Адресная светодиодная лента загорается белым и не реагирует
retronik
Лента WS2811 на 60 диодов 12В. Подключаю к Arduino Nano v3. Сигнальный провод кидаю на цифровой порт.
Пробовал разные скетчи, и маленькие (простенькие) и большие. но проблема остается.
Питание подаю к плате через usb, питание на ленту с БП на 12В (мощность большая). Сигнальный провод через резистор на 220 Ом. Библиотека FastLed.
Когда включаю все, то лента просто горит белым, ни на что не реагирует. Расставил в функции скетча вывод данных в монитор порта для проверки работоспособности кода. По кнопке все переключается (программы, яркость, вкл/выкл и т.д.), но лента так и горит.
Если отключить сигнальный провод от платы и включить USB и БП, то лента не горит. Как только подключаю провод к плате, так сразу она белая. И не гаснет.
Если попробовать после отключения провода и питания, после включения питания дотронуться до провода, то одна секция ленты (3 светодиода) горят белым. Если касаться разных секций, то бывает загорится еще каким-то цветом.
Есть еще одно замечание: в настройках скетча указываю скорость обмена днанных 9600 ( Serial.begin(9600);), то в мониторе порта нужно указывать 2400, иначе иероглифы. Может ли быть проблема в частоте?
retronik
Например, тут: https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Chipset-reference указано, что частота передачи 800kbps, а PWM Rate = 400Hz.
Еще в библиотеке FastLed нашел изменение частоты, типа: FastLED.addLeds<APA102,7,11,RGB,DATA_RATE_MHZ(10)>(leds,NUM_LEDS);
Но при компиляции кода выдает ошибку, да и в коде библиотеки нет данных про частоту. Как такое понять?
Даже попробовал сделать простой скетч: https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Basic-usage
включение и выключение 1-го светодиода, потом бегущий светодиод... все равно загорается вся лента и все. В мониторе прослеживается вкл-выкл, диод на плате тоже мигает... а лента не хочет правильно реагировать.
Уже сутки мурыжу. В ардуино новичок, поэтому не знаю куда копать.
Онлайн
Лента точно на 12В расчитана?
asam
asam аватар
retronik пишет:
Похоже у вас не на 16МГц а на 4х работает.
А если пример blink загрузить - с какой частотой мигает?
b_calavasov
При работе с библиотекой FastLED надо правильно инициализировать ленту. Во втором вашем сообщении указана лента APA102. В этом месте у вас должно быть WS2811. Да, и частота работы у 2811 ниже, чем у остальных - 400 КГц, а по дефолту в библиотеке стоит 800 вроде бы...
Короче говоря, проверьте правильность инициализации ленты.
arduinec
retronik пишет:
Земли Ардуины и ленты соединили?
retronik
arduinec пишет:
Да, соеденина.
retronik
b_calavasov пишет:
нуда, прописал:
  FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
Только вот по частоте не пойму как настроить. Библиотека сама должна делать? На сайте библиотеки указано, что можно указывать частоту при инициализации, пример:
        FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB, DATA_RATE_MHZ(12)>(leds, NUM_LEDS);
но в файле библиотеки у функции (метода, как правильно в ардуине, не запомнил) инициализации нет других переменных, чем эти (выше в строке которые).
retronik
sadman41 пишет:
ну да, вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/WS2811-DC-12-30-60-M-WS2811/32854262667.html
на ней тоже написано на 12В.
На сайте, правда еще написано, что чип 2811ic, т.е. еще буквы дополнительные. Может быть это что-то другое немного? Хотя на фото чипа просто 2811.
retronik
asam пишет:
retronik пишет:
интвервал, между загоранием примерно 4 секунды :)
Такая: https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-Nano-Mini-USB-Nano-3-0/32868170637.html
Може в настройках чего-то не то я делаю?
Я указал:
Процессор: Atmega 328P (old bootloader)
Программатор: AVRISP mkII
Процессор old bootreolader, потому что иначе ошибку при загрузке выдает.
Онлайн
Для вавгада нужен специальный аддон в ide, иначе чудить он будет по полной.
retronik
sadman41 пишет:
Тыкните, пожалуйста, что конкретно установить и, желательно, как. Какой аддон?
asam
asam аватар
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p
Смотрим самый первый пост
retronik
asam пишет:
Скачал у поставщика update: https://drive.google.com/file/d/10gwrG9uTDwaEO-7EudsmBkfgdcyrcABI/view
Залил в документы/arduino все папки. В IDE появилась плата wavgat nano v.3. Но при компиляции куча ошибок.
