Частотомер на Arduino UNO и 2004 (временный)
ArturKu
ArturKu аватар
Добрый вечер, други!
Подскажите - озаботился калибровкой всех домашних кварцевых часов - достали уже убегать/тормозить.Некоторые в месяц сбиваются до 5 минут.
У меня есть пока то, что в заголовке темы. Есть ещё пара atmega8, но их планирую в автономные устройства - часы и вольтамперметр.
Собирать что-то такое постоянное не хочу. Отсюда вопрос - можно ли собрать частотомер для часов, что бы измерял 32768 с максимальной точностью и минимальным обвесом УНО?
Уже перечитал кучу тем. Но в них народ гонится за максимальной частотой, а мне и 50 кГц достаточно, но с точностью до +/- 0,1 Гц.
И ещё вопрос - где измерять частоту у миниатюрных настольных часов? Прямо на кварце? Какие промежуточные ёмкость/сопротивление использовать для этого?
Понимаю, что лучше не там, но это я методом "научного тыка" буду искать куда приткнуться.
Если это таки возможно, то какую программу взять за основу?
ArturKu
ArturKu аватар
Забыл добавить: все часы работают от 3В.
nik182
Домашние кварцевые часы на столько не убегают. Убегают те, которые синхронизируются от сети 50 Гц. А у нас обычно частота чуть ниже и за месяц действительно отстают на пару минут.
Измерять частоту кварца нужно на ноге выхода задающего генератора. Смотреть по мануалу микросхемы или методом тыка осциллографом в ноги микросхемы куда подключен кварц. На какой сигнал выше - там. Но я бы сравнивал с выходом DS3231 - точно хороший источник 32768.
Собрать на уно можно, но его надо калибровать. У уны тоже кварц задающий и тоже имеет погрешность.
ArturKu
ArturKu аватар
Ещё как убегают!
Про те, которые от сети я молчу. Есть таких парочка: в микроволновке и варочной панеле. На них я пока вообще забил.
А зачем калибровать УНО? Если 16Мгц без калибровок использовать не будет ли с запасом перекрыта моя желаемая погрешность?
Где часовой кварц и где 16МГц от ардуино...
Онлайн
ArturKu пишет:
интересная логика... как, по вашему, связана частота и точность? :)
Онлайн
ArturKu пишет:
у вас много кварцевых часов в доме? :) Зачем?
Если нужна точность - заводите электронные с синхронизацией времени по инету - гарантировано не будут убегать больше 2-3 секунд ... в год.
asam
asam аватар
ArturKu пишет:
А с чего вы решили что на Уно стоит существенно более точный и с меньшим ТКЧ кварц чем часовые?
Ну может даже и лучше, но вот насчет  +/- 0,1 Гц от 32768 это никакой гарантии.
ua6em
ua6em аватар
asam пишет:
ArturKu пишет:
это да, точное время отсчета в десять секунд без термостатирования - не реально
ArturKu
ArturKu аватар
На сколько я понял ардуино подсчитывает импульсы за 1 сек (мой пусть за 10).
Даже если ардуинка с прерывания сгенерирует секунду не совсем правильную (как пишут на форумах несколько тактов МК на служебные нужды), то погрешность будет незаметна.
Или я их не так понял?
А с синхронизацией по инету - не хочу! Хочу экономить электричество.
В будущем, возможно, сделаю синхронизацию от генератора радиосигнала раз в сутки. Тогда часы вообще можно будет делать на atmega8 с внутренним генератором.
Но это надо делать свои часы. А они ника не смогут проработать от батареек год.
ArturKu
ArturKu аватар
ua6em
Я что то не понимаю? При тактовой частоте 16 МГц и погрешности кварца, пусть 100кГц, погрешность длительности секунды не превысит 160 нСек (ну примерно)?
Онлайн
ArturKu пишет:
такты то тут причем?
