цифры реальные с монитора порта...почему у коляна несколько не те - не знаю...ядро минисоре оптимизация включена
Со временем выполнения тут есть некая странность. Я уже описывал в #154. Кроме того, проверял код АндреяД, в 1.8.7 исполняется дольше (мой, наоборот, быстрее). А в 1.8.13 - код АндреяД у меня и у него выполняются за одинаковое время.
Андрей! это ПАТАМУШТА задачу решить пытаешься чисто математически, а она всё таки прикладная, размеры ключей в паре формируются не с потолка, а из ограничений на усилия, то-есть с ключом на 10 не может быть в паре размерность к примеру 17 (и выше) подумай, как это можно обыграть, да никто не мешает тебе сделать массив размерностей (5,6,7...) и его использовать, они стандартизированы и, смотришь, в один проход с дельтой возврата получится реализовать
В задании не сказано, что ключ это именно гаечный ключ. Может это ключ от входной двери с двумя размерами бородок сваренных между собой, ну как вариант. )
Т.е. на входе имеем совокупность объектов под названием "ключ" с тремя свойствами: 1. первый ненулевой размер; 2. второй ненулевой размер не равный первому. 3. цена.
Можно даже подтянуть за уши, что цена это не денежный эквивалент, а, например, затраты времени на использование ключа. И тогда может это составные ключи базы данных, состоящий из двух размеров (длин).
Хех, типа, а вдруг новичок докажет P=NP, просто потому, что не знает об этом?
Поучаствую-ка и я, моё решение вне конкурса и не для ардуины, зато самое быстрое по времени создания - менее 5 минут, решает за 500 мксек, ну правда и цпу пошустрее, чем атмега.
Таким образом, получаем минимальное остовное дерево, которое нам и требовалось. Понравился прикол с размерами ключей 12-13-15 и 12-14-15. В решении 42 строки, что доказывает, что смысл жизни - в знаниях :)
PS Кто не писал алгоритм для упаковки товаров со свойствами Ш*Д*В в коробки доставки Ш*Д*В - жизни не видел. :)
А Вы думаете,что эта простая и очевидная на первый взгляд, однако неправильная в корне идея осенила только Вас;) Ошибаетесь. Кста и на Ардуине она решается за сопоставимое время, поверьте мне - она у мной написана. Только зто задача не про связный граф, а про множество() графов из двух узлов и одной дуги. И мин. деревом для ЛЮБОГО ключа будет его ЦЕНА. И в верное решение могут входить ключи, которые не входят в остовное, которое Вы изобразили...
а ты все время в чисто программисткую задачу пытаешься внести сермяжный смысл , достойный кладовщика инструментального цеха.
Слушай, мне как програмисту глубоко плевать на размеры по ГОСТу. Программа должна работать с любыми наборами, даже совершенно бредовыми, типа 3х55, иначе это не программа.
И от меня просьба - если тебе нечего сказать по сути конкурса - лучше не говори ничего
Да, у меня получился алгоритм для определённых типов стартовых наборов, сделать его универсальным у меня не получилось.
Андрей, посмотрел код... никак не могу понять, почему вы сделали ключевой характеристикой поиска не цену, а разницу между размерами на концах ключа. Какое отношение это число имеет к оптимальному набору? С чего вы взяли, что ключ 14Х17 обязательно выгоднее 17х19 ?
То, что это (совершенно случайно) оказалось верным для тестового набора - никак не помогает в работе с другими наборами. Поэтому, как мне кажется, ваш алгоритм и не работает.
Думаю, это влияние ua6em... это он задурил вам готову своими ГОСТами и словами, что размеры ключей должны быть строго определенных комбинаций и заданы в соответвии с реальной линейкой размеров... Это неверно. На самом деле по условию размеры могут быть абсолютно любыми..
У меня получился алгоритм для конкретного набора. Разрабатывал его от правильного результата. Т.е. посмотрел какие должны быть выбраны ключи и как их надо выбирать и нашёл такую закономерность.
Интересно, сколько в итоге будет участников, и сколько будет 100% рабочих вариантов.
Жаль ничего не петрю в алгоритмах и математике, тоже бы поучаствовал. Помню, лет 20 назад участвовал в конкурсе программирования игр, Lines была задача написать. Сколько то шаров одноцветных, несколько двуцветных и один универсальный. Интересно было написать алгоритм проверки на 5 одинаковых цветов в линии. Даже выиграл тогда, но уровень соперников не известен, и никто не написал 100% рабочего варианта, а так хотелось сравнить.
А чем мой предпоследний вариант не рабочий? Он только долгий. Да и у kolyn, вроде рабочие варианты.
Свой новый алгоритм хочу ещё потестить, "поиграться" с оптимизацией по времени. До конца конкурса ещё шесть дней, даже если и найду баги, всё равно выложу свой последний код на выходных.
Кроме числа ключей имеет смысл еще поиграться связностью. Например наборы от ua6em - хоть и хороши для "нагрузочного тестирования" - в основном сложны обьемом, а топография у них довольно простенькая, почти линейная. О чем я веду речь?
Вот, к примеру, набор Евгения Петровича:
Видно. что в нем есть ветвления и циклы. Но так же есть и длинные "хвосты", которые сильно облегчают решение.
Добавим к нему всего один ключ - и набор станет совсем другим:
И вот самое интересное - насколько будет отличаться время решения этих двух наборов алгоритмами разных авторов :)
Чисто практически - набор ЕП у меня считается за 2.8 мс, а если добавить к нему ключик со следующими парметрами:
{9, 27, 71570}
то время расчета возрастает сразу до 14.2 мс - ровно в пять раз.
писал такое , в качестве дипломного проэкта . правда не для коробок , а для упаковки "вычислительных модулей на кристалле" в 3D ,и там не было учтено например : темература и поворт кромер как на 90 градусов.
что считать 100% рабочим вариантом? Зависит от того, как тестировать. Если отбросить явные ошибки алгоритмов, то все упирается в память. Памяти в атмеги328 мало. а очевидно что чем больше ключей - тем быстрее она кончается.
На данный момент у меня есть код, который все небольшие наборы из ветки решает влет :) Но наборах от товарища ua6em он затыкается. Вот уже неделю бьюсь, выкинул из кода все лишнее, выиграл в памяти почти в 2 раза - но до успеха еще очень далеко. Например, набор из сообщения #220 требует для решения 12 уровней рекурсии. А память заканчивается на четвертом :( И хотя каждый следующий уровень меньше предыдущего - все-таки разница между 4 и 12-тью - не очень обнадеживающая :)))
С массивом из 100 ключей пустой скелет выдаёт: Глобальные переменные используют 1210 байт (59%).
Как вариант можно переместить included в несколько uint64_t, а оставшийся массив структур в PROGMEM, если, конечно, никаких манипуляций по изменению массива структур код делать не будет.
По моему коду.
Полный ГОСТовский набор у меня за сутки так и не посчитался, если его разделить примерно пополам, обе половины проходят.
Ключи
4. 15-14: 617 руб. 14 коп.
10. 13-17: 0 руб. 17 коп.
11. 13-16: 0 руб. 16 коп.
14. 12-11: 0 руб. 12 коп.
16. 10-11: 0 руб. 10 коп.
17. 9-11: 0 руб. 9 коп.
18. 7-8: 0 руб. 8 коп.
20. 5-3: 0 руб. 5 коп.
23. 4-2: 0 руб. 2 коп.
24. 2-1: 0 руб. 1 коп.
25. 18-19: 0 руб. 2 коп.
26. 20-21: 0 руб. 3 коп.
27. 24-25: 0 руб. 4 коп.
28. 6-7: 0 руб. 7 коп.
29. 26-27: 0 руб. 10 коп.
30. 29-28: 0 руб. 10 коп.
31. 30-31: 514 руб. 55 коп.
32. 32-33: 565 руб. 44 коп.
33. 34-35: 565 руб. 44 коп.
34. 36-37: 565 руб. 44 коп.
35. 39-38: 0 руб. 16 коп.
36. 40-41: 0 руб. 16 коп.
37. 42-43: 0 руб. 16 коп.
Стоимость набора: 2829 руб. 65 коп.
Время расчёта: 162206 миллисекунд
Буду благодарен, если предложите наборы для тестирования, на условиях:
// Ключей в массиве не больше 100
// Размеры в одном ключе целочисленные, не равны 0, не равны между собой, и каждый не больше 255
// При наличии пресекающихся по размерам ключей в кол-ве больше 30 вычисления займут длительное время
Нашел в коде серьезный косяк. Исправленная версия:
// Тип данных для хранения ключа
struct Spanner : public Printable {
uint32_t price;// цена в копейках
uint8_t size1; // размер 1
uint8_t size2; // размер 2
uint8_t included; // если 1, то включается в результирующий набор,0 - возможно будет включен,10 - исключен из перебора
//ТУТ НЕ ТАК,КАК В ВАС! included МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ: если 1 (оn), то включается в результирующий набор,0 (off) - возможно будет включен,
Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const uint8_t ini = 0)
: price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini) {}
size_t printTo(Print & p) const {
size_t res = p.print(size1);
res += p.print('-');
res += p.print(size2);
res += p.print(": ");
res += printPrice(p, price);
return res;
static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) {
size_t res = p.print(priceCop / 100);
res += p.print(" руб. ");
res += p.print(priceCop % 100);
res += p.print(" коп.");
return res;
// Массив всех ключей
static Spanner spanners[] = {
{6, 8 , 38208},
{8, 9 , 41520},
{8, 10, 43054},
{9, 11, 49597},
{10, 12, 51455},
{12, 13, 56544},
{12, 14, 57675},
{13, 15, 62845},
{14, 15, 61714},
{14, 17, 70276},
{16, 17, 76496},
{16, 18, 81989},
{17, 19, 82312},
{18, 19, 82877},
{19, 22, 110826},
{22, 24, 145560},
{24, 27, 171570}
static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]);
const uint8_t on = 1, off = 0, excluded = 10;// если 1, то включается в результирующий набор,0 - возможно будет включен,10 - исключен из перебора
// Эта функция вычисляет оптимальный набор ключей
// и устанваливает поле included в on для ключей,
// которые попадают в решение, и off или excluded для ключей,
// которые не попадают в решение.
void doCalculations(void) {
spanSort(spanners); //отсортировали
uint8_t quantityOff; //ввели переменную кол-ва ключей, которые могут быть включены "off" в набор
uint8_t quantityOn; //ввели переменную кол-ва ключей, которые могут быть включены "off" в набор
uint8_t quantitySize = totalSize();//кол-во уникальных размеров и заодно удалили (excluded) дубли
uint8_t minQuantSpann; //ввели переменную миним. кол-во ключей, из которых может состоять набор
if (quantitySize % 2 == 0)
minQuantSpann = quantitySize / 2;
else minQuantSpann = quantitySize / 2 + 1; //Вычислили мин. возможное кол-во ключей
quantityOn = unique(); //включили уникальные 6*8; 9*11; 24*27.
exclud(); //Тут исключать 8*9
quantityOff = offSpanners(); //
if (quantityOff == 0)return;
sortOff(spanners); //Сортировка невклученных офф вперед
//перебор вариантов.Почти все, что выше исключительно для умеьшения возм. сочетаний и времени.