Хотя, другой скетч залил, все ОК. Видимо что-то в скетче. Спасибо!
retronik
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки теперь с библиотекой FastLed? Про что они? Выходят именно с этой платой Wavgat. Насколько я понимаю, здесь что-то пины переопределены и еще что-то. Вообще, это можно починить или совсем все плохо? Куда копать?
Пробовал примеры из библиотеки, тоже все ошибки выходят разные. Покупать нормальную ардуино?
In file included from C:\Arduino\libraries\FastLED\platforms/avr/fastled_avr.h:6:0,
                 from C:\Arduino\libraries\FastLED\platforms.h:32,
                 from C:\Arduino\libraries\FastLED\FastLED.h:52,
                 from C:\Arduino\libraries\FastLED\FastLED.cpp:2:
C:\Arduino\libraries\FastLED\platforms/avr/clockless_trinket.h:76:0: warning: "D3" redefined
 #define D3(ADJ) DINT(T3,ADJ)
In file included from C:\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8e/pins_arduino.h:37:0,
                 from C:\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f/Arduino.h:225,
                 from C:\Arduino\libraries\FastLED\led_sysdefs.h:43,
                 from C:\Arduino\libraries\FastLED\FastLED.h:41,
c:\arduino\hardware\wav\avr\variants\standard\pins_arduino.h:84:0: note: this is the location of the previous definition
 #define D3 3 /* PD3 */
C:\Arduino\libraries\FastLED\FastLED.cpp: In member function 'void CFastLED::delay(long unsigned int)':
C:\Arduino\libraries\FastLED\FastLED.cpp:132:9: error: 'yield' was not declared in this scope
   yield();
smesher
Привет. Проблема такая-работают только первые 6 светодиодов. Я вырезал неработающий первый диод и припаял ленту -не работает. Сама подсветка реагирует на экран-цвета меняет,только первые 6 диодов. В режиме цветомузыки работают те же диоды только одним цветом. Ошибок не выдает. Напряжение на выходе ленты-5 вольт как и на входе, цепь не разомкнута.Что делать-вариантов уже нету,спасите пожалуйста(
001 include <bitswap.h>
002 #include <chipsets.h>
003 #include <color.h>
004 #include <colorpalettes.h>
005 #include <colorutils.h>
006 #include <controller.h>
007 #include <cpp_compat.h>
008 #include <dmx.h>
009 #include <FastLED.h>
010 #include <fastled_config.h>
011 #include <fastled_delay.h>
012 #include <fastled_progmem.h>
013 #include <fastpin.h>
014 #include <fastspi.h>
015 #include <fastspi_bitbang.h>
016 #include <fastspi_dma.h>
017 #include <fastspi_nop.h>
018 #include <fastspi_ref.h>
019 #include <fastspi_types.h>
020 #include <hsv2rgb.h>
021 #include <led_sysdefs.h>
022 #include <lib8tion.h>
023 #include <noise.h>
024 #include <pixelset.h>
025 #include <pixeltypes.h>
026 #include <platforms.h>
027 #include <power_mgt.h>
028
029 /*
030    Управление лентой на WS2812 с компьютера + динамическая яркость
031    Создано не знаю кем, допилил и перевёл AlexGyver <a href="http://alexgyver.ru/" title="http://alexgyver.ru/" rel="nofollow">http://alexgyver.ru/</a>
032    2017
033 */
034 //----------------------НАСТРОЙКИ-----------------------
035 #define NUM_LEDS 92          // число светодиодов в ленте
036 #define DI_PIN 13            // пин, к которому подключена лента
037 #define OFF_TIME 10          // время (секунд), через которое лента выключится при пропадаании сигнала
038 #define CURRENT_LIMIT 2000   // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
039
040 #define START_FLASHES 1      // проверка цветов при запуске (1 - включить, 0 - выключить)
041
042 #define AUTO_BRIGHT 1        // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
043 #define MAX_BRIGHT 255       // максимальная яркость (0 - 255)
044 #define MIN_BRIGHT 50        // минимальная яркость (0 - 255)
045 #define BRIGHT_CONSTANT 500  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023)
046 // чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
047 #define COEF 0.9             // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
048 //----------------------НАСТРОЙКИ-----------------------
049
050 int new_bright, new_bright_f;
051 unsigned long bright_timer, off_timer;
052
053 #define serialRate 115200  // скорость связи с ПК
054 uint8_t prefix[] = {'A''d''a'}, hi, lo, chk, i;  // кодовое слово Ada для связи
055 #include <FastLED.h>
056 CRGB leds[NUM_LEDS];  // создаём ленту
057 boolean led_state = true;  // флаг состояния ленты
058
059 void setup()
060 {
