Ошибка компиляции
Чт, 03/01/2019 - 13:46
Вчера программа работала нормально, а сегодня выдает ошибку exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
А две темы зачем? Две ошибки выдаёт?
Спасибо, принято к сведению.
Когда (и если) у Вас повятся вопросы, не стесняйтесь их задавать. Зависит от характера вопроса, но возможно, потребуется выложить текст скетча и текст сообщения об ошибке.
Обязательно прочитайте вот эту тему, прежде, чем постить ещё.
В чем может быть ошибка?
Исходя из имеющихся у нас данных - во времени компиляции. Для подтверждения гипотезы необходимо вновь запустить программу вчера.
Вчера конвеер работал нормально, выдавал продукцию и тд. А сегодня он чё-то даже не запускается, пищит, моргает дисплеем...
Чо может быть???
Нравятся мне такие вопросы. Блондинко: - а вчера у меня машина ехала, а седня не едит и дёргаеццо... -шо может быть???
Нравиццо мне ваш форум, одно и то-же на куче страниц. Так сказать, юморно )))
Тут и думать нечего, ошибка очевидна - когда Господь тебя делал, у него мозги закончились, а он не стал ждать пока подвезут, так черепушку запаял.
Тебе в посте #1 как человеку сказали, выкладывй текст программы и текст сообщения об ошибке. Или ты и этого не понял? Что, и на спинном мозге Бог схалтурил?
Только имей в виду, если выложишь не прочитав тему, о которой тебе в том же посте писали, будешь послан "на" сразу и беспопворотно.
Кстати, дай угадаю ... "вот, ничего ведь не менял, а оно, вот так ..." :)
Примеры такую же ошибку выдают
Понятно.
1) указанную тему не прочитал (читать не умеешь)
2) код вставил неправильно (не видишь иконок на экране)
3) текст сообщения об ошибке не привёл (мозгов нет от слова совсем)
Так что,всё правильно, так и должно быть. Не дано тебе это. Забей и расслабься.
Какую же???? Ты ведь не привёл текст ошибки!!! Вот скажи, тебе какой диагноз ставят «дебильность» или «идиотия»?
Да, ладно, мужики, может парню 10 лет, а Вы набросились.
maksfil78,
1. Прочитайте, наконец тему, о которой я Вам писал. Если будете игнорировать то, что Вам пишут, то ничего у нас не получится.
2. Вставьте, наконец правильно код (как правильно - написано в той теме)
3. Скопируйте, наконец сюда, сообщение об ошибке. Оно находится там же где Вы видели слова про exit status. Скопипастите то окно сюда целиком.
Если, Вы не можете сделать этих трёх пунктов, то, тогда действительно - не Ваше это, бросьте.
Даже в 10 лет тему из песочницы (на которую давали ссылку два часа назад) можно было прочитать и вставить код правильно. Нет, здесь явно какой-то диагноз.
Перемещу-ка поближе к рекомендуемой к прочтению теме.
Да, уж бестолку, наверное. ТС гордо удалился. Недостойны мы его :(
bwn, зачем удалять правильные посты? *смотрит строго*
я чонить непраильна сказал?
Да, ладно, дед.
Я вот тут щас накатил за здоровье всех трезвенников, так добрый сразу стал :)
Я вот за здоровье трезвенников накатил еще 25 декабря. До сих пор оне мня ниатпускають.
И я изо всех сил надеюсь, что недоразумение исчерпано, и Вы на меня не в обиде.
Хто? ТС? Так он вроди ни на каво ни в абиде! Забил он на нас на всех. Нечутких таких казлов :(
Дида, чес слово не я. Думал ты сам себя чистишь.
Иния! А кто же?
Форумчане здрасьте. Я новенький и тоже проблемы с компиляцией. Сейчас знакомлюсь с правилами, но думаю, проблему мою могу и сейчас озвучить. Можеть что подскажете. Месяцев 8 назад, работая с arduino ide, всё было прекрасно. Я готовые проекты повторял. Скетчи загружались, компилировались, загружались в arduino nano и работали. Сейчас же, любой скетч с готового проекта загружаю и при компиляции выдаёт ошибки постоянно. Некоторые победил, а вот последнюю не могу. Программа версии 1.8.7 стоит. Пробовал и на 1.5.7 эффект тотже. Программировать не умею, не студент, с железом дружу (собирал, прошивал микроконтроллеры фирмы atmel, въобщем собирал проекты полностью) Подскажите где копать. Тему новую не хочу открывать.
Для начала поместите текст скетча и сообщение об ошибках в нормальном виде (скетч как "code", а про ошибки скопировать и поместить в текстовом виде)
Там у вас кирилица в пути (имя пользователя на русском). Буквы ломаются и не компилируется.
