Памахите навечку!
Сб, 16/07/2016 - 00:03
все сильно умные и тебе никто не помог на этом форуме?
поздравляю - здесь тебе объяснят, почему так, а не иначе.
*кароче - добро пожаловать в флудилку Клапауция.
мне нужна помощь. нет времени что то делать, но могу сказать что нужно сделать. поможешь?
всем нужна помощь.
*следующий!
https://youtu.be/IUcPa3Twm5A
и это все объяснение. да алкаши на улице вежливее и лучше объясняют зачем им бухать
я написал. ты обязан мне помочь
прекрасно - алкаши тебе в помощь
и мне нужна помощь. нет времени что то делать, но могу сказать что нужно сделать.
Внимание, а теперь вопрос ........ :)
Мне тоже, тоже нужна помощь! Только я не знаю, что я хочу сделать, не понинмаю, хочу ли я вообще что-то делать, но вы точно мне все должны! ПАМАГИТИ ЖЫ МНЕ БЫСТРО!
алё, коматозники, кто вам тут обещал раздать помощь?
вам тут объяснят, почему вам никуя не светит.
Гады вы все тут. Должны мне помогать, а не помогаете.
мучения с IR2153
сжег 3 пары полевиков IRF840, вылетал постоянно верхний транзистор полумоста. глупое предположение что вольтдобавка работает только при подключеннной нагрузке, без нее конденсатор не зарядится, но он заряжается через встроенный диод и открытый нижний полевик. а все дело оказалось в бракованном резисторе на затворе верхнего полевика. затвор висел в воздухе, от наводок открывался и бум когда нижний открывался как положено. я думал на затворе вехнего нет сигнала изза того что вольтдобавка не работает, постоянно высокое напряжение. поменял микросхему, тоже самое. будьте внимательнее, новые детали, даже простейшие, не гарантируют что они не бракованные
p.s. резистор без видимых косяков, выглядит абсолютно также как и рабочий. поменял сразу оба, заработало, но тестировал пока только на 15В
Это называется "конструктивный недостаток схемы": нет защиты от сквозного тока.
сейчас все хорошо. без проблем 100вт качают полевики, причем оказалось последняя пара не сгорела, даже не греются без радиатора, правда включал секунд на 20 максимум. а вообще у меня есть уже в наличии IR21161S
я сломал гугл, а чего добился ты?
Я починил.
Я починил.
ссука.
Да лан, случайно вышло.
https://youtu.be/j-hjriubI3c
я сломал Твитыр, а чего добился ты?
http://hackaday.com/2016/09/01/cat-operated-cat-food-dispenser/
это ты в перерывах между пайкой и программированием вышиваешь ?
темнота. ковёр не вышивают - ковёр смотрят.
смеркалось...
Сижу я целый вечер на диване, смотрю я не включенный телевизор...
© Слепаков С.
внезапно расширил свои познания оружия для самообороны до 12+ - долго думал.
https://youtu.be/5XpTiEvbeHk
хозяйке на заметку - одномерные макетки:
Одноклеточные.
______ .-"""".._'. _,## _..__ |.-"""-.| | _,##'`-._ (_____)||_____|| |_,##'`-._,##'` _| |.;-""-. | |#'`-._,##'` _.;_ `--' `\ \ |.'`\._,##'` /.-.\ `\ |.-";.`_, |##'` |\__/ | _..;__ |'-' / '.____.'_.-`)\--' /'-'` //||\\(_.-'_,'-'` (`-...-')_,##'` jgs _,##`-..,-;##` _,##'`-._,##'` _,##'`-._,##'` `-._,##'`Какое давление пара в котле?
по дефолту 12 мегагерц должно быть, но там японец умудрился керамический резонатор воткнуть - даже не знаю, как оно у него работает, но видео есть - вроде фурычит.
http://make.kosakalab.com/arduino/obaka/project-5/index_en.html
Ставь PLL и на двиг турбонаддувом, 12 до 48 разогнать - можно и КПП не ставить, так повалит. Ардуину закинуть не забудь.
так, это и есть дуино с загрузчиком по V-USB
заливаешь USBaspLoader в Мега8 или в программатор USBasp, если совсем паять не желается.
Знаю, metaboard
тэ шо кiт загребэ, ты знаешь - если в твоём программаторе USBasp нет USBaspLoader'а, то ничего ты не знаешь
Использовал лоадер в своих проектах. В одном:D
https://youtu.be/CgB3c6oKtck
Achtung!
всё, что тебе нужно знать о качественном монтаже РЭА
всё, что вам нужно знать о конденсаторах:
Дело было вечером, делать было нечего:
Соорудил "испытательный стенд" для древнего БУЗ-06 (блок управления зажиганием)
ты считаешь, что у тебя руки из жопы и ты не умеешь паять?
ты ошибаешься! - у тебя руки из жопы и ты не умеешь паять.
https://youtu.be/i5MNLTc7YhY
Какая милота :-) Видеоблогерша Наташка Плюс собирает программатор Громова и AVR910 своими руками
Наташка жгёт:
Доработка паяльника станции Lukey. Hakko A1321
Изготовление печатной платы методом ЛУТ
Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
так работает:
DigiUSB.print("\e["); DigiUSB.print(y_bar); DigiUSB.print(';'); DigiUSB.print(x_bar); DigiUSB.print('H');так не работает:
DigiUSB.print("\e[" + y_bar + ';' + x_bar + 'H');где-то туплю.
Может оно не складывает символ со строкой?
та, тоже не работает:
DigiUSB.print('\e' + '[' + y_bar + ';' + x_bar + 'H');А ежели
DigiUSB.print("\e"+ "["+ String(y_bar) + ";"+ String(x_bar) + "H");?А ежели
DigiUSB.print("\e"+ "["+ String(y_bar) + ";"+ String(x_bar) + "H");?спасибо.
так заработало:
DigiUSB.print("\e[" + String(y_bar) + ";" + String(x_bar) + "H");и сожрало полтора килобайта флеша - так и думал. буду продолжать быдлокодить принтами.
