Сломал моск уже. Подключаю электромоторчик - вырубается Ардуино.
Kelkos
Люди, помогите. Мой моск клинит.
Купил ребёнку набор-конструктор с Ардуино. Ну, там куча всяких компонентов и всё такое.
И вроде получается более-менее, но одна штука уже сводит с ума. А именно - электромоторчик из комплекта. Самый обычный на 4.5в. Не шаговый. Просто моторчик.
Но стоит его хоть каким то образом подключить к модулю Ардуино - Ардуинка вырубается.
Пробовали по разным схемам в интернете - вырубается и всё.
Но самый трэш начался, когда моторчик запитали от отдельного блока питания через реле 5 VDC. Реле успешно переключается, но стоит подключить мотор с питанием от отдельного блока - Ардуинка опять вырубается. Как так то?! Даже на разные монтажки развели контуры (на всякий) и тоже самое.
Вот вроде не дурак. По работе - программер, паяльником умею, тестером тыкать тоже умею. Но тут я просто отъезжаю. Или я чего то не понимаю в принципе?
Схему рисуй.
Kelkos
DetSimen
DetSimen аватар
Kelkos пишет:
вот скажи, не дурак-программер, много ли народу попрёца по левым ссылкам смотреть твои наскальные рисунки?  Оно нам надо?
Kelkos
DetSimen пишет:
Kelkos пишет:
Месье эстет?
AndreyD
AndreyD аватар
У реле опторазвязка есть?
Ардуина как питается?
rkit
Это не схема, а рисунок, по которому какие-то физические процессы анализировать невозможно.
Kelkos
AndreyD пишет:
Как я понимаю, опторазвязки нет. Реле примерно, как на картинке. Т.е. это самая обычная "рылюшка". 3 входа, LED-индикатор и всё. Тестором проверено - работает нормально. Пробоя на управляющие входы нет. Переключения, как и положено.
Всё дело в том, что я даже прикупил целый блок-реле на 8 штук (думал, может реле из комплекта моросит) и опять тоже самое.
Ардуино запитано по USB от компа. Играемся с приложением для детишек mblock, весьма удобная штука. В целом, работает всё, кроме этого моторчика и почему так - не понятно.
Kelkos
rkit пишет:
Божешьмой, братцы! Что там схемотехнить то? Ну йопсель-штепсель.
AndreyD
AndreyD аватар
А если реле запитать от 4,5V.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Kelkos пишет:
Родное сердце! Это же тебе надо, а не нам. Вот и старайся. Без картинки ответ один: так быть не может, ищи где накосячил. Ты же хочешь чтобы мы твои косяки нашли? Вот и рисуй именно то, что наворотил. Не наскальную живопись из сети, а лично твое творение. А потом еще и фото модуля приложишь. И если он не стандартный, то сам найдешь схему на него и т.д.
Ясно, что у тебя что-то где просаживает или дает сильную помеху на питание. Но что именно - можно найти только в твоей схеме. Ну или можешь сам искать. У нас тут (говорят) свободная страна!
Kelkos
AndreyD пишет:
В смысле? От блока питания?
Попробую через часик, когда буду дома. Я ещё кондёр прикупил по дороге, попробую поиграть на теме наведённых помех, глючащих ардуинку.
Мне самому капец, как интересно, чтозанах происходит.
Kelkos
wdrakula пишет:
Kelkos пишет:
Блин, я не понимаю, чем картинка в топике не нравится? Не по-схематозному элементы отображены? Не нарисован блок питания? Что то не понятно? Или эти типа граманаци, только из другого склепа?
Я проверил-перепроверил всё 10 раз. Там всего 5 проводков. накосячить НЕЛЬЗЯ. Со светодиодом работает, с мотором - нет. Пробоев нет. Я точно так же думаю - так быть не должно. Но я то в теме ардуинизации молодого поколения нуб.. в отличии от.. Везде своих нюансов, хоть опой жуй. Может для местных это прописная истина, а я моск морщу.
