Передача данных на веб страницу
Чт, 10/03/2022 - 12:02
Привожу код в сокращенном виде, для общего понимания проблемы. Передача показаний датчика температуры на веб страницу.
При выводе показаний одного датчика, всё норм.
// Задаем интервал между показаниями датчиков 5 сек.
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000;
// Считываем с датчика показания температуры каждые 5 секунд.
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
ws.textAll(String(temperture)); // отправляем показания датчика
JS
function onMessage(event) {
document.getElementById("dateTime").innerHTML = event.data;
HTML
<span id="dateTime"></span>
Но как быть, если мне нужны показания сразу двух датчиков? Если сделать так, то...
ws.textAll(String(temperture)); // отправляем показания датчика 1 ws.textAll(String(temperture2)); // отправляем показания датчика 2
В event.data приедут данные сразу с двух датчиков. Как их различать?
Привожу код в сокращенном виде для общего понимания проблемы.
Для общего понимания проблемы приводите ПОЛНЫЙ код, который можно скомпилировать и запустить. Короткий, без всего лишнего, но показывающий проблему и ПОЛНЫЙ.
По Вашим огрызкам ничего понять нельзя. Например, что за хрень такая "ws" - как описана о=и откуда взялась.
Только не надо отвечать на вопрос из последней фразы - просто приведите как можно более короткий, но полный код и ссылки на все используемые библиотеки.
Например, как-то так:
А в JS:
function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("&"); document.getElementById("data1").innerHTML = arrayS[0]; document.getElementById("data2").innerHTML = arrayS[1]; }Не уверен в правильности синтаксиса, сама суть понятна? Пробуй.
А в JS:
Спасибо Бум! Суть понятна, дальше сам.
Еще в коде МК потерял такое:
if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; //..... }Иначе будет "ой" ))
Понятное дело. Это что бы без delay обойтись.
А в JS:
Отравка одной строкой хороша если (temperture) и (temperture2) находятся в одной области видимости. А если они в разных блоках?
void temp() { if (условие1) { ws.textAll(String(temperature); } if (условие2) { ws.textAll(String(temperature2); } }Можно ли например для каждого значения добавить количество знаков этого самого значения?
void temp() { if (условие1) { ws.textAll(String(temperature); } if (условие2) { ws.textAll(String(temperature2 + 4); } }Если да, то как в js их распознать?
Можно. Все тоже самое. Меняется так: Сначала собирай результирующую строку в отдельную переменную и не забывай разделительные символы вставлять, как только строку собрал - отправляй ее на сервер.
Js все как и выше - разбиваешь сплитом на массив и используешь.
Второй вариант: Отправлять связку «ключ-значение». Сейчас набросаю код.
void temp() { if (условие1) { ws.textAll("temperature1=" + String(temperature); } if (условие2) { ws.textAll("temperature2=" + String(temperature2); } }function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("="); switch (trim(arrayS[0])) { case 'temperature1': document.getElementById("temperature1").innerHTML = arrayS[1]; break; case 'temperature2': document.getElementById("temperature2").innerHTML = arrayS[1]; break; ..... default: alert( 'Ни одно значение не совпало, бро ))' ); // Это для тестирования } }Можно совместить (строка будет тогда вида "tem1=23&tem2=24&tem3=0"тогда сначала разбиваешь строку на связку ключ-значение через сплит '&', а потом сплитом '=' окончательно). Тут уж на что фантазии хватит.
Вот это не понял зачем, но делается по аналогии описанными выше способами.
От души Бум! Пришлось чуток подправить.
function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("="); switch (trim = arrayS[0]) { case 'temperature1': document.getElementById("temperature1").innerHTML = arrayS[1]; break case 'temperature2': document.getElementById("temperature2").innerHTML = arrayS[1]; break } }Функция trim() тут не обязательна, я даже не знаю есть ли она в яваскрипте (я ее в php только использовал). А то, что ты написал - лишнее присвоение, лучше оставь просто switch (arrayS[0]) {
Бум, я опять туплю. Необходимо срастить два куска. Вот кусок старого кода, отправляющий состояние кнопок.
code
JavaScript
function onMessage(event) { switch (event.data) { case '0': document.getElementById("state1").innerHTML = "OFF"; break // отправим на страницу статус OFF case '1': document.getElementById("state1").innerHTML = "ON"; break // отправим на страницу статус ON case '2': document.getElementById("state2").innerHTML = "OFF"; break case '3': document.getElementById("state2").innerHTML = "ON"; break } }Сращиваем с новым куском кода, отправляющий показания температуры.