061   FastLED.addLeds<WS2812, DI_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // инициализация светодиодов
062   if (CURRENT_LIMIT > 0) FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
063
064   // вспышки красным синим и зелёным при запуске (можно отключить)
065   if (START_FLASHES) {
066     LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
067     delay(500);
068     LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
069     delay(500);
070     LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
071     delay(500);
072     LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
073   }
074
075   Serial.begin(serialRate);
076   Serial.print("Ada\n");     // Связаться с компом
077 }
078
079 void check_connection() {
080   if (led_state) {
081     if (millis() - off_timer > (OFF_TIME * 1000)) {
082       led_state = false;
083       FastLED.clear();
084       FastLED.show();
085     }
086   }
087 }
088
089 void loop() {
090   if (AUTO_BRIGHT) {                         // если включена адаптивная яркость
091     if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
092       bright_timer = millis();               // сброить таймер
093       new_bright = map(analogRead(6), 0, BRIGHT_CONSTANT, MIN_BRIGHT, MAX_BRIGHT);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
094       new_bright = constrain(new_bright, MIN_BRIGHT, MAX_BRIGHT);
095       new_bright_f = new_bright_f * COEF + new_bright * (1 - COEF);
096       LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
097     }
098   }
099   if (!led_state) led_state = true;
100   off_timer = millis();
101
102   for (i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
103 waitLoop: while (!Serial.available()) check_connection();;
104     if (prefix[i] == Serial.read()) continue;
105     i = 0;
106     goto waitLoop;
107   }
108
109   while (!Serial.available()) check_connection();;
110   hi = Serial.read();
111   while (!Serial.available()) check_connection();;
112   lo = Serial.read();
113   while (!Serial.available()) check_connection();;
114   chk = Serial.read();
115   if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55))
116   {
117     i = 0;
118     goto waitLoop;
119   }
120
121   memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
122   for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
123     byte r, g, b;
124     // читаем данные для каждого цвета
125     while (!Serial.available()) check_connection();
126     r = Serial.read();
127     while (!Serial.available()) check_connection();
128     g = Serial.read();
129     while (!Serial.available()) check_connection();
130     b = Serial.read();
131     leds[i].r = r;
132     leds[i].g = g;
133     leds[i].b = b;
134   }
135   FastLED.show();  // записываем цвета в ленту
136 }
DetSimen
DetSimen аватар
В таком виде это -> к автору
Онлайн
smesher - во-первых, вываливать такую портянку простым текстом в форум - это прямо-таки верх неуважения к участникам. Вряд ли хоть кто-нибудь после этого захочет помочь по сути вопроса. И извинений тут мало - надо переделать как положено.
Во-вторых, в начале приведенного кода стоит копирайт Алекса Гивера - крутого блоггера, но, к сожалению, весьма посредственного программиста. Местное сообщество предпочитает с его творениями не связываться по причине низкого качества, так что обращайтесь к нему лично -когда звезды встанут благоприятно - он отвечает на вопросы.
smesher
Это мой первый форум,переделал в нужном виде, ошибки пропали после полного сноса этого кода. Но появились новые проблемы, которые я описал в тексте выше
smesher
Извините,уже исправился
Онлайн
а памяти хватает? Что пишет АрдуиноИДЕ после компиляции на тему размера прошивки и использования RAM?
smesher
Скетч использует 7420 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 571 байт (27%) динамической памяти, оставляя 1477 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
gfx125
smesher пишет:
А лента, случайно, не сегментами режется?
smesher
Да, один сегмемент-один светодиод,вроде как
Онлайн
smesher пишет:
зачем тогда что-то обратно припаивать?
Для начала уменьшите в скетче число диодов. скажем, до 20. Вдруг поможет?
А дальше этим скетчем на 20 диодов попробуйте подключиться к ленте в разных местах - скажем к 10 диоду, потом двадцатому. потом тридцатому и тд - может где-то заоаботает?