bruteForce(minQuantSpann, quantityOff, quantityOn, quantitySize);
// Функция печатает результирующий
// набор ключей и его стоимость
void printResults(void) {
Serial.println("Ключи");
uint32_t total = 0;
for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) {
if (spanners[i].included == on) {
Serial.print(i + 1);
Serial.print(". ");
Serial.println(spanners[i]);
total += spanners[i].price;
Serial.print("Стоимость набора: ");
Spanner::printPrice(Serial, total);
Serial.println();
// Функция пeребора вариантов сочетаний ключей
void bruteForce(uint8_t minQ, uint8_t qOff, uint8_t qOn, uint8_t qSize)
uint8_t tempArr[qOff];
uint32_t tempTotal = 4294967295;
bool complectYes = false;
for ( minQ; minQ <= qOff + qOn; minQ++)
{ //Serial.println(minQ);
bool flagComplect = false;
uint8_t *currArr;
currArr = new uint8_t[minQ - qOn];
for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //первое сочетание ключей
currArr[i] = i + 1;
for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сделали их "on"
spanners[currArr[i] - 1].included = on;
if ( totalSizeOn(qOff, qOn, qSize) == true) //если собрался правильный набор набор
uint32_t currTotal = 0;
for (uint8_t i = 0; i < qOff + qOn; i++) //подсчитали цену
currTotal += spanners[i].price;
if (currTotal <= tempTotal) //если цена меньше записанной или это первый набор
tempTotal = currTotal; //записываем цену
for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) //темп аррей делаем пустым
tempArr[i] = 0;
tempArr[currArr[i] - 1] = 1; //записываем в темп аррей
flagComplect = true; //поднимаем флаг "собран комплект"
for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сбросили ключи в "off"
spanners[currArr[i] - 1].included = off;
while (NextSet(currArr, qOff, minQ - qOn)) //новое сочетание ключей
if ( totalSizeOn(qOff, qOn, qSize)) //если собрался правильный набор набор
if (currTotal <= tempTotal ) //если цена меньше записанной или это первый набор
tempArr[i] = 0;
delete[] currArr; // динамич. массив удаляем
if (flagComplect == true) // комплект был создан мин.1 раз
complectYes = true;
if (flagComplect == false && complectYes == true) //если в иттерации не нашли комплект дешевле
{ //и комплект был создан ранее выходим
spanners[i].included = tempArr[i];
if ( qOff == minQ + qOn) //Последняя иттер.
//Функция вычисляет количество существующих размеров среди включенных "On"ключей и сравнивает с зна
bool totalSizeOn(uint8_t qOff, uint8_t qOn, uint8_t qSize)
uint8_t inSize = 0;
for (uint8_t i = 0; i < qOn + qOff; i++)
{ bool flag1 = false;
bool flag2 = false;
for (int k = i - 1; k >= 0; k--)
{ if (spanners[k].included != on)
continue;
if (spanners[i].size1 == spanners[k].size1 ||
spanners[i].size1 == spanners[k].size2)
flag1 = true;
if (spanners[i].size2 == spanners[k].size1 ||
spanners[i].size2 == spanners[k].size2)
flag2 = true;
if (flag1 == false) inSize++;
if (flag2 == false) inSize++;
if (inSize != qSize)
return false;
else return true;
//Функция всех сочетаний для чисел 1…n по m.
//Честно содрана на <a href="<a href="<a href="https://prog-cpp.ru/combinations/"
bool NextSet(uint8_t *a, uint8_t n, uint8_t m)
uint8_t k = m;
for (int i = k - 1; i >= 0; --i)
if (a[i] < n - k + i + 1)
++a[i];
for (uint8_t j = i + 1; j < k; ++j)
a[j] = a[j - 1] + 1;
return true;
return false;
//Функция подсчета невключенных(off)ключей
uint8_t offSpanners()
uint8_t j = 0;
for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++)
if (spanners[i].included == off)
j++;
return j;
// функция сортировки ключей по "off"; ключи со значением included == off станут первыми
void sortOff(Spanner * spanarray)
Spanner tmp[] = {{0, 0, 0}};
for (int j = 0; j < totalSpanners - 1; j++)
if ((spanarray[j].included) > (spanarray[j + 1].included))
tmp[0] = spanarray[j];
spanarray[j] = spanarray[j + 1];
spanarray[j + 1] = tmp[0];
//Функция исключает из анализа (excluded) ключи, размеры которых дублируют обязательно включенные функцией unique()
void exclud()
uint8_t inSp = 0;
if (spanners[i].included == on) inSp++;
inSp = inSp * 2;
uint8_t *arrayTemp = new uint8_t[inSp];
uint8_t j = 0;
arrayTemp[j] = spanners[i].size1;
j++;
arrayTemp[j] = spanners[i].size2;
j++;
bool flag1 = false;
bool flag2 = false;
for (uint8_t k = 0; k < j; k++)
if (spanners[i].size1 == arrayTemp[k] )
flag1 = true;
if (spanners[i].size2 == arrayTemp[k])
flag2 = true;
if (flag1 == true && flag2 == true )
spanners[i].included = excluded;
delete[] arrayTemp;
// Функция определяет неповторяющиеся размеры и ключи, которым они принадлежат, "делаем" "on"
uint8_t unique()
uint8_t uniqueSpanner = 0;
bool flag1 = false;
bool flag2 = false;
for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners; k++)
if (i == k) continue; //сам на себя
if (spanners[k].included == excluded) continue; //на удаленный
flag1 = true;
flag2 = true;
if (flag1 == false || flag2 == false)
spanners[i].included = on;
uniqueSpanner++;
//Serial.print(uniqueSpanner);
return uniqueSpanner;
//Функция вычисляет общее количество существующих размеров и Функция удаляет (excluded) дубли ключей
uint8_t totalSize()
int8_t arrSize[totalSpanners * 2] = {};
uint8_t inSize = 0;
uint8_t y = 0;
arrSize[y] = spanners[i].size1;
y++;
arrSize[y] = spanners[i].size2;
y++;
if ((spanners[i].size1 == spanners[k].size1 ||
spanners[i].size1 == spanners[k].size2) &&
spanners[i].size2 == spanners[k].size2))
for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners * 2; i++)
uint8_t j = 0;
while (j < i && arrSize[j] != arrSize[i])
++j;
if (j == i)
inSize ++;
//Serial.print(inSize);
return inSize;
// функция сортировки ключей от дешевых к дорогим
void spanSort(Spanner * spanarray)
if ((spanarray[j].price) > (spanarray[j + 1].price))
void setup(void) {
const uint32_t start = millis();
doCalculations();
const uint32_t duration = millis() - start;
printResults();
Serial.print("Время расчёта: ");
Serial.print(duration);
Serial.println(" миллисекунд");
void loop(void) {}
Результат выполнения в 1.8.13
Ключи
2. 10-12: 514 руб. 55 коп.
6. 13-15: 628 руб. 45 коп.
7. 14-17: 702 руб. 76 коп.
9. 16-18: 819 руб. 89 коп.
12. 19-22: 1108 руб. 26 коп.
14. 6-8: 382 руб. 8 коп.
15. 9-11: 495 руб. 97 коп.
16. 24-27: 1715 руб. 70 коп.
Стоимость набора: 6367 руб. 66 коп.
Время расчёта: 637 миллисекунд
К сожалению в плане оптимизации по времени ничего не выжал. При переборе с пом. "сочетаний без повторений" метод ветвей - границ в полной мере применить не сумел.
Тоже использую сочетания без повторений, но немного по другому. Подсказка. :) Время исполнения моего алгоритма примерно половина от вашего времени. Хотя, может о чём я думаю уже у вас реализовано, не вникал в ваш код.
И ещё появилась идея как ускорить, думаю, за выходные успею до ума довести.
Это вариант "А", так называемый быстрый, без экономии памяти. Для наборов более 20 ключей может вываливаться с сообщениям о недостатке памяти или тихо виснуть (долго ждать не надо, если на экране ничего нет более секунды - значит завис :)
Как видно, скорость работы зависит от числа ключей совсем не однозначно... Строчки выше тестировать не стал
Наборы из 100 ключей не работают.
Проверяйте
Есть еще вариант"Б" - медленный , зато более экономный до ресурсов. Его, если будет интерес, выложу позже. Но большой разницы там нет, например по ГОСТовскому набору максимум для варианта А - 30 ключей, для Б - 34, зато скорость ниже примерно в 5 раз
Моё виденье каким должен быть алгоритм, а вдруг ещё есть молчуны-участники и смогут осуществить за три дня:
Многоуровневая фильтрация массива ключей. (типа несколько уровней сито)
Если фильтрация не справилась, то перебор сочетаниями без повторений.
Возможно, в процессе фильтрации можно разделить набор на поднаборы и уже к ним применять пункт 2.
Или при грамотно продуманной фильтрации перебор и не понадобиться.
Фильтрация:
Дубли с высокой ценой, при этом нужно учесть, что ключи могут быть перевёрнутыми, исключаются сразу.
Ключи, в которых размер встречается только один раз (уникальные ключи), по любому добавляются в набор.
Тут проявляется условие, что у каждого ключа есть два размера не равных между собой. Т.е. на примере набора из задания, который я и буду приводить дальше, 6-8, 9-11, 24-27 уникальные ключи с размерами 6, 11, 27, а размеры 8, 9, 24 уже не нужны для дальнейшей проверки.
При этом ключ 8-9 уже не нужен, т.к. его размеры уже включены в результирующий набор.
Далее могут присутствовать ключи, у которых один размер исключен, можно сравнить его стоимость с остальными ключами с таким же размером и если его цена больше то исключить его. При этом, если кол-во ключей с этим размером был равен 2, то более дешёвый ключ становиться уникальным. А его второй размер исключается из дальнейшего перебора.
Потом можно в цикле повторить пункты 3-5.
Если что-то останется, то перебор сочетаний без повторений.
без 6 пункта уже реализовал, попробую за оставшееся время конкурса успеть.
касаемо вашей идеи насчет п 6, то далеко не в каждом наборе многократный проход дает выигрыш.
Я в сообщении 268 рисовал графы, в исходном наборе ваш п6 выгоден, а "кольцевом" мало что даст
Хотелось бы еще минимальных авторских комментариев к коду, желательно на "могучем". Патамушта не все могут уловить главную сюжетную линию;) Я - так точно;)))
Примерно, как описано у Андрея в 275, только в конце не перебор, а рекурсия на один шаг глубже и снова эти же 7 пунктов... И так пока граф ключей не кончится
Все тесты, которые я придумал или те корректные, что уже были ветке, у меня проходят
Строки 152-204 написал только сегодня, получилось коряво, ну раз работает не стал трогать.
Мой код:
bool included; // если true, то включается в результирующий набор или дубли
Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const bool ini = false)
res += p.print(F("-"));
res += p.print(F(": "));
return res;
res += p.print(F(" руб. "));
res += p.print(F(" коп."));
return res;
// При наличии пресекающихся по размерам ключей в кол-ве больше 30 вычисления могут занять длительное время
{6, 8 , 38208},
{8, 9 , 41520},
{8, 10, 43054},
{9, 11, 49597},
{10, 12, 51455},
{12, 13, 56544},
{12, 14, 57675},
{13, 15, 62845},
{14, 15, 61714},
{14, 17, 70276},
{16, 17, 76496},
{16, 18, 81989},
{17, 19, 82312},
{18, 19, 82877},
{19, 22, 110826},
{22, 24, 145560},
{24, 27, 171570},
uint8_t sizes[totalSpanners * 2], cSizes[totalSpanners * 2];
Spanner tempS[] = {{0,0,0,0}};
bool flag1=0, flag2=0, flag3=0;
uint8_t totalSpanners1=0, allSizes=0;
// Функция перебора сочетаний без повторений
bool nextSet(uint8_t *indexKeys, int16_t n, int16_t m) {
for (int16_t i = m - 1; i >= 0; i--) {
if (indexKeys[i] < n - m + i) {
indexKeys[i]++;
for (int16_t j = i + 1; j < m; j++)
indexKeys[j] = indexKeys[j - 1] + 1;
return 1;
return 0;
memset(sizes, 0, sizeof(sizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива размеров.
memset(cSizes, 0, sizeof(cSizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива кол-ва одинаковых размеров.
