Чтение состояния порта в переменную
warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/includes/theme.inc on line 1079.
Irinka
Irinka аватар
byte P0 = (1 << 0);
byte P1 = (1 << 1);
byte P2 = (1 << 2);
byte P3 = (1 << 3);
byte P4 = (1 << 4);
byte P5 = (1 << 5);
byte P6 = (1 << 6);
byte P7 = (1 << 7);
#define D2_INPUT  (DDRD  &= ~P2)
#define D3_INPUT  (DDRD  &= ~P3)
#define D4_INPUT  (DDRD  &= ~P4)
#define D5_INPUT  (DDRD  &= ~P5)
#define D6_INPUT  (DDRD  &= ~P6)
#define D7_INPUT  (DDRD  &= ~P7)
#define D8_INPUT  (DDRB  &= ~P0)
#define D9_INPUT  (DDRB  &= ~P1)
#define READ (PIND & P2)+(PIND & P3)+(PIND & P4)+(PIND & P5)+(PIND & P6)+(PIND & P7)+(PINB & P0)+(PINB & P1)
D2_INPUT;
D3_INPUT;
D4_INPUT;
D5_INPUT;
D6_INPUT;
D7_INPUT;
D8_INPUT;
D9_INPUT;
Serial.begin(19200);
Serial.println("Start");
Serial.println(READ);
Мне нужно отправить с одной ардуины на другую состояние, к примеру, 8 пинов ардуино.
Если 2 и 9 пины HIGH,остальные LOW, то получаю число 6
Как на второй ардуине мне расшифровать число 6 в формат 100000001
Т.е. упаковывали Вы по портам, а распаковать надо в номера ардуиновсикх пинов, так что ли? Или я недопонял?
Irinka
Irinka аватар
Ну да, хотелось бы отправлять не
Serial.println("100000001");
а что-то короче,в hEX это 101
Не знаю, Вы как-то сложно придумали. У Вас что за контроллер? 328? Там же можно спокойно прочитать в 4 байта все пины, сколько есть и отправить эти 4 байта. Или другой контроллер?
Irinka
Irinka аватар
328, как это сделать?
Только мне не все пины нужны, а определенные.
Сейчас мне убегать надо, если у Вас не получится, скажите, я завтра могу расписать на пример. Но идея такая. Определяете структуру s из 4 байтов. В эти байты пихаете PINA, PINB, PINC и PIND. ОТправляете эти 4 байта (Serial.write(&s, sizeof(s));
на стороне приёмника принимаете эти 4 байта и имеете все пины.
И пофиг, что не все нужны - передавайте все. Оно ж всего 4 байта, делов-то. Зато никаких распаковок - что передали, то и приняли.
Попробуйте, если будет затык, скажите и заходите завтра к обеду, я постараюсь пример сделать.
Irinka, теоретически Вам нужны битовые операции и сдвиги.
Но в данном конкретном случае даже сдвиги, похоже, не нужны:
result = (PIND & 0xfc) | (PINB & 3);
Если вперемешку пины будут в байте, то через 8-битный union с битовыми полями под состояние пина попонятнее, по-моему.
Irinka
Irinka аватар
Спасибо. Попробую разобраться.
А если мне в порт нужно отправить запись:
Serial.println("1234,100100011");
Так же будет неправильно*?
Можно же зашифровать' все что после запятой, а на другой ардуинке расшифровать.
На второй ардуинке нужен формат 1001...
Что такое 1234?
Irinka
Irinka аватар
До запятой будет четырехзначное число, адрес устройства которому передаю, после запятой текст сообщения в формате 1000100...
В Ващем примере, Вы передаёте 11 байтов. Я же Вам предлагаю, передавать пять (ну, если с контрольной суммой, то шесть) и никакого разбора на стороне приёмника. Сделайте, Вам понравится. Ну, или скажите, я пример напишу.
Irinka
Irinka аватар
Если не сложно, попрошу у Вас пример
Irinka пишет:
А если мне в порт нужно отправить запись: Serial.println("1234,100100011");
CRC можно посчитать XOR-ом всех байтов или посложнее чего найти типа MAXIM Dallas CRC8 (из библиотеки Dallas Temperature). ptrPacket чисто для удобства объявлен.
