Распознать разъём
Irinka
Irinka аватар
Подскажите пожалуйста название такого разъёма:
Не могу найти его и вилку к нему на АлиЭкспресс.
Нахожу только с тонкими пинами:
gfx125
Irinka
Irinka аватар
Оно. Большое спасибо.
Нет, не оно. Посмотрите на кончики внутренних железяк. У Вас треугольнички, а там на али - квадраты какие-то. И сами ножки. у Вас сечение ближе к квадрату, а там плоское.
Ваш разъём вот он
https://www.chipdip.ru/product/hu-4 и ответная часть https://www.chipdip.ru/product/wf-4
Там есть на разное количесвто пинов и есть также не прямые а под углом, типа такого - https://www.chipdip.ru/product/wf-4r
У WF шаг 2,54мм, а у разъёма на фотографии, если сравнить с DIP-корпусом, - ширше.
avton
avton аватар
ЕвгенийП пишет:
Ваш разъём вот он
На картинке у Иринки VH разьемы https://www.chipdip.ru/product/tyco-1-1123723-4
strarbit
sadman41 пишет:
I'm not sure, but ... it looks like https://aliexpress.com/item/20set-lot-CH3-96-2139-CH3-96-2-3-4-5-6-7-8P-...?
strarbit пишет:
sadman41 пишет:
Тоже маловероятно. У искомого защёлки нет.
gfx125
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
дык есля я прально понял Иринке не важен кончик, ей главное толщина. Гусары, молчать!!!
И защелка тоже не важна. Если это все конечно под распайку на своей плате. Если под замену тады нужно уточнять.
gfx125 пишет:
Нет, ну мы конечно, можем это обсудить, если желаете... Однако я не уверен, что настолько хорошо знаю её потребности.
Кстати, у  WF защёлка есть (хоть на фото и не видно), хиленькая такая, но есть в виде утолщения на вилке (что на плате) и небольшго зубчика на ответной части.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
gfx125 пишет:
Irinka
Irinka аватар
Вот ответная часть.
Предложенные выше меня устраивают, ножки толще чем у тех, что я находила.
Irinka
Irinka аватар
Как на Алике может называться такой разьем?
Так же не могу найти реле на 30 Ампер такого маленького размера.
bwn
Irinka пишет:
В автогамазине.
P/S Хотя, нет, там крупнее. Вам что-то отремонтировать или новое ваяете?
Irinka
Irinka аватар
Новое.
Заказывала на Али вот такие, но они огромные, всю плату занимают.
20 не хватит? Есть совсем крохотные.
А на 30, порылся что покупал в разное время
Самое мелкое -  12х13мм и 10 в высоту
trembo
trembo аватар
Например такие поменьше.....
https://www.tme.eu/lv/ru/details/hfv6_012h-t/rele-elektromagn-avtomobiln...
Irinka
Irinka аватар
ЕвгенийП пишет:
20 мало для стартера и зажигания.
https://ru.aliexpress.com/item/2-YH520-012-Z1S-5PIN-s/32856179599.html?s...
16 vdc это напряжение питания реле?
Нет 16В - напряжение коммутации (Max Switching Voltage). Напряжение на катушку - 12. Но есть и на 6В.
Вот их даташит.
Вам нужно "Form С", очевидно, т.е. с буквой Z после напряжения. Разберётесь, в общем.
Думаю, меньше Вам не найти.
vvadim
Irinka пишет:
вы
бы не устраивали игрища с релюхами при таких токах.
автомобильные не спроста делают в таком исполнении.
я на своей шкуре испытал что такое загорание проводки - это страшно и больно.
Так вроде,то, что обсуждается - автомобильное и есть.
bizzon
Автомобильные, G8ND, 30 ампер. Даташит есть в интернете.Применяюся почти везде- от центральных замков до привода ручника.
bizzon пишет:
Автомобильные, G8ND
даташит - https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g8nd.pdf
Irinka
Irinka аватар
YH520-012-Z1S получаются дешевле.
Почему пишут 25/30 Ампер?
А что с разЪемом? Не знаете названия?
Irinka пишет:
И меньше по размеру
Irinka пишет:
Я же Вам давал ссылку на даташит! Там есть варианты. 25 или 30 зависит от буковок и/или от подключения
Irinka пишет:
Нет.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
vvadim пишет:
Irinka пишет:
вы
ну не так уж и страшно, когда пожарка через дорогу, у нас тут всего две машинёшки горело, потушили быстро, правда это уже не авто, металлолом ...
bizzon
bizzon пишет:
Эти, кстати, ещё и сдвоенные. То есть 2 реле в одном корпусе.
25/30 ампер это ток коммутации/ ток через замкнутые контакты вроде как.
Про разъём пока не знаю.
Нашёл только вот.
gfx125
Irinka пишет:
Разъем автомобильный негерметичный
раз и два
Они?
з/ы Irinka, в следующий раз микроскоп к своим картинкам прикладывайте
SLKH
ЕвгенийП пишет:
Irinka пишет:
нет, это про одно реле.
30А - это Inrush current, импульсный.
с 25А интереснее: он объявлен как Allowable carrying current 25A at DC14V (10min). Но ниже есть примечание:
*1. This is an acceptable current-carrying value in abnormal, and this is not a value which guarantee a repeat current-carrying. Please check under actual use condition before use.
Так что, на мой взгляд, лучше бы для этого реле ампер эдак 10 не превышать. Да и габариты его на это намекают.
Irinka
Irinka аватар
SLKH пишет:
Так в сигнализации старлайн и в блоке кнопки старт/стоп стоят такие маленькие реле и ничего, работают.
Разъёмы выше не те, мне надо чтобы олин из них был для платы
Irinka
Irinka аватар
JJM2w-12V и CP1H-12V
стоят в старлайне
toc
Irinka пишет:
Смотря для какого авто.
Кажется, у некоторых ток стартёра 200А и больше
trembo
trembo аватар
Ток стартера коммутирует
стоящее на нём втягивающее реле.
DetSimen
DetSimen аватар
toc пишет:
Irinka пишет:
Смотря для какого авто. Кажется, у некоторых ток стартёра 200А и больше
за "бендикс" ничо не слышал?
SLKH пишет:
Импульсный там 50. Или мы о разных реле говорим.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
toc пишет:
Irinka пишет:
ты о втягивающем реле с обгонной муфтой?  )))
SLKH
Irinka пишет:
SLKH пишет:
Ты же хотела " реле на 30 Ампер" (#13). Полагаю, что в упомянутых блоках рабочие токи меньше.
SLKH
ЕвгенийП пишет:
SLKH пишет:
Похоже, о разных.
Я про ссылку #23, на второй странице:
Contact material |Silver alloy
Rated voltage |DC12V
Rated load |Motor load, 25A
Inrush current |30A
Allowable carrying current |25A at DC14V (10min)*1 |(Reference)
Min. Carry / Switching Current DC12V 1A |(Reference)
Note: All values above are measured in early time under an ambient temperature of +20C and humidity of 65% unless stated.
SLKH пишет:
А я про ссылку из #19 :(
Irinka
Irinka аватар
SLKH пишет:
Irinka пишет:
SLKH пишет:
Но реле то на 30, с запасом наверно. Авто реле плюс колодка под него 100 рублей, вот и хочется сделать реле на плате, так как цена такая же
