Здравствуйте.
Если я не буду использовать режим deep sleep то и резистор на GPIO_16 не нужен и я могу использовать этот пин?
Для чего нужна подтяжка GPIO_2 к питанию? (у кого-то на схемах есть, у кого-то нет).
GPIO_6
GPIO_8
GPIO_10
GPIO_9
GPIO_7
GPIO_11
Эти пины можно использовать на вход/выход?
Второй аппаратный UART (Serial1) работает только на передачу?
SoftSerial поддерживается на всех пинах?
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
Там табличка - какие пины стоит юзать.
Хорошая статья, Спасибо.
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
Про GPIO2 поняла, подтяжка чтобы не было ошибки.
А про эти пины что? Как вход/выход?
на nodemcu я всю правую строну использую, кроме RX-TX: TFT, датчик температуры-влажности, кнопка, проблем нет работает месяцами
А второй uart ? gpio_15 подтянут к gnd
только завтра могу все пины расписать, здесь ни скетча ни девайса нет, если не изменяет память на пинах ниже земли висит дисплей, да, тактовая 160 мегагерц используется
GPIO_10 HIGH at Boot
Я так понимаю, что на буте некоторые пины переводятся в указанный режим. Так что, если они чем-то управляют, то возможны спецэффекты при загрузке. Релюшка будет щелкать и тп.
Спасибо
Это да, там так же указано
GPIO4 and GPIO5 are the most safe to use GPIOs if you want to operate relays.
Мне нужно узнать про uart (буду подключать sim800), а платки ещё в пути, нет возможности попробовать.
UART не использую,
NODEMCU
D8 - TFT-LED
D7 - TFT-SDA
D6 - BUTTON
D5 - TFT-SCK
D4 - TFT-A0
D3 - TFT-RESET
D2 - LED_BUILTIN
D1 - DHT-11
D0 - TFT-CS
Спасибо. Жду платку для грандиозных экспериментов XDDD
мне с оказией досталась SIM800A а у неё не UART а RS-232 на выход )))
Я покупала SIM800L, дешёвые.
Хочется попробовать SIM800C, но пока всё никак что-то.
Зачем? В жизни вы разницы между L C модулями не заметите, по стабильности, командам они одинаковы, разница (ну какую я только в практике заметил) только в логике включения и сброса.
А ещё вопрос.
Можно использовать uart0 и для прошивки и для работы с sim800 по такой схеме?
ИМХО не ту линию разделили. Tx от SIM800 "коротит" на Tx USB-UART. Если SIM800 выставит "0", а USB-UART "1" ???
а мне кажеться нормально все соеденено, и конечно одновременно только одно устройство может передавать данные, и вообще USB-UART цеплять параллельно модему так себе затея......если уж нужно контролировать что шлется в модем, то стОит TX USB-UART совсем отключить.
Нужно не для контроля, sim800 будет постоянно подключен к uart, а usb ttl будет только подключаться для прошивки
не хочу делать переключатель подключения конвертера и модема
по хорошему надо бы, хотя бы джампера
Нужно не для контроля, только подключаться для прошивки
Чем ОТА не устраивает?
Об этом я не подумала, можно оставить один пин, который будет отвечать за разрешение OTA прошивки.
это как?
#include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <WiFiUdp.h> #include <ArduinoOTA.h> const char* ssid = "YOUR_SSID"; const char* password = "YOUR_PASSWORD"; const byte OTA_PIN = 2; byte Flag_OTA = false; void setup() { pinMode(OTA_PIN, INPUT); if (OTA_PIN) { Flag_OTA = true; WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) { delay(5000); ESP.restart(); } ArduinoOTA.begin(); } } void loop() { if (Flag_OTA)ArduinoOTA.handle(); }Такого плана
понятно ))) (слона то я и не приметил)
Научите ESP шить по ота через WEB, тогда и этот пин будет вам освобожден.
я так понял Иринке надо иметь возможность блокировать прошивку через OTA
Да да, нужно отключать вай фай
правильные мысли видимо приходят глядя на вашу аватарку )))
Сами рисовали?
Аватарку? Неее
Аватарку? Неее
вот...а обнадёжили в своих талантах...и как мне теперь с этой душевной травмой жить? )))
Не получилось порадовать новой аватаркой
Я не поняла, минимальное напряжение логической единицы это 0,75 Вольт или 3,3*0,75=2,5 Вольт
это стандартное напряжение логическое единицы 0,75 от напряжения питания
и эта устраивает, а как старого футуролога даже интригует )))
То есть при питании 3,3 Вольт, при 2 Вольтах на входе должен быть стабильный LOW
нет, уровень логического нуля не более 1,2 вольта, для стандарта TTL логики, диапазон от 1.2 до 2.4 вольта - неопределённость, при 5 вольтовой логике, 3-вольтовую надо смотреть
Ирина! Можно Вас попросить попробовать прошить контроллер Atmega128 через вэбинтерфейс, браузер Хром и аналогичные, в браузере надо включить доступ к USB порту, chrome://flags/ и Experimental Web Platform features - ENABLE (Знаю, что такая плата у вас имеется ;-) )
Платку нашла, а 128 нет. Наверное на работе, завтра обязательно найду.
Прошить через USB uart переходник?
Прошиваюсь я значит по OTA
А если хочу подсмотреть что отвечает SIM800 можно по такой схеме?
да, бутлоадера вы же туда зашили?
Здравствуйте. Блинк успешно прошился)
Сначала выбрала верхний файл, шестерёнка долго крутилась, прошивка не шла.
Второй файл прошился быстро.
Благодарю!
с бутлоадером и не должен перешиваться там он там уже есть!
Это хорошо, значит сигнатуры и параметры выставил правильно...
сам проект висит на Гитхабе и автоматом разворачивается в эту страничку (после правок на гитхабе через минуту обновления появятся на страничке), my tks Каму из Филадельфии за это!
PS вдруг, если захотите полюбопытствовать что-то у астролога, обращайтесь )))
Классно. Спасибо.
А тут не знаете?
Классно. Спасибо.
А тут не знаете?
я жеж в этом не настоящий "сталевар" )))
в #18 уже писал, на TX модема вешается на RX USB-TTL и к компу смотреть в консоли ответы.
uint32_t timer = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (millis() - timer >= 2000) { timer = millis(); Serial.println("AT"); } if (Serial.available()) Serial.write(Serial.read()); }В мониторе порта следующее:
