Катушка Мишина (и не только) - мифы и реальнось
Втр, 12/03/2019 - 08:42
Открою новую тему в отвлеченных. Обо всём не техническом прошу высказываться здесь.
Можно не только о катушке, меня бы к примеру интересовала тема применения технологии ДЭНАС
AJGrupp, вы про какие картинки? Про индикатор поля? Про желтый прибор? Вникакть во что? Вы пока несете только около научный бред, аля Мишин. Я вам упростил задачу, нужно хотя бы ответить на 3 вопроса:
1. почему т.н. имплозии нет на автогенераторах Дена
2. И если я соберу ультралинейный усилитель как из видео осцилограмма будет такой же? Вот ссылка https://youtu.be/I4iHrndLKF8
https://x-faq.ru/index.php?topic=4004.msg140170#msg140170
3. Без разницы какой генератор цифровой DDS или на XR2206
Лично я не понимаю слово имплозия, совсем, контур создает некоторое электромагнитное поле, Мишиным неоднократно озвучивалось - емкостная катушка, мне видится, что он подразумевал как реакция емкостной составляющей (заряд ёмкости) на возбуждающее воздействие от генератора...
По сути, выходной каскад усилителя загоняется в нелинейный режим с высоким коэффициентом гармоник, именно такая осциллограмма с провалом на горбах Мишиным озвучивалась в первых роликах как имплозия )))
Из классики: вихри (токи фуко) возникают от магнитной составляющей )))
А Мишин от магнитной составляющей как раз и уходит...
ua6em,
ни чего не понял. Короче в схемах с обратной связью аля Ден 737 на осциллограмме ни провалов, ни задиров не будет?
Бытует мнение что просто провалы на горбах из за недостаточной мощности усилителя.
Суть не в имплозии а в том чтобы определить эффективность работы генератора. Я автоген Дена вообще практически ни как не чувствую, катушка молотит сутками, за полгода только рассосалась небольшая протрузия и стал крепче спать и все. А ощущений что сил стало больше не появилось
дивергенция лечит?
или сносит мосх, у каво есть?
так оно их того, забирает, иммунная жеж активизируется, по протрузиям подключи ДИАДЕНС, они правда цены на свои устройства не сложат, но очень эффективны...для наших целей в принципе достаточно одной частоты 77 герц )))
Все зависит от веры в чудеса. Недавно один из сотрудников приносил АЛМАГ ремонтировать. Пожилые родители за неделю без него практически перестали на улицу выходить из-за боли в суставах. Причина "неработоспособности" - окислился вывод светодиода и он еле светился и иногда подмаргивал. Пропаяли и вернули. Через пару дней родители ожили. Все эти "медицинские приборы" - сплошной лохотрон. Если-бы они работали, то китайцы уже ими всю планету завалили. А они пока из околомедицинской электроники делают только игрушки для взрослых. Если - бы нашим разрешили рекламу подобного товара по ЦТ, то они с русским размахом такие товры забубенили бы, что не в сказке сказать, не пером описать.
Диаденс - медицинский прибор, динамическая электро нейро стимуляция, знаком с 1994 года, правда он тогда был небольшая такая коробочка, или в задний карман брюк или под платье, электроды прикреплялись на теле, при работе не мешал и так ненавязчиво стимулировал )))
Это же СССР, там протащить лохотрон было совсем непросто
Стационарный прибор есть в каждом физиотерапевтическом кабинете, посложнее конечно и повычурнее, но принцип работы одинаков
Ну в ДДТ еще можно поверить, мощность большая не нужна и воздействие на организм сразу чувствуется, а вот то что связано с электромагнитными полями, питаться от БП 5В 200 мА и при этом воздействовать на организм - не может.
не могу быть столь категоричным, как частенько любила повторять Васисилиса Володина - откуда такой апломб )))
ua6em, давно мучает вопрос (ещё с изучения генераторов Тесла и разной коггерентности в магнитных полях), задам его Вам, надеюсь сможете ответить как радиолюбитель (антенщик):
Существует "особая" намотка катушек а-ля "Тесла" (есть его патент): это типа намотка в 1 виток, ряд (плоская намотка), двойным (тройным и т.д.) проводом, можно лентой с последующим соединением слоев "конец одного к началу следующего" . То есть индуктивность одного слоя ДОБАВЛЯЕТСЯ к следующему и т.д. (можно мотать в несколько проводов, лент сразу). Ток ка-бы пробегает всю катушку в первом слое, а далее заходит снова с того же самого конца. Между слоями присутсвует вполне себе приличная емкость, особенно при намотке лентой, что не позволяет, КМК, имитировать такие катушки в "протеусах" из-за распределенной емкости и индуктивности на одном обороте.