#include <LCD5110_Graph.h> // Аналоговые входы (analog pins) могут быть использованы как цифровые вход/выходы (digital pins). // Обращение к ним идет по номерам от 14 (для аналогового входа 0) до 19 (для аналогового входа 5). #define EXT_FILTER_PIN 12 #define EXT_AIR_PIN 1 #define EXT_HEATER_PIN 13 #define EXT_COOLING_PIN 10 #define EXT_LIGHT_1_PIN 15 #define EXT_LIGHT_2_PIN 16 #define EXT_CO2_PIN 0 #define EXT_POWER_ON_PIN 20 #define EXT_LIGHT_LED_PIN 11 #define EXT_UDO_MICRO_PIN 17 #define EXT_UDO_MACRO_PIN 18 #define EXT_UDO_Fe_PIN 19 #define Key_PIN 7 #define DispLight_min 253 //минимальная подсветка в режиме часов #define CorrTime -3 // коррекция хода системных часов [Сек] выполняется каждый час //const int CorrTime = -23; // коррекция хода системных часов [Сек] // It is assumed that the LCD module is connected to // the following pins using a levelshifter to get the // correct voltage to the module. // SCK - Pin 8 // MOSI - Pin 9 // DC - Pin 10 // RST - Pin 11 // CS - Pin 12 // #include <LCD5110_Graph.h> #define LED_LIGHT_PIN 9 LCD5110 myGLCD(8,7,6,4,5); extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t BigNumbers[]; //extern unsigned char TinyFont[]; byte ledContrast; byte ledLight; //подключаем заголовочный файл библиотеки EEPROM #include <EEPROM.h> #include <OneWire.h> OneWire temp(14); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary) float cur_temp = -999; byte temp_type_s; byte temp_data[12]; byte temp_addr[8]; byte temp_cicle = 0; // I assume you know how to connect the DS1307. // DS1307: SDA pin -> Arduino Digital 4 // SCL pin -> Arduino Digital 5 #include <DS1307.h> // Init the DS1307 DS1307 rtc(3, 2); // Init a Time-data structure Time time; unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; byte key = 0; byte prev_key = 0; byte idle_key = 0; //const int max_idle_key = 100; //цыклов не активности перед скринсейвером #define max_idle_key 100 //цыклов не активности перед скринсейвером int cur_menu = 0; int cur_item = 0; boolean cur_item_edit = false; byte aquaT; // Требуемая температура воды boolean CoolingEnabled; // Разрешено ли охлаждение куллером boolean light1 = false; boolean light2 = false; boolean air = false; boolean CO2 = false; byte kormMin = 0; // Остаток времени для кормления мин byte minCool = 0; // минимальные обороты кулера для вентиляции крышки и охлаждения ламп byte maxCool = 0; // максимальные обороты для охлаждения воды void setup() { pinMode(EXT_HEATER_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_HEATER_PIN, LOW); // выключает pinMode(EXT_COOLING_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_COOLING_PIN, LOW); // выключает pinMode(EXT_LIGHT_1_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_LIGHT_1_PIN, HIGH); // выключает light1 = true; pinMode(EXT_LIGHT_2_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_LIGHT_2_PIN, LOW); // выключает light2 = false; pinMode(EXT_FILTER_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_FILTER_PIN, HIGH); // выключает pinMode(EXT_CO2_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_CO2_PIN, LOW); // выключает CO2 = false; pinMode(EXT_AIR_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_AIR_PIN, HIGH); // выключает air = true; CoolingEnabled = false; // Разрешено ли охлаждение куллером pinMode(EXT_POWER_ON_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_POWER_ON_PIN, LOW); // выключает pinMode(EXT_LIGHT_LED_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_LIGHT_LED_PIN, LOW); // выключает pinMode(EXT_UDO_MICRO_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_UDO_MICRO_PIN, LOW); // выключает pinMode(EXT_UDO_MACRO_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_UDO_MACRO_PIN, LOW); // выключает pinMode(EXT_UDO_Fe_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход digitalWrite(EXT_UDO_Fe_PIN, LOW); // выключает //включит pullup резистор для входа: // pinMode(Key_PIN, INPUT); // Init EEPROM // for(int e = 0; e < 2047; e++) EEPROM.write(e,0); // EEPROM.write(0,61); // ledContrast !!!!!!! Очень акуратно иначе белый либо черный экран // EEPROM.write(1,200); // ledLight // EEPROM.write(2,24); // Требуемая температура воды // EEPROM.write(3,1); // Разрешено ли охлаждение куллером ledContrast = EEPROM.read(0); // первичная установка контраста - иначе при первом запуске нихрена невидно if ((ledContrast==0)||(ledContrast==255)){ ledContrast = 65; } ledLight = EEPROM.read(1); myGLCD.InitLCD(ledContrast); pinMode(LED_LIGHT_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход analogWrite(LED_LIGHT_PIN,ledLight); aquaT = EEPROM.read(2); // Требуемая температура воды minCool = EEPROM.read(3); // минимальные обороты кулера для вентиляции крышки и охлаждения ламп maxCool = EEPROM.read(4); // максимальные обороты для охлаждения воды // Set the clock to run-mode rtc.halt(false); // rtc.setDOW(SUNDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY // rtc.setTime(12, 0, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) // rtc.setDate(3, 10, 2010); // Set the date to October 3th, 2010 myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.update(); /* myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.print("AQUA controll", CENTER, 3); myGLCD.print("ALEX", CENTER, 20); myGLCD.drawRect(28, 18, 56, 28); for (int i=0; i<6; i++) { myGLCD.drawLine(57, 18+(i*2), 83-(i*3), 18+(i*2)); myGLCD.drawLine((i*3), 28-(i*2), 28, 28-(i*2)); } // myGLCD.setFont(TinyFont); myGLCD.print("(C) AlexVOK", CENTER, 36); // myGLCD.print("AlexVOK@gmail.com", CENTER, 42); myGLCD.update(); delay(1000); */ //------------------------------------------------------------------------------- byte b = 0; while ( (!temp.search(temp_addr))&&(b < 10)) { //Serial.println("Нет больше адресов."); temp.reset_search(); delay(250); b++; } // if (OneWire::crc8(temp_addr, 7) != temp_addr[7]) { // Serial.println("CRC не является действительным!"); // } // Первый байт ROM указывает, какой чип switch (temp_addr[0]) { case 0x10: // Serial.println(" Chip = DS18S20"); temp_type_s = 1; break; case 0x28: // Serial.println(" Chip = DS18B20"); temp_type_s = 0; break; case 0x22: // Serial.println(" Chip = DS1822"); temp_type_s = 0; break; // default: // Serial.println("Устройство не распознано"); } currentTime = millis(); loopTime = currentTime; } //----------------------------------------------------------------------------------- float getTemp(){ // temp.reset(); // temp.select(temp_addr); // temp.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end // delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. temp.reset(); temp.select(temp_addr); temp.write(0xBE); // Read Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes temp_data[i] = temp.read(); } // Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); // Convert the data to actual temperature // because the result is a 16 bit signed integer, it should // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits // even when compiled on a 32 bit processor. int16_t raw = (temp_data[1] << 8) | temp_data[0]; if (temp_type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (temp_data[7] == 0x10) { // "count remain" gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - temp_data[6]; } } else { byte cfg = (temp_data[4] & 0x60); // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } return ((float)raw / 16.0); } //----------------------------------------------------------------------------------- // Нажатые кнопки //int button; const byte BUTTON_NONE = 0; const byte BUTTON_UP = 1; const byte BUTTON_DOWN = 2; const byte BUTTON_OK = 3; const byte BUTTON_CANCEL = 4; int getPressedButton() { byte KeyNum=0; int KeyValue1=0; int KeyValue2=0; //Читаем в цикле аналоговый вход, для подавления дребезга и нестабильности читаем по два раза подряд, пока значения не будут равны. //Если значения равны 1023 – значит не была нажата ни одна клавиша. do { // считываем значения с аналогового входа(A0) KeyValue1=analogRead(Key_PIN); delay(10); KeyValue2=analogRead(Key_PIN); delay(5); } while (KeyValue1!=KeyValue2); //Интерпретируем полученное значение и определяем код нажатой клавиши if (KeyValue2 > 900) {KeyNum = BUTTON_NONE;} else if (KeyValue2 > 450) {KeyNum = BUTTON_CANCEL;} else if (KeyValue2 > 250) {KeyNum = BUTTON_UP;} else if (KeyValue2 > 100) {KeyNum = BUTTON_DOWN;} else {KeyNum = BUTTON_OK;} //Возвращаем код нажатой клавиши return KeyNum; } //----------------------------------------------------------------------------------- void naviKey(byte maxItems){ if(key == BUTTON_UP){ cur_item--; if(cur_item < 1) cur_item = maxItems; } if(key == BUTTON_DOWN){ cur_item++; if(cur_item > maxItems) cur_item = 1; } } //----------------------------------------------------------------------------------- void drawMenu(String mName, String item1, String item2, String item3, String item4){ myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.print(mName,1,0); myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT),RIGHT,0); myGLCD.drawLine(0,8,83,8); myGLCD.drawLine(0,9,83,9); if(cur_item == 1){ myGLCD.print(item1,3,12); myGLCD.drawRoundRect(0,11,83,20); }else myGLCD.print(item1,0,12); if(cur_item == 2){ myGLCD.print(item2,3,21); myGLCD.drawRoundRect(0,20,83,29); }else myGLCD.print(item2,0,21); if(cur_item == 3){ myGLCD.print(item3,3,30); myGLCD.drawRoundRect(0,29,83,38); }else myGLCD.print(item3,0,30); if(cur_item == 4){ myGLCD.print(item4,3,39); myGLCD.drawRoundRect(0,38,83,47); }else myGLCD.print(item4,0,39); myGLCD.update(); } byte menu_hh; byte menu_mi; byte menu_dd; byte menu_mm; int menu_yyyy; byte menu_dow; byte menu_off; byte menu_item_count; int alertAdr; byte curLoad; byte prMin = 0; //----------------------------------------------------------------------------------- void drawIntMenu(String mName, int minVal, int maxVal, int Val){ myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.print(mName,1,0); // myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT),RIGHT,0); myGLCD.drawLine(0,8,83,8); myGLCD.drawLine(0,9,83,9); myGLCD.setFont(BigNumbers); myGLCD.printNumI(Val,CENTER,11); myGLCD.drawRoundRect(0,38,83,47); int