// Поиск более дорогих дублей и удаление их сдвигом из массива структур
totalSpanners1 = totalSpanners;
for (uint8_t i=0; i < totalSpanners1; i++)
for (uint8_t j=i+1; j < totalSpanners1; j++)
if ((((spanners[i].size1 == spanners[j].size1) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size2)) ||
((spanners[i].size1 == spanners[j].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size1)))) {
if (spanners[i].price >= spanners[j].price) {
for (uint8_t k = i; k < totalSpanners1 - 1; k++)
spanners[k] = spanners[k + 1];
i--;
} else {
for (uint8_t k = j; k < totalSpanners1 - 1; k++)
j--;
totalSpanners1--;
// Если все дубли выводим результат с одним ключём
if (totalSpanners1 == 1) {spanners[0].included = 1; return;}
// Поиск всех размеров ключей и вычисление кол-ва каждого размера
for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) {
for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) {
if (sizes[j] == spanners[i].size1) {flag1=1; cSizes[j]++;}
if (sizes[j] == spanners[i].size2) {flag2=1; cSizes[j]++;}
if (!flag1) {sizes[allSizes] = spanners[i].size1; allSizes++;} else flag1=0;
if (!flag2) {sizes[allSizes] = spanners[i].size2; allSizes++;} else flag2=0;
// Добавление ключей с одним размером в результирующий набор
for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++)
if (cSizes[i] == 0)
for (uint8_t j=0; j < totalSpanners1; j++) {
if (spanners[j].included) continue;
if (sizes[i] == spanners[j].size1 || sizes[i] == spanners[j].size2)
spanners[j].included = 1;
// Пометка вторых размеров из уже выбранных ключей на удаление
if (spanners[i].included)
for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++)
if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) cSizes[j] = 0;
do {
flag2=0;
// Удаление размеров которые уже есть в выбраных ключах
if (cSizes[i] == 0) {
for (uint8_t j = i; j < allSizes - 1; j++)
{sizes[j] = sizes[j+1]; cSizes[j] = cSizes[j+1];}
allSizes--; i--;
// Удаление ключей у которых оба размера совпадает с размерами уже выбранных ключей.
if (spanners[i].included) continue;
flag1=0;
if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) flag1=1;
if (!flag1) {
totalSpanners1--; i--;
spanners[totalSpanners1].included = 0;
// Удаляем более дорогие ключи с одним оставшимся размером, а если размера только два, второй ключ добовляем в результирующий набор, помечая размеры на удаление из этого ключа.
for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1; j++) {
flag3=1;
if (sizes[i] == spanners[j].size1) {
for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++)
if (l != i)
if (sizes[l] == spanners[j].size2) {flag3=0; break;}
if (flag3) {
for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) {
if (spanners[k].included) continue;
if (k != j)
if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2)
if (spanners[j].price >= spanners[k].price) {
if (cSizes[i] == 1) {
spanners[k].included = 1;
for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++)
if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0;
} else cSizes[i]--;
for (uint8_t o = j; o < totalSpanners1 - 1; o++)
spanners[o] = spanners[o + 1];
totalSpanners1--; j--; flag2=1;
if (sizes[i] == spanners[j].size2) {
if (l != i)
if (sizes[l] == spanners[j].size1) {flag3=0; break;}
if (flag3) {
if (k != j)
} else cSizes[i]--;
} while (flag2);
// Убираем уже выбранные ключи в конец массива
for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++)
if (spanners[j].included > spanners[j+1].included) {
tempS[0] = spanners[j];
spanners[j] = spanners[j + 1];
spanners[j + 1] = tempS[0];
// Считаем оставшиеся ключи.
if (spanners[i].included == 1) totalSpanners1 = i;
//Сортировка оставшихся ключей по цене от большей к меньшей
if (spanners[j].price < spanners[j+1].price) {
bool stopElem=0;
int16_t n=totalSpanners1;
uint8_t *indexKeys, rezIndexKeys[n], rezM=0, elem=0;
indexKeys = new int8_t[n];
uint64_t rezSumPrice = UINT64_MAX, sumPrice = 0;
// перебор сочетаний индексов массива ключей
// n - кол-во оставшихся не выбранных ключей
// m - от половины оставшихся размеров до кол-ва не выбранных ключей
for (int16_t m=round(((float)allSizes/2)); m <= n; m++) {
for (int16_t i = 0; i < n; i++)
indexKeys[i] = i;
do {
sumPrice = 0; flag1=1;
// Проверка, что сумма сочетания меньше суммы предыдущего выбранного сочетания
for (int16_t i = 0; i < m; i++) {
sumPrice = sumPrice + uint64_t(spanners[indexKeys[i]].price);
if (sumPrice >= rezSumPrice) {flag1 = 0; break;}
if (flag1) {
flag2=1;
// Проверка наличия всех оставшихся размеров в сочетании
for (uint8_t i=0; i < allSizes; i++) {
for (uint8_t j=0; j < m; j++) {
if ((spanners[indexKeys[j]].size1 == sizes[i]) || (spanners[indexKeys[j]].size2 == sizes[i])) break;
if (j == m-1)
if ((spanners[indexKeys[j]].size1 != sizes[i]) && (spanners[indexKeys[j]].size2 != sizes[i]))
flag2=0;
if (!flag2) break;
// Если обе проверки пройдены сохраняем результат
if (flag1 && flag2) {
rezSumPrice = sumPrice;
rezM = m;
for (uint8_t j = 0; j < m; j++)
rezIndexKeys[j] = indexKeys[j];
} while (nextSet(indexKeys, n, m));
// Добавляем ключи выбранные на основе перебора в результирующий набор
for (uint8_t i = 0; i < rezM; i++) {
spanners[rezIndexKeys[i]].included = 1;
Serial.println(F("Ключи"));
uint32_t total = 0;
if (spanners[i].included) {
Serial.print(". ");
Serial.print(F("Стоимость набора: "));
Serial.println();
void setup(void) {
if (totalSpanners > 100) {Serial.println(F("Колличество ключей больше 100. Уменьшите их колличество.")); return;}
doCalculations();
printResults();
Serial.print(F("Время расчёта: "));
Serial.println(F(" миллисекунд"));
void loop(void) {}
Но результат с первым не сходиться. Где-то ошибка.
Какой результат не сходится? Пишите два варианта ответа - я вам с одного взгляда :) скажу. где правильный - я уже столько раз прогонял все тесты на куче вариантов своего кода, что выучил все результаты наизусть :)
Андрей, Ваша оптимизация, изложенная в #275 и так работает достаточно эффективно. До пункта 5 сам не додумался, поэтому применять у себя не стал - ибо неспортивно:) Во всяком случае мое решение Вы переигрываете вчистую на большинстве тестовых наборов.
Тут ещё всё зависеть от наборов ЕвгенияП, правильности результатов всех этих наборов, отсутствие зацикливаний и что у нас по среднему получиться.
п 5 очень эффективный, да :) Особенно для "линейных" наборов ключей. В исходном наборе Евгения п5 едва не позволяет найти оптимум чисто аналитическим путем, вообще без переборов :)
Я специально в #268 предложил "закольцевать" граф ключей, чтобы поиск минимума не был таким простым.
Так какова же была цель такого искажения?
"когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов то нет и цели"
// Тип данных для хранения ключа struct Spanner : public Printable { uint32_t price;// цена в копейках uint8_t size1; // размер 1 uint8_t size2; // размер 2 bool included; // если true, то включается в результирующий набор или дубль uint8_t size2size1; // size2 - size1 Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const bool ini = false, const uint8_t s2s1 = 0) : price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini), size2size1(s2s1) {} size_t printTo(Print & p) const { size_t res = p.print(size1); res += p.print('-'); res += p.print(size2); res += p.print(": "); res += printPrice(p, price); return res; } static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) { size_t res = p.print(priceCop / 100); res += p.print(" руб. "); res += p.print(priceCop % 100); res += p.print(" коп."); return res; } }; // Массив всех ключей // Ключей в массиве не больше 100 // Размеры в одном ключе не равны между собой и не равны 0 static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570} }; static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); uint8_t totalSpanners2=0, sizes[totalSpanners * 2], cSizes[totalSpanners * 2]; // Функция удаления размера ключа из массива размеров ключей void delSize(uint8_t dSize, uint8_t aSizes) { for (uint8_t i = 0; i < aSizes; i++) if (sizes[i] == dSize) {sizes[i] = 0; break;} } // Функция проверки наличия размера в массиве размеров bool provSize (uint8_t pSize, uint8_t aSizes) { for (uint8_t i = 0; i < aSizes; i++) if (sizes[i] == pSize) return 1; return 0; } void doCalculations(void) { Spanner tempS[] = {{0,0,0}}; bool flag1=0, flag2=0; uint8_t totalSpanners1=0, dbl=0, allSizes=0, temp8=0, iKey=0; memset(sizes, 0, sizeof(sizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива размеров. memset(cSizes, 0, sizeof(cSizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива кол-ва одинаковых размеров. // Поиск более дорогих дублей for (uint8_t i=0; i < totalSpanners; i++) for (uint8_t j=0; j < totalSpanners; j++) if (!spanners[j].included && i != j) if ((((spanners[i].size1 == spanners[j].size1) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size2)) || ((spanners[i].size1 == spanners[j].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size1))) && (spanners[i].price <= spanners[j].price)) spanners[j].included = 1; // Сортировка массива структур, дубли с высокой ценой перемещаются в конец массива структур for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners - 1; j++) if (spanners[j].included > spanners[j+1].included) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } // Вычисление кол-ва дублей с большей ценой for (uint8_t i=0; i < totalSpanners; i++) if (spanners[i].included) {dbl = totalSpanners-i; break;} totalSpanners1 = totalSpanners - dbl; // Кол-во ключей без дублей totalSpanners2 = totalSpanners1; // Для вывода результата // Проверка, что второй размер больше первого в ключах и вычисление разницы размеров в каждом ключе. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { if (spanners[i].size1 > spanners[i].size2) { temp8 = spanners[i].size1; spanners[i].size1 = spanners[i].size2; spanners[i].size2 = temp8; } spanners[i].size2size1 = spanners[i].size2 - spanners[i].size1; } // Поиск всех размеров ключей и кол-ва каждого размера for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) { if (sizes[j] == spanners[i].size1) {flag1=1; cSizes[j]++;} if (sizes[j] == spanners[i].size2) {flag2=1; cSizes[j]++;} } if (!flag1) {sizes[allSizes] = spanners[i].size1; allSizes++;} else flag1=0; if (!flag2) {sizes[allSizes] = spanners[i].size2; allSizes++;} else flag2=0; } // Добавление ключей с одним размером в результирующий набор и исключение второго размера ключа из массива размеров for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) if (cSizes[j] == 0) { if (sizes[j] == spanners[i].size1) { spanners[i].included = 1; delSize(spanners[i].size2, allSizes); } if (sizes[j] == spanners[i].size2) { spanners[i].included = 1; delSize(spanners[i].size1, allSizes); } } // Исключение одиночных размеров из массива размеров for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) if (cSizes[j] == 0) sizes[j] = 0; flag1 = 1; // Основной цикл while (flag1) { for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) { if (sizes[i] == 0) continue; temp8=0; for (uint8_t j=0; j < totalSpanners1; j++) { if (spanners[j].size1 == sizes[i]) { if (provSize(spanners[j].size2, allSizes)) { if (temp8 == 0) {temp8 = spanners[j].size2size1; iKey = j;} else if (spanners[j].size2size1 > spanners[iKey].size2size1) {temp8 = spanners[j].size2size1; iKey = j;} } } if (spanners[j].size2 == sizes[i]) { if (provSize(spanners[j].size1, allSizes)) { if (temp8 == 0) {temp8 = spanners[j].size2size1; iKey = j;} else if (spanners[j].size2size1 > spanners[iKey].size2size1) {temp8 = spanners[j].size2size1; iKey = j;} } } } if (temp8 != 0) { spanners[iKey].included = 1; delSize(spanners[iKey].size1, allSizes); delSize(spanners[iKey].size2, allSizes); } } // Проверка, что все размеры исключены из массива размеров flag1=0; for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (sizes[i] > 0) flag1=1; } } void printResults(void) { Serial.println("Ключи"); uint32_t total = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners2; i++) { if (spanners[i].included) { Serial.print(i + 1); Serial.print(". "); Serial.println(spanners[i]); total += spanners[i].price; } } Serial.print("Стоимость набора: "); Spanner::printPrice(Serial, total); Serial.println(); } void setup(void) { Serial.begin(9600); const uint32_t start = millis(); if (totalSpanners > 100) {Serial.println("Колличество ключей больше 100. Уменьшите их колличество."); return;} doCalculations(); const uint32_t duration = millis() - start; printResults(); Serial.print("Время расчёта: "); Serial.print(duration); Serial.println(" миллисекунд"); } void loop(void) {}Результат:
если абстрактная, тогда да
<?php require_once( __DIR__ . "/vendor/autoload.php" ); use Fhaculty\Graph\Graph; use Graphp\GraphViz\GraphViz; use Graphp\Algorithms\MinimumSpanningTree\Kruskal; $spanners = [ [ 6, 8, 38208 ], [ 8, 9, 41520 ], [ 8, 10, 43054 ], [ 9, 11, 49597 ], [ 10, 12, 51455 ], [ 12, 13, 56544 ], [ 12, 14, 57675 ], [ 13, 15, 62845 ], [ 14, 15, 61714 ], [ 14, 17, 70276 ], [ 16, 17, 76496 ], [ 16, 18, 81989 ], [ 17, 19, 82312 ], [ 18, 19, 82877 ], [ 19, 22, 110826 ], [ 22, 24, 145560 ], [ 24, 27, 171570 ] ]; $graph = new Graph; foreach ( $spanners as $spanner ) { $a = $graph->createVertex( $spanner[0], TRUE ); $b = $graph->createVertex( $spanner[1], TRUE ); $a->createEdge( $b ) ->setWeight( $spanner[2] ); } $alg = new Kruskal( $graph ); $result = $alg->createGraph(); $graphviz = new GraphViz(); $graphviz->display( $result );Таким образом, получаем минимальное остовное дерево, которое нам и требовалось. Понравился прикол с размерами ключей 12-13-15 и 12-14-15. В решении 42 строки, что доказывает, что смысл жизни - в знаниях :)
kolyn
Да, верно, нужен другой лес, не такой.