По наскальной живописи явных проблем не видно. Но реле не рекомендуется питать от платы ардуино, в принципе.
Pyotr
Онлайн
У меня книжица печатная есть. Дж. Барнс "Электронное конструирование методы борьбы с помехами". Про подключение ДПТ там тоже есть.
SLKH
Kelkos пишет:
rkit пишет:
Ну ты же смог что-то накосячить, раз устройство не работает.
Alexey_Rem
как отрубается ардуина: лед питания гаснет, моргает?
Если отключить моторчик от релюхи-она срабатывает и ардуина не виснет?
Если включить моторчик напрямую без релюхи от отдельного БП ардуина виснет?
Kelkos пишет:
Ну, раз нельзя, значит у Вас всё работает, а Вы нас просто троллите :-(
DetSimen пишет:
Там ещё и капчу требуют. Вот щас я всё брошу, и буду вводить :-(
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
я не ленивый, там тот же самый "наскальный" рисунок
Kakmyc
Программер - электронщик не знает как бороться с помехами ?
Кто то где то нас пытается налюбить...
Kelkos
Ребята, извините, что вчера не написал. Детки окупировали комп.
В общем, всё получилось! Авторитет отца восстановлен. Проблему решил обычный кондёр на 10 мф. в параллель моторчику. Никакие другие решения не помогли.
Эта глюка только с моторчиком. Ради теста чего только не цепляли. Светодиод через резистор, елочную гирлянду на полную нагрузку, кулер от компа, настольную лампу на 220 - всё работало норм. КРОМЕ электромоторчика.
Попытка запитать реле от источника питания, а не от 5в Ардуино тоже не прошла. Ардуино всё-равно зависал.
Жаль нет осциллографа, что бы поглядеть, что там через "рылюшку" летит на Ардуино.
З.Ы.
Kakmyc, это я то электронщик?
DetSimen
DetSimen аватар
Kelkos пишет:
По работе - программер ...
У мня сын - программер, у него дома три компа и два ноутбука.  Так что ты, с одним компом дома - не настоящий.
Kelkos
DetSimen пишет:
Kelkos пишет:
Вот когда будешь многодетным папашей, вот тогда и поржём.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Kelkos пишет:
Кондёр это пшенная каша с жареным луком и шкварками. Распространен на юге России и на Украине.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Kelkos пишет:
Не хочу наступать на больную мозоль, но в этом то точно сам виноват. Дефицита презервативов вроде нет в РФ?
inspiritus
Всякие моторчики равно как и катушки реле крайне желательно включать от отдельного источника питания через опторазвязку.
Kelkos пишет:
Я многовнучный дед. И чо? Компьютеров в доме прилично больше, чем людей, не только тех, кто живёт постоянно, а и с учётом тех, кто регулярно приходит. А при случае, собрать ещё штуки 3-4 из хлама, который валяется потому, что жаба душит выбросить - делов на час. Давайте ржать!
А вообще, Kelkos, Вы сделали две ошибки, которые помешали Вам решить проблему сразу же, за полчаса.
Во-первых, Вы не с той карты зашли. Ну, вот что означает Ваша фраза:
Kelkos пишет:
Сломал моск уже
Я тут многим, таким как Вы, говорил, скажу и Вам. Запомните, в мире есть только две вещи, способные вынести мозг здоровому парню. И, как Вы легко можете убедиться по ссылке, сраный моторчик к этим вещам не относится.
Во-вторых, когда Вас попросили нарисовать схему, нужно было рисовать реальную схему, а не выпендриваться. У меня, например, в голове не укладывается, что моторчик может быть без конденсатора - вот просто не представимо это ещё со времён аналоговых телевизоров, которые от такого моторчика в детской игрушке "снежить" начинали. И если конденсатора нет на "наскальной живописи", так там много чего нет - типа "очевидные вещи опущены чтобы не перегружать". Была бы полная схема, Вам бы сразу сказали (я бы сказал, например), что "параллельно моторчику и обмотке реле необходимы диод и конденсатор (возможно, с резистором) - поставьте, а потом будем дальше думать, если проблема не уйдёт".
