Надёжность Nano(ATmega(328))
alex2104
Здравствуйте.  Собрал схемку управления вытяжкой на кухне на Nano(ATmega(328)). Питание от стабилизированного бесперебойника 12в. Работает нормально, как и запрограмировано, но первая проработала 2 месяца. Втроая 1,5. Просто перестаёт работать и программа не заливается.....  Это нормально, или просто мне везёт?   И если это проблема данной модели то какую посоветуете?
Пощупайте работающую плату, наверняка она весьма нехило греется. 12в для стабилизатора Наны слишком много, подавайте не более 9в, а лучше вообще взять БП 5в и подавть на пин 5в, минуя стабилизатор.
Это как один из вариантов...
по надежности - у меня две самоделки на основе атмега328 непрерывно и круглосуточно работают с лета 2018 года. Еще одна - примерно полгода в том же режиме. Все они питаются от 5в
rkit
alex2104 пишет:
Это просто ты решил, что можешь разработать надежный прибор по картинке из интернета.
Duino A.R.
Онлайн
b707 пишет:
... 12в для стабилизатора Наны слишком много, подавайте не более 9в, а лучше вообще взять БП 5в и подавть на пин 5в, минуя стабилизатор.
Я считаю это основной причиной. В НАНО стабилизатор установлен на обратной стороне платы, которую обычно стремятся прижать к корпусу устройства, к тому же я там под стабилизатором не нашел даже минимального теплоотводящего слоя медной фольги (полигона), как на УНО или Леонардо. Т.е. с отводом тепла от стабилизатора в НАНО совсем плохо.
alex2104
b707 пишет:
Спасибо. Тоже была мысль запитать 5в.... Буду пробовать.
alex2104
rkit пишет:
alex2104 пишет:
Про "картинку из интернета" не понял. Может ВЫ всё по картинкам делаете я программу делал сам в "FLProg".
alex2104 пишет:
ФЛПРОГ  ????  ЛОЛ
лучше б ты этого не писал...
Удивительно. что оно хотя бы неделю работает :))))
-NMi-
Онлайн
Шо, опять???
rkit
alex2104 пишет:
Программа не имеет никакого отношения к надежности электронных компонентов.  Попробуй еще раз.
ua6em
ua6em аватар
Duino A.R. пишет:
b707 пишет:
от Рободина с этим вроде всё в порядке, там их (микросхемы) аж две
Duino A.R.
Онлайн
ua6em пишет:
Duino A.R. пишет:
...  Т.е. с отводом тепла от стабилизатора в НАНО совсем плохо.
За Рободина не скажу, у меня Нанки вот такие:
Лицо
Изнанка
И с рассеянием тепла тут печалька.
rkit
Duino A.R. пишет:
Может посчитаешь, чем выдумывать?
mykaida
mykaida аватар
Duino A.R. пишет:
Радиатор нужен, однако... Или питание 5В
Duino A.R.
Онлайн
rkit пишет:
Duino A.R. пишет:
Я замерил токи и температуры при входном напряжении 12 В и никуда не подключенной Нанке, работающей на классический "блинк". Получил тепловое сопротивление кристалл/среда 96 град./Вт. В моем понимании с рассеянием тепла это - печалька.
mykaida пишет:
Пока Нанка сама по себе - это не страшно. В моём эксперименте потребляемый ею ток составил порядка 30 мА. Максимально допустимый ток по теплу для стабилизатора при входном 12 В и Т окр. воздуха = 25 град С составит около 140 мА. Вычтем из этого 30 мА на сам МК, получим, для ровного счета, 100 мА. Т.е. суммарный ток подключенных выходов и других потребителей по 5 В должен быть не более 100 мА. Если воздух станет теплее, то эта величина будет уменьшаться. Считать разогрев кристалла до предельных 125 град. можно, а реально греть, в моём понимании, не хорошо. С учетом конструктивного запаса я бы занизил этот ток процентов на 30%, т.е. примерно до 70 мА.