Уже делаю другой алгоритм.
Вроде что-то годное у меня получается, только что выразил в коде свой новый алгоритм, но нужно еще проверять. Результаты на данный момент.
Набор из задания:
Набор от kolyn:
{1, 8 , 3}, {2, 3 , 4}, {3, 4, 4}, {4, 5, 4}, {5, 6, 5}, {6, 7, 5}, {7, 8, 5}, {8, 9, 6}, {9, 10, 6}, {10, 11, 7}, {11, 12, 7}, {12, 13, 8}, {13, 14, 8}, {14, 15, 7}, {15, 16, 8}, {16, 17, 7}, {17, 18, 4}, {18, 10, 4}, {19, 20, 4}, {20, 21, 5}, {21, 22, 5}, {22, 23, 5}, {23, 24, 6}, {24, 15, 6}Результат:
Запустил ГОСТовский набор полностью:
{1, 2 , 1}, // 2.5 x 3.2 {2, 4 , 2}, // 3.2 x 4 {2, 3, 3}, // 3.2 x 5.5 {4, 5, 4}, {5, 3, 5}, // 5 x 5.5 {3, 7, 6}, // 5.5 x 7 {6, 7, 7}, {7, 8, 8}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 9}, {10, 11, 10}, {10, 12, 51455}, {10, 13, 11}, {11, 12, 12}, {11, 13, 13}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 14, 15}, {13, 15, 62845}, {13, 16, 16}, {13, 17, 17}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {17, 22, 18}, {18, 19, 82877}, {18, 21, 19}, {19, 22, 110826}, {19, 24, 20}, {21, 22, 21}, {21, 24, 22}, {22, 24, 145560}, {22, 27, 23}, {24, 27, 171570}, {24, 30, 24}, {27, 30, 25}, {27, 32, 26}, {30, 32, 27}, {30, 34, 28}, {30, 36, 29}, {32, 34, 30}, {32, 36, 31}, {34, 36, 32}, {36, 41, 33}, {41, 46, 34}, {46, 50, 35}, {50, 55, 36}, {55, 60, 37}, {65, 70, 38}, {70, 80, 39}При компиляции последнего:
Блин, мужики, Вы меня ну очень приятно удивляете! Спасибо!
Я не говорю, что не рабочие. Дождёмся экспертного мнения Евгения Петровича.
Про наборы
{9, 27, 71570}то время расчета возрастает сразу до 14.2 мс - ровно в пять раз.
Всего один ключик. а такая разница :)
По моему коду.
Результаты до 30 ключей:
{1, 2 , 1}, // 2.5 x 3.2 {2, 4 , 2}, // 3.2 x 4 {2, 3, 3}, // 3.2 x 5.5 {4, 5, 4}, {5, 3, 5}, // 5 x 5.5 {3, 7, 6}, // 5.5 x 7 {6, 7, 7}, {7, 8, 8}, // 1 миллисекунда {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 9}, {10, 11, 10}, {10, 12, 51455}, // 28 миллисекунд {10, 13, 11}, {11, 12, 12}, {11, 13, 13}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, // 661 миллисекунд {13, 14, 15}, {13, 15, 62845}, {13, 16, 16}, {13, 17, 17}, {14, 15, 61714}, // 12638 миллисекунд {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, // 162046 миллисекунд {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {17, 22, 18}, // 76581 миллисекунд {18, 19, 82877}, {18, 21, 19}, // 1637374 миллисекундНабор из 100 ключей, где 75 дубли по размерам:
{2, 1 , 1}, // 3.2 x 2.5 {1, 2 , 2}, {2, 1 , 3}, {1, 2 , 4}, {4, 2 , 4}, // 4 x 3.2 {2, 4 , 3}, {4, 2 , 2}, {2, 4 , 5}, {2, 3, 6}, // 3.2 x 5.5 {2, 3, 3}, {2, 3, 4}, {2, 3, 5}, {5, 4, 6}, {4, 5, 4}, {5, 4, 5}, {4, 5, 7}, {5, 3, 5}, // 5 x 5.5 {5, 3, 5}, {5, 3, 5}, {5, 3, 5}, {3, 7, 6}, // 5.5 x 7 {3, 7, 7}, {3, 7, 8}, {3, 7, 9}, {7, 6, 7}, {6, 7, 7}, {7, 6, 7}, {6, 7, 7}, {7, 8, 8}, {7, 8, 8}, {7, 8, 8}, {7, 8, 8}, {8, 9 , 41520}, {8, 9 , 41521}, {8, 9 , 41522}, {8, 9 , 41523}, {8, 10, 43054}, {8, 10, 43054}, {8, 10, 43054}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 9}, {9, 11, 9}, {9, 11, 9}, {9, 11, 9}, {11, 10, 10}, {10, 11, 10}, {11, 10, 10}, {10, 11, 10}, {10, 12, 51455}, {10, 12, 51456}, {10, 12, 51457}, {10, 12, 51458}, {10, 13, 11}, {10, 13, 11}, {10, 13, 11}, {10, 13, 11}, {11, 12, 15}, {11, 12, 14}, {12, 11, 13}, {12, 11, 12}, {11, 13, 13}, {11, 13, 13}, {11, 13, 13}, {11, 13, 13}, {12, 13, 56544}, {12, 13, 56544}, {12, 13, 56544}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57678}, {12, 14, 57677}, {12, 14, 57676}, {12, 14, 57675}, {13, 14, 16}, {13, 14, 15}, {13, 14, 17}, {14, 13, 18}, {13, 15, 62845}, {13, 15, 62846}, {13, 15, 62847}, {13, 15, 62848}, {13, 16, 16}, {13, 16, 16}, {13, 16, 16}, {13, 16, 16}, {13, 17, 17}, {13, 17, 17}, {13, 17, 17}, {13, 17, 17}, {15, 14, 61718}, {14, 15, 61716}, {14, 15, 61717}, {15, 14, 61714}, {14, 17, 70276}, {14, 17, 70276}, {14, 17, 70276}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76498}, {16, 17, 76499}, {17, 16, 76496}, {16, 17, 76497}Компилятор:
Результат:
Результат набора с добавлением
{9, 27, 71570} в набор из задания:Набор из 100 ключей, где 75 дубли по размерам или уникальные ключи (т.е. оба размера ключа больше не присутствуют):
{2, 1 , 1}, // 3.2 x 2.5 {18, 19 , 2}, {20, 21 , 3}, {24, 25 , 4}, {4, 2 , 4}, // 4 x 3.2 {2, 4 , 3}, {4, 2 , 2}, {2, 4 , 5}, {2, 3, 6}, // 3.2 x 5.5 {2, 3, 3}, {2, 3, 4}, {2, 3, 5}, {5, 4, 6}, {4, 5, 4}, {5, 4, 5}, {4, 5, 7}, {5, 3, 5}, // 5 x 5.5 {5, 3, 5}, {5, 3, 5}, {5, 3, 5}, {3, 7, 6}, // 5.5 x 7 {3, 7, 7}, {3, 7, 8}, {3, 7, 9}, {7, 6, 7}, {6, 7, 7}, {7, 6, 7}, {6, 7, 7}, {7, 8, 8}, {7, 8, 8}, {7, 8, 8}, {7, 8, 8}, {8, 9 , 41520}, {8, 9 , 41521}, {8, 9 , 41522}, {8, 9 , 41523}, {8, 10, 43054}, {8, 10, 43054}, {8, 10, 43054}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 9}, {9, 11, 9}, {9, 11, 9}, {9, 11, 9}, {11, 10, 10}, {10, 11, 10}, {26, 27, 10}, {29, 28, 10}, {30, 31, 51455}, {10, 12, 51456}, {10, 12, 51457}, {10, 12, 51458}, {10, 13, 11}, {10, 13, 11}, {10, 13, 11}, {10, 13, 11}, {11, 12, 15}, {11, 12, 14}, {12, 11, 13}, {12, 11, 12}, {11, 13, 13}, {11, 13, 13}, {11, 13, 13}, {11, 13, 13}, {12, 13, 56544}, {32, 33, 56544}, {34, 35, 56544}, {36, 37, 56544}, {12, 14, 57678}, {12, 14, 57677}, {12, 14, 57676}, {12, 14, 57675}, {13, 14, 16}, {13, 14, 15}, {13, 14, 17}, {14, 13, 18}, {13, 15, 62845}, {13, 15, 62846}, {13, 15, 62847}, {13, 15, 62848}, {13, 16, 16}, {39, 38, 16}, {40, 41, 16}, {42, 43, 16}, {13, 17, 17}, {13, 17, 17}, {13, 17, 17}, {13, 17, 17}, {15, 14, 61718}, {14, 15, 61716}, {14, 15, 61717}, {15, 14, 61714}, {14, 17, 70276}, {14, 17, 70276}, {14, 17, 70276}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76498}, {16, 17, 76499}, {17, 16, 76496}, {16, 17, 76497}Результат:
// // Тип данных для хранения ключа // struct Spanner : public Printable { uint32_t price;// цена в копейках uint8_t size1; // размер 1 uint8_t size2; // размер 2 uint8_t included; // если 1, то включается в результирующий набор,0 - возможно будет включен,10 - исключен из перебора //ТУТ НЕ ТАК,КАК В ВАС! included МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ: если 1 (оn), то включается в результирующий набор,0 (off) - возможно будет включен, Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const uint8_t ini = 0) : price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini) {} size_t printTo(Print & p) const { size_t res = p.print(size1); res += p.print('-'); res += p.print(size2); res += p.print(": "); res += printPrice(p, price); return res; } static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) { size_t res = p.print(priceCop / 100); res += p.print(" руб. "); res += p.print(priceCop % 100); res += p.print(" коп."); return res; } }; // // Массив всех ключей // static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570} }; static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); const uint8_t on = 1, off = 0, excluded = 10;// если 1, то включается в результирующий набор,0 - возможно будет включен,10 - исключен из перебора // // Эта функция вычисляет оптимальный набор ключей // и устанваливает поле included в on для ключей, // которые попадают в решение, и off или excluded для ключей, // которые не попадают в решение. // void doCalculations(void) { spanSort(spanners); //отсортировали uint8_t quantityOff; //ввели переменную кол-ва ключей, которые могут быть включены "off" в набор uint8_t quantityOn; //ввели переменную кол-ва ключей, которые могут быть включены "off" в набор uint8_t quantitySize = totalSize();//кол-во уникальных размеров и заодно удалили (excluded) дубли uint8_t minQuantSpann; //ввели переменную миним. кол-во ключей, из которых может состоять набор if (quantitySize % 2 == 0) minQuantSpann = quantitySize / 2; else minQuantSpann = quantitySize / 2 + 1; //Вычислили мин. возможное кол-во ключей quantityOn = unique(); //включили уникальные 6*8; 9*11; 24*27. exclud(); //Тут исключать 8*9 quantityOff = offSpanners(); // if (quantityOff == 0)return; sortOff(spanners); //Сортировка невклученных офф вперед //перебор вариантов.