Вот, как-то так.
Kelkos
И что бы я без вас делал.... резистер-едрипстер...
lilik
Онлайн
Kelkos пишет:
Так бы и не нашли тайной связи.
ua6em
ua6em аватар
v258
wdrakula пишет:
Kelkos пишет:
Цитата:
Кондёр — горный массив в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Сложен щелочно-ультраосновными изверженными породами.
Хребет известен прежде всего своей почти идеальной кольцеобразной формой диаметром около 8 км при высоте от 1200 до 1387 м.
А про кашу не слышал, хоть и живу, на югах с рождения ))
ua6em
ua6em аватар
v258 пишет:
всю жизнь называли кулеш )))
kolyn
ua6em пишет:
v258 пишет:
Мой дед готовил  именно кондер один раз в год, 9 мая. Был семейный праздник, тихий.
ua6em
ua6em аватар
kolyn пишет:
ua6em пишет:
v258 пишет:
Это всё таки не каша, это полевой суп, тесть великолепно его готовил, но не на растительном масле, а топлёном и смальце, только приезжал на пасеку товарищество освобождало от всех дел, только чтобы заварганил на ужин свой знаменитый супчик, под чарочку великолепие полное )))
Забавный у нас ТС. Не уникальный, скроее, наоборот, классический, но забавный.
№1. Схемы не будет, там негде косячить
Kelkos пишет:
накосячить НЕЛЬЗЯ.
№2. Но я таки нашёл где, и накосячил
Kelkos пишет:
№3. Все вы мудаки
Kelkos пишет:
Я с вас просто ору, ребята.
Вот такое развитие событий :-)
Kelkos
Kelkos
ua6em пишет:
Интересненько, спасибо за изложение, но тут цимес не в этом. То, что моторчик моросит в свой контур - это понятно было даже мне с самого начала. Это - логично. Но дело в том, что контур моторчика и Ардуино разделены физически. Разные источники питания, разные монтажный платы. Никаких пересечений. Реле тестером проверил - не моросит ни в каком виде никуда. Я моторчик даже просто подключал без реле водил вокруг Ардуино на тему "радиопомехи", но всё чисто.
Вот скажите, разве Вы не были уверены, что реле не должно пропускать что то из внешнего контура в управляющий? Ну, это как бы логично?
Или тут каждый знал, что реле - это дырявое решето? Что то не похоже, судя по кретинской реакции.
rkit
Солнышко, прочитай учебник физики. Электрическое поле есть ВЕЗДЕ. Как и магнитное.  Вне зависимости от реле.
Green
В диалап модемах раньше часто выбивало транзистор управляемый реле, которое коммутировало тлф линию. Казалось бы...
Kelkos
rkit пишет:
Вы когда свет в комнате будете включать, нажмёте на кнопку, а Вас через кнопку выключателя ёбом токнет и Вы такой "ах, да, учебник физики, вопросов нет.". И ГЛАВНОЕ! Не вздумайте после этого тут задавать глупых вопросов и особенно без схемы. Сами ведь понимаете, солнышко Вы наше, поля там магнитные и всё такое.
Онлайн
Многодетные... они такие... альтернативно мыслящие. Дел много, одного на горшок, другого в школу, раздумывать некогда... Хватать надо!
Kelkos
Green пишет:
Да не факт, что через реле. На самом то деле. Там причин может быть - вагон. В моём же случае других причин, кроме реле, нет. И это - интересно.
Я вообще не понимаю местную реакцию. Ребята, тут, как минимум, можно было бы заинтересоваться, а не устраивать фестиваль кретинизма. Вы же ведь постоянно работаете с этим и однажды словите мутную глюку из-за подобной ситуации.
Онлайн
А в чем тут фестиваль то? В том что никто не захотел вопрос без схемы обсуждать? Или в том что никто не встретил тебя с цветами?
Так правильно не встретили, похоже... судя по потоку гавна в ответ
Green
Kelkos пишет:
Вагон? После гроз? Только один транзистор. Именно что через реле!
