20дневной%20режим%20кондиционер
https://www.google.com/search?q=ночной%20дневной%20режим%20котёл
https://www.google.com/search?q=ночной%20дневной%20режим%20влажность
https://www.google.com/search?q=режим%20отсутствия%20кондиционер
...прочее.
Black mirror. White Cristmas. Это апофегей нашей дискуссии :( там в середине есть про нашу тему.
кино, ищется легко.
Так не только с "умным домом". Дистанционно-управляемые устройства сейчас модно роботами называть.
...прочее.
гугл у меня работает, а вот вам бы его запретить использовать, способность вникать в суть дискуссии гугл у вас отбивает напрочь
вы в живую котел хоть раз видели? Если видели, хотите сказать, что он круглый год у вас включен в одном и том же режиме и никакие настройки не меняются?
А кондиционеры у вас никогда не выключаются и все время работают в режиме авто? Т.е. Когда холодно котел работает в паре с кондиционером на нагрев? А если котел вдруг перегреет чуток, то кондиционер начнет холодить? Зимой? В -30? В качестве хладогена жидкий азот?
снимаю шляпу
стесняюсь спросить как это все переходит на экономный режим когда хозяева уезжают в отпуск на несколько недель. Котел с кондиционером же надеюсь не гуляют в это время на полную катушку? Тфу, счетчик. Или все снова делает гугл? Ок гугл
дистанционно управляемый выключатель никто не называет роботом.
Я не про выключатели, а про роботов-сапёров и им подобных. В этом отношении робот-пылесос действительно робот.
та, да.
я не видел ягель вживую - вот это факт
а, ты поленился сходить в гугл и убедиться, что современные котлы, кондиционеры обладают, перечисленными тобой функциями.
такой вариант возможен при некорректных настройках кондиционера и котла, но при чём тут умный дом, если проблема решается тупой автоматикой, отключающей кондиционер при температуре на улице ниже 20 градусов, например?
т.е. в твоём умном доме стоят котлы и кондиционеры, которые так делают, поэтому тебе приходится делать... что делать?
Нет уж пожалуйста не абстрактные примеры, а конкретные
задача - круглый год поддерживать в доме температуру 24 днем, 20 ночью, при отсутствии людей переходить в режим экономии энергии
модель котла из коробки, модель кондиционера из коробки, подробности настройки
если бы ты читал свои ссылки на тот же режим отсутствия, то узнал бы, что подобный режим у некоторых кондиционеров не выключает кондиционер при отъезде хозяев, а лишь заставляет его немного экономить если в комнате не фиксируется передвижение людей. То есть десятки если не сотни сожранных просто так киловатт час за отпуск гарантированы
какой кондиционер имеет логику работы от датчика уличной температуры?
Если независимую логику котоа настроить на 25 градусов и независимую логику кондиционера настроить на 25, то как будет работать кондиционер если в зоне его датчика произойдет нагрев от батарей до 26 и более градусов? Без всякого гугла скажу - он станет холодить. Так что надо настроить из коробки, чтобы этого не происходило?
В моем глупом доме стоят котел и кондиционеры которые умеют решать свою задачу, но сделать жизнь комфортной и климат подходящим можно только разруливая задачи между ними вручную. Если держать котел круглый год в режиме отопления то тысяч 20 в год если не больше надо переплатить за газ выброшенный в трубу. Своевременное переключение между режимами топить и не топить решает эту проблему. Какую модель котла из коробки надо для замены, чтобы все само?
теория со ссылками на гугл не принимаются, это болтология
модели+настройки, можно со ссылками на инструкцию
ок. консультация 100$ - я тебе нарою немецких котлов и кондиционеров.
Коробочка самовыключатель под управлением Arduino:
http://robotics.ua/build_robot/medium_robots/3409-diy_capsule_samovyklyu...
все ясно, треп. Теоретическое мнение ничем не подкрепленное.
Заблуждаешься ты насчет решения из коробки. Кстати хороших немецких котлов из коробки вообще не бывает, его каждый должен специалист настроить перед эксплуатацией. Это не телевизор, который из коробки работает
согласен, просто львиная доля тем про глупо-умный дом кассется дистанционного управления нагрузками, чаще всего именно в форме настенных выключателей
Ну, вообще-то это и есть одна из двух основных разновидностей роботов. Другая разновидность обычно называется автономными роботами.
Если человек работает в кабине, размещенной непосредственно на агрегате - это экскаватор, а когда то же самое, но челокв/кабина в 30 метрах в стороне - это уже робот.
Ну а "умеый дом" - да, это значит - иметь среди своих устройств ввода не только датчики, взаимодействующие с человекком (кнопки, выключатели, ползунки), но и другие "органы чувств" - для отслеживания температуры, влажности, освещенности, а также времени: как в пределах суточного, так и в пределах годового циклов.
Собственно в этом роботизированный котел и отличается от обычного, что с точки зрения человека у него всегда одни настройки (т.е. у человека нет необходимости следить за настройками и что-то менять в них).
Элементарно, Ватсон! если котел перестарается, кондиционео тут же начнет "исправлять ситуацию". И дальше - кто кого.
А победит счётчик.
а, специалист не из каропки тебе выдаётся к немецкому котлу? :D
или ты сложное оборудование покупаешь без техподдержки?
А победит счётчик.
победили 100 мёртвых президентов - всем, быро лепить вумный дом, пока кондишин не убил катёл!
По этой логике все радиоуправляемые игрушки (машинки, вертолётики и т.д.) являются роботами?
И скоро нападут на человека :)
Кстати у Стивена Кинга есть рассказ про то, как игрушки убивают человека.