typedef struct {
  uint8_t deviceAddr;
  uint8_t stateDoor01 : 1;
  uint8_t stateDoor02 : 1;
  uint8_t stateDoor03 : 1;
  uint8_t stateDoor04 : 1;
  uint8_t stateIgnition : 1;
  uint8_t stateLight : 1;
  uint8_t stateSound : 1;
  uint8_t stateGPS : 1;
  uint8_t CRC;
} packet_t;
  packet_t packet;
  uint8_t* ptrPacket = (uint8_t*) &packet;
  packet.deviceAddr = 0xF1;
  packet.stateDoor01 = digitalRead(A1);
  packet.stateDoor02 = digitalRead(A2);
  packet.stateIgnition = digitalRead(2);
  packet.stateGPS = digitalRead(8);
  // packet.CRC = calculateCRC(ptrPacket, sizeof(packet) - 1);
  Serial.write(ptrPacket, sizeof(packet));
Irinka пишет:
Хорошо, сегодня, чуть позже - через час-два.
ua6em
ua6em аватар
XOR наверное пошустрее будет
DetSimen
DetSimen аватар
когда надо быстро и не заморачиваться, я делаю XOR со сдвигом.  Но, заслушаем ЕвгенияП, нам есть чему у него поучица. :)
Green
Это всё красиво, конечно, но слишком сложно для ТС, КМК. ЕвгенийП предлагает значительно проще.) Типа,
Serial.write(123); адрес
Serial.write(PINB);
Serial.write(PINC);
Serial.write(PIND);
А на приёмной стороне уже выделяем нужные биты через маски.
А когда задышит, тогда уже можно будет добавлять - КС, маркер начала и т.п.
Так, ну поехали.
Ваш адрес (четырёхзначное число) помещается в двухбайтовый unsigned. А портов у 328-ой всего три (B, C и D). Поэтому мы будем передавать РОВНО ПЯТЬ байтов. В них поместится адрес и все порты.
Сначала напишем структуру для передачи. Она будет жить в файле «Packet.h». Это файл нужно будет включать И в передатчик, И в приёмник. Лучше включать один и тот же файл (сделать его «библиотекой»), чтобы избегнуть недоразумений, когда в одном месте поменяла, а в другом забыла.
Вот он файл «Packet.h»
#ifndef	PACKET_H
#define	PACKET_H
struct AllThePorts : public Printable{
	uint16_t address;
	uint8_t	pinB, pinC, pinD;
	// Читает порты и заполняет структуру
	void fillUp(void) {
		pinB = PINB;
		pinC = PINC;
		pinD = PIND;
	// Печатает структуру для отладки
	size_t printTo(Print& p) const {
		return
			p.print("address=") + p.print(address) +
			p.print("; pinB=") + p.print(pinB, HEX) +
			p.print("; pinC=") + p.print(pinC, HEX) +
			p.print("; pinD=") + p.print(pinD, HEX);
}  __attribute__ ((packed));
#endif	//	PACKET_H
Здесь Вам может оказаться незнакомым приём с использованием Printable (строка №4) и функция printTo (строки №№ 15-22). Не пугайтесь. Это для того, чтобы готовую структуру можно было просто пихать в print / println и система знала как её печатать. Подробно я описывал это технику в отдельной теме.
Функция fillUp нужна, чтобы собрать значения реальных портов в нашу структуру. Это нужно делать перед отправкой структуры другой ардуине.
А так всё понятно? Размер структуры – 5 байтов, можете проверить это, напечатав её sizeof.
Теперь скетч мастера - передатчика. Он просто раз в полсекунды заполняет структуру текущими значениями портов, печатает её в сериал для контроля и отправляет её приёмнику через SoftSerial. Заодно, он инвертирует 13-ый пин, чтобы хоть что-то менялось. На приёмнике мы будем значение этого пина печатать.
Вот текст мастера.
#include <SoftwareSerial.h>
#include "Packet.h"
const int8_t softRX = 6;
const int8_t softTX = 7;
SoftwareSerial sSerial(softRX, softTX);
void setup(void) {
	Serial.begin(57600);
	sSerial.begin(9600);
	pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
	Serial.println("MASTER console");
	delay(100);
void loop(void) {
	AllThePorts ports;
	ports.address = 1234; // адрес приёмника
	ports.fillUp();
	Serial.println(ports);
	sSerial.write((char *) & ports, sizeof(ports));
	digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
	delay(500);
Приёмник просто ждёт пока структура придёт полностью, а когда придёт – печатает её и заодно печатает значение 13-го пина (как пример для Вас как к пинам добираться). Вот он.
#include "Packet.h"
void setup(void) {
	Serial.println("SLAVE console");
void loop(void) {
	if (sSerial.available() >= (int) sizeof(AllThePorts)) {
		AllThePorts ports;
		sSerial.readBytes((char *) & ports, sizeof(ports));
		// Пример доступа к пинам. Пин 13 - PB5
		bool _pin13 = ports.pinB & bit(5);
		Serial.print("pin13=");
		Serial.println(_pin13);
Теперь Вы можете всё это запустить, наблюдать за печатью и попробовать менять на мастере состяния пинов (замыкайте их то на землю, то на питание) - увидите, как их состояния будут правильно передаваться.
