Лампа аварийного освещения
Читал я тут обзоры вот такой лампы. И стало мне очень интересно, как она отличает пропадание питания от выключения. Я запостил нечто на эту тему, мы немного пообсуждали, но вот лампы пришли, и я приступил к экспериментам.
Собрал «испытательный стенд»
Начал испытывать.
Во-первых, похоже, что axill был прав - она измеряет сопротивление на своих входах питания. Вывод такой сделат вот откуда.
1. Если в качстве второй лампы воткнуть лампу накаливания, то когда она включена и питание выключить, аварийная лампа работает. Более того, аварийную лампу можно включать выключать как её собственным выключателем, так и выключателем лампы накаливания (при её выключении, выключается аварийная).
Вот здесь всё включено в розетку
а вот здесь, мы из розетки всё вытащили
2. Вместо лампы накаливания в качестве второй лампы можно воткнуть ещё одну такую же "аварийку". Будут гореть две сразу.
3. Если же лампу накаливания выкрутить или вкрутить туда "энергосберегайку", то аварийная лампа не работает.
Окей, начал разбирать. Вот что увидел:
Сфотографировал плату, подписал надписи на деталях, которые не втидны на фото и поигрался с цветом, чтобы "проявить" дорожки под маской.Ниже мелкое фото, а вот здесь есть в полном размере.
Чёрным на плате подрисованы детали, которые установлены на обратной стороне платы- два конденсатора, аккумулятор и два проводка от 220.
Теперь ланирую разобраться с дорожками и понять как она всё-таки устроена.
Если у кого-то есть желание, буду благодарен за помощь в этой работе.
Если нужно ткнуть куда-то осциллографом, говорите, ткну и расскажу что получилось.
Начать стоит с реинжиниринга - нарисовать схему
Да, именно это я и собираюсь сделать сегодня.
Другое дело, что часть деталей я не могу распознать, т.к. с SMD не работаю. Но я нарисую, а потом либо здесь, либо у себя в контрое, обращусь за помощью в распознавании.
Путём долгого рассматривания дорожек сквозь маску, вроде нарисовал дорожки (прямо по рисунку платы). Может и ошибся где.
Теперь попробую принципиальную схему нарисовать.
Ну, вот и принципиальная схема подоспела (насколько я сумел распознать детали и нигде не ошибся, что вряд-ли)
Примечания:
1. Конденсатор, обозначенный как X3 - на самом деле может и не конденсатор вовсе. Это деталь сургучного цвета безо всякой маркировки. Вот такая:
2. Что такое D16-D-18 я не понял. Может дилды, а может и стабилитроны. Их неплохо видно на картинках плат.
3. Батарейка справа - это аккумулятор. Он в чёрной пластиковой коробочке, которую я пока не разбирал (она разломная, а не разборная). Похоже, там две банки, а вот есть ли какая-нибудь схема, пока не знаю.
4. резистор R6 вдвое толще других. На больший ток?
ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ
В режиме, когда нормально подаётся 220, светятся в полную силу светодиоды D1-D10. D15 слабенько, а D11-D14 ещё слабее.
Когда 220 вырублено, то ярко светятся D11-D14. Остальные, кажестя не светстя вовсе, но если чуть-чуть и светстя то настолько слабо, яркие D11-D14 забивают их полностью.
Фото платы ставить сюда не стал - большой файл. Кому неинтересно, тем и не надо. Кому интересно, скачаете.
Плата - https://drive.google.com/file/d/0B9r7cRXQ4DU4bW1qZUVyLUkyRUk/view
Плата с подрисованными дорожками - https://drive.google.com/file/d/0B9r7cRXQ4DU4ZWFULXNZdm94dFk/view
Я бы подумал, что это предохранитель.
Если смотреть по схеме - он единственный силовой элемент (балластный резистор).
ХЗ - коньденсатор таки. При нормальном питании он заряжается + полуволной через Д19, транзисторы закрываются, при отсутствии питания разряжается, не быстро, по цепочке резисторов и соседную лампу (разряд до напряжения делителя на вышеупомянутых резисторах и R7), транзисторы открываются и запитывают те 4 паралельных диода от акума. В общем все выкинуть и заменить ардуиной;)
ПС. Просто перерисуйте схему так, чтоб плюс питания от аккума біл нарисован сверху от каскада тр-ров и она сразу станет понятней.
Я тут тоже подумал, если бы он был предохранителем (по сути перемычкой) он бы не дал работать диоду параллельно с которым включён. Смысл?
Кстати, попытался его прозвонить. Мультиметр в режиме прозвонки. Схема не включена в 220, но аккумулятор на месте. Подключаю мультиметр - не пищит, но загораются светодиоды D11-D14 .
Спасибо, попробую.
Перерисовал схему, как советовал Logic.
Действительно стало понятнее, но вопросы остались. Теперь вооружусь мультиметром и осциллографом и начну исследование :)
Слева добавил фиктивный резистор EXTERN, который моделирует другие, включённые в сеть нагрузки и выключатель на 220. теперь можно сказать, что при включённом 220 она работает от сети, а при выключенном от аккумулятора (при наличии других нагрузок в сети в лице резистора EXTERN).
Интересное исследование. В итоге какую схемку нужно спаять чтобы из обычной светодиодной лампочки получилась аварийная лампа?
Вероятно на чипе qx5252 (или аналоге). :)