Почти все, что выше исключительно для умеьшения возм. сочетаний и времени. bruteForce(minQuantSpann, quantityOff, quantityOn, quantitySize); } // // Функция печатает результирующий // набор ключей и его стоимость // void printResults(void) { Serial.println("Ключи"); uint32_t total = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) { Serial.print(i + 1); Serial.print(". "); Serial.println(spanners[i]); total += spanners[i].price; } } Serial.print("Стоимость набора: "); Spanner::printPrice(Serial, total); Serial.println(); } //-------------------------------------------------- // // Функция пeребора вариантов сочетаний ключей // void bruteForce(uint8_t minQ, uint8_t qOff, uint8_t qOn, uint8_t qSize) { uint8_t tempArr[qOff]; uint32_t tempTotal = 4294967295; bool complectYes = false; for ( minQ; minQ <= qOff + qOn; minQ++) { //Serial.println(minQ); bool flagComplect = false; uint8_t *currArr; currArr = new uint8_t[minQ - qOn]; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //первое сочетание ключей { currArr[i] = i + 1; } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сделали их "on" spanners[currArr[i] - 1].included = on; if ( totalSizeOn(qOff, qOn, qSize) == true) //если собрался правильный набор набор { uint32_t currTotal = 0; for (uint8_t i = 0; i < qOff + qOn; i++) //подсчитали цену { if (spanners[i].included == on) currTotal += spanners[i].price; } if (currTotal <= tempTotal) //если цена меньше записанной или это первый набор { tempTotal = currTotal; //записываем цену for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) //темп аррей делаем пустым tempArr[i] = 0; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) tempArr[currArr[i] - 1] = 1; //записываем в темп аррей flagComplect = true; //поднимаем флаг "собран комплект" } } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сбросили ключи в "off" spanners[currArr[i] - 1].included = off; while (NextSet(currArr, qOff, minQ - qOn)) //новое сочетание ключей { for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сделали их "on" { spanners[currArr[i] - 1].included = on; } if ( totalSizeOn(qOff, qOn, qSize)) //если собрался правильный набор набор { uint32_t currTotal = 0; for (uint8_t i = 0; i < qOff + qOn; i++) //подсчитали цену { if (spanners[i].included == on) { currTotal += spanners[i].price; } } if (currTotal <= tempTotal ) //если цена меньше записанной или это первый набор { tempTotal = currTotal; //записываем цену for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) //темп аррей делаем пустым tempArr[i] = 0; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) { tempArr[currArr[i] - 1] = 1; //записываем в темп аррей } flagComplect = true; //поднимаем флаг "собран комплект" } } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сбросили ключи в "off" spanners[currArr[i] - 1].included = off; } delete[] currArr; // динамич. массив удаляем if (flagComplect == true) // комплект был создан мин.1 раз complectYes = true; if (flagComplect == false && complectYes == true) //если в иттерации не нашли комплект дешевле { //и комплект был создан ранее выходим for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) spanners[i].included = tempArr[i]; break; } if ( qOff == minQ + qOn) //Последняя иттер. { for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) spanners[i].included = tempArr[i]; } } } //------------------------------------------------- //Функция вычисляет количество существующих размеров среди включенных "On"ключей и сравнивает с зна bool totalSizeOn(uint8_t qOff, uint8_t qOn, uint8_t qSize) { uint8_t inSize = 0; for (uint8_t i = 0; i < qOn + qOff; i++) { bool flag1 = false; bool flag2 = false; if (spanners[i].included == on) { for (int k = i - 1; k >= 0; k--) { if (spanners[k].included != on) { continue; } if (spanners[i].size1 == spanners[k].size1 || spanners[i].size1 == spanners[k].size2) { flag1 = true; } if (spanners[i].size2 == spanners[k].size1 || spanners[i].size2 == spanners[k].size2) { flag2 = true; } } if (flag1 == false) inSize++; if (flag2 == false) inSize++; } } if (inSize != qSize) return false; else return true; } //--------------------------------------------------------- // //Функция всех сочетаний для чисел 1…n по m. //Честно содрана на <a href="<a href="<a href="https://prog-cpp.ru/combinations/" // bool NextSet(uint8_t *a, uint8_t n, uint8_t m) { uint8_t k = m; for (int i = k - 1; i >= 0; --i) if (a[i] < n - k + i + 1) { ++a[i]; for (uint8_t j = i + 1; j < k; ++j) a[j] = a[j - 1] + 1; return true; } return false; } //----------------------------------------------------- // //Функция подсчета невключенных(off)ключей // uint8_t offSpanners() { uint8_t j = 0; for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++) { if (spanners[i].included == off) j++; } return j; } //---------------------------------------- // // функция сортировки ключей по "off"; ключи со значением included == off станут первыми // void sortOff(Spanner * spanarray) { Spanner tmp[] = {{0, 0, 0}}; for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++) { for (int j = 0; j < totalSpanners - 1; j++) { if ((spanarray[j].included) > (spanarray[j + 1].included)) { tmp[0] = spanarray[j]; spanarray[j] = spanarray[j + 1]; spanarray[j + 1] = tmp[0]; } } } } //------------------------------------------------------ // //Функция исключает из анализа (excluded) ключи, размеры которых дублируют обязательно включенные функцией unique() // // void exclud() { uint8_t inSp = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) inSp++; } inSp = inSp * 2; uint8_t *arrayTemp = new uint8_t[inSp]; uint8_t j = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) { arrayTemp[j] = spanners[i].size1; j++; arrayTemp[j] = spanners[i].size2; j++; } } for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { bool flag1 = false; bool flag2 = false; if (spanners[i].included == off) { for (uint8_t k = 0; k < j; k++) { if (spanners[i].size1 == arrayTemp[k] ) { flag1 = true; } if (spanners[i].size2 == arrayTemp[k]) { flag2 = true; } } } if (flag1 == true && flag2 == true ) { spanners[i].included = excluded; } } delete[] arrayTemp; } //----------------------------------------------------------- // // Функция определяет неповторяющиеся размеры и ключи, которым они принадлежат, "делаем" "on" // uint8_t unique() { uint8_t uniqueSpanner = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { bool flag1 = false; bool flag2 = false; for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners; k++) { if (i == k) continue; //сам на себя if (spanners[k].included == excluded) continue; //на удаленный if (spanners[i].size1 == spanners[k].size1 || spanners[i].size1 == spanners[k].size2) { flag1 = true; } if (spanners[i].size2 == spanners[k].size1 || spanners[i].size2 == spanners[k].size2) { flag2 = true; } } if (flag1 == false || flag2 == false) { spanners[i].included = on; uniqueSpanner++; } } //Serial.print(uniqueSpanner); return uniqueSpanner; } //------------------------------------------ // //Функция вычисляет общее количество существующих размеров и Функция удаляет (excluded) дубли ключей // uint8_t totalSize() { int8_t arrSize[totalSpanners * 2] = {}; uint8_t inSize = 0; uint8_t y = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { arrSize[y] = spanners[i].size1; y++; arrSize[y] = spanners[i].size2; y++; for (int k = i - 1; k >= 0; k--) { if ((spanners[i].size1 == spanners[k].size1 || spanners[i].size1 == spanners[k].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[k].size1 || spanners[i].size2 == spanners[k].size2)) { spanners[i].included = excluded; } } } for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners * 2; i++) { uint8_t j = 0; while (j < i && arrSize[j] != arrSize[i]) ++j; if (j == i) inSize ++; } //Serial.print(inSize); return inSize; } //------------------------------------------------------- // // функция сортировки ключей от дешевых к дорогим // void spanSort(Spanner * spanarray) { Spanner tmp[] = {{0, 0, 0}}; for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++) { for (int j = 0; j < totalSpanners - 1; j++) { if ((spanarray[j].price) > (spanarray[j + 1].price)) { tmp[0] = spanarray[j]; spanarray[j] = spanarray[j + 1]; spanarray[j + 1] = tmp[0]; } } } } //------------------------------------------------------ void setup(void) { Serial.begin(9600); const uint32_t start = millis(); doCalculations(); const uint32_t duration = millis() - start; printResults(); Serial.print("Время расчёта: "); Serial.print(duration); Serial.println(" миллисекунд"); } void loop(void) {}Результат выполнения в 1.8.13
Выложу свой код, а то сроки подходят к концу
Зато мелкие наборы считает быстро
Код:
