Каким образом можно вращать бесколлекторный моторчик от жёсткого диска в обе стороны?
QuestionAnswer
Необходимо сделать на Arduino регулятор оборотов моторчика жёсткого диска. Чтобы мог вращаться как в одну, так и в обратную сторону. По видеоролику на youtube, узнал что для регулирования оборотов нужно использовать ESC (модельный регулятор оборотов). Как вращаться и регулировать обороты в одну сторону показали, но каким образом можно сделать программное переключение направления вращения?
И ещё небольшой вопрос: Может ли ESC регулятор резко сбрасывать обороты на более низкие? Если нет, то какой двигатель/регулятор способен резко сбрасывать обороты, к примеру, в 10 раз?
wdrakula
wdrakula аватар
QuestionAnswer пишет:
;))))) Прекрасный вопрос!
Ответ - любой, только многие - один раз. Это как в анекдоте:
-- С какого этажа может спрыгнуть человек?
-- С любого, если нужен всего один прыжок.
Гриша
Двигатель - любой, а вот понятие "резко" Ваши и двигателя могут не совпадать.
регулятор - любой, лиш бы двигатель смог выдержать мехнагрузку.
2секнды  на разгон от 0 до 1000 1/мин - это резко?
Онлайн
Там моторчики не особо мощные и без датчиков Холла (у меня такие), я из них делал вращающие подставки для кукол (покупаю кукол в национальных костюмах везде, где бываю). Вся очень просто делается при помощи копеечной микросхемы LB11880. Купить её можно и в России - подороже, но всё равно дешевле чашки кофе.
На 4-оё странице даташита внизу есть таблица как крутить вперёд, назад, ставить на тормоз, отпускать.
QuestionAnswer
Спасибо за совет! Разрешите уточнить, эту микросхему нужно располагать в "структуре" между мотором и Ардуино? Больше не нужно никаких доп. модулей и посредников (кроме проводов)? То есть если я возьму моторчик, подключу к микросхеме, а микросхему в Ардуино, то я получу программное управление направлением вращения и регулировкой оборотов? Спасибо за ответ!
Онлайн
Просто в строке поиска гугла вбейте
LB11880 мотор жёсткого диска
И там столько статей со схемами и рисунками покдлючения - читать устанете :)
QuestionAnswer
Да, только в большинстве случаев без Ардуино там обходятся)
Онлайн
Ну
1. Не во всех же
2. А может она и Вам не нужна?
Гриша
для Ардуино можно организовать аналоговые и цифровые сигналы по входу и выходу. Вопрос: какие еще сигналы Вам известны, которые не превращаются в эти 2 типа? :)))))))))))))))))))
nevkon
Использовать циифровой потенциометр как вариант для управления с ардуины. Собирал на этой микросхеме. Везде правда пишут почему-то что критична к типу используемых конденсаторов, но так и не понял насколько критична.
Онлайн
nevkon пишет:
Это, конечно, вариант.
Но есть ещё вариант, просто к тому гугл-запросу, что я дал ТС? добавить слово "ардуино". И эизнь бы сразу изменилась! Но ТС, похоже, ждёт пока ему дадут готовую ссылку и с этим словом :))))
ЕвгенийП пишет:
Опять 1.78...
А нет того же самого, только с шагом 2.54?
Онлайн
Не знаю. Я эту-то еле нашёл, а то всё больше SSOP'ли и прочая мелкотень. Хоть модуль у китайцев покупай.
nevkon
Шаг этой микросхемы не самая большая проблема. Во первых она рассчитана на маломощные двигатели, во вторых мне так и не удалось найти панельку с нужным числом выводов - 2 вывода приходится подпаивать (конечно это не проблема если паять микросхему прямо на плату).
Kylem
Каким образом можно вращать бесколлекторный моторчик через esc в обе стороны?
qwone
qwone аватар
Онлайн
Kylem, в обе стороны моторчик вращать нельзя, что с esp, что без. Можно или в одну или в другую,иногда попеременно. Моторчики они такие.
Онлайн
Kylem, а тему влом почитать? В сообщении #3 я даже номер страницы даташита приводил. Ещё раз приводить?