Точность кварца не измеряется в ошибочных тиках, она измеряется в ppm (частей на миллион). или что проще - в проценте ошибки. Если у вас один кварц на 16 МГц с ошибкой в 0.01% , а другой на 16 КГц с ошибкой в те же 0.01% - часы на этих двух кварцах будут врать абсолютно одинаково
Онлайн
ArturKu пишет:
что-то плохо у вас с математикой... , при погрешности в 100 кГц на 16 МГц ошибка составит аж 6.25 мс в секунду и такие часы будут уходить на 9 минут в сутки...
rkit
Онлайн
Измерить частоту не сложно, а вот как ты собрался ее обрезать в готовых устройствах - вот это бы я послушал.
ArturKu
ArturKu аватар
b707 пишет:
Каюсь, прикинул часы к килограммам. Чёт я отдельно посчитал МГц а отдельно 100 кГц. :(
ArturKu
ArturKu аватар
rkit пишет:
Что значит "обрезать"? В часах? Так я попробую заменить один из постоянных конденсаторов на подстроечник SMD и им подогнать частоту.
В пределах квартиры температура гуляет на +/- пару градусов. Пусть даже +/- 3 градуса.
Это почти термостабильная обстановка.
Есть ещё самый тупой и лёгкий вариант: накупить кучу часовых кварцев у разных китайцев и просто менять и смотреть что получится. Но это же сколько времени уйдёт!!!
А по поводу кол-ва часов в квартире...
У меня их 9 штук. (по секрету и в гальюне и в ванной есть) А на кухне аж 3-е: двое от 50Гц, и одни настольные (стоят на подоконнике).
rkit
Онлайн
А ты хоть одни часы раскручивал и видел там такой конденсатор?
Онлайн
Что вы делаете с таким количеством часов? Я бы с ума сошел...
ArturKu
ArturKu аватар
rkit пишет:
"Зачем видеть, дарагой" я его же туда и воткнул!" SMD-шный. В те, которые у меня на стене висят...
ArturKu
ArturKu аватар
У меня от пробуждения до выхода из подъезда многоэтажки проходит всего 20 минут (привычка).
За это время я успеваю совершить утренний моцион, покурить, умыться/побриться, попить холодного чая/кофе (оба среднего рода) собрать обед с собой, вспомнить и погрузить в "чумадан" то, что забыл вчера, одеться и выйти.
Через день к этим процедурам добавляется душ... (+5 мин)
А, если учесть, что всё "на автопилоте", то самое то - бросить взгляд в сторону и сразу понятно  сколько осталось.
Таким образом я выхожу на остановку маршрутки за пару минут до её прибытия, доезжаю до второй маршрутки за 5 минут до её отправления с конечной и появляюсь на работе за ~25 минут до срока. Опоздание на 1-2 минуты и я едва успеваю, т.е. прихожу за 4 минуты до "звонка". Вся дорога на работу (от выхода из подъезда, до входа через "вертушку" занимает 1:06 или 1:30 минут +/- 1..2 минуты.
Просто не люблю опаздывать, а тратить время на дорогу тоже жаль.
П.С. я не маньяк. Домой я могу добираться не спеша от 1:30 до 2 с чем то. Если встречу приятеля, то и 3-4 часа... ;-)
asam
asam аватар
Сделайте себе часы на DS3231SN  у них точность  ±2ppm (примерно ±0.2 секунды в день). Только смотрите что  б не подсунули DS3231M у них точность в 3 раза хуже.
Кстати, обычно на Уно ставят кварцы ±50ppm, а если очень повезет то ±20ppm
ua6em
ua6em аватар
ArturKu пишет:
Обалдеть! Да нафик такая работа, если добираться до неё более 5-7 минут )))
Green
ArturKu пишет:
Как раз таки часовые более точные, чем высокочастотные кварцевые. У часовых обычно +-10ppm, тогда как обычные от +-20 и выше. А в Ардуино зачастую вообще керамические резонаторы, которые на 3 порядка хуже кварцевых. Т.е., чуть лучше LC.)
ArturKu
ArturKu аватар
asam пишет:
Спасибо! Не знал. Сейчас посмотрел... как раз пару из 4-х и зацепил таких в sop8... (ещё в пути)
ArturKu
ArturKu аватар
ua6em
А что делать? Кушать то хочется, а стариков нигде не хотят брать... ;-)
Green
Мой идеал, для бытовых часов на батарейках, это пара минут в год. Просто "бытовой идеал".