Вопрос: что дает такая намотка? Как понимаю, если внутренний и внешний диаметр сильно различны, то одно-витковый резонанс распределенной емкости и индуктивности будет разным в разных частях (диаметрах) катушки. И ещё: получается что "внешнее магнитное поле" проходит .. радиально.
Из описания патента Теслы откровенно нифига не понял в свое время.. можете что-то сказать - применяются ли такие решения в радио антенном деле?
Вылечили меня, при выписке спрашиваю доктора (зав. отделением пульмонологии): а что, помогает эта штука по профилю? Он: ну как те сказать... тем, кто в это верит, возможно, и помогает...
Антенна - открытый колебательный контур, катушка Тесла- закрытый, обе системы работают в режиме резонанса токов. (последовательное соединение индуктивности, ёмкости и активного сопротивления деталей системы)
Есть стойкое ощущение, что в случае с катушкой Тесла форма электромагнитного поля - яблоко.
PS пока меня не переубедят в обратном
PPS как раз тот случай, когда паразитная ёмкость превращается во благо за счет схемы подсоединения, в точке запитки максимальный ток и минимальное напряжение, эпюра напряжения во втором проводе катушки в противофазе естественно, но ели резать секторами, то получается интересная картина, в точке максимального напряжения первого провода положительной полуволны к примеру имеем минимальное напряжение во втором проводе отрицательной полуволны, то-есть имеем двухзаходную спираль ...
Меня честно признаюсь мало интересовала физика процесса, интересно разве что поэкспериментировать возникают ли токи Фуко или нет
Знаю, что депресняк снимает за 10 минут, этого достаточно )))
PPРS ай да Мишин...Катушку у Теслы, частоты у Евреев )))
Отсюда: https://x-faq.ru/index.php?topic=4246.300#msg198559
"При включении данной катушки, с примерными параметрами 285 кГц, по схеме качера, на IRF450, питание не выше 36 в в закрытой среде, (применена электромагнитная сфера), в виде тора из магнитомягкого материала, пропускающего торсионные поля (полистирол), покрытая аллюминиевой фольгой, толщиной 0,43 мм, была выявлена неравномерная, вернее непериодическая, пропадающая структура сознания, в результате которой при принятии сеанса в течении всего 0,375 часа, была получена очень слабая доза психометрического изменения сознания, приводящая, при периодическом использовании к процессоизменённому состоянию организма, иногда очень приятному, напоминающему алкогольное отравление. При периодическом использовании данного режима возникает непреодолимое предчувствие нарастающего оргазма, типа (почечно) выводящих путей, доставляющих непревзойдённое удовольствие при пользовании некоторыми электронными компонентами программного управления данной схемы, выполненных на контроллерах ПЛК фирмы Schneider Electric".
Еще сам Тесла описывал действие высокочастотного поля на человека, как тонизирующее с переходом в эйфорию, если не злоупотреблять по времени.
Высокочастотное поле тут следует понимать в терминах того времени, т.е. это десятки, максимум сотни 2-3 килоГерц.
Идея интересная. У меня у кошки явно депресняк, а что если ей аттракцион устроить - катание в микроволновке. А высокочастотным полем, с учетом нашего времени - считаить 1-10 ГГц.
Ну да, форма магнитного поля у катушки Тесла должна быть "яблоко". И да, катушка Теслы - замкнутая система токов - выход одного "слоя" возвращается на вход следующего. Сам Тесла такую намотку ещё применял для электродвигателей, но это "не точно"...
Посмотрел на катушку Мишина - это "не совсем оно". У него по сути открытый колебательный контур, т.к. оба "слоя" не замкнуты друг на друга. У него своеобразный конденсатор с индуктивностью и может работать как излучающая антена, КМК, но вот .. не антенщик и что там будет с электрической составляющей поля, при магнитном "яблоке" - мне сказать сложно в какую сторону "оно излучает".
