MILLIS in the function FOR
Пнд, 14/01/2019 - 00:14
for (int i = 0; i <= i; i++) {
analogWrite( LED1, i );
delay(10); // ставим задержку для эффекта
Как обойтись без "delay(10);" ? Потому что таких разных кусков с for, много. и нужно чтобы он не тормозил код. Какие есть способы добиться того же эффекта, в данном случае плавное нарастания яркости?
Многие писали уже, никак. Но что -то не верится что прям никак. Может через while? Но у меня не получилось.
Очень буду признателен. уже замучился с этим. Все ведь наверняка легко.
Легко. Стоит только разобраться и осознать, как работать с millis().
По простому не используйте фор. делать примерно так
bool _for = 0; // флаг запуска цикла "как бы фор" int _i = 0; // счетчик "как бы цикла фор" uint32_t prevMillis = 0; // для таймера "delay без delay" #define _delay 50 // величина таймера "delay без delay", мс #define brightness 255 void setup() { pinMode (10, OUTPUT); // пин например светодиода analogWrite (10, 0); // сначала светодиод выключим _for = 1; // запускаем "как бы цикл фор" (делайте это там, где вам нужно, для примера я сделал здесь, в setup ) _i = 0; // после чего здесь же не забываем счетчик в нужное значение взвести } void loop() { if (_for && millis()-prevMillis>_delay) { if (_i == brightness) _for = 0; // когда достигли нужного эффекта, выходим из "как бы фор" _i++; // увеличиваем счетчик (добавляем яркость света) analogWrite (10, _i); // устанавливаем яркость светодиода в соответсвии со счетчиком prevMillis = millis(); } }Спасибо. Попробую.
Получилось, то что я хотел. Спасибо большое)
bool _for = 0; // флаг запуска цикла "как бы фор" int _i = 0; // счетчик "как бы цикла фор" uint32_t prevMillis = 0; // для таймера "delay без delay" #define _delay 50 // величина таймера "delay без delay", мс #define brightness 255 void setup() { pinMode (10, OUTPUT); // пин например светодиода analogWrite (10, 0); // сначала светодиод выключим _for = 1; // запускаем "как бы цикл фор" (делайте это там, где вам нужно, для примера я сделал здесь, в setup ) _i = 0; // после чего здесь же не забываем счетчик в нужное значение взвести } void loop() { if (_for && millis()-prevMillis>_delay) { if (_i == brightness) _for = 0; // когда достигли нужного эффекта, выходим из "как бы фор" _i++; // увеличиваем счетчик (добавляем яркость света) analogWrite (10, _i); // устанавливаем яркость светодиода в соответсвии со счетчиком prevMillis = millis(); } }Скажите, а по достижении конечной итерации ++255, что бы переходило в обратно в минусовую и до нуля --0.
Тогда лучше вместо булева флага _for использовать целое приращение счетчика цикла, которое в зависимости от обстоятельств могло бы принимать значения -1, 0 или 1.
надо миллис обнулить ;)
ПС. шото давно никто не пытался...
Прошу Вас, указать что я не так делаю для обратного гашения ШИМ.
1. При переходе с максимального ШИМ на уменьшения, виден провал!
2. Когда заканчивается итерация на уменьшения, то она зацикливается!
bool _for = 0; // флаг запуска цикла "как бы фор" int _i = 0; // счетчик "как бы цикла фор" uint32_t prevMillis = 0; // для таймера "delay без delay" #define _delay 50 // величина таймера "delay без delay", мс bool flag = 0; #define brightness 255 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode (10, OUTPUT); // пин например светодиода analogWrite (10, 0); // сначала светодиод выключим _for = 1; // запускаем "как бы цикл фор" (делайте это там, где вам нужно, для примера я сделал здесь, в setup ) _i = 0; // после чего здесь же не забываем счетчик в нужное значение взвести } void loop() { // Serial.println(); if ((flag == 0 && _for) && millis() - prevMillis > _delay) { analogWrite (10, _i); // устанавливаем яркость светодиода в соответсвии со счетчиком prevMillis = millis(); _i++; // увеличиваем счетчик (добавляем яркость света) } if (_i == brightness) { flag = 1; _for = 1; _i = 0; } if ((flag == 1 && _for) && millis() - prevMillis > _delay) { analogWrite (10, _i); prevMillis = millis(); _i--; } if (brightness == 0) { flag = 0; _for = 1; _i = 0; } }1. При переходе с максимального ШИМ на уменьшения, виден провал!
так вы сами после максимума ШИМ сразу резко ставите ноль
Потому что условие в строке 40 никогда не выполняется (и не может выполнится в принципе)
интересно, вы этот код сами писали? Судя по вопросам, вы не особо понимаете, как он работает
Спасибо. Буду стараюсь.
что-то ты сильно заморочился, вот простейший код:
volatile uint8_t i = 0; bool reverse; void setup() { } void loop() { delay(15); analogWrite(LED_BUILTIN, i); analogWrite(3, i); if (!reverse) { i++; } else{ i--; } if(i==255 || i==0)reverse = !reverse; }или неблокирующий код:
#define pause 15 volatile uint8_t i = 0; bool reverse; uint32_t old_millis; void setup() { } void loop() { analogWrite(LED_BUILTIN, i); analogWrite(3, i); // delay(15); if (millis() - old_millis >= pause) { if (!reverse) { i++; } else { i--; } if (i == 255 || i == 0)reverse = !reverse; old_millis = millis(); } }что-то ты сильно заморочился, вот простейший код:
#define pause 15 volatile uint8_t i = 0; bool reverse; uint32_t old_millis; void setup() { } void loop() { analogWrite(LED_BUILTIN, i); analogWrite(3, i); // delay(15); if (millis() - old_millis >= pause) { if (!reverse) { i++; } else { i--; } if (i == 255 || i == 0)reverse = !reverse; old_millis = millis(); } }Спасибо, но я как новичок, хотел сам к этому дойти.
Как смешно бы это не выглядело.