AlexanderNO
А разве нельзя прозвонить по одному светодиоду?
smesher
Можно,по показаниям мультиметра-они все рабочие. Но эти мультиметры не подсвечиваются мультиметром(
AlexanderNO
smesher пишет:
Чего?
smesher
чушь написал, эти светодиоды не подсвечиваются мультиметром
AlexanderNO
Они должны светиться при подаче напряжения. Если у Вас нет мультиметра для прозвонки диодов, то можно звонить просто батарейкой 1,5В. Только полярность не перепутать.
smesher
"Лента “умная” и управляется по специальному цифровому протоколу. Это означает, что если просто воткнуть в ленту питание не произойдет ровным счётом ничего, то есть проверить ленту без управляющего контроллера нельзя." У меня лента ws2812b. Первая мысль была подсветить их, но не удалось(
AlexanderNO
Никогда не имел дело с этими "умными" лентами. Может быть к лучшему) Не хочется быть дурнее какой-то ленты)
leks
smesher пишет:
Можно простым скетчем проверить работоспособность ленты и схемы в целом.
smesher
Каким скетчем?
smesher
Ахах,все может быть)) Я даже преподавателя в институте с ней достал, но он ничего дельного не подсказал, кроме как вырезать диод и запаять другой,но я думал он предложит более изящные методы чтоли, но увы(
leks
smesher пишет:
Каким скетчем?
#include "FastLED.h"
// How many leds in your strip?
#define NUM_LEDS 1
// For led chips like Neopixels, which have a data line, ground, and power, you just
// need to define DATA_PIN.  For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock,
// ground, and power), like the LPD8806 define both DATA_PIN and CLOCK_PIN
#define DATA_PIN 3
#define CLOCK_PIN 13
// Define the array of leds
      // Uncomment/edit one of the following lines for your leds arrangement.
      // FastLED.addLeds<TM1803, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<TM1804, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<TM1809, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  	  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<APA104, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<UCS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<UCS1903B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<GW6205, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<GW6205_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<WS2801, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<SM16716, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<LPD8806, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<P9813, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<APA102, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<DOTSTAR, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<SM16716, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<LPD8806, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<P9813, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      // FastLED.addLeds<DOTSTAR, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // Turn the LED on, then pause
  leds[0] = CRGB::Red;
  FastLED.show();
  delay(500);
  // Now turn the LED off, then pause
  leds[0] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
  delay(500);
smesher
Благодарствую,но есть пару вопросов в ситу моей неосведомленности не недостаточных знаний.
#define NUM_LEDS 1 - указываем количество светодиодов в ленте(92)
#define DATA_PIN 3 - указываем пин, откуда данны поступают с МК на ленту на Din?(13)
#define CLOCK_PIN 13 - не понимаю, что указывается в этом месте, там должна быть земля?
далее нужно разкомментить одну строку, где находится мой тип ленты
и закомментить  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
leks
По идее, да, но можно попробовать и в исходном, виде примера из библиотеки. Должен мигать первый пиксель как мне кажется красным.
leks
Про 13 пин не знаю, пробовал год назад на 125 пикселей эту библиотеку, с одним выводом на данные.
leks
Не, 13 пин это для других лент нужен.
smesher
Сработало, мигал зеленым почему то нулевой пиксель,при изменении числа в скобках будет меняться пиксель, но после 6 пикселя и до конца лента не мигает. Значит схема сама рабочая, но что то не то с лентой(
leks
smesher пишет:
Значит надо попробовать подключится, без обрезаний к пикселям выше и проверить ленту дальше. Зелёный - порядок наверное иной, не RGB , а GRB . В другой библиотеке просто менял местами буквы в строке инициализации ленты.
leks
Хотя наверно плюс питания после 6 лучше подрезать, от греха подальше.
bwn
Я бы эти шесть живых отрезал, а дальше начал подключать и рубить по одному неработающие.
То ТС, прежде чем резать, пробегитесь с тестером по питанию всей ленты (прямо на диодах) и внимательно светики осмотрите, может кверх ногами какой залепили.
smesher
Аа,думаешь местами катод с анодом перепутали? Тогда скол должен быть в другой стороне
bwn
smesher пишет:
Я от восточных братьев, жду чего угодно. Тохас (тухес) имеется и причина для нее должна быть.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
bwn пишет:
 Тохас (тухес) имеется.
ОФФТОП: Тухес, тухес... на идиш говорили больше 1000 лет ;)))
asam
asam аватар
bwn пишет:
Как говорится "Большой тухес - это тоже нахес"
retronik
а отдельный топик создать было лень?
smesher
Да это мой первый форум, даже не знал,как его создать,да и подумал, что топик ради этой "маленькой "проблемы нет смысла создавать...
raphael81
здравствуйте. надеюсь ветка не дохлая. купил  нану на мс  сн340  и ленту ws2811  на 5В, 5 штук с гнездами и штеккерами.
хотелось бы сделать хаотичное помаргивание белого с голубоватым цветом как молния как будто в облаке
скетч есть neo pixel
просьба по шапке сильно не бить.
