Посоветуйте энкодер
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Собственно реализовал розовую мечту детства - купил-таки токарный станок! Борьба с душащей жабой - это отдельное, чрезвычайно эпичное повествование! Купил клон 0714 от Металмастера - RED S712. Но все клоны 0714 - примерно одинаковы.
Первое решение, пока не проект, а так... ленивые размышления: раз я ардуинщик, то нужно делать электронную гитару. Кто не токарь - автоподачу, не механически связанную со шпинделем шестеренками (эти шестеренки и называются "гитара"), а электронную - с НЕМА23 на ходовом валу и энкодером на шпинделе.
Чипмейкер я почитал, там очень невысокий уровень, никого не хочу обидеть. Само решение и программа - они очевидны.
Собственно выбор энкодера: либо станочный, в корпусе с валом и крутить его ремнем или шестеренками, либо колхоз от принтера на вал шпинделя. Есть ли еще решения? Я совсем не силен в робото-механике.
По плану - я цепляю энкодер, ставлю НЕМу23 в подходящее место, от НЕМы к валу - вытачиваю на этом же станке латунные или алюминиевые  - там видно по месту будет - может муфты или валы для шестеренки или шкивы, и цепляю экран и клавиатуру, а  дальше  - полет фантазии! Все резьбы, делительная головка и прочие прелести.
Еще раз решение с форума чипмейкер, с энкодером от принтера, мне не нравится, но может я не прав? Помогите советом.
qwone
qwone аватар
Вопрос: Зачем это на токарный станок вешать. Попробуйте год-другой без всякой ЧПУ обойтись.
Что-то я не заметил https://www.youtube.com/channel/UCSWY0QUhAhA0t8CPgGKSTCg всяких энкодеров
ВН
wdrakula пишет:
зачем шаговому двигателю энкодер?
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
ВН пишет:
wdrakula пишет:
шпиндель - это та "штука", которая вращает заготовку, а ходовой вал, это то, что перемещает суппорт.... ну для простоты - держатель с резцом, вдоль заготовки.
НЕМА23 - вращает вал, то есть двигает резец, энкодер ставится на шпиндель, который вращается совсем другим двигателем. НЕМу23 нужно крутить - в соответствии с показаниями энкодера.
Теперь понятно? Я думал, что ты тоже "всезнайка", как и я... ;) ;) ;) Без обид, плииз.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
qwone пишет:
а что тебя поразило? достаточно банальное для мастерской дело. На заводе за такое бы убили.... а для дома или мастерской - самое то.
И причем тут подачи? Для которых и нужен энкодер. Электронная гитара она вообще - почти на 100% для нарезания резьбы разной.
qwone
qwone аватар
wdrakula, я понял, что Вы хотите сделать ЧПУ токарный станок. Но если для завода это оправдано. Там 1 работник может обслуживать десяток станков и делать большую серию однотипных деталей. То в домашней мастерской это излишнее. Детали штучные, да и то может оказаться просто доработка деталей. Вот по этой причине я привел канал токаря который зарабатывает на токарке. Или у вас заказы на переделку станков в ЧПУ.
ПС: Вы просто хотите запрограммировать подобный процесс https://www.youtube.com/watch?v=B_jutTxZ5ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gpgz8EYIP70
ПСС:https://www.youtube.com/watch?v=ENiFr9-4zoI
ВН
wdrakula пишет:
да, не, просто торопился на озеро, когда писал,
в производстве у меня был и фрезер и токарные станки, так что америки тут нет.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
qwone пишет:
Да, и не то, чтобы хочу. Это типовая переделка станка. На малой мощности настольного станка нужно не менее 20-и проходов на типичную глубину резьбы в 1 мм. Это заёбывает. И, кроме того, я вот третьего дня делал себе перходник на газовый баллон: 21.8мм левая 14 ниток на дюйм. Шестеренками можно выставить только 1.8 мм. Разницы, конечно, нет: 25.4/14 - на 15микрон больше. Никакая гайка этого не заметит, но ПРИНЦИП!!! Электронной подачей не нужно дрочить суппорт туда-сюда и можно точно задавать шаг резьбы. А если еще и на поперречную подачу моторчик поставить, то и заглубление на проход можно задавать.
ЗЫ: Ну ВОт!!!! У тебя в 3ем видео, как раз НЕМА23 стоит на приводе ходового вала. Вот это я планирую.
Я ж написал, что это ТИПОВАЯ переделка. Для домашнего станочка очень полезная.
