Отключение фильтра при утечке воды
Сб, 09/01/2021 - 18:17
Здравствуйте!
Хочу в аквариум установить внешний фильтр очистки воды. Думаю подключить через реле и датчик воды. Мне нужно, что б фильтр вырубался если произойдет утечка. Фильтр будет в поддоне. Установить датчик не проблема. Есть ардуино нано, брал для прошивки 3д принтера. А еще через эту же нано хочу подключить СО2. Что б по времени включалась-отключалась. Оба прибора хочу запитать через реле. Может кто уже делал подобное? Жду окончания праздников, что б съездить на радиорынок, для покупки датчика воды и релюх.
Удачи!
Газировкой рыбок поить?
Нет. Хочу подключить как таймер. Для подачи СО2
Может проще умную розетку взять для этого. Но пробовать то нужно.
А насчет "дома и козы" , у меня все есть просто праздники не дали вырваться на радиорынок.
Я скетч не прошу. Подключить сможет каждый. Наваять простой код не составляет труда.
Просто интересно может кто делал, мне идея не кажется бредовой.
И еще я заметил на тематических, особенно электронных форумах очень много конкретных редисок. Нечего сказать иди лесом. А то одни гении и послать некого.
Спасибо.
А Вы не знали, что можно акву запустить с СО2 без подачи воздуха?
Зачем?
Зачем?
Соорудил то что хотел. При попадании влаги на датчик реле отрубается.
Единственное, что еще хочу - что бы он не включался снова после испарения воды. Пока не знаю как это сделать.
так не включайте его, надо в строке.... хмм.... даже и не знаю как вам донести в какой строке.
может вставите код как положено?
Как положено? Это как?
второй пост в теме
"ПЕСОЧНИЦА. ДЛЯ ВСЕХ НОВИЧКОВ."
в этом разделе.
Да я запитал все от внешнего источника. И ардуинка холодная. Учту это.
Спасибо. Прочту. И исправлю. Но уже днем. Спать надо идти, на работу рано подниматься.
Не могу скопировать со строками. Сделал скрин.
Берем скетч
Жмем CTRL+A
Жмем CTRL+C
В редакторе сообщения браузера жмем
И в него жмем CTRL+V
И жмем кнопку OK
Затем жмем кнопку сохранить
И получаем
int rele_pin =10; int sensor_pin =8; void setup() { pinMode(rele_pin, OUTPUT); pinMode(sensor_pin, INPUT); } void loop() { if(digitalRead(sensor_pin) == HIGH){ digitalWrite(rele_pin, HIGH); } else { digitalWrite(rele_pin, LOW); delay(1000); } }Для "особо одаренных"! То есть для дебилов!
ну значит и я могу дальше не читать...
Не читайте. сПАСИБО ЗА ПОТРАЧЕННОЕ ВАШЕ ВРЕМЯ.