k = 80*(Val-minVal)/(maxVal - minVal); for(int i = 2; i < k+2; i++) myGLCD.drawLine(i,40,i,46); myGLCD.update(); } boolean new_hour = true; byte secc = 0; byte LED_sunrise = 0; byte LED_cur_pos = 0; byte udo_tim = 0; byte bt; //***************************************************************************************** //***************************************************************************************** void loop() { currentTime = millis(); key = getPressedButton(); if((currentTime >= (loopTime + 250))||(key != prev_key)){ // проверяем каждые 5мс (20 Гц) if((prev_key != key)&&(key != 0)){ idle_key = 0; }else{ idle_key++; } prev_key = key; if (key == 0) // Измереяем температуру только в состоянии простоя { if(temp_cicle == 0){ temp.reset(); temp.select(temp_addr); temp.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end } if(temp_cicle == 4){ cur_temp = getTemp(); // Управление нагревом и охлаждением ---------------------------------------------- if(cur_temp < (float)aquaT){ digitalWrite(EXT_HEATER_PIN, HIGH); // включает нагреватель }else digitalWrite(EXT_HEATER_PIN, LOW); // выключает нагреватель if (CoolingEnabled) { if(cur_temp > ((float)aquaT+0.1)){ // Разрешено ли охлаждение куллером int coll_cur = minCool+(((float)(maxCool - minCool))/100)*(((float)(cur_temp-aquaT))/0.5)*100; if (coll_cur > maxCool) { coll_cur = maxCool;} analogWrite(EXT_COOLING_PIN, coll_cur); // включает куллер }else{ analogWrite(EXT_COOLING_PIN, minCool); // включаем режим проветривания } }else{ if (air||light1){ // if (air||light1||light2){ analogWrite(EXT_COOLING_PIN, minCool); // включаем режим проветривания }else{ digitalWrite(EXT_COOLING_PIN, LOW); // выключает куллер } } } if(temp_cicle > 51){ temp_cicle = 0; }else{ temp_cicle++; } } // -------------------------------------------------------------------------------- if(secc > 4){ secc = 0; }else{ secc++; } // Get data from the DS1307 time = rtc.getTime(); // коррекция хода системных часов [Сек] if (time.min == 0){ new_hour = true; } if ((time.min == 30)&&(new_hour)){ int corr_sec = time.sec + CorrTime; // коррекция хода системных часов [Сек] byte corr_min = time.min; if (corr_sec < 0){ corr_sec = corr_sec + 60; corr_min--; } if (corr_sec > 59){ corr_sec = corr_sec - 60; corr_min++; } rtc.setTime(time.hour, corr_min, corr_sec); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) new_hour = false; } //----- // Новая минута ---------------------------------------------- if(prMin != time.min){ prMin = time.min; // Время для кормления мин if(kormMin > 0){ digitalWrite(EXT_FILTER_PIN, LOW); // выключает Фильтр kormMin--; }else{ digitalWrite(EXT_FILTER_PIN, HIGH); // включает Фильтр } // Восход / Закат if (LED_sunrise > 0){ byte led_val = (LED_sunrise&B01111111); byte led_tmp = 0; if (LED_cur_pos > led_val){ led_tmp = 255; LED_sunrise = 0; }else{ led_tmp = LED_cur_pos*255/led_val; } if(LED_sunrise&B10000000){ // Восход }else{ // Закат led_tmp = 255 - led_tmp; } // Управляем блоком питания if (led_tmp == 0){ digitalWrite(EXT_POWER_ON_PIN, LOW); }else{ digitalWrite(EXT_POWER_ON_PIN, HIGH); } analogWrite(EXT_LIGHT_LED_PIN, led_tmp); // LED LED_cur_pos++; } //-------ALARM------------------------------------------------------------------------- for(int a = 100; a < 1001; a = a + 4){ byte b1 = EEPROM.read(a); // if(((boolean)(b1&B10000000))&((boolean)(_BV(time.dow-1)&b1))){ // активная запись и день недели if(b1&B10000000){ if((1<<(time.dow-1))&b1){ // активная запись и день недели byte b2 = EEPROM.read(a+1); if(time.hour == (byte)(b2&B00011111)){ // сравниваем часы byte b3 = EEPROM.read(a+2); if(time.min == (byte)(b3&B00111111)){ // сравниваем минути byte b4 = EEPROM.read(a+3); switch((byte)((b2>>5)&B00000111)){ // определяем нагрузку case 0: // Разрешено ли охлаждение куллером if (b4&B00000001){ CoolingEnabled = true; analogWrite(EXT_COOLING_PIN, minCool); // включаем режим проветривания }else{ CoolingEnabled = false; digitalWrite(EXT_COOLING_PIN, LOW); } break; case 1: // Light1 if (b4&B00000001){ digitalWrite(EXT_LIGHT_1_PIN, HIGH); light1 = true; }else{ digitalWrite(EXT_LIGHT_1_PIN, LOW); light1 = false; } break; case 2: // Light2 if (b4&B00000001){ digitalWrite(EXT_LIGHT_2_PIN, HIGH); light2 = true; }else{ digitalWrite(EXT_LIGHT_2_PIN, LOW); light2 = false; } break; case 3: // Air if (b4&B00000001){ digitalWrite(EXT_AIR_PIN, HIGH); air = true; }else{ digitalWrite(EXT_AIR_PIN, LOW); air = false; } break; case 4: // CO2 if (b4&B00000001){ digitalWrite(EXT_CO2_PIN, HIGH); CO2 = true; }else{ digitalWrite(EXT_CO2_PIN, LOW); CO2 = false; } break; case 5: //LED // 8 бит 1 восход 0 закат остальные кол мин LED_sunrise = b4; LED_cur_pos = 0; break; // case 6: // UDO // udo_tim = (byte)(b4&B00111111); // digitalWrite(EXT_POWER_ON_PIN, HIGH); // delay(100); //Время на выход в режим БП // switch((byte)((b4>>6)&B00000011)){ // case 0: // digitalWrite(EXT_UDO_MICRO_PIN, HIGH); // delay(udo_tim*4.2); // digitalWrite(EXT_UDO_MICRO_PIN, LOW); // break; // case 1: // digitalWrite(EXT_UDO_MACRO_PIN, HIGH); // delay(udo_tim*4.2); // digitalWrite(EXT_UDO_MACRO_PIN, LOW); // break; // case 2: // digitalWrite(EXT_UDO_Fe_PIN, HIGH); // delay(udo_tim*4.2); // digitalWrite(EXT_UDO_Fe_PIN, LOW); // break; // case 3: // // break; // } // digitalWrite(EXT_POWER_ON_PIN, LOW); // break; case 7: break; } } } } } } } //------------------------------------------------------------------------------------ if((idle_key > max_idle_key)&&(cur_menu != 0)){ cur_menu = 0; cur_item = 0; cur_item_edit = false; } switch(cur_menu){ case 0: // Time { analogWrite(LED_LIGHT_PIN,DispLight_min); myGLCD.setFont(BigNumbers); myGLCD.clrScr(); myGLCD.printNumI(time.hour,7,2,2,'0'); myGLCD.drawCircle(42,9,3); myGLCD.drawCircle(42,19,3); if(secc < 2){ myGLCD.drawCircle(42,9,2); myGLCD.drawCircle(42,19,2); myGLCD.drawRect(41,8,43,10); myGLCD.drawRect(41,18,43,20); myGLCD.setPixel(42,9); myGLCD.setPixel(42,19); } myGLCD.printNumI(time.min,49,2,2,'0'); myGLCD.setFont(SmallFont); if(cur_temp < 1){ myGLCD.print("T: Error",3,38); }else{ myGLCD.print("T:",3,38); myGLCD.printNumF(cur_temp,2,15,38); } myGLCD.update(); if(key > 0) cur_menu = 1; cur_item = 0; cur_item_edit = false; // Включаем подсветку LED // analogWrite(LED_LIGHT_PIN,ledLight); break; } case 1: // Main ----------------------------------------------------------------- { analogWrite(LED_LIGHT_PIN,ledLight); String ll; if(light1||light2){ ll = "On"; }else ll ="Off"; String aa; if(air){ aa = "On"; }else aa ="Off"; if(cur_item_edit&&(cur_item == 1)) ll = "["+ll+"]"; if(cur_item_edit&&(cur_item == 2)) aa = "["+aa+"]"; String lk = ""; if(kormMin > 0){ lk = " ("+(String)kormMin+")"; } drawMenu("Main","Light "+ll,"Air "+aa,"Kormlenie"+lk,"Settings"); naviKey(4); switch(key){ case BUTTON_OK: switch(cur_item){ case 1: light1 = !light1; light2 = light1; if(light1){ digitalWrite(EXT_LIGHT_1_PIN, HIGH); // включает LED }else digitalWrite(EXT_LIGHT_1_PIN, LOW); // выключает LED if(light2){ digitalWrite(EXT_LIGHT_2_PIN, HIGH); // включает lightTUBE }else digitalWrite(EXT_LIGHT_2_PIN, LOW); // выключает lightTUBE break; case 2: air = !air; if(air){ digitalWrite(EXT_AIR_PIN, HIGH); // включает }else digitalWrite(EXT_AIR_PIN, LOW); // выключает break; case 3: kormMin = 20; digitalWrite(EXT_FILTER_PIN, LOW); // выключает Фильтр break; case 4: cur_menu = 13; cur_item = 0; break; } break; case BUTTON_CANCEL: cur_item_edit = false; cur_menu = 0; cur_item = 0; break; } break; } case 13: // Settings ----------------------------------------------------------------- { drawMenu("Settings", "System","Termostat","Tasker","Tasker"); naviKey(4); switch(key){ case BUTTON_OK: switch(cur_item){ case 1: cur_menu = 131; cur_item = 0; break; case 2: cur_menu = 132; cur_item = 0; break; case 3: cur_menu = 130; cur_item = 1; break; case 4: cur_menu = 130; // 134 UDO cur_item = 0; break; } break; case BUTTON_CANCEL: cur_menu = 1; cur_item = 3; break; } break; } // case 134: // UDO ----------------------------------------------------------------- // { String uu; // if (CO2){ // uu = "On"; // }else{ // uu = "Off"; // } // drawMenu("UDO", "CO2", "UDO","CO2 "+uu,""); // naviKey(3); // switch(key){ // case BUTTON_OK: // switch(cur_item){ // case 1: // cur_menu = 133; // cur_item = 1; // menu_off = 1; // menu_item_count = 25; // curLoad = 4; // break; // case 2: // cur_menu = 133; // cur_item = 1; // menu_off = 1; // menu_item_count = 25; // curLoad = 6; // break; // case 3: // CO2 = !CO2; // if (CO2){ // digitalWrite(EXT_CO2_PIN, HIGH); // }else{ // digitalWrite(EXT_CO2_PIN, LOW); // } // break; // case 4: //// cur_menu = 130; //// cur_item = 1; // break; // } // break; // case BUTTON_CANCEL: // cur_menu = 13; // cur_item = 4; // break; // } // break; // } case 130: // Tasker ----------------------------------------------------------------- { drawMenu("Tasker","Light 1","Light 2","LED","Air"); naviKey(4); switch(key){ case BUTTON_OK: switch(cur_item){ case 1: cur_menu = 133; cur_item = 1; menu_off = 1; menu_item_count = 25; curLoad = 1; break; case 2: cur_menu = 133; cur_item = 1; menu_off = 1; menu_item_count = 25; curLoad = 2; break; case 3: cur_menu = 133; cur_item = 1; menu_off = 1; menu_item_count = 25; curLoad = 5; break; case 4: cur_menu = 133; cur_item = 1; menu_off = 1; menu_item_count = 25; curLoad = 3; break; } break; case BUTTON_CANCEL: cur_menu = 13; cur_item = 3; break; } break; } case 133: // Tasker Menu List ----------------------------------------------------------------- { myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); int offf; switch(curLoad){ case 0: myGLCD.print("CoolTime",1,0); offf = 400; break; case 1: myGLCD.print("Light 1",1,0); offf = 100; break; case 2: myGLCD.print("Light 2",1,0); offf = 200; break; case 3: myGLCD.print("Air",1,0); offf = 300; break; case 4: myGLCD.print("CO2",1,0); offf = 500; break; case 5: myGLCD.print("LED",1,0); offf = 600; break; case 6: myGLCD.print("UDO",1,0); offf = 700; break; } myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT),RIGHT,0); myGLCD.drawLine(0,8,83,8); myGLCD.drawLine(0,9,83,9); String