Как правильно паять, иллюстрация
Пт, 16/11/2018 - 16:52
Попалась тут на глаза картинка, где в простых шагах объясняется, как паять правильно, чтобы получилось красиво и качественно. Спешу поделиться.
картинка отличная, спасибо
оно ясно, что "ту мач солдер", но я оччччень люблю шарики! ;)))))
фигня. тема флюса не раскрыта.
Зато какой мощный дым пошел на Fig.2
Пришел к приятелям, посмотрел их паечки и понял, так паять я уже никогда не научусть, работали на военку...
один приятель был наладчиком...так вот говорит, что наладчикам паять при ремонтах было категорически запрещено...приходилось во все командировки брать с собой девочку
а то со скуки помрешь - девок нет, паять запрещено...
И не говори )))
не, шарики нельзя, сложно отличить холодная пайка или как
Это не дым, это solder.
Нормальные пацаны английский учат шоб дым с припоем не путать.
Адекватные еще и шутки понимают.
Реальные поцоны паяют отвердевшим оловянным дымом.
А реальные пацаны сами не паяют, у них для этого девочки есть )))
PS некоторым, особливо удачливым, как в песне...
"У меня для этой самой штуки есть своя законная жена" )))
панимают шутки. но молчат. грешно смеятся над юродивым.
О недостатках пайки легкоплавкими припоями: "Сказ о сплаве Розе и отвалившейся КРЕНке"
Лично мне принадлежность к риальным пацыкам как-то безразлична, но у Thoisoi на канале (химик, делающий самую мандариновую жидкость и т. п.) прошёл слушок что из бессвинцовой пайки вырастают тонкие кристаллы олова, и устраивают короткие замыкания. Так что экология экологией, но мне заверните пжалста с плюмбумом.
Дак давно уж про это читал. На хабре вроде как прямо с фотографиями подмикроскопными статейка была.
Доброго времени суток.
Задам, наверное, глупый вопрос.
Зачем в самом начале нужно греть ножку элемента?
Она же ведь остынет пока мокаешь жало в припой.
А если перегреть, конденсатор может лопнуть или "вспучиться".
PS. Я глупый системный администратор
Но самое главное: как найти девочку, которая будет ремонтировать материнские платы?
Мокать жало в припой не надо, надо припоем тыкать в нагретое место пайки (см. картинку).
Зачем в самом начале нужно греть ножку элемента? Она же ведь остынет пока мокаешь жало в припой.
Смотрите позицию 2. Здесь припой не на паяльнике приносят, а тыкают проволочку припоя в место пайки. "Пайка с подачей припоя".
И добавлю, плавится припой должен не от жала, а от температуры спаиваемых элементов, что гарантирует нормальный пропай.
Мне нужно было спаять две светодиодные ленты. Точнее припаять провода к ленте.
Не смог придумать ничего другого, кроме как подцепить каплю припоя на жало и ткнуть паяльником медную дорожку на ленте. Оловянно-свинцовый припой намертво сцепился с медью - не смог оторвать.
Материал ленты как тонкая вощёная бумага.
Если текстолит твёрдый как у материнской платы, то да.
Полезная (надеюсь) статейка про выбор флюсов + расшифровка маркировки
http://shop.electronshik.ru/z/Datasheet/2/2011_06_34.pdf
Не видел как безсвинцовка отваливается???