code
ws.textAll("temperature1=" + String(temperature1)); // отправляем в js показания температуры 1 ws.textAll("temperature2=" + String(temperature2)); // отправляем в js показания температуры 2JavaScript
function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("="); switch (arrayS[0]) { case 'temperature1': document.getElementById("temperature1").innerHTML = arrayS[1]; break case 'temperature2': document.getElementById("temperature2").innerHTML = arrayS[1]; break } }В итоге не сработало. В чем накосячил?
code
ws.textAll("0=" + String(ledState1)); // отправляем в js статус для кнопки №1 ws.textAll("2=" + String(ledState2)); // отправляем в js статус для кнопки №2 ws.textAll("temperature1=" + String(temperature1)); // отправляем в js показания температуры 1 ws.textAll("temperature2=" + String(temperature2)); // отправляем в js показания температуры 2function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("="); switch (arrayS[0]) { case 'temperature1': document.getElementById("temperature1").innerHTML = arrayS[1]; break case 'temperature2': document.getElementById("temperature2").innerHTML = arrayS[1]; break case '0': (document.getElementById("state1").innerHTML = "OFF") = arrayS[1]; break case '1': (document.getElementById("state1").innerHTML = "ON") = arrayS[1]; break case '2': (document.getElementById("state2").innerHTML = "OFF") = arrayS[1]; break case '3': (document.getElementById("state2").innerHTML = "ON") = arrayS[1]; break } }https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log
Бум, я опять туплю.
ws.textAll("0=" + String(ledState1)); // отправляем в js статус для кнопки №1 ws.textAll("2=" + String(ledState2)); // отправляем в js статус для кнопки №2 ws.textAll("temperature1=" + String(temperature1)); // отправляем в js показания температуры 1 ws.textAll("temperature2=" + String(temperature2)); // отправляем в js показания температуры 2Я же выше в этой теме писал - сначала собирай строку, потом отправляй ее целиком.
Как в JS эту строку разобрать выше обсуждалось, сам сможешь?
void temp() { if (условие1) { ws.textAll(String(temperature); } if (условие2) { ws.textAll(String(temperature2); } }Из за того что отправка идет из разных блоков, в результирующую строку собирать нет смысла. Правильная отправка полагаю так?
void temp() { if (условие1) { // температура 1 ws.textAll("temperature1=" + String(temperature1)); } if (условие2) { .. температура 2 ws.textAll("temperature2=" + String(temperature2)); } if (условие3) { // кнопка 1 нажата ws.textAll("botton1=" + String(ledState1); } if (условие4) { // кнопка 2 нажата ws.textAll("botton2=" + String(ledState2 + 2)); }Далее разбираем в джаве
function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("="); switch (arrayS[0]) { case 'temperature1': document.getElementById("time1").innerHTML = arrayS[1]; break case 'temperature2': document.getElementById("time2").innerHTML = arrayS[1]; break // вот тут дальше не понятно как кнопки разобрать } }void temp() { if (условие1) { // температура 1 ws.textAll("temperature1=" + String(temperature1)); } if (условие2) { .. температура 2 ws.textAll("temperature2=" + String(temperature2)); } if (условие3) { // кнопка 1 нажата ws.textAll("botton1=" + String(ledState1); } if (условие4) { // кнопка 2 нажата ws.textAll("botton2=" + String(ledState2 + 2)); }Нет, конечно. А разделители где? Как Вы намерены потом значения от названия следующего параметра отделять?
А Java то здесь откуда взялась?
function onMessage(event) { var arrayS = event.data.split("="); switch (arrayS[0]) { case 'temperature1': document.getElementById("time1").innerHTML = arrayS[1]; break case 'temperature2': document.getElementById("time2").innerHTML = arrayS[1]; break // вот тут дальше не понятно как кнопки разобрать } }См. выше насчёт слипшихся значений и названий параметров.
Евгений Петрович, тут я с Вами не соглашусь. Работа Web отличается от работы МК. Поэтому все там будет "нормуль": в один момент времени идет отправка только одной связки "ключ=значение", которая в JavaScript легко "разворачивается". И в следующий момент времени будет отправка уже другой связки "ключ=значение", поэтому нечему там "слипаться" )))
