Настройка миганием светодиода
Vasit
Здравствуйте, нужна помощь по проекту на ардуино. Устройство: одноканальный генератор. Использовал библиотеку Timerone. Управление сидит на одной кнопке(один клик-вкл, второй клик-выкл). Для управления использовал библиотеку Алекса Гайвера. Загвоздка в том, что каждые пол сек, сигнал снимаемый с ноги частоты, должен вкл/выкл. Я немогу управлять вкл/отключением сигнала. Только начал работу с ардуиной, так что за код извиняюсь. В коде осуществлено мигание светодиода на millis(). Оно работает постоянно, а мне нужно что бы только по нажатию кпопки
#define PIN 3
#define MODE_AM 2
#include "GyverButton.h"
#include <TimerOne.h>
GButton butt1(PIN);
byte mode = 0;
int led=13;
int ledState = HIGH;
long previousMillis = 0;
long interval=400;
  Timer1.initialize(100);
  Timer1.pwm(9, 51);
  pinMode(led, OUTPUT);
  Timer1.stop();
  butt1.tick();
  if (butt1.isPress()) {
  if (++mode >= MODE_AM) mode = 0;
     switch (mode) {
      case 0: task_0();
      case 1: task_1();
   if(currentMillis - previousMillis > interval)
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    digitalWrite(led, ledState);
void task_0() {
  Timer1.stop();
  Serial.println("OFF");
  digitalWrite(led, LOW);
  long interval = 3000;
void task_1() {
long interval = 400;
   Timer1.start();
  Serial.println("ON");
Онлайн
Vasit пишет:
Обратитесь на профильный форум - https://community.alexgyver.ru/  Там Вам скорее помогут.
gena321
EXAMPLE 03: TURN ON LED WITH BUTTON AND KEEP IT ON
Nothing special but this time the led stays on until the button is pressed again.
//Example 03:  Turn on LED with button and keep it on
const int LED = 13;
const int BUTTON = 7;
int val = 0;
int old_val = 0;
int state = 0;
void setup () {
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT);
void loop (){
val = digitalRead(BUTTON);
if( val == HIGH && old_val == LOW) {
state = 1-state;
delay (10);
old_val = val;
if ( state == 1)
digitalWrite(LED,HIGH);
digitalWrite(LED, LOW);
https://www.youtube.com/watch?v=7qAQ7qRaQ88
Vasit
Это у меня получалось. Мне именно нужно, что бы при включении он еще и мигал
gena321
Это вместо строки #31
  digitalWrite(PC13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(PC13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
очень хорошие уроки
https://www.youtube.com/watch?v=8mbyebZwHFc
Marik86
я смотрел эти уроки, ну в целом понятнее если литературу прочесть, тут просто кому как
