Комплектующие ЧПУ станка
Вс, 23/12/2018 - 20:30
Для одной из моих задумок нужны следующие элементы:
В нужном мне количестве, при заказе из китая, получается очень недёшево.
Нашла возможность изготовить в своём городе, за очень незначительные деньги, и тут меня спрашивают про шаг резьбы и из какого материала делать.
Собственно в этом и вопрос.
Из какого материала делать гладкие оси?
Из какого материала делать шпильки"? (ну или как их назвать)
Какой шаг резьбы у Китайских осей? 2 миллиметра?
"Гладкие оси" называются калиброванный круг и особенно делать их не надо, они есть готовые. Только продают их не совсем удобными партиями: либо мелкими - это тонны, либо крупными - это вагоны. В обычных хозяйственных/стройматериалах мне их найти не удалось. В принципе, можно найти места, где их можно вывезти со склада самовывозом. И, вроде, даже хоть поштучно. Но длина 1 шт - 6 м.
Резьба на шпильках 4-заходная, между двумя соседними заходами - 2 мм, а шаг резьбы, соответственно, 8 мм.
гладкие оси поищите у тех, кто торгует мебельной фурнитурой, правда они там не очень длинные
Это у вас на 3d принтере такой шаг резьбы? На моём мини ЧПУ 2-х заходная резьба, шаг 4мм на оборот. Резьба трапециевидная.
Irinka
Вообще выберите сначала гайки, под её резьбу и заказывайте.
У китайцев указано, что шпильки сделаны из нержавеющей стали 304 (аналог 08Х18Н10).
Вполне пойдёт 95Х18.
Вот что на картинке гайка, мне кажется там 2 мм, судя из переведенного описания
В свое время брал обыкновенные строительные шпильки на М6 в строймагазине с обыкновенной однозаходной резьбой, гладкие оси не пользовал вовсе, а дополнял это разрезной подпружиненное гайкой для устранения люфта и дополнительно ставил "линейку" позиционирования по датчику от обыкновенного сломанного струйного принтера б/у формата А3+ разрешением 1440dpi с позиционированием по этой линейке. Линейку взял за "пузырь пивасика" в "соседней типографии" от старого сломанного принтера, который шел "на выброс".
Все это лучше купить готовое - выйдет намного дешевле чем изготавливать (если только у вас не "свои"). И покупать лучше в своей стране. Для России например есть продавцы: duxe.ru purelogic.ru darxton.ru - и много других, перечислил широко известные магазины.
Шаг трапецеидального винта можете выбрать какой вам нравится, для 8мм трапеции есть шаги 2, 4, 8, 12, 16 мм (вроде даже 1мм встречал).
Кстати в Китае есть тоже недорогой магазин: https://linkcnc.ru.aliexpress.com/store/834897?spm=0.8937474.0.0.23aa2e0eJZit9X - сам там закупался, качество среднее, но и ценники тоже невысокие.
Четыре гладкие по 50 см
Две гладкие по 20 см
Две резьбовые по 50 см
1 резьбовая 20 см
Все это за 1000 рублей изготовят.
Намного дешевле выходит.
А гайки, подшипники крепления с Китая.
Это практически безвозмездно, а если из стали 95Х18 то задаром )))
Как я поняла, латунные гайки все одинаковые из Китая? (я про резьбу)
Какая тогда под эту гайку резьба получается? 8 мм и шаг 2 мм. Так объяснить токарю?
Чет, боюсь, что сталь3 окажется, хотя и 08Х18Н10 тоже плохая идея. ИМХО.
Винт с трапецеидальной многозаходной резьбой, длиной 500мм, из нержавейки - изготовят кустарным способом на токарном станке ...за 1000р? Я ничего не перепутал?
Притом, что сам пруток, например 12мм диаметра и 500мм длины из 12Х18Н10Т стоит 250р. (Ссылка нормальная, я сам у них заказываю прутки для токарных работ).
стандартно стойки делают из стали 45 (а водку пью из экономии, хоть поутру но на свои)
Ира! Вот тебе картинка, у китайцев все написано, когда гайки заказывать станешь. Какие закажешь, такие и винты заказывай.
улыбнуло - Твердость по Бринеллю 179МПа, для стоек совсем ни о чём, либо цементация закалка ТВЧ и шлифовка, твёрдость хотя бы 60 единиц по Роквелу...всё курочу старые добрые матричные принтера, там стойки достойные
wdrakula, спасибо, разобралась)
Обозначили такую цену, даже с учётом латунной гайки, но я сказала что не нужно её.
Обязательно сообщу что резьба многозаходная.
Многозаходная или нет - это тебе, как конструктору, решать. Многозаходность обеспечивает большую скорость перемешения при сохранении механических параметров. Если тебе не важна скорость перемешения, то можно использовать однозаходные винт и гайку.
Конечно. Но если взять тверже, то во-первых это дороже у токаря. Резцы получше должны быть. А потом термообработка. А так дешевая рыбка, паршивая уха. Но идеально заказывать весь станок на заводе. Что для самодельщика не реально.
