нужна помощь Реле времени на двух реле
помоги пожалуйста, что не так сделал в чем косяк. Модуль 2х реле и Ардуино Нано
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(3, LOW);
delay(500);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
delay(500);
короче реле переключается, но нет задержки между ними. как бы оба одновременно включается в один момент. А надо чтоб 60сек работал одно реле, отключился через 15 сек включился другое реле и т.д. циклично.
Как бы Вперед 60 секунд-- Стоп 15 секунд--Назад 60 секунд -- Стоп 15секунд. и до бесконечности.
Сильно не ругать только учусь
delay в 1000 млс сделал для удобства проверки реле на цикличность. Если не трудно можете добавить в скетч как должно быть. Пожалуйста
Отправил в "Песочницу", почитайте начало приколоченной темы и исправьтесь.
и фотку/ссылку на реле, ооочень желательно.
Схема есть а скетча для реализации нет
Так пойдет?
#define rele_1 3 #define rele_2 4 void setup() { pinMode (rele_1, OUTPUT); pinMode (rele_2, OUTPUT); digitalWrite(rele_1, LOW); digitalWrite(rele_2, LOW); } void loop() { digitalWrite(rele_1, HIGH); delay(60000); digitalWrite(rele_1, LOW); delay(15000); digitalWrite(rele_2, HIGH); delay(60000); digitalWrite(rele_2, LOW); delay(15000); }Только это не то, что вам нужно. Читайте блинк без делей.
И это, реле, точно по хай включается?
Вобщем хочу установить ардуино в стиралку активаторного типа, для бабушки в деревню. Так как она не может пользоватся Автоматом, в силу не понимания ее работы.
на схеме в место Led будет эл.двигатель стиральной машины. В место ручного таймера будет электронный, простой. Включил в розетку и заработало.
так что нужна помощь
Если гонять только по одинаковому бесконечному циклу, то ардуина здесь нахрен не нужна. Заюзайте 555 таймер. ИМХО.
поздно уже что то брать,ведь купил уже ардуино, жалко оставлять
Ну если для бабушки..)
Пробуй
#define rele_1 3 #define rele_2 4 void setup() { pinMode (rele_1, OUTPUT);//выход в LOW pinMode (rele_2, OUTPUT); //digitalWrite(rele_1, LOW); //digitalWrite(rele_2, LOW); } void loop() { digitalWrite(rele_1, HIGH); delay(60000); digitalWrite(rele_1, LOW); digitalWrite(rele_2, LOW); delay(15000); digitalWrite(rele_2, HIGH); delay(60000); digitalWrite(rele_1, LOW); digitalWrite(rele_2, LOW); delay(15000); }Можно еще прикрутить потенциометр и устанавливать им время цикла стирки например 20-60 сек, или общее время стирки 1-3 часа
PS. Ступил малость) строки 15 и 19 лишние (вреда нет, как и необходимости)
Pyotr, а 15 и 19 строки зачем?
Спасибо огромное сейчас попробую
Все работает, НО в момент переключения срабатывают оба реле, как бы получается КЗ на движке. а нужно чтоб реле отключилось и после этого, через 15сек. включился второе реле и тд.
вот видео работы
https://youtu.be/hkb2rd4hwno
вроде мысль понятна, нужно чтоб ардуино как то отслеживала включение контактов и не пыталась включить другое реле пока работает первое. Но как реализовать это не пойму блин.
вот видео работы
Работает правильно, как и задумывалось и КЗ не будет, если самому его не устроить.
Чтоб поменять логику, просто замени местами LOW<->HIGH
Испытывать на лампочке от холодильника или подобной, а в сеть включать через 100-150 Вт лампу-она как самовостанавливающий предохранитель сработает, если что. Бабушке внук ещё пригодится))
А вообще лучше показать, прежде чем в розетку...
В роде получилось. час видео скину
хе...
я тоже "начинал" мозги для древнего холодильника простые делать както пол года назад...
на тини13 - куда больше то?....
в итоге воз и ныне там, ну тоесть холодильник...
а "мозг" для него на столе ледит ОЛЕД экраном температуру с 3х датчиков кажет, врема с датой и двери проверяет на закрытие... но уже на 328й...
в общем учитель вместе с бабушкой - на вашей адре можно стиралку забабахать покруче дорогих брендовых новинок!
https://www.youtube.com/watch?v=CBxU1sEFo78
Вот получилось Спасибо тебе огромное за Помощь от нас с Бабулей
А как побороть при запуске, включение обоих реле? Выставил значения на 60000 обои реле при запуске ардуино, оба срабатывают, только после истечения времени, начинают отрабатывать цикл.
Хотя можно на модуле перемычку разомкнуть JD-VCC, выключателем, либо через пин установить реле. когда программа загрузится, пин прекратит подачу напряжения и реле встанет в исходное положение на замыкание контактов.
#define rele_1 3 #define rele_2 4 void setup() { pinMode (rele_1, OUTPUT);//выход в LOW pinMode (rele_2, OUTPUT); //digitalWrite(rele_1, LOW); //digitalWrite(rele_2, LOW); } void loop() { digitalWrite(rele_1, LOW); delay(60000); digitalWrite(rele_1, HIGH); delay(15000); digitalWrite(rele_2, LOW); delay(60000); digitalWrite(rele_2, HIGH); delay(15000); }А как побороть при запуске, включение обоих реле?
раскоментируй 7,8 строки, ну и пропиши что нужно - HIGH или LOW
Ты меня вступор ввел ))) как это сделать.
А все додумался )))))) Спасибо большое
#define rele_1 3 #define rele_2 4 void setup() { pinMode (rele_1, OUTPUT);//выход в LOW pinMode (rele_2, OUTPUT); digitalWrite(rele_1, HIGH); digitalWrite(rele_2, HIGH); } void loop() { digitalWrite(rele_1, LOW); delay(60000); digitalWrite(rele_1, HIGH); delay(15000); digitalWrite(rele_2, LOW); delay(60000); digitalWrite(rele_2, HIGH); delay(15000); }а как будет выглядеть скетч? если добавить 60 минутную работу стиралки , после которой включился бы насос и заработал отжим.?
А ещё электроклапан подключить, тен с датчиками, ну и режим полоскания сделать.
Сваливай всё в конец луп()-ардуина всё пережует...)))
примерно также, но строк на 10 больше
Да это я уже думаю про свою стиралку)))))
хотя с насосом разобрался вроде, задействовать 5 пин и выставить время на вкл и откл после определенного времени.
И штобы на тачскрине режим можно было выбрать, сумму за электроэнергию смотреть и смс получать когда программа закончена. Дальше ещё не придумал, но очень надо.
Да легко добавлю - SMS управление, а лучше wi-fi, серву, чтобы крышку машинки открывала, а лучше, что бы и белье закидывало и собирало по дому по GPS меткам, а "17 моторов на мегу не садится", а GPS глючный. А еще весь процесс надо транслировать в видео на сайте www.hz.cam
wtronik, смотри как попростому заменить delay() на millis() http://arduino.ru/forum/obshchii/pesochnitsa-dlya-vsekh-novichkov?page=1#comment-457309
Спасибо большое, очень интересно
Что то не могу лишнее удалить.
