Как ускорить работу с последовательным портом?
В любой момент времени по двум проводам могут поступить команды, которые необходимо обработать и молниеносно отправить ответ.
Сначала пользовался SoftwareSerial, но там максимальная скорость ограничена 9600, соответственно, всё жутко тормозило. Вдовесок некоторые байты терялись, либо перемешивались, что приводило к глюкам.
Перешёл на "железный" Serial, где можно поднять скорость до 112500 - сразу заметил прибавку в скорости работы, тем не менее, хотелось бы меньшей задержки.
Я не совсем понимаю, как работает порт, но в теории цикл программы должен прерываться как только приходят байты с порта. По факту этого нет, пока писал, подумал, что как раз задержка в 20мс всё и портит. Но именно такая задержка и нужна мне в основной программе (мне надо выполнять цикл каждые 20 мс)
Для наглядности цикл loop (не буду писать начало программы для более быстрого восприятия). Что я делаю не так?
if (millis() - myTimer >= 20) {
myTimer = millis();
if (Serial.available()) {
byte inc = Serial.read();
if (inc != 0x0A){
data += String(inc);//добавляем полученный с порта байт в строку
} else{
// получили в переменную data само сообщение с порта, отправляем ответ
String mval = data.substring(data.indexOf(" ",12)+1,data.indexOf(" ",14));
Serial.print("t2.txt=\"");
Serial.print(mval); //00
Serial.print("\"");
Serial.write(0xFF); Serial.write(0xFF); Serial.write(0xFF);
data = "";
inc == 0x0A;
Задержка между циклом основной программы связь замедлять не должна - это, наоборот, время, когда связь можно спокойно обработать.
и что должен делать вышеприведенный огрызок авнакода?
/// что как раз задержка в 20мс всё и портит.
Да.
///Но именно такая задержка и нужна мне в основной программе (мне надо выполнять цикл каждые 20 мс)
Мозги включи. Если в морозилке -18С это не значить что вся хата должна замерзнуть.
вы определитесь - вам нужна "максимально быстрая реакция" или " надо выполнять каждые 20 мс" - это как бы два взаимно противоречащих условия :)
И да, код - авно ^)
Nextion-ом пахнет...
Ниже вам (и моему коду) противоречат, советуя включить мозги.
Побайтно прочитать данные из порта, записать эту строку в data, взять оттуда нужное мне значение и отправить "обратно" в виде "t2.txt="значение" плюс три непечатаемых символа.
Может глупость спрошу - обратно-то зачем отправлять? Внутри самого дисплея не перекидывается?
Да.
Спасибо. Мозг включён, знаний не хватает. Подскажите, как лучше сделать (ниже 2 варианта):
1. Уменьшить задержку с 20 до 1, попутно введя переменную-счётчик, инкрементировать каждый цикл и выполнять нужные действия при достижении счётчиком значения 20, а затем сбрасывать его
2. Код обработки данных с Serial поместить до if(...mills), тем самым, как я вижу, он будет обрабатываться каждый цикл, а сам код программы, обёрнутый в mills, будет выполняться каждые 20 мс.
ты просто нифига не понял. мозги советуют включить тебе. а ты ркита учить вздумал.
Если ответ на строчку в Сериале нужно обработать НЕМЕДЛЕННО, что она у тебя делает внутри цикла в задержкой...?
И да, код - авно ^)
Я спрашиваю как реализовать.
И да, код - авно ^)
Там всего 20 строк, что можно в них написать не так? Как бы сделали вы?
Я привёл облегчённый вариант, где ничего не обрабатывается, а просто обратно цифра "закидывается" - и то меня спросили, что этот код делает. Если б я написал весь код, да ещё, как выразились тут - "авно", у участников мозг закипел бы.
изощренные программист и в одной строке может сделать десяток ошибок :)
например - вот ты строчку получаешь, извлекаешь поле после 12-ого символа, отправляешь обратно...
И даже не предполагаешь. что строчка может оказаться короче...
Выше - два варианта. Какой из них предпочтительней?
разве из моей же, процитированной тобой выше фразы - не ясно ? :)
Честно - не предполагаю, это выше я и называю "глюком", когда часть байтов пропадает.
нет, байты пропадают не от этого
№2 предпочтительней, а inc == 0x0A; - бессмыслица.
Только Вам всё это не поможет.
До тех пор, пока Вы сами не поймёте, что именно Вам нужно - отвечать как можно быстрее или раз в 20мс, Вам не поможет никто и ничто.