tt; byte vy; for(byte j = menu_off; j <= min(menu_off+3,menu_item_count); j++){ vy = 3+9*(j-menu_off+1); alertAdr = offf+(j-1)*4; bt = EEPROM.read(alertAdr+1)&B00011111; tt = (String)(j) + " "; if(bt < 10){ tt = tt + "0"; } tt = tt + (String)bt + ":"; bt = EEPROM.read(alertAdr+2)&B00111111; if(bt < 10){ tt = tt + "0"; } tt = tt + (String)bt + " "; byte bt = EEPROM.read(alertAdr+3); switch(curLoad){ case 5: // "TimerLED" if (bt&B10000000){ tt = tt + "On"; }else{ tt = tt + "Off"; } break; case 6: // "TimerUDO" switch((byte)((bt>>6)&B00000011)){ case 0: // Micro tt = tt + "Micro"; break; case 1: // Macro tt = tt + "Macro"; break; case 2: // Fe+ tt = tt + "Fe+"; break; case 3: // Ka tt = tt + "Ka"; break; } break; default: if(bt > 0){ tt = tt + "On"; }else{ tt = tt + "Off"; } break; } // tt = "Time "+(String)(j); // if(EEPROM.read(offf+(j-1)*4)&B10000000){ // tt = tt+" Active"; // } if(cur_item == j){ myGLCD.print(tt,3,vy); myGLCD.drawRoundRect(0,vy-1,83,vy+8); }else myGLCD.print(tt,0,vy); // перечеркиваем не активные таймера if(!(EEPROM.read(offf+(j-1)*4)&B10000000)){ myGLCD.drawLine(0,vy+5,83,vy+5); } } switch(key){ case BUTTON_UP: if(cur_item == 1){ cur_item = menu_item_count; menu_off = menu_item_count - 3; }else{ cur_item--; if(cur_item < menu_off){ menu_off = cur_item; } } break; case BUTTON_DOWN: if(cur_item == menu_item_count){ cur_item = 1; menu_off = 1; }else{ cur_item++; if(cur_item > menu_off+3){ menu_off = cur_item-3; } } break; case BUTTON_OK: alertAdr = offf+(cur_item-1)*4; cur_menu = 1330; cur_item = 1; cur_item_edit = false; break; case BUTTON_CANCEL: switch(curLoad){ case 0: //"CoolTime" cur_menu = 132; cur_item = 2; break; case 1: //"Light1", cur_menu = 130; cur_item = 1; break; case 2: //"Light2" cur_menu = 130; cur_item = 2; break; case 3: //"Air" cur_menu = 130; cur_item = 4; break; case 4: //"CO2" cur_menu = 134; cur_item = 1; break; case 5: //"LED" cur_menu = 130; cur_item = 3; break; case 6: //"UDO" cur_menu = 134; cur_item = 2; break; } cur_item_edit = false; break; } myGLCD.update(); break; } case 1330: // Tasker Menu ----------------------------------------------------------------- { myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); switch(curLoad){ case 0: myGLCD.print("CoolTime",1,0); break; case 1: myGLCD.print("Light1",1,0); break; case 2: myGLCD.print("Light2",1,0); break; case 3: myGLCD.print("Air",1,0); break; case 4: myGLCD.print("CO2",1,0); break; case 5: myGLCD.print("LED",1,0); break; case 6: myGLCD.print("UDO",1,0); break; } myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT),RIGHT,0); myGLCD.drawLine(0,8,83,8); myGLCD.drawLine(0,9,83,9); byte b1 = EEPROM.read(alertAdr); bt = b1; myGLCD.print("MoTuWeThFrSaSu",0,11); for(int j = 1; j < 8; j++){ // if((cur_item == j)&cur_item_edit){ if(cur_item == j){ myGLCD.drawRect(j*12-10,20,j*12-2,28); } myGLCD.drawCircle(j*12-6,24,3); if(bt&B00000001){ myGLCD.drawCircle(j*12-6,24,2); myGLCD.drawCircle(j*12-6,24,1); } bt = bt >> 1; } String stat = ""; if(cur_item == 8){ stat = stat + "["; } if(EEPROM.read(alertAdr)&B10000000){ stat = stat + "Act"; }else stat = stat + "Pas"; if(cur_item == 8){ stat = stat + "]"; } stat = stat + "."; if(cur_item == 9){ stat = stat + "["; } byte tmpb = EEPROM.read(alertAdr+3); switch(curLoad){ case 5: // "TimerLED" if (tmpb&B10000000){ stat = stat + "On"; }else{ stat = stat + "Off"; } stat = stat + " " + (tmpb&B01111111)+"min"; break; case 6: // "TimerUDO" switch((byte)((tmpb>>6)&B00000011)){ case 0: // Micro stat = stat + "Micro"; break; case 1: // Macro stat = stat + "Macro"; break; case 2: // Fe+ stat = stat + "Fe+"; break; case 3: // Ka stat = stat + "Ka"; break; } stat = stat + (tmpb&B00111111)+"mil"; break; default: if(tmpb > 0){ stat = stat + "On"; }else{ stat = stat + "Off"; } break; } if(cur_item == 9){ stat = stat + "]"; } myGLCD.print(stat,0,29); stat = "Time: "; if(cur_item == 10){ stat = stat + "["; } bt = EEPROM.read(alertAdr+1)&B00011111; if(bt < 10){ stat = stat + "0"; } stat = stat + (String)bt; if(cur_item == 10){ stat = stat + "]"; } stat = stat + ":"; if(cur_item == 11){ stat = stat + "["; } bt = EEPROM.read(alertAdr+2)&B00111111; if(bt < 10){ stat = stat + "0"; } stat = stat + (String)bt; if(cur_item == 11){ stat = stat + "]"; } myGLCD.print(stat,0,39); switch(key){ case BUTTON_UP: if(cur_item_edit){ if((cur_item == 9)&&(curLoad > 4)){ bt = EEPROM.read(alertAdr+3); //if(bt == 255){ // bt = 0; //}else bt++; EEPROM.write(alertAdr+3,bt); } if(cur_item == 10){ bt = (EEPROM.read(alertAdr+1)&B00011111); if(bt == 23){ bt = 0; }else bt++; EEPROM.write(alertAdr+1,bt^(curLoad<<5)); } if(cur_item == 11){ bt = EEPROM.read(alertAdr+2)&B00111111; if(bt == 59){ bt = 0; }else bt++; EEPROM.write(alertAdr+2,bt); } }else if(cur_item == 1){ cur_item = 11; }else cur_item--; break; case BUTTON_DOWN: if(cur_item_edit){ if((cur_item == 9)&&(curLoad > 4)){ bt = EEPROM.read(alertAdr+3); //if(bt == 0){ // bt = 255; //}else bt--; EEPROM.write(alertAdr+3,bt); } if(cur_item == 10){ bt = EEPROM.read(alertAdr+1)&B00011111; if(bt == 