Металлизация в SprintLayout 6
Заметил косяк с металлизацией при экспорте/импорте в/из Gerber.
Попробуйте сделать металлизацию и нарисовать два контакта и дорожку между ними. Экспортируйте в gerber, а потом импортируйте "взад". Дорожка исчезает. Слой целиком залит медью (металлизацией). По крайней мере, у меня так.
Но, заметил я это только когда уж разместил заказ в jlcpcb. Точнее, сначала я заметил, что моих дорожек нет в гербер-вьюере на jlcpcb, потом проверил у себя и обнаружил бяку.
Стал с тоской ждать что придёт. Если косяк при экспорте, то я должен получить платы без дорожек на слое, где металлизация. А если косяк при импорте, то всё нормально.
Получил. Всё окей. Так что можно не париться.
bwn
Евгений Петрович, Вы прям волшебник.)))) Заявку отправили, а пока постили, уже и платы пришли.)))
Вы так не шутите, я человек замученный мостом Вина! Сижу вот тут с ним весь вечер ... любовью занимаюсь.
Ордер я разместил 3-го февраля, а посылку получил сегодня. Кстати, весьма неплохо :-)
nik182
Онлайн
А что не так с мостом? В своё время тоже потратил некоторое время в обнимку с осциллографом в попытке сделать перестраиваемый синусоидальный генератор. Заткнулся на отсутствие хорошего сдвоенного резистора. Сейчас другие технологии и элементная база, но бродят мысли про цифрой переменный сдвоенный резистор попробовать, чисто для самообразования.
Я хочу купить оригинальный ALPS'овский резистор, надеюсь подойдёт. Но там есть заморочки с тем, что если (RC-пары) хоть немного разные (а где взять два одинаковых конденсатора?), то амплитуда немножко зависит от частоты, а мне это важно. Вот с этим борюсь. Борюсь двумя способами - 1) пытаюсь стабилизировать амплитуду и 2) пытаюсь изменить схему всего устройства так, чтобы амплитуда не была столь критичной. Надеюсь, что-нибудь из этого удастся.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Емкости какие нужны? Если пикофарадники, у меня есть с киллограмм 62г.в. могу попробовать подобрать. Из других, от наличия будет зависеть. Заодно и свой XJW01 опробую, на боевой задаче.)))
Да, не, спасибо. Это же учебная задача. Мне очень хочется как-то стабилизировать амплитуду (или уйти от критической зависимости от неё) именно на штатной рассыпухе из коробки, без специального подбора - это часть учебной задачи. Более того, я даже резисторы использую 5%, хотя 1% у меня есть по 100+ штук всех до единого номиналов из Е24 от единиц ом до единиц мегаом. Очень уж зацепила фраза из Хилла и Хоровица о том, что "хорошая схема обычно толерантна к номиналам деталей".
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Ну дак надо ж было на лекции ходить, а не пиво дуть по подъездам.  Гляди, Ворота тебя быстро сдаст твоему преподу.  :)))))))
ВН
ЕвгенийП пишет:
Не стоит это обобщать на все задачи электроники.
ВН пишет:
Да это-то я понимаю, но чё б не попробвать и не поковыряться, если это в удовольствие. Тем более, что тут процесс ценнее результата - я в процессе ковыряния уже столько для себя нового узнал.
DetSimen пишет:
Он такой!
nik182
Онлайн
А лампочка накаливания в цепи обратной связи разве не стабилизирует амплитуду? У меня КМка 6мА стояла. С амплитудой проблем не было.
Это разные стабилизации. В цепи отрицательной обратной связи всё, что угодно стабилизирует амплитуду (например пара параллельных встречно-направленных диодов параллельно ещё и с резистором - могу даже формулу для амплитуды дать). Но в пределах этой амлитуды, если начать шевелить резисторы в самом мосте  (с целью частоту изменить), то амплитуда меняется. Не сильно, но ... Чтобы амплитуда оставалась стабильной, нужно чтобы мост был "симметричным" и оставался таким при всех подстройках частоты. А так ... поставил я подстроечник, выставил мост аккуратно - амплитуда точно расчётная, всё окей. Поменял сопротивление резисторов на новую частоту (к отрицательной обратной связи вообще не прикасаюсь!) - амплитуда немного ушла. Подстроил мост опять - снова стала такой же как была.
nik182
Онлайн
Тогда в качестве бреда вот такой ОУ или похожий https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC000149874.pdf https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8337.pdf в качестве генератора,
если поставить на выход генератора интегратор с задачком амплитуды и выход интегратора завести на управляющий усилением вход ОУ то амплитуда будет стабильна.
Спасибо. Но я то как раз вот это самое "variable gain" сам хочу сделать.
Мужики, всем спасибо, но поймите, я не задаю вопросов и не прошу помощи. Более того, если кто-то выложит мне на блюдечке решение - он мне весь кайф обломает. Я хочу это сам сделать. И ещё раз, может у меня и не получится, но в процессе я уже узнал много нового, а это для меня важнее готовой поделки.
Кстати, задача в целом такова: нужен источник напряжения 210-250 вольт (как в розетке) с частотой в пределах от 1-2 до 15-16 килогерц и допустимой токовой нагрузкой хотя бы 50мА (100мА - было бы просто фантастика). Работать он будет на чисто емкостную нагрузку, так что постоянная составляющая в общем-то пофиг. Использование трансформатора недопустимо, т.к. звуковой диапазон. У меня есть такая штука промышленная на фиксированную частоту 7 килогерц (правда на гораздо меньший ток), так пищит зараза! У ней (у промышленной штуки) я обмазал трансформатор парафином и как-то писк победил, ну а сам решил сделать бестрансформаторное решение.
Чечако
Есть мнение, что это косяк вьюера на jlcpcb. Я проверяю залитое не в нем, а увеличивая их картинки в списке заказов - там дорожки корректно отображаются.
Так Бог с ним с их вьюером. У меня дома в том же спринтлэйауте "эскпорт"->"импорт взад" и дорожки пропали :-)
