ESP-01 не прошивается (Failed to connect to ESP8266)
Чт, 02/01/2020 - 22:31
Здравствуйте.
Только начинаю знакомиться с миром Ардуино, поэтому не "пинайте" сильно. Помогите советом, пожалуйста.
Есть желание сделать на ESP-01 датчик температуры с BMP-280. Для прошивки ESP-01 приобрел USB-TTL (кажется так это называется - оно на фото). При продаже вроде было указано, что напряжение его 3.3 В, т.е. то что надо для ESP-01.
Нашел на просторах инета что для прошивки надо замкнуть два контакта, что сделал подручными средствами (тоже на фото).
При подключении к компьютеру должен вроде загореться красный светодиод на ESP-01. Но он не горит.
А IDE указал что работаю с платой ESP-01 и пример БЛИНК пытаюсь загрузить.
Пробовал разные COM порты. На четвертом выдает следующее:
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting........_____....._____.....__
Что я делаю не так? Где что еще надо подпаять? Помогите пожалуйста.
Спасибо
А Вы ide для работы с esp8266 настраивали?
там на еsp не только пару контактов замкнуть при сбросе а потом разомкнуть там еще кучу всего к плюсу подтягивать
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-connect
и кстати замыкать надо на есп а не на преобразователе юсб-ттл
и наконец 01 еспэшка сама капризная из всех, глючит от косого взгляда
для нормального старта с есп возьмите NODEMCU или на крайняк WEMOS с программатором на борту. Тм по крайней мере все подключено как надо и нормально работает вывод в сериал для отладки.
Спасибо за быстрый ответ.
Я думаю что для esp8266. В Инструменты - платы... выбрал Generic esp8266 module
вы об этом?
У меня пока в наличии только esp-01.
Закажу на али тогда NODEMCU - для пробы.
Заказывайте две. Иногда бывают битые. Лучше иметь контрольный дубль.
вообще я ноды покупаю в робошопе.спб.ру оттуда сдэком приходит мухой и ценник там приемлемый.
Убедитесь ещё раз, что CH_PD соединён с VCC и GPIO0 с GND.
Попробуйте выбрать NodeMCU 1.0 ESP-12E, я свои ESP8266-01 так прошиваю (и адаптер имею такой же).
О, как раз вчера заказал себе такой переходник, спасибо и Inspiritus за ссылку, и Araris, тоже за ссылку.
Спасибо всем ответившим. Обязательно попробую.
Снова здравствуйте.
Пришла плата esp8266 nodemcu. Нашел в инете способы подключения к ней BME280
Только КомПорт пишет вот такую ерунду:
Вот оно работает и вот уже нет, ничего не менял
проверяйте провода и бредборд где то неконтакт - обычное дело
для того, чтобы не попадать в такое лучше паять
Спасибо за ответ.
Паять пока не хочется, только проверить хочу.
А может быть что то с ESP8266?
Вы были правы.
Только сначала я протестировал саму ESP8266 блинком (пример).
Потом перезалил скетч по BME280
Только надо в ней писать
status = bme.begin(0x76); //это чтобы не менять библиотеку. Случайно нашел про это в комментарии к ютуб-ролику (хоть в тесте и написано)
Это я для будущих чайников (как я) написал.
Намучался с распиновкой CH340, методом тыка подобрал два средних контакта (на фото видно). С даташитом почему то не совпадает распиновка. Конденсатор варворски с конвертера выломал дабы подпаяться к микросхеме. Подобным образом допиливал pl2303 - Все работает, там еще в питание ESP в землю поставил последовательно диод для уменьшения напряжения от USB.
всегда удивлялся почему нельзя самому пересобрать плату а не такое делать как в посте 11 ?
Оно же и работать так будет через раз . схемка не сложная есть смысл пересобирать такое
это стиль гайвер-форума
гайвер если и делает такое. то так сказать на 1 раз. видео снял . показал и разобрал или выкинул.
В случаи на 1 раз. такой вариант очень даже нормальный но не постоянно пользоваться
Перемычка слева - режим переходника, справа - программатора.
на КТ-315Г эта схема может работать вечно )))
2 года прошло. Полет нормальный) Ни разу косяков не вылезло.