// ver 4.5a 23-11-20 // Remove sindex // replace original sizes in spanners for 1,2,3... // remove all non-needed variables in Size and Spanners #define MAX_SIZE 85 #define MAX_VARIANTS 8 #define NO_INDEX -1 //#define DEBUG // ++++++ TESTS ++++++ #define TEST_EP //#define TEST_kolyn //#define TEST_BIG //#define GOST30 #ifdef DEBUG #define DEBUG_PRINT(x) Serial.print(x) #define DEBUG_PRINTF(x) Serial.print(F(x)) #define DEBUG_PRINTLN(x) Serial.println(x) #define DEBUG_PRINTDEC(x) Serial.print(x, DEC) #else #define DEBUG_PRINT(x) #define DEBUG_PRINTF(x) #define DEBUG_PRINTDEC(x) #define DEBUG_PRINTLN(x) #endif void memRep(uint8_t str, uint8_t level); /// Spanner class================= struct Spanner { long price; uint8_t size1; uint8_t size2; //int8_t incl; // - not needed it Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const long pr, const bool in = false) : price(pr), size1(s1), size2(s2) {} uint8_t get_other_size_for_span(uint8_t fst_size) { if (fst_size == size1) return size2; return size1; } long get_price() { return price; } }; /// end of Spanner #ifdef GOST30 static Spanner spanners[] = { {1, 2, 1}, // 2.5 x 3.2 { 2, 4 , 2 }, // 3.2 x 4 { 2, 3, 3 }, // 3.2 x 5.5 { 4, 5, 4 }, { 5, 3, 5 }, // 5 x 5.5 { 3, 7, 6 }, // 5.5 x 7 { 6, 7, 7 }, { 7, 8, 8 }, // 1 миллисекунда { 8, 9 , 41520 }, { 8, 10, 43054 }, { 9, 11, 9 }, { 10, 11, 10 }, { 10, 12, 51455 }, // 28 миллисекунд { 10, 13, 11 }, { 11, 12, 12 }, { 11, 13, 13 }, { 12, 13, 56544 }, { 12, 14, 57675 }, // 661 миллисекунд { 13, 14, 15 }, { 13, 15, 62845 }, { 13, 16, 16 }, { 13, 17, 17 }, { 14, 15, 61714 }, // 12638 миллисекунд { 14, 17, 70276 }, { 16, 17, 76496 }, // 162046 миллисекунд //{ 16, 18, 81989 }, //{ 17, 19, 82312 }, //{ 17, 22, 18 }, // 76581 миллисекунд //{ 18, 19, 82877 }, //{ 18, 21, 19 }, // 1637374 миллисекунд //{ 21, 15, 61714 }, // 12638 миллисекунд //{ 24, 17, 70276 }, //{ 26, 17, 76496 }, // 162046 миллисекунд //{ 26, 18, 81989 }, //{ 17, 18, 82312 }, }; #endif #ifdef TEST_kolyn static Spanner spanners[] = { {1, 8 , 3}, {2, 3 , 4}, {3, 4, 4}, {4, 5, 4}, {5, 6, 5}, {6, 7, 5}, {7, 8, 5}, {8, 9, 6}, {9, 10, 6}, {10, 11, 7}, {11, 12, 7}, {12, 13, 8}, {13, 14, 8}, {14, 15, 7}, {15, 16, 8}, {16, 17, 7}, {17, 18, 4}, {18, 10, 4}, {19, 20, 4}, {20, 21, 5}, {21, 22, 5}, {22, 23, 5}, {23, 24, 6}, {24, 15, 6} }; #endif #ifdef TEST_BIG static Spanner spanners[] = { {1, 8 , 3}, {2, 3 , 4}, {1, 3 , 4}, {3, 4, 4}, {4, 5, 4}, {5, 6, 5}, {5, 6, 7}, {6, 7, 5}, {7, 8, 5}, {7, 1, 3}, {8, 9, 6}, {9, 10, 6}, {10, 11, 7}, {11, 12, 7}, {12, 13, 8}, {13, 14, 8}, {14, 15, 7}, {15, 16, 8}, {16, 17, 7}, {17, 18, 4}, {18, 10, 4}, {19, 20, 4}, {20, 21, 5}, {21, 22, 0}, {22, 23, 5}, {23, 24, 6}, {24, 15, 6}, }; #endif #ifdef TEST_EP static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570}, // {9, 27, 71570}, }; #endif static constexpr uint8_t Span_q = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); /// Size class================= struct Size { uint8_t span_cnt; uint8_t spans[MAX_VARIANTS]; Size(const uint8_t sp) : span_cnt(1) { spans[0] = sp; } Size(const Size* ss) : span_cnt(ss->span_cnt) { memcpy(spans, ss->spans, sizeof(spans)); } uint8_t add_span(uint8_t sp, uint8_t sz, uint8_t ot_sz, Size* other_size, int8_t* sp_incl) { uint8_t s = 0; while ((s < span_cnt) && (ot_sz != spanners[spans[s]].get_other_size_for_span(sz))) { s++; } if (s < span_cnt) { uint32_t price = spanners[sp].get_price(); if (price < spanners[spans[s]].get_price()) { del_span(spans[s]); other_size->del_span(spans[s]); sp_incl[spans[s]] = -1; } else { sp_incl[sp] = -1; return 1; } } add_span(sp); return 0; } void add_span(uint8_t sp) { uint32_t price = spanners[sp].get_price(); uint8_t s = 0; while ((s < span_cnt) && (price > spanners[spans[s]].get_price())) { s++; } for (uint8_t ii = span_cnt; ii > s; ii--) spans[ii] = spans[ii-1]; spans[s] = sp; span_cnt++; } int8_t del_span(uint8_t sp) { uint8_t ii = 0; uint8_t sp_num = 0; while (spans[sp_num] != sp && sp_num < span_cnt) { sp_num++; } if (sp_num >= span_cnt) return -1; for (ii = sp_num + 1; ii < span_cnt; ii++) spans[ii - 1] = spans[ii]; span_cnt--; #ifdef DEBUG uint8_t s1 = spanners[sp].size1; uint8_t s2 = spanners[sp].size2; DEBUG_PRINT("Span "); DEBUG_PRINT(s1); DEBUG_PRINT("x"); DEBUG_PRINT(s2); DEBUG_PRINTLN(" deleted "); #endif return span_cnt; } void select_size() { span_cnt = 0; } uint8_t lowest_price_span() { return spans[0]; } }; /// end of Size // Global variables uint8_t* size_table; Size** sizes; uint8_t sizes_cnt = 0; int8_t sp_incl[Span_q] = { 0 }; int8_t best_incl[Span_q] = { 0 }; /************************************************/ long select_span(uint8_t sp, int8_t* span_incl, Size** s_cur) { DEBUG_PRINT("Span "); DEBUG_PRINT(sp); DEBUG_PRINTLN(" selected "); span_incl[sp] = 1; s_cur[spanners[sp].size1]->select_size(); s_cur[spanners[sp].size2]->select_size(); return spanners[sp].price; } /************************************************/ //Count unique sizes in spanners set /************************************************/ void count_sizes() { uint8_t ii, jj; size_table = (uint8_t*)malloc(MAX_SIZE * sizeof(uint8_t)); int8_t* index = (int8_t*)malloc(MAX_SIZE * sizeof(int8_t)); memset(index, NO_INDEX, MAX_SIZE); DEBUG_PRINTF("Span count = "); DEBUG_PRINTLN(Span_q); for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { uint8_t ss[] = { spanners[ii].size1, spanners[ii].size2 }; for (jj = 0; jj < 2; jj++) { if (index[ss[jj]] == NO_INDEX) { index[ss[jj]] = sizes_cnt; size_table[sizes_cnt] = ss[jj]; sizes_cnt++; } } spanners[ii].size1 = index[ss[0]]; spanners[ii].size2 = index[ss[1]]; } free(index); realloc(size_table, sizes_cnt); }/************************************************/ //Create graph with sizes as nodes and spanners as edges /************************************************/ void create_sizes(int8_t* sp_incl) { uint8_t ii, jj; for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (0 == spanners[ii].get_price()) sp_incl[ii] = 1; uint8_t ss[] = { spanners[ii].size1, spanners[ii].size2 }; for (jj = 0; jj < 2; jj++) { uint8_t s = ss[jj]; if (sizes[s] == 0) { sizes[s] = new Size( ii); } else { if (jj == 0) { if (sizes[s]->add_span(ii, ss[0], ss[1], sizes[ss[1]], sp_incl)) jj = 2; } else sizes[s]->add_span(ii); } } } DEBUG_PRINTF("Add sizes "); DEBUG_PRINTLN(sizes_cnt); } /************************************************/ // Initial test of graph net /************************************************/ long begin_sort(int8_t* span_incl, Size** s_cur, long cur_min) { uint8_t ii; long cur_value =0; bool changed = true; for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (span_incl[ii] == 1) cur_value += spanners[ii].price; } if (cur_value > cur_min) {DEBUG_PRINTLN(" over value ");return cur_value;} while (changed) { for (ii = 0; ii < sizes_cnt; ii++) { Size* s1 = s_cur[ii]; if (s1->span_cnt == 1) { cur_value+=select_span(s1->spans[0], span_incl, s_cur); } } if (cur_value > cur_min) {DEBUG_PRINTLN(" over value ");return cur_value;} changed = false; for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (span_incl[ii] == 0) { Size* s1 = s_cur[spanners[ii].size1]; Size* s2 = s_cur[spanners[ii].size2]; if ((s1->span_cnt == 0) && (s2->span_cnt == 0)) { changed = true; span_incl[ii] = -1; } else if ((s1->span_cnt == 0) != (s2->span_cnt == 0)) { Size* s_w = s1; if (s1->span_cnt == 0) s_w = s2; if (ii != s_w->lowest_price_span()) { if (s_w->del_span(ii) >= 0) { changed = true; span_incl[ii] = -1; } } } } } } return cur_value; } /************************************************/ // test is current solution is complete and calculate the value /************************************************/ long test_solution(int8_t* span_incl, Size** s_cur) { uint8_t ii; long jj = 0; int8_t factor = 1; for (ii = 0; ii < sizes_cnt; ii++) { if (s_cur[ii]->span_cnt != 0) { factor = -1; break; } } for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (span_incl[ii] == 1) { jj += spanners[ii].price; } } return (jj*factor); } /************************************************/ uint8_t select_edges(uint8_t* edges, Size** s_cur) { uint8_t ii, jj = 0; while (jj < sizes_cnt) { if (s_cur[jj]->span_cnt > 1) { for (ii = 0; ii < s_cur[jj]->span_cnt; ii++) { edges[ii] = s_cur[jj]->spans[ii]; } return s_cur[jj]->span_cnt; } jj++; } return 0; } /************************************************/ uint8_t select_edges2(uint8_t* edges, Size** s_cur, uint8_t st) { uint8_t ii, jj = 0; Size* s1 = s_cur[st]; if (s1->span_cnt > 1) { for (ii = 0; ii < s1->span_cnt; ii++) { edges[ii] = s1->spans[ii]; } return s1->span_cnt; } return 0; } /************************************************/ // find center of graph for using it as