Добавим сюда контроль ошибок передачи.
Для этого в структуру добавим функцию getCRC, которая считает контрольную сумму. Также добавим поле crc и функция setCRC. Последнюю нужно вызывать непосредственно перед отправкой структуры. Она посчитает контрольную сумму и запишет её в поле crc. На приёмнике же нужно посчитать контрольную сумму полученного пакета (функцией getCRC) и сравнить её с полученным полем crc. Если сравнилось нормально, значит с высокой вероятностью ошибок не было.
Вот тексты.
«Packet.h»
#ifndef	PACKET_H
#define	PACKET_H
	uint16_t address;
	uint8_t	pinB, pinC, pinD, crc;
	void fillUp(void) {
		pinB = PINB;
		pinC = PINC;
		pinD = PIND;
	// Нужно вызвать перед отправкой
	void setCRC(void) { crc = getCRC(); }
	uint8_t getCRC(void) const {
		const uint8_t * p = reinterpret_cast<const uint8_t *>(this);
		uint8_t crc = 0xFF;
		for (uint8_t n = 0; n < sizeof(*this) - sizeof(crc); n++) {
			crc ^= *p++;
			for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0x31 : crc << 1;
		return crc;
		return
			p.print("; pinD=") + p.print(pinD, HEX) +
			p.print("; crc=") + p.print(crc, HEX);
#endif	//	PACKET_H
Передатчик
#include "Packet.h"
void setup(void) {
	delay(100);
void loop(void) {
	static long counter = 0;
	AllThePorts ports;
	ports.fillUp();
	ports.setCRC();
	// Кажду десятую посылку портим, чтобы проверить реакцию на ошибку
	if (++counter % 10 == 0) ports.pinB++;
	delay(500);
Приёмник
#include "Packet.h"
void setup(void) {
void loop(void) {
		AllThePorts ports;
		if (ports.getCRC() == ports.crc) Serial.println(ports);
		else {
			Serial.print("Transmission error: ");
В передатчике я добавил порчу пакета (уже после расчёта crc) на каждой десятой посылке, чтобы убедиться, что приёмник адекватно реагирует на ошибку. Можете запустить и убедиться, что всё работает нормально.
Ну, вроде так, если я нигде ничего не ляпнул. Если что, спрашивайте.
Green, это у меня-то сложный пример? ))
ua6em
ua6em аватар
Евгений Петрович, а восстановление по CRC? Для полного Иринкиного щастья )))
Green
sadman41 пишет:
Нет, теперь точно не сложный.))
ua6em пишет:
Без поллитры? Нее ...
Irinka
Irinka аватар
Будет чем вечером заняться. Буду изучать. Большое огромное спасибо за оказываемую помощь.
sadman41 пишет:
А у меня-то чего сложного? принтабле что-ли? Так это не про решаемую задачу а про удобство отладочной печати. А по задаче - структура и write c readBytes, где там сложности-то?
Irinka
Irinka аватар
Работает. Теперь буду разбираться в коде
Irinka
Irinka аватар
Начала разбираться:
#ifndef  PACKET_H
#define PACKET_H
uint16_t address;//переменная адреса 2 Байта
uint8_t pinB, pinC, pinD, crc;//переменные 1 Байт
//Считываю порты
void fillUp(void) {
    pinB = PINB;
    pinC = PINC;
    pinD = PIND;
//Тёмный лес
    uint8_t crc = 0xFF;
      crc ^= *p++;
    return crc;
//Конец тёмного леса
return // почему return здесь, а не перед закрывающей скобкой?
//End Печатает структуру для отладки
 __attribute__ ((packed));//Что значит эта строчка?
#endif  //
Irinka пишет:
почему rerurn здесь, а не перед закрывающей скобкой?
Потому, что он относится ко всему, что ниже. Строки №№32-37 это по сути одна строка (return .....;). Просто разнёс на разные строки, чтобы не писать такую длинную. Посмотрите где точка с запятой - одна в самом конце.
Тёмный лес - это стандартная процедура подсчёта 8-битной CRC. Я её не сам придумал, она есть в любом учебнике и, кажется, даже в википедии (сейчас проверю) ....
BOOM
BOOM аватар
А мне жутко интересно узнать, но стыдно спросить.... Но спрошу (если что - к нужным букварям отправьте или скажите - тебе ещё рано :-) )
вот эта сокращённая запись:
можно ее расшифровать, так сказать?