-NMi-
Онлайн
Дым пошёл???
Duino A.R.
Онлайн
-NMi- пишет:
Дым пошёл???
Пока Нанка сама по себе, там до дыма далёко. А если начать подгружать, как это часто делают, то легко можно не доглядеть.
BOOM
BOOM аватар
1,5-2 месяца - это еще круто любо глянуть! Моя первая от такого-же питания померла за 5-10 минут (примерно). А на что рассчитывать? Теплоотводов нет же. Ну прилепить через термопрокладку к стабу радиатор как вариант, но на сколько этого хватит - тоже вопрос. Я бы запитал от 5В, но не как советовали напрямую (ибо БП тоже шалить могут), а через тот же порт Vin. И радиатор при#$&ил для верной достоверности ))
Duino A.R.
Онлайн
BOOM пишет:
... Я бы запитал от 5В, но не как советовали напрямую (ибо БП тоже шалить могут), а через тот же порт Vin. И радиатор при#$&ил для верной достоверности ))
Стабилизатор начинает нормально работать при падении на нем 1,3 В, ну пусть 1,5 В. Поэтому на Vin нужно тогда подавать минимум 6,5 ... 7 В. В Ардуинах стабилизаторы в планарных корпусах, специально рассчитанных на теплоотвод за счет меди на плате. Лепить радиатор сверху можно, но эффективность будет ниже и крепить сильно неудобно. Прижать нормально тяжело. Уж лучше взять внешний линейник с нормальным радиатором, на него подать 9 В, а с него снять 5 В и на МК. Ну и проследить, чтобы реле, серв, движков и т.п. на этом питании не было.
UPD У стабилизаторов AMS1117 максимальное входное напряжение 15 В. Если источник 12 В время от времени (из-за скачков в сети или переходных процессов при включении/выключении) подбрасывает, то линейник вполне может разбить и входным напряжением, а не перегревом.
5vn
У меня в машине нано шим на печку в зависимости от питания с мозгов подает уже месяцев 6, а акб в авто поболее 12 в дает, думаю не малая разница в нагрузке, у меня это наноамперы, что у тс неизвестно.
ВН
Онлайн
alex2104 пишет:
Выходное напряжение  своего бесперебойника проверяли?
Простые модели обычно выдают около 13,5В, а вовсе не 12В.
ua6em
ua6em аватар
Duino A.R. пишет:
Рободиновские, при питании от 9+ вольт за три года ни одна не умерла,  полсотни уж точно в работе )))
Duino A.R.
Онлайн
ua6em пишет:
Да у меня тоже к своим нонеймам (на картинках выше) претензий нет. Ну да, "old bootloader", CH340G. К компу через mini, а не microUSB. Так всё одно удобнее, чем через программатор. Я "для опытов" накупил переходных платок со штырьками, сгруппированными под датчики, и разъёмом под внешнее питание 5,5х2,1, БП тоже 9 В. На мой взгляд, это оптимум. Нормально пока всё.
В Нанке для самого МК всего достаточно, если ИМС изначально не явная некондиция. А вот со всякой дополнительной навеской нужно внимательней. Всё-таки 96 град. С/Вт для линейника не сильно хорошо. А если платку на дно корпуса положить оно ещё хуже будет.
Как я понимаю, у ТС место установки МК - кухня. Вполне допускаю, что в месте установки во время готовки может оказать не +25 град.С, а так к +40, пары опять же могут быть... Вирус проклятый, весь спирт на руки извёл, ХШ нечем протереть, видно плохо. :)
alex2104
Подкключил через стабилизатор на 9 в. Посмотрим...
Duino A.R.
Онлайн
alex2104 пишет:
alex2104, замерьте потребляемый платой ток. А то, может быть, мы не за то воюем.
А вообще, и схему бы хорошо всего устройства, и конструктивное исполнение, и сведения о размещении. Надо понять, что именно на МК отрицательно влияет.