initial point /************************************************/ uint8_t find_center(int8_t* span_incl, Size** s_cur) { uint8_t changed = 1; while (changed) { changed = 0; uint8_t changed_sizes[16] = { 0 }; for (uint8_t ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (span_incl[ii] == 0) { Size* s1 = s_cur[spanners[ii].size1]; Size* s2 = s_cur[spanners[ii].size2]; Size* s_w = s1; uint8_t sz = spanners[ii].size1; if ((s1->span_cnt == 0) != (s2->span_cnt == 0)) { if (s1->span_cnt == 0) { s_w = s2; sz = spanners[ii].size2; } uint8_t del_result = s_w->del_span(ii); if (del_result > 0) { changed_sizes[changed++] = sz; span_incl[ii] = -1; } else if (del_result == 0) { DEBUG_PRINTF("Center size for iteration = "); DEBUG_PRINTLN(sz); return sz; } } } } for (uint8_t ii = 0; ii < changed; ii++) { Size* s1 = s_cur[changed_sizes[ii]]; s1->span_cnt =0; } } for (uint8_t ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (span_incl[ii] == 0) { DEBUG_PRINTF("Res size for iteration = "); DEBUG_PRINTLN(spanners[ii].size1); return spanners[ii].size1; } } } /************************************************/ void del_sizes2(Size** dest, Size** source) { uint8_t ii, jj; //for (ii = 0; ii < sizes_cnt; ii++) { for (jj = sizes_cnt; jj > 0; jj--) { ii = jj-1; //if (sss[ii] != 0) delete sss[ii]; if ((dest[ii] != 0) && (dest[ii] != source[ii])) delete dest[ii]; } } /************************************************/ void init_sizes(Size** dest) { uint8_t ii; for (ii = 0; ii < sizes_cnt; ii++) { dest[ii] = 0; } } /************************************************/ void cp_sizes3(Size** dest, Size** source) { uint8_t ii; for (ii = 0; ii < sizes_cnt; ii++) { if (source[ii]->span_cnt != 0) { if (dest[ii] != 0) *(dest[ii]) = *(source[ii]); else dest[ii] = new Size(source[ii]); } else { if ((dest[ii] != 0) && (dest[ii] != source[ii])) delete dest[ii]; dest[ii] = source[ii]; } } } /************************************************/ // main iteration routine /************************************************/ long minimum_find(int8_t* span_incl, Size** s_cur, long cur_min, uint8_t level) { // test for solution level++; DEBUG_PRINTF("==== enter to new level "); DEBUG_PRINTLN(level); bool min_found = false; long new_min = test_solution(span_incl, s_cur); if (new_min >= 0) { DEBUG_PRINTF("New solution found! min = "); DEBUG_PRINTLN(new_min); if (new_min < cur_min) memcpy(best_incl, span_incl, Span_q * sizeof(int8_t)); return new_min; } else { DEBUG_PRINTF("non-full set val = "); DEBUG_PRINTLN(new_min); if ((new_min * (-1)) < cur_min) { DEBUG_PRINTLN("go next"); uint8_t k = 0; int8_t* new_s_incl = (int8_t*)malloc(Span_q * sizeof(int8_t)); if (!new_s_incl) memRep(1, level); Size** new_sizes = (Size**)malloc( sizes_cnt * sizeof(Size*) ); if (! new_sizes) memRep(3,level); init_sizes(new_sizes); uint8_t new_edges[MAX_VARIANTS] = { 0 }; // select start size memcpy(new_s_incl, span_incl, Span_q * sizeof(int8_t)); cp_sizes3(new_sizes, s_cur); uint8_t start_size = find_center(new_s_incl, new_sizes); uint8_t var_cnt = select_edges2(new_edges, s_cur, start_size); for (k = 0; k < var_cnt; k++) { memcpy(new_s_incl, span_incl, Span_q * sizeof(int8_t)); cp_sizes3(new_sizes, s_cur); DEBUG_PRINTF("==== new edge at level "); DEBUG_PRINTLN(level); select_span(new_edges[k], new_s_incl, new_sizes); new_min = begin_sort(new_s_incl, new_sizes, cur_min); if (new_min < cur_min) { new_min = minimum_find(new_s_incl, new_sizes, cur_min, level); if (new_min < cur_min) { cur_min = new_min; min_found = true; } } } if (min_found) { new_min = cur_min; } del_sizes2(new_sizes, s_cur); free(new_sizes); free(new_s_incl); return new_min; } else {DEBUG_PRINTLN("exit"); return (new_min * (-1));} } } /************************************************/ void print_spans(int8_t* sp_incl) { uint8_t ii; long jj = 0; Serial.println(F("=== Span selection ===")); for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { if (sp_incl[ii] == 1) { uint8_t s1 = size_table[spanners[ii].size1]; uint8_t s2 = size_table[spanners[ii].size2]; jj += spanners[ii].price; Serial.print("Span "); Serial.print(s1); Serial.print("x"); Serial.println(s2); } } Serial.print(F("Total value = ")); Serial.println(jj / 100.0, 2); } /************************************************/ void memRep(uint8_t str, uint8_t level) { Serial.print(F("Not enough memory at level ")); Serial.println(level); switch(str) { case 1: Serial.println(F("new_incl"));break; case 3: Serial.println(F("sizes"));break; } while(1); } /************************************************/ void setup() { // put your setup code here, to run once: uint8_t ii; long minimum=0; Serial.begin(115200); while (!Serial) {}; uint32_t old_mil = micros(); count_sizes(); sizes = (Size**)malloc(sizeof(Size*) * sizes_cnt); init_sizes(sizes); create_sizes(sp_incl); for (ii = 0; ii < Span_q; ii++) { minimum += spanners[ii].price; } begin_sort(sp_incl, sizes, minimum); minimum = minimum_find(sp_incl, sizes, minimum, 0); uint32_t tim = micros() - old_mil; print_spans(best_incl); Serial.print(F("Calculation time = ")); Serial.print(tim/1000.0, 3); Serial.println(" ms"); } void loop() {}Результаты для кода выше (Ардуино ИДЕ 1.6.12):
Тестовый набор ЕП - 2.68 мс
Нфбор от Kolyn - 3.92 мс
Результаты для последних строчек урезанного набора ГОСТ ниже
{1, 2, 1}, // 2.5 x 3.2 { 2, 4 , 2 }, // 3.2 x 4 { 2, 3, 3 }, // 3.2 x 5.5 { 4, 5, 4 }, { 5, 3, 5 }, // 5 x 5.5 { 3, 7, 6 }, // 5.5 x 7 { 6, 7, 7 }, { 7, 8, 8 }, { 8, 9 , 41520 }, { 8, 10, 43054 }, { 9, 11, 9 }, { 10, 11, 10 }, { 10, 12, 51455 }, { 10, 13, 11 }, { 11, 12, 12 }, { 11, 13, 13 }, { 12, 13, 56544 }, { 12, 14, 57675 }, { 13, 14, 15 }, { 13, 15, 62845 }, { 13, 16, 16 }, { 13, 17, 17 }, { 14, 15, 61714 }, { 14, 17, 70276 }, { 16, 17, 76496 }, // не достаточно памяти { 16, 18, 81989 }, // 36.4 миллисекунд { 17, 19, 82312 }, { 17, 22, 18 }, // // 35.3 миллисекунд { 18, 19, 82877 }, { 18, 21, 19 }, // 12.9 миллисекундКак видно, скорость работы зависит от числа ключей совсем не однозначно... Строчки выше тестировать не стал
Проверяйте
Фильтрация:
Виденье - это хорошо, а что сами не реализуете?
Ну и 7 конечно.
Если есть конкретные вопросы, могу ответить. Правда, подробные комменты - только в понедельник, а то я с телефона
Смог сформулировать лишь общий - "как это работает?". Поэтому подожду.
Сегодняшние результаты:
Набор из задания - 18 миллисекунд
С добавлением к нему {9, 27, 71570} - 1902 миллисекунд
Набор от kolyn: 8 миллисекунд
До 30 ГОСТовских ключей -
{1, 2 , 1}, // 2.5 x 3.2 {2, 4 , 2}, // 3.2 x 4 {2, 3, 3}, // 3.2 x 5.5 {4, 5, 4}, {5, 3, 5}, // 5 x 5.5 {3, 7, 6}, // 5.5 x 7 {6, 7, 7}, {7, 8, 8}, // 1 миллисекунда {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 9}, {10, 11, 10}, {10, 12, 51455}, // 8 миллисекунд {10, 13, 11}, {11, 12, 12}, {11, 13, 13}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, // 680 миллисекунд {13, 14, 15}, {13, 15, 62845}, {13, 16, 16}, {13, 17, 17}, {14, 15, 61714}, // 1230 миллисекунд {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, // 165978 миллисекунд {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {17, 22, 18}, // 78297 миллисекунд {18, 19, 82877}, {18, 21, 19}, // 271453 миллисекундОго, борьба обостряется :)
Может еще участники подтянутся? Еще есть порядка полутора суток :) - можно многое успеть.
Кстати, Евгений, по условиям конкурс закрывается в 0:00 час 1 декабря - по какому часовому поясу ? :)
Вроде правильно осуществил свой словесный алгоритм. Завтра (30 ноября) ещё потестирую с другими наборами и выложу код.
Набор из задания - 4 миллисекунд
С добавлением к нему {9, 27, 71570} - 1921 миллисекунд
{1, 2 , 1}, // 2.5 x 3.2 {2, 4 , 2}, // 3.2 x 4 {2, 3, 3}, // 3.2 x 5.5 {4, 5, 4}, {5, 3, 5}, // 5 x 5.5 {3, 7, 6}, // 5.5 x 7 {6, 7, 7}, {7, 8, 8}, // 1 миллисекунда {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 9}, {10, 11, 10}, {10, 12, 51455}, // 2 миллисекуд {10, 13, 11}, {11, 12, 12}, {11, 13, 13}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, // 76 миллисекунд {13, 14, 15}, {13, 15, 62845}, {13, 16, 16}, {13, 17, 17}, {14, 15, 61714}, // 79 миллисекунд {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, // 87587 миллисекунд {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {17, 22, 18}, // 6197 миллисекунд {18, 19, 82877}, {18, 21, 19}, // 83 миллисекундНабор из задания - 4 миллисекунд
Ого, как "несимметрично" у вас... один ключ добавили и 500 раз разницы...
15 ключей и 12 размеров "улетели" в перебор.
