Кто каким флюсом пользуется. Отзывы.
bwn
Вернулся через 20 лет к пайке и поплыл в разнообразии разных флюсов.
Для выводных и DIP компонентов использую обычную канифоль, а с SMD возникли проблемы: взял пасту паяльную водосмываемую ППВ-111. Паяется хорошо, детальки держит хорошо. Но повелся на надпись "можно не смывать", и поимел кучу головной боли. Пока было прохладно, все работало, началось лето и началось веселье. Нагреется до определенной температуры, начинает глючить, остынет, опять как часики работает. Продолжалось, пока плату от безысходности, сперва в кипятке, а потом в спирте не выкупал.
Предлагаю всем, у кого есть желание, поделиться своим опытом и рекомендациями.
Yarik.Yar
ЛТИ-120, паяльный жир. Смываю спиртом, особо прихотливые места промываю "Очистителем контактов". Сейчас приехал из Китая
RMA-223, буду пробовать (:.
jeka_tm
jeka_tm аватар
лужу платы флюсом тт. но не советую)) паять я им не паяю, только лужу и мою ацетоном. просто очень хорошо паяется
припой asahi fc-5005. раньше был 1мм. сейчас 0.5мм
микрухи паяю китайской подделкой rma223. он слабоактивный. сначала не понравился, а потом научился пользоваться. в шприц налил, только нужен без резинового поршня и толстая игла (резиновый поршень разбухает). нанес полосу на выводы, одно движение паяльником и все выводы за раз запаял с одной стороны. например меги8 и 328 в smd. если замкнулись выводы, бывает периодически, еще раз нанес и еще раз провел
Yarik.Yar
Евгений, ацетон некоторые корпуса микросхем съедает)
jeka_tm
jeka_tm аватар
у меня видно такие корпуса не попадались, обычный черный пластик или компаунд для микросхем и транзисторов
trembo
trembo аватар
....странным китайским типа очень густого вазелина.
Вроде этого....http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-2pcs-lot-150g-ATTEN-NT-Solder-Paste-Soldering-Flux-Cream-Welding-Paste/1704459268.html?aff_platform=aaf&aff_trace_key=7983f32e0d8e4614961af35762a74a66-1445346494895-07011-yjuRFuvJA&sk=yjuRFuvJA%3A&cpt=1445346494895
Купил года 4 назад, правда коробка была 300 грамм.
Заталкиваю в 2-ух кубовый шприц с выломанной иглой и просверленным отверстием 1.5-2 миллиметра.
Тугоплавкий.
Залипоны снимает отлично.
Не активный.
Поэтому не смываю почти  никогда
nevkon
У меня тоже rma223 есть, пользоваться им еще не пользовался. Спасибо jeka_tm за совет. А смывать его надо?
Yarik.Yar
Значит, с корпусами повезло) светодиоды вроде пожирает...да, надо ли rma223 смывать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
я его просто ватным тампоном в ацетоне стираю. из под корпуса получается не вымываю, в ванную не засовываю, но для ответственных мест не рекомендовал бы просто стирать
bwn
jeka_tm, а ацетон откуда добываешь, я его уже 100 лет в продаже не видел.
bwn
trembo пишет:
Тугоплавкий.
Не активный.
Я правильно понял, что она уже с припоем?
jeka_tm
jeka_tm аватар
bwn пишет:
в любом строительном. вообще не проблема
spa-sam
Использовал  F-2000, паяет отлично, но если плохо отмыт (не смотря на надпись, мол можно не смывать), то со временем всплавают проблеммы, глюки и .т.д. Поэтому им в последнее время только лужу плату, а для пайки компонентов взял попробовать SP-15, смывается отлично простым спиртом.
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот спирт хз где человек берет))
spa-sam
В аптеке 70% спирт продаётся. Ещё можно использовать очищенный бензин "Калоша", правда запах неочень, а так отличный вариант.
Yarik.Yar
спирт - в аптеке) его не так много и надо на плату...в мисочку налил, кисточкой поширкал - и усё)
kisoft
kisoft аватар
Паяю мало, но всё таки.
Использую СКФ, припой рязанский 0.5мм. Попробовал ЛТИ-120, пока только на клеммах, паять легче, чем с СКФ.
СКФ не смывал никогда. Недавно купил для пробы Solins-US (аромат достаточно термоядерный, лучше не вдыхать). Попробовал отмывать ЛТИ-120 и СКФ. С УЗВ быстро отмывает (мелкие платки за один раз (99 сек) отмылись), без неё минут 15 хватает (самая большая плата 130х100мм). Правда после этого нужно отмывать деионизированной водой. Отмывал обычной и сушил феном. Пока сложно сказать, чем это закончится, платы еще не включал. Время покажет.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну калоша да. вонь конечно. пару плат отмывал, потом забил. работают. ванночка простаивает
bwn
jeka_tm пишет:
Из ректификационной колонны, будешь в Питере, могу пару литров пожертвовать))).
jeka_tm
jeka_tm аватар
за спиртом в питер))) ацетон проще достать
Yarik.Yar
оппа. bwn, земляк))
bwn
Yarik.Yar пишет:
оппа. bwn, земляк))
Угу, Ульяновка.
Yarik.Yar
Ульянка мб?
bwn
Yarik.Yar пишет:
Ульянка мб?
Ульяновка (Саблино), Моск.трасса. Сбежал к природе поближе))))
Yarik.Yar
Ухх) далече)
a5021
nevkon пишет:
С год назад прикупил у китайцев "типа rma223", оказалось какой-то фигней навроде вазелина. Так и валяется с тех пор без дела.
jeka_tm
jeka_tm аватар
a5021 пишет:
nevkon пишет:
так и есть. но паяется. только привыкнуть надо
Andrey_Y_Ostanovsky
Yarik.Yar пишет:
Что "усё"? А утилизировать? :)
bwn пишет:
В Ашане на Выборгском шоссе брал не так давно...
Yarik.Yar
УНИтаз - УНИверсальный утилизатор) можно и в раковину смыть)
bwn
Yarik.Yar пишет:
Сие есть разбазаривание стратегического сырья. Только повторная перегонка))))
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
Сначала паял канифолью, потом каким-то паяльным жиром (твёрдым, в длинных цилиндрах(как свечка)). Жир чуть лучше канифоли. Потом попробовал флюс-пасту F-2000 - понравилась больше всего, очень хорошо справляется с окислами. Когда паял канифолью и жиром - окислы счищал острым ножом или мелкой наждачкой. Флюс-паста F-2000 справляется с окислами сама. После пайки остаётся темно-коричневый налёт, который легко счищается тканью или ватной палочкой в труднодоступных местах. Не отмываю.
spa-sam
Jeka_M пишет:
Этот флюс хорош только для лужения.  Если его плохо отмыть, а под смд это проблематично, то со временем это приводит к небольшой проводимости этого флюса, который вносит массу глюков в поделки (большее потребление тока, глюки при подключении различных LCD и т.д.)
Immortal
А подскажите у кого есть опыт припаивания мк STM8 или STM32 феном
Какой нужен флюс, температура и обороты? Или может стоит купить какую то ИК паяльную станцию специально для быстрого запаивания плат с мелкой смд рассыпухой.
Yarik.Yar
Есть опыт запайки ATMega в TQFP32. Флюс - ЛТИ-120 + паяльный жир (смешать 1к1), температура 280-320, поток воздуха по вкусу)
