Последовательность чисел
kriss
Прошу помочь старому новичку.     Мне нужно получить    периодически повторяющуюся последовательность чисел на   пине.   Я сделал так:
    for (int i=0;i<256;i++) {
  f= byte(127+(127*sin(PI*i*0.007843)));       Serial.println(f );
и получил  гармонический ряд чисел от 0 до 256, однако мне нужна  только их часть  в пределах  150-256-150-256, а  не 0-256-0-256 .
Пытался изменить направление счета при достижении 150 - никак..Весь вечер  и с 5 утра промудрил, но...никак не соображу. Выручайте советом.
Уточните для начала - какой характер у последовательности ожидается (форма графика)? Синус в формуле случайно или нет?
asam
И расшифруйте пожалуйста, что значит "число на пине". ШИМ?
nik182
byte(203+(53*sin(PI*i*0.007843)));
Так?
kriss
sadman41 пишет:
   Синусоида на экране  осиллографа -очень плавная линия.  И   мне хочется  получить   возрастающую и уменьшающуюся частоту колебаний, подобно девиациии.   Другой плавной зависимости не знаю.   шаг изменения  мне некритичен- главное чтобы ардуино  уно смогла это обрабатывать.  Мне еще нужно будет  иметь возможность регулировать период.  Эту последовательность я потом преобразую в  звуковые колебания   c  tone(pin,f);
kriss
nik182 пишет:
Так?
  Нет, все остается от 1 до 250
nik182
Ну как же? В скобках перед синусом минимум - 53. 203 - 53 =150. Откуда единица?
AlexanderNO
kriss, а что за число у Вас в функции: 0.007843?
Rostislav_lv
Общая формула синусоиды:
Y=a+b*SIN(c*X)
Синусоида стартует со значением 127 (для ЦАП) и заканчивается этим значением. Для этого, вводим значение смещения по оси У а=127. a характеризует сдвиг графика по оси У. Чем больше a, тем выше поднимается график.
Значение синуса может меняться от -1 до 1 . Чтобы растянуть график по вертикали, вводим второе значение b, характеризующее растяжение графика по оси У. Чем больше увеличивается b, тем сильнее возрастает амплитуда колебаний; Ну, тут тоже понятно, что при максимальном значении в (254-127) b=127 характеризует растяжение графика по оси X.
Длина периода =2*Pi. Мы условились, что этот период мы делим на 255 «шагов». Т.е., 255-ый шаг должен иметь значение 2*Pi. Для нашего случая С=2*Pi*(1/255) или 2*Pi*0.0392 или Pi*0.007843
Окончательно получаем следующую формулу расчета: Y=127+127*SIN(Pi*X*0.007843).
kriss
nik182 пишет:
Виноват,  поспешил перед выходом, загрузил не тот  вариант. ( много было окон)  Спасибо, все ок!
kriss
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
AlexanderNO
Я понимаю, что Вам нужен такой график. Тогда так:
Y=127+127*SIN(2*Pi*X/256)
0-360 --> 0-256, а не 255
2/255 = 0,007843
2/256 = 0,0078125
Проверяйте такие формулы в EXCEL.
kriss
AlexanderNO пишет:
2/255 = 0,007843
2/256 = 0,0078125
Спасибо.   мне  ведь нужны    пределы   150-250,  а точность шага неважна -вариант   nik182  как раз подошел.  буду дальше мудрить.
kriss
nik182              Не могли бы Вы пояснить как вычислили этот результат. Я пользовался "тыком" и у меня  не получалось плавности счета
203+53=256, 203-53=150?
AlexanderNO
kriss, Вы запутали своим первым постом, где одновременно 127 и 150-256.
Берем максимальное и минимальное значения, складываем и делим пополам - это перенос оси. Вычитаем и делим пополам - это амплитуда. В Вашем случае (где 150-256) будет так:
(256+150)/2=203 - это перенос оси
(256-150)/2=53 - это амплитуда
Или я уже не знаю что же Вам нужно.
nik182
Совершенно согласен с предыдущим оратором. Именно так и вычислял коэффициенты формулы.
kriss
       просто у меня нет  экселя (раньше  был весь офис),  чтобы визуализировать  результы графиком, поэтому "тыкал " произвольно.  А  формулу взял стандартную.  при этом мой примитивный  осциллограф  плохо  работает в динамике. Контролировал на слух, введя к-т умножения. Поэтому запутался сам  и попросил помощи. Спасибо еще раз!
mykaida
mykaida аватар
kriss пишет:
Уважаемый, если Вам реально надо получить синусоиду, то лучше сами разложите ее в ряд Тейлора с достаточной для Вас точностью ( несложно). Синус си достаточно неадекватная функция - не фортран все-таки...