Меня этот вопрос особо интересовал в 2004-2006гг, когда шарился по skif.biz и проводил свои эксперименты с катушками. Жаль, что "оборудование" тогда осталяло желать лучшего .. но кое-какие эффекты там выкладывал. Такая намотка меня тогда интересовала больше в вопросе "дисков Серла": если взять 2 такие катушки соосно с зазором, то между ними получится "радиальное м.п.", и если промеж таких катушек запихать "электрет" с вертикальным вектором E, то получается "самовращательная система векторов" .. вот только изготовить электрет нужных размеров - нипалучилось. Канифоль под 2-4 киловольта статики застывать не хочет и старается вылезти из формы как ненормальная.. :)
Сейчас это всё конечно, акромя улыбки не вызывает .. но тем не менее, получены были интересные эффекты в М.П. нескольких тороидальных сердечниках с короткозамкнутым витком. Поле в них оказалось коггерентным и "складываться" не желало нивкакую.. :)
Ещё пробовал мотать "конические катушки Тесла" (тоже есть его патент) .. наблюдался весьма забавный эффект (5 свидетелей, в т.ч. "наши жены экспериментаторов"): на катушку подавалась частота около 300кГц (резонанс таковой оказался) и, если экпериментатор держал катушку в руках, то .. луч осцилографа (С1-101/4 кажись так, который "модульный", комплектация 4 или 5 не помню) менял свою амплитуду "по желанию экспериментатора" на около 20% от размаха резонанса .. "Да ну? Дай сюда .. увеличиваем .. уменьшаем .. блин, у тебя больше получалось!" :)
Где-то до сих пор валяется "обезьяний кулак" - тороидальная катушка, намотанная в 3 обмотки поперпендикулярно друг другу: кольцевая внутренняя, на ней тороидальная вторичка, вокруг провода которой намотана третья обмотка. Был вариант с "накопленными и компенсированными витками" .. тоже наблюдались интересные эффекты по "трансформации" промеж обмоток, коей "быть не должно" (все обмотки поперечны друг-другу) .. а ещё, параллельное соединение всех обмоток превращало этот кулак в очень неплохую антену, как мне тогда казалось .. не знаю насколько, но в забетонированном и заземленном подвале радио принималось вполне себе на УКВ. :)
Но .. не мое это, ни панимаю нифига в антенах.
P.S. вот не хотел писать с работы .. но антиресно, кто и что в этом направлении копал. :)
Да и кстати, "высокие частоты" по Тесла это от 150 до 500кГц, ежели вчё он оперировал с такими посредством искровых разрядов. :)
дауж, какой только фигней люди не страдают)
Роботам оно точно не нужно )))
Ну хз, может они этой штукой воду заряжать будут, чтоб коррозию не вызывала)
что-то новенькое
Популярно по теме: https://www.youtube.com/watch?v=qJWaBZxwlMw
да смотрел я этого клоуна, какая магнитотерапия??? он просто пиарит свой канал как может...
Пиастры, только пиастры...исследование не проводились но я осуждаю...
Все, работающие с ВЧ обычно имеют сердечные проблемы, это да, а вот бича сегодняшнего дня избегают
Да оно и понятно, механическое повреждение, поэтому и анализы сдают с подсчётом числа эритроцитов, механически трутся под воздействие ВЧ и взрываются
если по теме, то автору видео перед тем, как разоблачать, хорошо бы ознакомиться с самой темой. После чего провокацию с "магнитотерапией больных стариков" следовало бы адресовать не Мишину и его технологии, а ее рационализаторам.
Позиция Мишина им неоднократно озвучивалась, например здесь https://youtu.be/zd8wHYdIMXw?t=584 он в очередной раз высказался по поводу импульсов и магнитотерапии - да это вред и развод.
Просто надо отделять мух от котлет, Мишина от потока сознания, например этого https://x-faq.ru/index.php?board=174.0
В этой теме самое главное, что никто не берёт на себя тему провести исследования, странно это, сразу можно будет или опровергнуть или подтвердить...
ua6em, вы про какие исследования?
а что в этой теме кто то может не то что бы методически верно провести слепое рандомизированное плацебо контролируемое исследование, а хотя бы набрать достаточное кол-во подопытных?
да и то что нет такого исследования скорее говорит о том что все это лохотрон.