0){ bt = 23; }else bt--; EEPROM.write(alertAdr+1,bt^(curLoad<<5)); } if(cur_item == 11){ bt = EEPROM.read(alertAdr+2)&B00111111; if(bt == 0){ bt = 59; }else bt--; EEPROM.write(alertAdr+2,bt); } }else if(cur_item == 11){ cur_item = 1; }else cur_item++; break; case BUTTON_OK: EEPROM.write(alertAdr+1,((EEPROM.read(alertAdr+1)&B00011111)^(curLoad<<5))); // сохраняем номер нагрузки switch(cur_item){ case 8: EEPROM.write(alertAdr,(EEPROM.read(alertAdr)^B10000000)); break; case 9: if(curLoad < 5){ //EEPROM.write(alertAdr+3,(EEPROM.read(alertAdr+3)^B00000001)); EEPROM.write(alertAdr+3,((EEPROM.read(alertAdr+3)&B00000001)^B00000001)); }else{ cur_item_edit = !cur_item_edit; } break; case 10: cur_item_edit = !cur_item_edit; break; case 11: cur_item_edit = !cur_item_edit; break; default: EEPROM.write(alertAdr,(EEPROM.read(alertAdr)^(1<<(cur_item-1)))); break; } break; case BUTTON_CANCEL: switch(curLoad){ case 0: //CoolTime cur_menu = 132; cur_item = 2; break; case 1: //"Light1", cur_menu = 130; cur_item = 1; break; case 2: //"Light2" cur_menu = 130; cur_item = 2; break; case 3: //"Air" cur_menu = 130; cur_item = 4; break; case 4: //"CO2" cur_menu = 134; cur_item = 1; break; case 5: //"LED" cur_menu = 130; cur_item = 3; break; case 6: //"UDO" cur_menu = 134; cur_item = 2; break; } cur_item_edit = false; break; } myGLCD.update(); break; } case 132: // Termostat ----------------------------------------------------------------- { drawMenu("Termostat", "Aqua T ["+(String)aquaT+"]","CoolTime","minCool","maxCool"); naviKey(4); switch(key){ case BUTTON_OK: switch(cur_item){ case 1: cur_menu = 1321; cur_item = 0; break; case 2: //CoolTime cur_menu = 133; cur_item = 1; menu_off = 1; menu_item_count = 8; curLoad = 0; break; case 3: //minCool // минимальные обороты кулера для вентиляции крышки и охлаждения ламп cur_menu = 1323; break; case 4: //maxCool // максимальные обороты для охлаждения воды cur_menu = 1324; break; } break; case BUTTON_CANCEL: cur_menu = 13; cur_item = 2; cur_item_edit = false; break; } break; } case 1321: // Aqua Temperature ----------------------------------------------------------------- { drawIntMenu("Aqua Temperat",18,35,aquaT); switch(key){ case BUTTON_UP: aquaT++; aquaT = min(aquaT, 35); break; case BUTTON_DOWN: aquaT--; aquaT = max(aquaT, 18); break; case BUTTON_OK: EEPROM.write(2,aquaT); // Требуемая температура воды cur_menu = 132; cur_item = 1; break; case BUTTON_CANCEL: aquaT = EEPROM.read(2); // Требуемая температура воды cur_menu = 132; cur_item = 1; break; } break; } case 1323: // minCool // минимальные обороты кулера для вентиляции крышки и охлаждения ламп ------------------------------------------ { drawIntMenu("minCool",0,maxCool,minCool); switch(key){ case BUTTON_UP: minCool++; minCool = min(minCool, maxCool); analogWrite(EXT_COOLING_PIN, minCool); break; case BUTTON_DOWN: minCool--; minCool = max(minCool, 0); analogWrite(EXT_COOLING_PIN, minCool); break; case BUTTON_OK: EEPROM.write(3,minCool); // минимальные обороты кулера для вентиляции крышки и охлаждения ламп cur_menu = 132; cur_item = 3; break; case BUTTON_CANCEL: minCool = EEPROM.read(3); // минимальные обороты кулера для вентиляции крышки и охлаждения ламп cur_menu = 132; cur_item = 3; break; } break; } case 1324: // maxCool // максимальные обороты для охлаждения воды ------------------------------------------ { drawIntMenu("maxCool",0,255,maxCool); switch(key){ case BUTTON_UP: maxCool++; maxCool = min(maxCool, 255); analogWrite(EXT_COOLING_PIN, maxCool); break; case BUTTON_DOWN: maxCool--; maxCool = max(maxCool, minCool); analogWrite(EXT_COOLING_PIN, maxCool); break; case BUTTON_OK: EEPROM.write(4,maxCool); // максимальные обороты для охлаждения воды cur_menu = 132; cur_item = 4; break; case BUTTON_CANCEL: maxCool = EEPROM.read(4); // максимальные обороты для охлаждения воды cur_menu = 132; cur_item = 4; break; } break; } case 131: // System ----------------------------------------------------------------- { drawMenu("System", "Time","Date","LED Contrast","LED Light"); naviKey(4); switch(key){ case BUTTON_OK: switch(cur_item){ case 1: cur_menu = 1311; cur_item = 0; menu_hh = time.hour; menu_mi = time.min; break; case 2: cur_menu = 1312; cur_item = 0; menu_dd = time.date; menu_mm = time.mon; menu_yyyy = time.year; menu_dow = time.dow; break; case 3: cur_menu = 1313; cur_item = 0; break; case 4: cur_menu = 1314; cur_item = 0; break; } break; case BUTTON_CANCEL: cur_menu = 0; cur_item = 0; break; } break; } case 1311: // Time ----------------------------------------------------------------- { myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.print("Time",1,0); myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT),RIGHT,0); myGLCD.drawLine(0,8,83,8); myGLCD.drawLine(0,9,83,9); if((cur_item == 1)&&cur_item_edit) myGLCD.invertText(true); myGLCD.printNumI(menu_hh,26,20,2,'0'); myGLCD.invertText(false); myGLCD.print(":",39,20); if((cur_item == 2)&&cur_item_edit) myGLCD.invertText(true); myGLCD.printNumI(menu_mi,46,20,2,'0'); myGLCD.invertText(false); if(cur_item == 1) myGLCD.drawRoundRect(25,18,39,28); if(cur_item == 2) myGLCD.drawRoundRect(45,18,59,28); switch(key){ case BUTTON_UP: if(!cur_item_edit){ cur_item--; if(cur_item < 1) cur_item = 2; }else{ if(cur_item == 1){ menu_hh++; if(menu_hh == 24) menu_hh = 0; } if(cur_item == 2){ menu_mi++; if(menu_mi == 60) menu_mi = 0; } } break; case BUTTON_DOWN: if(!cur_item_edit){ cur_item++; if(cur_item > 2) cur_item = 1; }else{ if(cur_item == 1){ if(menu_hh == 0) menu_hh = 23; else menu_hh--; } if(cur_item == 2){ if(menu_mi == 0) menu_mi = 59; else menu_mi--; } } break; case BUTTON_OK: if(cur_item_edit){ switch(cur_item){ case 1: rtc.setTime(menu_hh, time.min, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) break; case 2: rtc.setTime(time.hour, menu_mi, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) break; } cur_item_edit = false; }else cur_item_edit = true; break; case BUTTON_CANCEL: cur_item_edit = false; cur_menu = 131; cur_item = 1; break; } myGLCD.update(); break; } case 1312: // Date ----------------------------------------------------------------- { myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.clrScr(); myGLCD.print("Date",1,0); myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT),RIGHT,0); myGLCD.drawLine(0,8,83,8); myGLCD.drawLine(0,9,83,9); if((cur_item == 1)&&cur_item_edit) myGLCD.invertText(true); myGLCD.printNumI(menu_dd,12,20,2,'0'); myGLCD.invertText(false); myGLCD.print(".",24,20); if((cur_item == 2)&&cur_item_edit) myGLCD.invertText(true); myGLCD.printNumI(menu_mm,30,20,2,'0'); myGLCD.invertText(false); myGLCD.print(".",42,20); if((cur_item == 3)&&cur_item_edit) myGLCD.invertText(true); myGLCD.printNumI(menu_yyyy,48,20,4,'0'); myGLCD.invertText(false); myGLCD.print("Day of week",0,32); if((cur_item == 4)&&cur_item_edit) myGLCD.invertText(true); myGLCD.printNumI(menu_dow,68,32); myGLCD.invertText(false); switch(cur_item){ case 1: myGLCD.drawRoundRect(11,18,25,28); break; case 2: myGLCD.drawRoundRect(29,18,44,28); break; case 3: myGLCD.drawRoundRect(47,18,73,28); break; case 4: myGLCD.drawRoundRect(67,30,75,40); break; } switch(key){ case BUTTON_UP: if(!cur_item_edit){ cur_item--; if(cur_item < 1) cur_item = 4; }else{ if(cur_item == 1){ menu_dd++; if(menu_dd > 31) menu_dd = 1; } if(cur_item == 2){ menu_mm++; if(menu_mm > 12) menu_mm = 1; } if(cur_item == 3){ menu_yyyy++; } if(cur_item == 4){ menu_dow++; if(menu_dow > 7) menu_dow = 1; } } break; case BUTTON_DOWN: if(!cur_item_edit){ cur_item++; if(cur_item > 4) cur_item = 1; }else{ if(cur_item == 1){ menu_dd--; if(menu_dd < 1) menu_dd = 31; } if(cur_item == 2){ menu_mm--; if(menu_mm < 1) menu_mm = 12; } if(cur_item == 3){ menu_yyyy--; menu_yyyy = max(menu_yyyy,2013); } if(cur_item == 4){ menu_dow--; if(menu_dow < 1) menu_dow = 7; } } break; case BUTTON_OK: if(cur_item_edit){ switch(cur_item){ case 1: rtc.setDate(menu_dd, time.mon, time.year); // Set the date break; case 2: rtc.setDate(time.date, menu_mm, time.year); // Set the date break; case 3: rtc.setDate(time.date, time.mon, menu_yyyy); // Set the date break; case 4: rtc.setDOW(menu_dow); // Set Day-of-Week break; } cur_item_edit = false; }else cur_item_edit = true; break; case BUTTON_CANCEL: cur_item_edit = false; cur_menu = 131; cur_item = 2; break; } myGLCD.update(); break; } case 1313: // LED Contrast ----------------------------------------------------------------- { drawIntMenu("LED Contrast",45,80,ledContrast); switch(key){ case BUTTON_UP: ledContrast++; ledContrast = min(ledContrast, 80); break; case BUTTON_DOWN: ledContrast--; ledContrast = max(ledContrast, 45); break; case BUTTON_OK: EEPROM.write(0,ledContrast); cur_menu = 131; cur_item = 3; break; case BUTTON_CANCEL: ledContrast = EEPROM.read(0); cur_menu = 131; cur_item = 3; break; } myGLCD.setContrast(ledContrast); break; } case 1314: // LED Light ----------------------------------------------------------------- { drawIntMenu("LED Light",0,255,ledLight); switch(key){ case BUTTON_UP: ledLight++; ledLight = min(ledLight, 255); break; case BUTTON_DOWN: ledLight--; ledLight = max(ledLight, 0); break; case BUTTON_OK: EEPROM.write(1,ledLight); cur_menu = 131; cur_item = 4; break; case BUTTON_CANCEL: ledLight = EEPROM.read(1); cur_menu = 131; cur_item = 4; break; } analogWrite(LED_LIGHT_PIN,ledLight); break; } default: cur_menu = 0; cur_item = 0; } loopTime = currentTime; } }Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
exec: "C:\\Users\\Серж\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++": file does not exist
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Получаеться, если путь будет без кирилицы, проблема решиться? Например, если скетч будет находиться на диске С, в папках программы arduino ide. Я правильно понял?
надо имя пользователя сделать латиницей, а если точнее у вас папка временных файлов в каталоге пользователя, весь бред виндовс из-за этого, IDE туда складывает файлы при компиляции и сложить не может
Спасибо,вроде понял свою ошибку. Попробую.
И переменные среды окружения настроить как-то так:
Спасибо большое.