Нет. Давайте я приведу исправленный код, вы скажете - это верно или нет?
void loop() { if (Serial.available()) { byte inc = Serial.read(); if (inc != 0x0A){ data += String(inc);//добавляем полученный с порта байт в строку } else{ // получили в переменную data само сообщение с порта, отправляем ответ String mval = data.substring(data.indexOf(" ",12)+1,data.indexOf(" ",14)); Serial.print("t2.txt=\""); Serial.print(mval); //00 Serial.print("\""); Serial.write(0xFF); Serial.write(0xFF); Serial.write(0xFF); data = ""; } } if (millis() - myTimer >= 20) { myTimer = millis(); // а тут пишу основной код программы с вычислениями и опросами датчиков } }это выше я и называю "глюком", когда часть байтов пропадает.
Так я не писал от чего именно они пропадают, а вы пишете "не от этого". Если интересно моё мнение, то это пришельцы-байтоеды их воруют, но мне наплевать.
Почему?
Подумайте, что означает это выражение.
Ниже ответ
Это сами придумали или подсказал кто?
Понял, про какую вы строку. И правда, можно было бы написать хоть 0x00, хоть ""
Мда.
Мда.
Да уж...
Давайте уже по теме. Код выше, сообщение 21.
А то как в теме с питанием выяснится, что все, кто самоутверждался, оказались теоретиками без единого готового проекта.
Они тут все такие.
так и тут так же :)
Никто код тебе писать не будет. не жди... ибо не умеем, теоретики все.
TeodorNetto попроси, он умеет
так и тут так же :)
Так мне писать код не надо, он написан мною.
Про теоретиков смешно. Это как среди парашютистов рассказывать, что прыгал с 5000 км, а на вопрос о скорости падения вычислить её по формуле, внести поправки на сопротивление - и всем станет ясно, что человек никогда не прыгал.
да, припоминаю...
если код писать умеешь, не понятно в чем вопрос тогда. На ошибки тебе указали.
Да.
Приятно удивлен, можешь же если хочешь!
Оба варианта абсолютно рабочие.
Первый намного сильней, я так делаю всегда. Потому что счетчиков можно кучу накидать и получить все времена для проги. И других плюсов там много. Ну а цифры 1мс, или 0,1 или 100 - по ситуации, чтоб лооп успевал.
Второй на форуме чаще встречается.
нафига куча счетчиков. если есть миллис? любые "времена для проги" обеспечивает :)
Ужас!!! С 5000 км! В скафандре?
Скорость падения (я не прыгал) 5 м/c или 50, как кому повезёт.
А вообще == это совсем не =
Тоска.
Как альтернатива надругательствам над непорочностью.
https://alexgyver.ru/lessons/parsing/
А ты как ТС, мозги включи и сравни два варианта в подробностях, для сложных случаев, когда много событий должны следовать в правильном порядке и соблюдать времена между ними.
Если "много событий в правильном порядке" - возможно счетчики удобнее. Но только без учета времени. Времена без таймера неудобно.
Что там "не удобно"? По ресету пусть счетчик в нуле, инкрементится каждые 5 миллисекунду, пишем свич по нему 0..2 - ниче не делаем, после ресета сразу, 3 - опросил первый датчик, 5- второй, 6,7,8 - опрос кнопки, чтоб дребезг не морочил, 10 - запрос отправили на сервер 11-15 проверяем ответ, 16 - сервер не ответил, 20- дошли до границы периода счетчик присваиваем 0 И второму счетчику делаем +1 для других задач. Попробуй то же на миллисах )) Что удобней? А счетчиков может быть много, на разные интервалы...
не вижу разницы. честно говоря. Миллис - ровно такой же счетчик,
Но ведь тут получаем задержку в 1 мс. Не будет ли тормозить процесс?
Хотя... что я спрашиваю - надо пробовать. Другое дело, что теория и практика расходятся, например, иногда на практике идёт потеря байта - в некоторых случаях будет критично.
Без. Почитайте про эти прыжки.
значит с твоей теорией что-то не так...
Быть такого не может :-)
Где читать?
Этот? Высота маловата, мне кажется.
прыгнуть с 5000 км можно, только сколько столетий до земли лететь будешь )))
А вот на Эльбрус прыгнул Мекер Балаев
Я бы почитал, только нет таких прыжков в природе :-(
Мировой рекорд - 40км.
А 5000 км. ... похоже, о прыжках Вы знаете ещё меньше, чем о программировании :-(
Раз в десять!