Kelkos
b707 пишет:
А в чем тут фестиваль то? В том что никто не захотел вопрос без схемы обсуждать? Или в том что никто не встретил тебя с цветами? Так правильно не встретили, похоже... судя по потоку гавна в ответ
Да какое там говно в ответ. В меня вдруг полетело, а я просто стебусь уже.
Разговоры про "схему" - это эпично. Т.е. рисунок, понятный даже ребёнку, местным стал вообще письменами с другой планеты? Смешно это, ведь всё всем понятно, но часть юзеров упорно встают в позу "схема!!!". Вам что то не понятно по рисунку? Уточните и всех делов то. Хотя о чём я? Мы все прекрасно поняли, что там нарисовано. Но не хочу углубляться в этот вопрос. Там уже реально дерьмо.
Всего пара человек уточнили по существу и пожали плечами. Я их понимаю. Но остальные то? Что за фигня, ребята?
Kelkos
Green пишет:
Kelkos пишет:
Ха! Ну всё же гроза - это серьёзно. А моторчик - это фиговинка на 4.5. вольта.
Вот если бы модем вырубался периодически сам из-за помех на линии, это была бы похожая ситуация.
Вернее, я бы даже так переформулировал:
Вы подключаете модем, а он вырубается. Отключаете - работает, подключаете - вырубается. Меняете реле - то же самое. Всё проверяете тестером - всё нормально, но работать модем не хочет.
Примерно так выглядит моя ситуация относительно Вашего случая.
З.Ы.
Извините. Поржу немного.
Значится, поманались Вы так недельку и идёте на форум поговорить с людьми. Объясняете ситуацию и .... поставьте себя на моё место.
Процитирую ШЕДЕВР ещё раз. Спасибо человеку за хорошее настроение на месяц минимум. "Солнышко, прочитай учебник физики. Электрическое поле есть ВЕЗДЕ. Как и магнитное. Вне зависимости от реле."
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Kelkos пишет:
Родное сердце! Вот попробуй ответить на вопрОс: а нам это зачем? Ты исходишь из странной посылки, что кто-то ХОЧЕТ тебе помочь. Нахера? Ты вопрошающий. Тогда кто-то опытный тебе поможет ...может быть, если настроение будет. Нужда у тебя, кто просит, тот и унижается. Нет? Ну тогда не ходи на форумы с вопросами. На любом так. Да и не на форумах. Пойди попроси на сервисе тебе подробно рассказать, как шаровую менять. Куда пошлют? ;))) Вот то-то же!
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Kelkos пишет:
Нет это НЕ интересно. Поясню, что этот вопрос не 10-ый раз уже на форуме и схему мы просим нарисованную, что бы носом ткнуть очередного дурака в то, что НЕЛЬЗЯ питать реле от +5 выхода Ардуины. Ток обмотки примерно 100мА, и стабилизатор на Ардуине тоже на 100 мА.  Повторять это давно надоело. Так доходчивее. Ты ж решил, что "кондёр" тебя спас и нихера не понял. И снова наступишь на эти грабли.
Мужики, предлагаю потихоньку заканчивать. Пятница давно позади, понедельник на дворе. Что-либо объяснять ТС бесполезно - понималка не выросла, чтобы объяснения понять. Будете продолжать пытаться что-то ему объяснить, он будет продолжать дартаньянить. Оно вам надо? Пусть идёт нахер и ставит там "кондёры".
А на будущее, ну давайте просто не расчехлять хрустальные шары и без схемы и скетча вообще не разговаривать. Ну, сказал ТС, что у него там "всё правильно и косячить негде", ну, значит, у него всё отлично работает и перо ему в зад!Порадуемся за него и пусть идёт нахер.
SLKH
Kelkos пишет:
Никому оно ничего не должно. А при неграмотном подключении - может и пропускать.
Ну вот я знаю, что иногда, при неграмотном подключении, оно так себя и ведет. Поэтому тебе и предложили схему показать.