А зачем нужны направляющие, которые от ветерка гнуться будут? Тогда уж две трубки в икее купить, да из доски каретку вытесать, результат тот же, только еще дешевле.
Самая основная проблема станка это вибрация. А уже потом позиционность. От вибрации станок буквально разбалтывается и его надо постоянно подкручивать. Что при штучном производстве не проблема. Так что трубки и деревянные каретки тоже имеют смысл, если по факту идеальный результат все равно не достижим.
ПС Момент сопротивления трубы и круга один и тот же. Так что толстостенная труба и пруток в качестве направляющих это одно и тоже. Другой вопрос, из чего слеланы эти направляющие. Если мягкий материал, то он сотрется за год использования, только и всего.
За 1000 рублей вы получите дерьмо и испортите отношения с токарем!!!
Если у вас нет возможности поиметь оси со старых принтеров, то в России вы НИГДЕ не купите то что вам нужно, дешевле и лучше чем у китайцев!!!
Я все валы брал здесь https://cnc-tehnologi.ru/polirovannye-valy-i-derzhateli к качеству претензий нет, режут в размер и цены не очень кусачие. А по винтам, если не планируется работа с металлом, а что-то типа 3Д принтера или ЧПУ по дереву, то достаточно и обычных строительных шпилек. У меня на двух принтерах на оси Z стоят шпильки М5 и никаких проблем.
вот это другой коленкор, HRC 60-62, глубина закалки до 3мм но и цены не копеечные, хотя на малых диаметрах вполне разумные
PS подозреваю, что сталь - аналог нашей ШX15
Полированные недорогие, да и крепления тоже. А вот резьбовые жесть цены.
И на профиль тоже цены большие.
Можно вместо трапеции использовать ремень. При его отсутствии можно сначала сделать макет на тросиках - ролик осилит любой начинающий токарь за практику, тросики продаются в любом строймаге. Но это все зависит от вашей "задумки". Подозреваю что вы хотите 3Д принтер задешево.
Cудя по набору комплектующих, скорее всего небольшой фпезерок. Если не гоняться за большими скоростями и поточным производством, то вместо трапеции вполне подойдут обычные шпильки. Немного полирнуть и вместе с капролоновыми гайками пару лет прослужат. А там или надоест или замените их на ШВП.
Судя по размерам валов с полем где-то 250х300 и по Z около 50. Сразу не стоит собирать супер станок. Лучше потренироваться на "кошках". Вот кстати можно увидеть как у меня из подсобных материалов постепенно получаются вполне работоспособные конструкции.
http://3dtoday.ru/blogs/svm/project-dragon/ на примере изготовления 3D принтера на более грубых собратьях.
Я вообще хотела сделать на мебельных направляющих, для начала (увидела в интернете)...но потом подумала, хочется и вид красивый, вот и решила закупиться сразу.
Сделать что? Поведали бы народу - он мож вам свои излишки продал, а то и просто отговорил от фигни бессмысленной.
Хорошие мебельные направляющие тоже по цене кусачие, а с дешевыми больше геммоорой. Первый фрезер я тоже на них делал, но более менее хорошо он только фломастером рисовал. Потом был вариант из кареток печатных машинок. Он уже мог по дереву работать. Ну а третий с полем 900х500 с деревом уже без проблем, а алюминий очень - очень медленно. Хотя там валы на30, 16 ШВП и движки с редуктором 48 В 3А.
Рисовальщик фломастером, чего ж еще), гравер.
Хочу попробовать.
Рисунки себе на ноготочках рисовать буду XD
Начните с раскрашивальщика яиц ;) К Пасхе соберете.
Это тоже видела, хороший проект, мне нравится.
А идея свежая, и что-то в инете нет ничего такого. Это Вам не яйца раскрашивать.
ну дык натренировавшись на яйцах можно и на ноготочках попробовать
Главное что бы тату на коже не набивать.
Точно! По светлой коже фиолетовый лазер хорошо работает.
Ты на святое покусился, моя ученица прошла все этапы становления программиста вплоть до Битрикса, теперь вот Мастер Тату )))
Есть у меня лазерный гравёр. Вот как раз лучше жгёт по тёмному
Тогда темнокжим скидка на тату 50%
Из всех мировых религий, только буддизм толерантен к татуировкам. Тут все атеисты и буддисты? Сорри, но по мне тату - абсолютно безумное варварство.
Сперва, из индейцев мы росли в белых сахибов, ныне, возвращаемся к истокам.)))) С праздником всех.
Не обязательно украшать все тело татуировками, можно какую то часть. Зачем делать биометрические паспорта, когда у человека есть части тела мало изменяющиеся со временем, даже в глубокой старости морщин там не наблюдается. Маяковский так-бы сказал.
Я не достаю из широких штанин,
Я заголяю задницу,
Там лазером вызжен QR код
И пусть Европа подавится
Есть еще дзен-буддисты )))
