Подскажите как работает программа для кнопки
guJI9X
Я новичок.
Задача была такой, при нажатии на кнопку светодиод должен гореть 2с (но не важно как нажимали на кнопку, многократно, или долгим удержанием).
я нашел скетч про кнопку. Считаем его оригиналом.
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
bool flag = false;
uint32_t btnTimer = 0;
// читаем инвертированное значение для удобства
bool btnState = !digitalRead(3);
if (btnState && !flag && millis() - btnTimer > 100)
flag = true;
btnTimer = millis();
Serial.println("press");
if (btnState && flag && millis() - btnTimer > 500)
Serial.println("press hold");
if (!btnState && flag && millis() - btnTimer > 500)
flag = false;
//Serial.println("release");
Я его немного подогнал для своей задачи
int LED = 4;
int BUT = 3;
boolean flag = false;
unsigned long btnTimer = 0;
pinMode(BUT, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, HIGH);
boolean btnState = !digitalRead(BUT);
if (btnState && !flag && millis() - btnTimer > 200)
flag = true;
digitalWrite(LED, LOW);
if (btnState && flag && millis() - btnTimer >= 2000 && digitalRead(BUT) == LOW)
if (!btnState && flag && millis() - btnTimer >= 2000)
flag = false;
Как работает условие на 20 строке в оригинальном скетче? Она подавливает дребезг контактов?
Если кнопка нажата и флаг не поднят и Timer>100 (где Timer=0 или это другое значение после нажатия кнопки и 100 миллисекунд).
И 29 строчка в измененном скетче. Кнопка нажата и флаг поднят и светодиод горит и прошло 2с, то светодиод гасим и переходим 36 строчке проверяем условие и опускаем флажок и еще раз гасим светодиод(условно)? Но если в 29 строке написать что будем гасить светодиод и опускать флажок, то светодиод будет гореть столько сколько будем держать кнопку +2с. Почему?
Помогите разобраться.
mykaida
mykaida аватар
ой   в 20 строке просто защита от дребезга
apg_777
Для данной задачи защита от дребезга не нужна, поскольку светодиод должен гореть 2с и не важно как нажимали на кнопку, многократно, или долгим удержанием.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
TC нужен программный одновибратор, значит надо обрабатывать не только нажатие кнопки но и отжатие и если есть отжатие и светодиод не горит взводить флаг готовности обрабатывания нажатия кнопки
nik182
Поставленная задача решается одной строчкой кода. Оператором if проверяем нажатие кнопки и если кнопка нажата, то включаем светодиод , ждем 2 секунды и выключаем. Не надо ничего больше. Гореть светодиод будет пока нажата кнопка, потому что цикл после окончания будет запускаться снова. Условия повторного нажатия на кнопку изначально не было.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
nik182 пишет:
RE должен гореть 2с (но не важно как нажимали на кнопку, многократно, или долгим удержанием)
nik182
Зажечь, делэй 2секунды, погасить. Будет гореть 2 секунды, что бы с кнопкой не делали.
Гриша
nik182 пишет:
секундомер нужен и тазик с водой - иначе можно пережечь :))))))))))))
Гриша пишет:
И ко всему этому толковый майор.
guJI9X
Проблема в том вместо светодиода будет стоять реле с электрозамком. И если на него долго подовать питание он может сгореться, а зная своих детей которые будут нажимать его то лучше перестраховаться. По поводу delay я пробовал все отлично отрабатывает, но я хотел без него попробывать сделать.
Да если вы знаете как одной строчкой if написать код чтоб так работало то подскажите. Да еще в 29 строке ошибку нашел
int LED = 4;
int BUT = 3;
flag = true;
if (btnState && flag && millis() - btnTimer >= 2000 && digitalRead(LED) == LOW)
flag = false;
apg_777
Если только для управления замком, то и огород городить нечего. Одновибратор на двух транзисторах подойдёт, но раз очень хочется на Arduino то в качестве кнопки использовать Reset, тогда
int LED = 4;
delay(2000);
delay(100000); // так, чисто символически, можно усыплять
И не обращать внимания что при включении будет срабатывать, можно назвать это контролем работы.
guJI9X
Можно без delay, на этой ардуине ещё будут другие задачи выполнять rfid висеть, ethernet и реле света. Ложное срабатывание недопустимо, т.к. надо выходить на улицу и открывать и закрывать калитку( после нажатия кнопки замок надо заново взвести (условно говоря)).
