Циклическое включение и выключение.
Arduino users
Есть задача сделать циклическое включение и выключение на двух пинах, не зависимо друг от друга.
Пример:
Включаем светодиод
Ждём 15 секунд
Выключаем светодиод
Ждём 90 секунд
И всё по новой.
Я думал сделать через millis(), но немного не правильно работает.
Arduino users
Arduino users пишет:
Пример:
Включаем светодиод
Ждём 15 секунд
Выключаем светодиод
Ждём 90 секунд
И всё по новой.
Извините, что не приложил код. Смогу только вечером.
ждем с нетерпением
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Я за него выкладу
void setup(){
  pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13,HIGH);     // Включаем светодиод
 delay(15000);              // Ждём 15 секунд
 digitalWrite(13,LOW);      // Выключаем светодиод
 delay(90000);              // Ждём 90 секунд
return;                     // И всё по новой.
Праильна?  Прям всё как по написаному
Green
Думаю, что нет.) "на двух пинах, не зависимо друг от друга".
Arduino users
DetSimen пишет:
Я за него выкладу
void setup(){
Нужно без delay(), так как это убивает работу мк.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Православный delay() никаво не убивает
Green пишет:
тогда на двух ардуинах
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
Green пишет:
Именно.
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый, давайте мыслить не в милисекундах (это очень быстро), а в секундах. Каждую секунду мы увеличиваем некую переменную на единицу. Тогда создаем алгоритм:
1) Переменная равна 0 - включаем светодиод
2) Переменная равна 15 - выключаем светодиод
3) Переменная равна (90+15) - обнуляем переменную.
Теперь со счетчиком - например так:
int Takt;
unsigned long lastMillis;
void setup(){
Takt=0;
lastMillis=millis();
void loop(){
 if ((millis()-lastMillis)>= 1000) { //стробируем раз в секунду
    Takt++;
//А вот тут Ваша программа на основе переменной Takt (можно сделать еще Takt1, Takt2...)
Arduino users
mykaida пишет:
int Takt;
void setup(){
Takt=0;
void loop(){
    Takt++;
Большое спасибо, буду пробовать
qwone
qwone аватар
// 1-й светодиод
const byte led1_pin =/*пин*/13;
bool led1;
unsigned long past1, time1;
void set1(bool s) {
  led1 = s;
  past1 = millis();
  if (led1) {
    digitalWrite(led1_pin, HIGH);
    time1 = 300;
  else {
    digitalWrite(led1_pin, LOW);
    time1 = 800;
// 2-й светодиод
const byte led2_pin =/*пин*/12;
bool led2;
unsigned long past2, time2;
void set2(bool s) {
  led2 = s;
  past2 = millis();
  if (led2) {
    digitalWrite(led2_pin, HIGH);
    time2 = 500;
  else {
    digitalWrite(led2_pin, LOW);
    time2 = 1600;
  pinMode(led1_pin, OUTPUT);
  set1(false);
  pinMode(led2_pin, OUTPUT);
  set2(false);
  if (millis() - past1 >= time1) set1(!led1);
  if (millis() - past2 >= time2) set2(!led2);
mykaida
mykaida аватар
qwone пишет:
// 1-й светодиод
bool led1;
void set1(bool s) {
  led1 = s;
  past1 = millis();
  if (led1) {
    time1 = 300;
  else {
    time1 = 800;
// 2-й светодиод
bool led2;
void set2(bool s) {
  led2 = s;
  past2 = millis();
  if (led2) {
    time2 = 500;
  else {
    time2 = 1600;
  set1(false);
  set2(false);
Вот Вы, уважаемый, бяке учите начинающих. Ну повторят они программу, ничего не поняв, и что? Опять будут задавать вопросы? Главно, ИМХО, показать им как правильно (алгоритмически) мыслить. А Ваша программа, не умаляя ее достоинств, сложна для начинающего в понимании что и откуда берется и почему работает.
Што-то я не понял - а куда классы пропали? Разве можно мигалку без их применения написать?
qwone
qwone аватар
mykaida, простого говна , понятного для новичков море. А если они не могут нагуглить себе ответ, то я точно не доктор им. А скетч просто так выложил, что бы разбавить треп на форуме
qwone пишет:
// 1-й светодиод
bool led1;
void set1(bool s) {
  led1 = s;
  past1 = millis();
  if (led1) {
    time1 = 300;
  else {
    time1 = 800;
// 2-й светодиод
bool led2;
void set2(bool s) {
  led2 = s;
  past2 = millis();
  if (led2) {
    time2 = 500;
  else {
    time2 = 1600;
  set1(false);
  set2(false);
Сэр когда-нибудь слышал о массивах?
DIYMan
DIYMan аватар
andriano пишет:
Нет, только о классах :)))
З.Ы. Код пуха, конечно, дичь - жёсткое дублирование кода, прям жёсткое такое.
qwone
qwone аватар
Та ладно. Ну не все умеют даже код сдублировать. А некоторые коды даже не дублируются. Массивы городить тут не зачем.Хотя могу и через массивы, но там другая дичь вылезит. Вобщем дичи боятся в лес не ходить код не писать.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
DIYMan пишет:
та не, намайный квонокод. Тока лямбды не впихнуты.
qwone пишет:
Ровно до тех пор, пока кому-то не понадобится три кнопки вместо двух.