У меня дома стоит котёл Ардериа. Так вот он работает круглый год по одной программе. На выносном пульте я поставил 24 градуса цельсия. И всё. Он их поддерживает. При чём сначала греет воду, потом (вода 80 градусов) отключает горелку и тупо гоняет воду по трубам. Если вода подостынет, а температура 23 градуса, то опять подогреет. Газ экономится. И соответственно летом не включается вообще ..
ты не видел настоящих сургутских паровых котлов.
ты, думаешь, почему глобальное потепление на планете?
Поэтой этой логике - да.
И, кстати, не обязательно радио-управляемые. Кстати, подумал: марионетка - тоже робот. В отличие, например, от экзоскелета.
Ну, такое тоже бывает.
А Вы ей пользовались когда-нибудь? :) Это-ж как с системами видеонаблюдения: пока ничего не случилось - она не нужна.
По скачку температуры воздуха на кухне я могу определить, что жена начала готовить ужин, например. Да много где можно использовать телеметрию, если с умом.
Почему никто не учитывает такой важный параметр умного дома как "понт"? Это ведь 90% причины его покупки.
а, где продаётся?
это зачем юзать телеметрию для того, что бы не остаться без ужина?
*так себе и представляю тебя, сидящим в рубке управления вумным домом - мониторы сливных бачков унитазов, градусники всех жилых и нежилых помещений, датчики отрытия дверей в кладовки, датчики влажности лотков котов... внезапно! вот оно! - ужин! нужно расчехляться из экзокостюма и принимать писчу.
По скачку температуры воздуха на кухне я могу определить, что жена начала готовить ужин.
А может она просто пукнула? Сроно нжуно оборудовать дом анализатором воздуха
умный же дом! - вся ответсвенность определения лежит на капитане вумного дома.
например, отличить выстрел реактивного огнемёта от банального пожара можно влёт, а ужин от пожара - проблематично.
прибегаешь ты такой с вилками и ножами жрать, а там шашлык из кота и выгоревший кухонный шкаф.
А просто спросить нельзя, типа "Жена! Жрать готово или ты просто пукнула? "
у хорошей жены, идущей в комплекте вумного дома, синтезатор речи отсутсвует.
это только в варианте "экстра"
У меня индикаторы "Газовый кран открыт" и "Вытяжка над газовой плитой включена" однозначно наводят на мысль, что на кухне что-то хорошее происходит )). Плюс данные датчиков температуры и загазованности воздуха над плитой.
Это картинка удалённого монитора состояния на одном из серверов на рабочем месте.
Да, я знаю, простите, похвастался.
У нас в 90-е такое уже было: парень вечером решил картошки на кухне пожарить, ну и выскочил на минутку к соседям за солью... В этот момент в кухню граната влетела, так вот случайно и остался в живых.
Если под "газовый кран" подразумевается входной кран на трубе, то мы его никогда не закрываем, а вытяжка, когда курят, обычно включена, т.к. кухня маленькая.
Через всю квартиру? :) Мы же не в деревне живем...
ходить к соседям за солью - чисто российская тродиция.
в Украине не работает такой хак.
Дорогие мои о чём спор? На мой взгляд автоматизация дачи или дома при помощи ардуино это в первую очередь хобби у людей которым не очень интересно играть в комп или смотреть телик. А как вы его называете умный дом или дом дурак дело каждого . Человек который выкопал колодец поставил насос может ведь с гордостью сказать , что у него водопровод в доме . Конечная цель большенства удалённо управлять за минимум вложений и своими руками. Нужен ли умный дом ? Как эта железка поймёт , что я хочу потихому сходить покурить не включая свет дабы не разбудить жену . Итог как бы человек не назвал свои поделки он уже заслуживает уважения за то ,что занялся самообучением применил эти знания и сделал , добился какого-то успеха .
И будет совершенно прав. Чем это отличается от водопровода, за исключением квитанции на оплату и как конечный пользователь может узнать, что это не городской магистральный водопровод?
Абсолютно согласен с автором статьи, сам хотел высказать подобное мнение. Большинство в "умном" доме видит возможность выключать свет и открывать двери с планшета (при том, что кнопку на стене нажать проще, чем листитать маленький экран телфона), еще хуже когда такие же решения предлагают фирмы, занимающиеся промышленной автоматизацией. Но в "умном" доме - большинство процессов должны происходить незаметно, без участия человека.
Как по мне полностью "умный дом" соорудить невозможно, чтоб он подсьраивался под все желания владельца, и как уже выше писали: когда хочешь ночью выйти на балкон проще самому просто клацнуть выключатель если нужно или пройтись в темноте (если не хочешь разбудить жену), чем листать планшет
перевозки
// пройтись в темноте (если не хочешь разбудить жену), чем листать планшет
Это потому, что все что предлагается под названием "умный дом" - это тупое доилово лохов. Настоящий умный дом должен сам включить освещение в требуемом виде. При этом учитывать: 1. Есть ли жена 2. Спит ли она 3.Идентифицировать спящую, жена или любовница или так приблудилась. Это для п.4 и далее нужно 4. Степень личной чувствительности к освещенности ночью. Для этого необходимо в зависимости от п.3 либо опиратся на предыдущий опыт или среднестатистические данные 4. Характер текущих отношений к жене. Может этой заразе как раз и нужно мешать спать ночью;) 5. Причины п.4, кто прав и на чю сторону надо стать. 6.Время суток и планы семейства. Может пора уже вставать и на работу топать. Или на самолет в Египет лететь.
Причем все это он должен определять сам, по ходу жизни, собирая инфу о происходящем по датчикам.
ПС. Кто нибудь еще хочет заявить что та колекция глюков что ему продали по цене самолета - умный дом? )))