главное чтоб все это баловство не в замен лечению а в дополнение, а то не долго и последователем джобса стать, и я сейчас не про любовь к яблочной продукции.
на https://x-faq.ru/index.php?board=174.0 тема самдельные генераторы имеет 842488 просмотров, тема автогенератор Дениса горелочкина на TDA 7056A 268258 просмотров и ряд других тем за 200000. Генератор на TDA 7056A с катушкой по расходам окло 300 рублей, тема с 28.06.2016.
Неужели у всех коллективное плацебо на протяжении почти 3 лет? Алмаги и прочую хрень народ тоже в таком количестве повторяет?
легко
легко
утвержадаешь, подтверждай, а так это треп диванных псевдо аналитиков, не спосбоных забить поисковый запрос, найти подтвержение своим словам и пркрепить ссылку.
https://www.youtube.com/channel/UC9I9RueLmwFPVpcHAvU6VsA/videos нашел канал про небольшие исследования на аппарате метатрон 4025M Hospital, но у автора нет больше доступа к прибору. С таким аппаратом не знаком и не знаю его принцип. https://metatron-nls.ru/ офсайт производителя
легко
А чего я такого утверждаю что требует подтверждения пруфами?
погуглил
Предназначен Метатрон для компьютерной экспресс-диагностики состояния здоровья человека. В основу метода легли теоретические и экспериментальные разработки китайской акупунктуры, гомеопатии, с дальнейшей разработкой ее Фоллем, Морелем, Шиммелем; индийская Аюрведа и другие учения. Все эти знания в совокупности сделали возможным осуществление конструкции аппарата Метатрон, который был создан в Омске (Институтом прикладной психофизики)
Собственно этим все сказанно))
пруфами?
этим тоже
пруфами?
этим тоже
что?))
щас этот текст уже похоже выпилен с офф сайта метатрона но таки интернет помнит все)))
цитата из того что может метатрон:
- В программе "NutriSoft-Emerald" введены спектры минералов и драгоценных камней, что позволяет строго индивидуально по биологической совместимости подобрать драгоценный камень для постоянного ношения и провести литотерапию – лечебное воздействие спектром излучения минерала на организм.
- В программе "NutriSoft-Emerald" расширены спектры растительных препаратов, а также впервые представлены изображения различных растений и существует возможность провести фитотерапию - лечебное воздействие спектром растения на организм.
А вот здесь самое интересное https://web.archive.org/web/20121109161312/http://www.metatron-nls.ru/main.php?id=80
Изложены принципы, той самой энтропийной логики благодаря которой работает этот чудо прибор.
и не лень жеж читать )))
кому лень читать тому не лень всяческими магнитными катушками "лечиться" )
https://youtu.be/uAxWplc3AU4
воздействие есть однако, а приборов использующих наработанную Фолем методику есть тьма...это просто один из них окруженный ареолом таинственности...не думаю, что он лучше того же Амсад
Вы выше таки не поленитесь и почитайте, про прибор этот
чукча не читатель, да и смысл, я не медик...это моим приятелям, докторам медицинских наук может будет интересно, но наврядли )))
Вот и зря, да и тут и не нужно быть другом доктора медицинских наук что бы понять что это лохотрон чистой воды.
я в лохотронах не участвую...
а чего ссылки на них постите?
прибор работает по методике Фоля? Если да, то результаты не могут быть неверными, априори...Если им пользоваться правильно )))
Немецкий доктор Фоль знал толк в исследованиях...
я хз что или кто есть доктор Фоль, и уж темболее в чем он там знал толк, но то что об этом приборе было написанно в разные годы на офф сайте, однозначно говорит - лохотрон.
и даже если доктор Фоль не из тойже шайки лейки, то он там приплетен тем же боком что и Эйнштейн к теории энтропийной логики.
Ну если о Фоле ничего не знаете, то мой разбор видео вам будет не интересен...
Я к тому, что результаты исследований с высокой долей вероятности могут быть ложными, чтобы точно сказать, надо бы взглянуть на инструкцию, а самопиар для увеличения продаж он сейчас во всём )))
в видео, где показывают эффект от применение катушки, используют в качестве измерителя этого эффекта прибор - очевидный лохотрон со всеми вытекающими последствиями.
знаю я о каком то Фоле, не знаю, тут значения не имеет.