Но я спрашивал почему в условие строка 29
flag = 0;
Кнопка при долгом удержании больше 2с светодиод не выкл
И постоянно hold печатает?
Гриша
guJI9X пишет:
Можно без delay,
можно, вы умеете флагами пользоваться? Если да, то напишите программу счетчик от 0 до 10 на миллис с шагом 500 мсек. Потом к счетчику флаги прикрутить не сложно - это пока самый простой вариант для вас. Ну и шаг счетчика под задачу потом настроить.
UPD. byte count; // используйте эту переменную  для счетчика.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
guJI9X пишет:
Можно без delay, на этой ардуине ещё будут другие задачи выполнять rfid висеть, ethernet и реле света. Ложное срабатывание недопустимо, т.к. надо выходить на улицу и открывать и закрывать калитку( после нажатия кнопки замок надо заново взвести (условно говоря)). Но я спрашивал почему в условие строка 29 if (btnState && flag && millis() - btnTimer >= 2000 && digitalRead(LED) == LOW) { digitalWrite(LED, HIGH); Serial.println("press hold"); flag = 0; } Кнопка при долгом удержании больше 2с светодиод не выкл И постоянно hold печатает?
а я же вам уже выше писал, надо отслеживать отжатие кнопки и пока она не отжата и повторно не нажата (после 2 секундной выдержки) флаг возможности повторного  запуска одновибратора держать в OFF
как то так, в лоб, DetSimen при желании поправит на правильно и красиво:
uint8_t LEDS = 13;
uint8_t BUT = 6;
boolean flag_on = false;
boolean flag_off = false;
unsigned long LED_ON = 2000;
pinMode(LEDS, OUTPUT);
digitalWrite(LEDS, HIGH);
digitalWrite(LEDS, LOW);
void loop(){
if(digitalRead(BUT) && !flag_off && !flag_on){flag_off = HIGH;} // есть отжатие кнопки
if(!digitalRead(BUT) && flag_off && !flag_on) {
flag_on = HIGH; // есть нажатие кнопки
if(flag_on && millis() - btnTimer < LED_ON){
if(flag_on && millis() - btnTimer >= LED_ON){
  flag_off = LOW;
  flag_on = LOW;
Онлайн
Как вы планируете справится с RFID и Ethernet, если только с кнопкой проблем на целый день?
Онлайн
sadman41 пишет:
думает, ему на форумах все напишут... вот ua6em уже начал
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
с эзернетом думаю никак, тут некоторые (не буду пальцем показывать) 4-ре года на форуме и то не замахиваются )))
А защиту от дребезга контактов я не реализовал, это уже сам пусть попробует...
guJI9X
Rfid программу нашел более менее разобрался и с кнопкой тоже получилось все, только не совсем понимаю почему с флагом сразу не работает в 29 строке условие или совпадение условий происходит в 29 строке.
Ethernet только удаленное выкл вкл света и открытие калитки через приложение arducontroller тоже попробовал нашильде 5100 заработало, но w5500 пока не понятно.
guJI9X
Я не прошу за меня код писать, я прошу мойже код прокомментировать, с той целью чтоб убедиться, правильно ли я его понимаю.
Онлайн
guJI9X пишет:
и что не так в 29 строке?
Онлайн
guJI9X пишет:
Не треснет ничего?
Просто не пишите код, который потом не можете понять без посторонней помощи. Это сэкономит кучу времени всем.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
мой код точно работает, иногда подглючивает из-за дребезга кноки
guJI9X пишет:
Гораздо проще Вам самим прокомментировать свой код.
А если комментарии не будут совпадать с кодом, Вам на это укажут.
guJI9X
b707 пишет:
guJI9X пишет:
int LED = 4;
int BUT = 3;
flag = true;
flag = false;
flag = false;
Если условие выполняется стр 23
То выполняется флаг опускаем и светодиод гасим при удерживании кнопки в теории, на практике кнопку держим светодиод горит, как только отпускаем сведоид гасится в течении 2с
guJI9X
Как тогда учиться))) и разбираться
guJI9X
andriano пишет:
guJI9X пишет:
Ок
vosara
vosara аватар
Может так попробуйте
int ledPin = 4;                      // номер пина со светодиодом
bool f_kn = 0;
bool f_led = 0;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);   //Кнопка
  if (!digitalRead(6) && !f_kn)
    f_kn = 1;
    f_led = 1;
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else if (!f_led && digitalRead(6)) f_kn = 0;
  if (f_led && millis() - btnTimer > 2000)
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    f_led = 0;
guJI9X
Спасибо всем за помощь