Похоже, что китайские +/- 20..30ppm это как раз наши +/- 20..30 сек в сутки.
Ностальгия: еще в студенческие годы купил часы "Электроника", потом в мастерской мне в них что-то подкрутили: погрешность хода не превышала 20 сек за все время жизни батарейки (т.е. порядка 2.5 лет). Служили они мне не одно десятилетие, но некоторое время назад - сломались. В общем, ничего хотя бы отдаленно похожего я больше не видел.
Онлайн
По-моему дешевше ложиться спать раньше, чем мутить синхру на 9 шт. часов. Тогда не надо будет и гнать. А ежели прям хочется быстро - включил какую-нить сонату с утра... Через пару десятков повторов уже будешь синкаться по ней не хуже стратума 3.
SLKH
ArturKu пишет:
ua6em
Green
дешевый кварц из серии "какой попало" + конденсаторы той же серии + крайне сомнительная "стабильность" питающих напряжений + отсутствие намеков на термостатирование генератора - и что мы хотим получить от всего этого?
ArturKu
ArturKu аватар
SLKH пишет:
Почему же так мрачно? В моей наручной (ещё в студенчестве) Электронике подстроечный кондюк был изначально.
Не думаю, что там хоть что-то было прецизионное или термостатированное, однако, погрешность 0,5с, вроде в сутки, я добился просто крутя его чуток , буквально на доли оборота, и наблюдая куда они побегут... Скорей всего мне повезло, но точно помню, что сперва чуть-чуть проскочил в другую сторону и "отворачивал" обратно.
Онлайн
Мне как-то "повезло" - всю жизнь работаю в конторах, где опоздание на час или два не считается преступлением... зато очень многие уходят с работы позже - кто на два часа, а кто и на шесть.. В больших городах, опять же, сдвинутый график позволяет меньше стоять в пробках.
Я обычно хожу на работу к одиннадцати (официально работаю с десяти), но плюс-минус полчаса роли не играют... поэтому у меня дома нет больших часов... и наручные не ношу... только на мобильнике.
Когда начинал увлекаться ардуиной - хотел сделать домой большие светящиеся часы с синхрой по серверу. Жена сказала нет, "не хочу жить как вокзале" :))
ArturKu
ArturKu аватар
Я к людям привязан - техподдержка, грубо говоря...
Так что получается:
- с ардуинки частотомер до 50 кГц не сделать, не смотря на её 16МГц квар,
- с голой atmega8 с кварцем 8МГц вполне себе рабочий частотомер получается где до 10, а где и до 50 МГц?
Причем на мегу8, судя по тексту, пишут и просто на СИ как на обычный МК и как на ардуинку в ардуино IDE, причем вместе с библиотеками.
Где справедливость, люди!
ua6em
ua6em аватар
ArturKu пишет:
Так что получается:
и чего там делать-то, там кода строк 30, формирователь на 393 микросхеме, вопрос только в точности
ArturKu
ArturKu аватар
ua6em пишет:
Так я за точность! А мне говорят, что точность будет +/- лапоть.
А без формирователя считать не будет? Ведь частота то "детская"?
Kakmyc
ArturKu пишет:
Херню пишешь.
Ты хоть погугли , что такое "моцион"
Kakmyc
Минимальный отрезок времени, который способна отмерить Uno , это 0,0625 нс.
Этого будет достаточно для измерения точности часового кварца.
Только кто вам сказал , что тактовая частота Atmega328 в дурине будет ровно 16МГц ?
Что мешает ей быть 16, 25МГц или 15,5МГц ?
ArturKu
ArturKu аватар
Kakmyc пишет:
Херню пишешь. Ты хоть погугли , что такое "моцион"
Ни почему же?
Ты хотел, что бы я написал "поход к белому другу для справления естественных нужд" или "посещение гальюна"?
ArturKu
ArturKu аватар
Kakmyc пишет:
Минимальный отрезок времени, который способна отмерить Uno , это 0,0625 нс. Этого будет достаточно для измерения точности часового кварца.