Irinka
Irinka аватар
ЕвгенийП пишет:
Поняла.
void loop(void) {
AllThePorts ports;
ports.address = 1234; // Задала адрес
ports.fillUp();//Получила состояние портов
ports.setCRC();//Посчитала контрольную сумму строки, состоящей из адреса и трех портов
пишу...сейчас кое-что првоерю и отпишусь дальше. Почему-то в протеусе не работает проект
BOOM пишет:
Тернарная условная операция
Irinka пишет:
Это известный косяк модели в протеусе. Сделайте там не ардуины, а просто ATmega382P - заработает.
В википедии на нашёл, но не суть - это одна из стандартных процедур (есть и другие), я её просто использую готовую.
Irinka
Irinka аватар
Вот момент который не понимаю:
В слейве получаю:
address=1234; pinB=1; pinC=0; pinD=83; crc=38
38 это количество байт в строке?
т.е. строка address=1234; pinB=1; pinC=0; pinD=83; равна 38 байт?
тогда если в мастере изменяю
		return
			p.print(address) +
			p.print(crc, HEX);
получаю в мастере строку 1234108338, но в этой строке не 38 байт же
Irinka
Irinka аватар
Я совсем не поняла, с мастера я отправляю всю эту строку
или только значение переменных 1234; 1 0 83 38
как слейв понимает что 1234 это адрес, 1 это  pinB...как просиходит этот "парсинг"?
Irinka пишет:
Irinka
Irinka аватар
sadman41 пишет:
Irinka пишет:
Понятно, что раз 38 значит 38 и должно быть)
Irinka пишет:
Правильный подход к пониманию.
Если мастер послал CRC пакета = 38, то и слейв при проверочном расчёте (тем же способом) CRC на основании данных в пакете должен получить 38. Если вышло что-то другое - пакет битый.
Irinka пишет:
А Вы ещё мой пример гляньте - он про то же самое, но несколько проще (хотя ЕвгенийП так не считает, конечно).
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
и если это настоящий crc то запускается процедура воостановления битой информации, а если не удалось, то пакет отбрасывается и отправляется запрос на переотправку битого пакета...
Irinka
Irinka аватар
Объясниете, не понимаю:
//Добавила переменную
uint16_t text;
		return
      p.print("; text=") + p.print(text) +
Отправляю на слейв.....
На слейве:
void loop(void) {
AllThePorts ports;
if (ports.getCRC() == ports.crc){
Serial.println(ports.text);
В каком месте в переменную ports.text произошло присвоение отправленного текста?
Irinka пишет:
В sSerial.readBytes().
В struct у нас как данные хранятся? Последовательно сложенными в линеечку, одна за другой: address | pinB | pinC | pinD | ...
Т.е. фактически - массив байтов, из которых две ячейки отданы address, по одной pinX и т.д.
write() этот массив выплёскивает в сторону слейва, слейв принимает и складывает в такой же массив на своей стороне, на который можно смотреть через шаблон структуры. Как в советском "Шерлоке Холмсе" показано - накладывают на страницу книги черный лист с дырками и читают тайное слово.
Ну, как в каком, Эта переменная - часть структуры, Вы ей на мастере что-то присвоили? А структура передаётеся полностью! Вот она и передалась, как часть структуры.
Только, если Вы хотите добавлять поля в структуру, дробавляйте их ДО crc, а не после. crc должна быть последним полем в структуре. После неё никаких полей, иначе может сломаться подсчёт crc.
Irinka
Irinka аватар
ЕвгенийП пишет:
Так понятнее. Спасибо.
Irinka
Irinka аватар
err
Irinka
Irinka аватар
#ifndef	PACKET_H
#define	PACKET_H
struct AllThePorts{
	uint16_t address,text;
	uint8_t	pinC, pinB, pinD, crc;
	void fillUp(void) {
		pinB = 2;
		pinC = 3;
		pinD = 4;
		uint8_t crc = 0xFF;
			crc ^= *p++;
		return crc;
/*size_t printTo(Print& p) const {
return
#endif	//	PACKET_H
Хочу убрать отладочную печать. Где я накосячила?
Irinka пишет:
При опциях IDE "из коробки" -  ничего, но она страхует от неприятностей, если опции компилятора поменяются. Она требует, чтобы каждый элемент структуры занимал минимально-достаточное место в памяти. А бывает, что каждый элемент занимает целое количество int'ов (или даже long'ов) - это от опций зависит. Но прямое указание в программе имеет более высокий приорите, чем опции. Потому, лучше указать и не думать какие там опции выставлены.
Irinka пишет:
Вроде, нигде. Только в print пихать уже нильзя. А что, ругается? Что за ругань?
Irinka
Irinka аватар
Точно, на это и ругался //Serial.println(ports);
Спасибо
Green
Irinka, а вот залетел к вам (в вашу сеть) один лишний байт из вне и что? Всё, накрылась ваша богодельня? Где начало, где конец, где данные, где КС...?