Только кто вам сказал , что тактовая частота Atmega328 в дурине будет ровно 16МГц ? Что мешает ей быть 16, 25МГц или 15,5МГц ?
Спасибо.
А надпись "16.000" не сможет меня оградить от этих инсинуаций? Хотя бы в какой то мере? Или всё настолько плохо? Кому тогда верить?!
Онлайн
Верить специализированному измерительному прибору, полагаю.
Kakmyc пишет:
Точно? Что-то не верится :-)))
Онлайн
Если сбросить Uno с неизмеримо малой высоты, то она пройдет путь за неизмеримо малый промежуток времени. Так что теоретическая возможность такового фокуса имеется.
Kakmyc
ЕвгенийП пишет:
Kakmyc пишет:
И мне не верится.
Очепятка
0,0625мкс
62.5 нс
ArturKu
ArturKu аватар
Так что, можно брать стандартный код и точность будет достаточная?
Формирователь - это просто подтянуть входящий сигнал до ТТЛ? Или надо тригер шмидта для полноценного формирования?
ua6em
ua6em аватар
ArturKu пишет:
мои изыскания показали, что даже для частоты 300 килогерц понадобился формирователь на 393 микросхеме, еще раз, для точности в 0,1 герца период накопления счётчика должен быть 10 секунд, максимально возможная точность этого периода у ардуины 4 микросекунды исходя из этого и делайте выводы
Kakmyc
ua6em пишет:
Неправда ваша.
4микросекунды это скорость переключения выводов. Или результат полученный с помощью pulseIn()
Таймер счётчик с предделителем 1 , делает один тик за 0,0625мс. И эту точность несложно получить на практике, написав "свой" pulseIn()
SLKH
ArturKu пишет:
SLKH пишет:
это не мрачно, а реально. ардуиновский задающий генератор просто не предназначен для точных измерений частоты/времени - ну не его это.
тебе уже писали - возьми ds3231 (с нормированной погрешностью).
ArturKu
ArturKu аватар
SLKH пишет:
Так частота то копеечная?!
И от него брать длительность 10с? (он давно в пути)
Тогда я не представляю себе как это организовать.
Онлайн
ArturKu пишет:
ой как все запущено...
Мужик, ну ты вовсе не врубаешься, что ли? Какие тут инсунуации?
Вот в "Пятерочке" на полке лежит пакет сахара, надпись на нем "1000 грамм". Ты правда думаешь, эта надпись тебе гарантирует. что там именно 1000.000 грамм, а не 1001 гр или даже 988 ?
Причем дело-то не в обмане, никто не собирался бодяжить сахар - просто автомат на фабрике не умеет развешивать сахар с точностью аптекарских весов.
Вот точно так же с кварцами. На нем написано "16 000" и его выпустили без обмана именно как 16 000, но  в силу технологического процесса один получается 16300, а другой 15700
SLKH
ArturKu пишет:
Kakmyc пишет:
Спасибо.
сможет - но именно "в какой-то мере". например, результаты одного из экспериментов: Frequency range 16001672 ... 16001677 Hz
SLKH
ArturKu пишет:
SLKH пишет:
нах те та длительность? ключевые слова "осциллограф" и "фигуры Лиссажу"
Онлайн
20 сообщений ну просто ни о чем. Чувак в принципе не понимает. что такое точность.
Все обьяснения привели лишь к тому, что он запомнил (не понял, а именно запомнил), что у Уно кварц не точно на 16 Мгц.  И тут же спрашивает - "А на атмеге8 можно?" :))
ua6em
ua6em аватар
При настройке часиков о которых говорилось постами выше применялся частотомер с периодом измерения 10 секунд, мой приятель на заводе "Время" был Главным инженером, измерялась не длительность импульса (не забываем о фронтах) а число тиков за нормируемый промежуток времени, почувствуйте разницу
SLKH
b707 пишет:
ArturKu пишет:
Ну это всё-таки не розничная торговля, скорее всё же разброс поменьше. Но единицы минут в сутки - запросто натикает.