Выкладываю окончательную версию. Завтра и компьютер включать не буду:)
// // Тип данных для хранения ключа // struct Spanner : public Printable { uint32_t price;// цена в копейках uint8_t size1; // размер 1 uint8_t size2; // размер 2 uint8_t included; // если 1, то включается в результирующий набор,0 - возможно будет включен,10 - исключен из перебора //ТУТ НЕ ТАК,КАК В ВАС! included МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ: если 1 (оn), то включается в результирующий набор,0 (off) - возможно будет включен, Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const uint8_t ini = 0) : price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini) {} size_t printTo(Print & p) const { size_t res = p.print(size1); res += p.print('-'); res += p.print(size2); res += p.print(": "); res += printPrice(p, price); return res; } static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) { size_t res = p.print(priceCop / 100); res += p.print(" руб. "); res += p.print(priceCop % 100); res += p.print(" коп."); return res; } }; // // Массив всех ключей // static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570}, //{9, 27, 71570} }; static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); const uint8_t on = 1, off = 0, excluded = 10;// если 1, то включается в результирующий набор,0 - возможно будет включен,10 - исключен из перебора // // Эта функция вычисляет оптимальный набор ключей // и устанваливает поле included в on для ключей, // которые попадают в решение, и off или excluded для ключей, // которые не попадают в решение. // void doCalculations(void) { spanSort(spanners); //отсортировали uint8_t quantityOff; //ввели переменную кол-ва ключей, которые могут быть включены "off" в набор uint8_t quantityOn; //ввели переменную кол-ва ключей, которые включены "On" в набор uint8_t quantitySize = totalSize();//кол-во уникальных размеров и заодно удалили (excluded) дубли uint8_t minQuantSpann; //ввели переменную миним. кол-во ключей, из которых может состоять набор if (quantitySize % 2 == 0) minQuantSpann = quantitySize / 2; else minQuantSpann = quantitySize / 2 + 1; //Вычислили мин. возможное кол-во ключей quantityOn = unique(); //включили уникальные 6*8; 9*11; 24*27. exclud(); //Тут исключать 8*9 uint8_t quantitySizeOn = onSize(quantityOn); //ввели переменную кол-ва размеров в "On" - ключах uint8_t arrBruteForce[quantitySize - quantitySizeOn] = {}; arrey__B_F(quantityOff, quantityOn, arrBruteForce); //for (int k = 0; k < quantitySize - quantitySizeOn; k++){Serial.print(arrBruteForce[k]);Serial.print(',');} quantityOff = offSpanners(); // if (quantityOff == 0)return; sortOff(spanners); //Сортировка невклученных офф вперед //перебор вариантов.Почти все, что выше исключительно для умеьшения возм. сочетаний и времени. bruteForce(minQuantSpann, quantityOff, quantityOn, quantitySize,arrBruteForce, quantitySize - quantitySizeOn); } // // Функция печатает результирующий // набор ключей и его стоимость // void printResults(void) { Serial.println("Ключи"); uint32_t total = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) { Serial.print(i + 1); Serial.print(". "); Serial.println(spanners[i]); total += spanners[i].price; } } Serial.print("Стоимость набора: "); Spanner::printPrice(Serial, total); Serial.println(); } //-------------------------------------------------- // // Функция пeребора вариантов сочетаний ключей // void bruteForce(uint8_t minQ, uint8_t qOff, uint8_t qOn, uint8_t qSize,uint8_t *arr_B_F, uint8_t sizeA_B_F) { uint8_t tempArr[qOff]; uint32_t tempTotal = 4294967295; bool complectYes = false; for ( minQ; minQ <= qOff + qOn; minQ++) { //Serial.println(minQ); bool flagComplect = false; uint8_t *currArr; currArr = new uint8_t[minQ - qOn]; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //первое сочетание ключей { currArr[i] = i ; } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сделали их "on" spanners[currArr[i]].included = on; if (totalSizeOn1(arr_B_F, sizeA_B_F, currArr, minQ, qOn ) == true) //если собрался правильный набор набор { uint32_t currTotal = 0; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //подсчитали цену { currTotal += spanners[currArr[i]].price; } if (currTotal < tempTotal) //если цена меньше записанной или это первый набор { tempTotal = currTotal; //записываем цену for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) //темп аррей делаем пустым tempArr[i] = 0; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) tempArr[currArr[i]] = 1; //записываем в темп аррей flagComplect = true; //поднимаем флаг "собран комплект" } } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сбросили ключи в "off" spanners[currArr[i]].included = off; //Здесь начинается бред. Строки 135,136; 158,159; 178,179; 198,199 //в этом коде лишние, они тут просто не нужны //Но если их закомментить, время выполнения УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!! while (NextSet(currArr, qOff-1, minQ - qOn)) //новое сочетание ключей { uint32_t currTotal = 0; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //подсчитали цену { currTotal += spanners[currArr[i]].price; } if (currTotal >= tempTotal) //"граница" по цене { continue; } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сделали их "on" spanners[currArr[i]].included = on; if (totalSizeOn1(arr_B_F, sizeA_B_F, currArr, minQ, qOn ) == true) //если собрался правильный набор набор { if (currTotal < tempTotal ) //если цена меньше записанной или это первый набор { tempTotal = currTotal; //записываем цену for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) //темп аррей делаем пустым tempArr[i] = 0; for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) { tempArr[currArr[i]] = 1; //записываем в темп аррей } flagComplect = true; //поднимаем флаг "собран комплект" } } for (uint8_t i = 0; i < minQ - qOn; i++) //сбросили ключи в "off" spanners[currArr[i]].included = off; } delete[] currArr; // динамич. массив удаляем if (flagComplect == true) // комплект был создан мин.1 раз complectYes = true; if (flagComplect == false && complectYes == true) //если в иттерации не нашли комплект дешевле { //и комплект был создан ранее выходим for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) spanners[i].included = tempArr[i]; break; } if ( qOff == minQ + qOn) //Последняя иттер. { for (uint8_t i = 0; i < qOff; i++) spanners[i].included = tempArr[i]; } } } //------------------------------------------------- // //Функция вычисляет количество существующих размеров среди включенных "On"ключей и сравнивает с кол-вом сущ. размеров // bool totalSizeOn1(uint8_t *arr_B_F, uint8_t sizeA_B_F, uint8_t *currA, uint8_t minQ, uint8_t qOn ) { uint8_t inSize = 0; for (uint8_t i = 0; i < sizeA_B_F; i++) { bool flag = false; for (uint8_t k = 0; k < minQ - qOn; k++) { if (arr_B_F[i] == spanners[currA[k]].size1 || arr_B_F[i] == spanners[currA[k]].size2) { flag = true; } } if (flag) inSize++; } if (inSize != sizeA_B_F) return false; else return true; } //--------------------------------------------------------- // //Функция всех сочетаний для чисел 1…n по m. //Честно содрана на https://prog-cpp.ru/combinations/ // bool NextSet(uint8_t *a, uint8_t n, uint8_t m) { uint8_t k = m; for (int i = k - 1; i >= 0; --i) if (a[i] < n - k + i + 1) { ++a[i]; for (uint8_t j = i + 1; j < k; ++j) { a[j] = a[j - 1] + 1; } return true; } return false; } //----------------------------------------------------- // //Функция подсчета невключенных(off)ключей // uint8_t offSpanners() { uint8_t j = 0; for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++) { if (spanners[i].included == off) j++; } return j; } //---------------------------------------- // // функция сортировки ключей по "off"; ключи со значением included == off станут первыми // void sortOff(Spanner * spanarray) { Spanner tmp[] = {{0, 0, 0}}; for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++) { for (int j = 0; j < totalSpanners - 1; j++) { if ((spanarray[j].included) > (spanarray[j + 1].included)) { tmp[0] = spanarray[j]; spanarray[j] = spanarray[j + 1]; spanarray[j + 1] = tmp[0]; } } } } //------------------------------------------------------ // //Функция исключает из анализа (excluded) ключи, размеры которых дублируют обязательно включенные функцией unique() // // void exclud() { uint8_t inSp = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) inSp++; } inSp = inSp * 2; uint8_t *arrayTemp = new uint8_t[inSp]; uint8_t j = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) { arrayTemp[j] = spanners[i].size1; j++; arrayTemp[j] = spanners[i].size2; j++; } } for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { bool flag1 = false; bool flag2 = false; if (spanners[i].included == off) { for (uint8_t k = 0; k < j; k++) { if (spanners[i].size1 == arrayTemp[k] ) { flag1 = true; } if (spanners[i].size2 == arrayTemp[k]) { flag2 = true; } } } if (flag1 == true && flag2 == true ) { spanners[i].included = excluded; } } delete[] arrayTemp; } //----------------------------------------------------------- // // Функция определяет неповторяющиеся размеры и ключи, которым они принадлежат, "делаем" "on" // uint8_t unique() { uint8_t uniqueSpanner = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { bool flag1 = false; bool flag2 = false; for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners; k++) { if (i == k) continue; //сам на себя if (spanners[k].included == excluded) continue; //на удаленный if (spanners[i].size1 == spanners[k].size1 || spanners[i].size1 == spanners[k].size2) { flag1 = true; } if (spanners[i].size2 == spanners[k].size1 || spanners[i].size2 == spanners[k].size2) { flag2 = true; } } if (flag1 == false || flag2 == false) { spanners[i].included = on; uniqueSpanner++; } } //Serial.print(uniqueSpanner); return uniqueSpanner; } //------------------------------------------ // //Функция вычисляет общее количество существующих размеров и Функция удаляет (excluded) дубли ключей // uint8_t totalSize() { uint8_t arrSize[totalSpanners * 2] = {}; uint8_t inSize = 0; uint8_t y = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { arrSize[y] = spanners[i].size1; y++; arrSize[y] = spanners[i].size2; y++; for (int k = i - 1; k >= 0; k--) { if ((spanners[i].size1 == spanners[k].size1 || spanners[i].size1 == spanners[k].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[k].size1 || spanners[i].size2 == spanners[k].size2)) { spanners[i].included = excluded; } } } for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners * 2; i++) { uint8_t j = 0; while (j < i && arrSize[j] != arrSize[i]) ++j; if (j == i) inSize ++; } //Serial.print(inSize); return inSize; } //------------------------------------------------------- // //Функция вычисляет общее количество размеров в "он" ключах // uint8_t onSize(int8_t qOn) { uint8_t arrSize[qOn * 2] = {}; uint8_t inSize = 0; uint8_t y = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) { arrSize[y] = spanners[i].size1; y++; arrSize[y] = spanners[i].size2; y++; } } for (uint8_t i = 0; i < qOn * 2; i++) { uint8_t j = 0; while (j < i && arrSize[j] != arrSize[i]) ++j; if (j == i) inSize ++; } //Serial.print(inSize); return inSize; } //------------------------------------------------------- void arrey__B_F(uint8_t qOff, uint8_t qOn, uint8_t *arrB_F) { uint8_t arrOn[qOn * 2] = {}; uint8_t arrSize[totalSpanners * 2] = {}; uint8_t inSize = 0; uint8_t y = 0; uint8_t z = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included == on) { arrOn[y] = spanners[i].size1; y++; arrOn[y] = spanners[i].size2; y++; } arrSize[z] = spanners[i].size1; z++; arrSize[z] = spanners[i].size2; z++; } for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners * 2; i++) { uint8_t j = 0; while (j < i && arrSize[j] != arrSize[i]) ++j; if (j == i) { bool flag = true; for (uint8_t k = 0; k < qOn * 2; k++) if (arrSize[i] == arrOn[k]) { flag = false; } if (flag) { arrB_F[inSize] = arrSize[i]; //Serial.print(inSize); Serial.print(','); inSize ++; } } } } // // функция сортировки ключей от дешевых к дорогим // void spanSort(Spanner * spanarray) { Spanner tmp[] = {{0, 0, 0}}; for (uint8_t i = 0; i < (totalSpanners ); i++) { for (int j = 0; j < totalSpanners - 1; j++) { if ((spanarray[j].price) > (spanarray[j + 1].price)) { tmp[0] = spanarray[j]; spanarray[j] = spanarray[j + 1]; spanarray[j + 1] = tmp[0]; } } } } //------------------------------------------------------ void setup(void) { Serial.begin(9600); const uint32_t start = millis(); doCalculations(); const uint32_t duration = millis() - start; printResults(); Serial.print("Время расчёта: "); Serial.print(duration); Serial.println(" миллисекунд"); } void loop(void) {}Набор из задания Время расчёта: 198 миллисекунд
Все тесты, которые я придумал или те корректные, что уже были ветке, у меня проходят
Строки 152-204 написал только сегодня, получилось коряво, ну раз работает не стал трогать.
Мой код:
// Тип данных для хранения ключа struct Spanner : public Printable { uint32_t price;// цена в копейках uint8_t size1; // размер 1 uint8_t size2; // размер 2 bool included; // если true, то включается в результирующий набор или дубли Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const bool ini = false) : price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini) {} size_t printTo(Print & p) const { size_t res = p.print(size1); res += p.print(F("-")); res += p.print(size2); res += p.print(F(": ")); res += printPrice(p, price); return res; } static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) { size_t res = p.print(priceCop / 100); res += p.print(F(" руб. ")); res += p.print(priceCop % 100); res += p.print(F(" коп.")); return res; } }; // Массив всех ключей // Ключей в массиве не больше 100 // Размеры в одном ключе целочисленные, не равны 0, не равны между собой, и каждый не больше 255 // При наличии пресекающихся по размерам ключей в кол-ве больше 30 вычисления могут занять длительное время static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570}, }; static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); uint8_t sizes[totalSpanners * 2], cSizes[totalSpanners * 2]; Spanner tempS[] = {{0,0,0,0}}; bool flag1=0, flag2=0, flag3=0; uint8_t totalSpanners1=0, allSizes=0; // Функция перебора сочетаний без повторений bool nextSet(uint8_t *indexKeys, int16_t n, int16_t m) { for (int16_t i = m - 1; i >= 0; i--) { if (indexKeys[i] < n - m + i) { indexKeys[i]++; for (int16_t j = i + 1; j < m; j++) indexKeys[j] = indexKeys[j - 1] + 1; return 1; } } return 0; } void doCalculations(void) { memset(sizes, 0, sizeof(sizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива размеров. memset(cSizes, 0, sizeof(cSizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива кол-ва одинаковых размеров. // Поиск более дорогих дублей и удаление их сдвигом из массива структур totalSpanners1 = totalSpanners; for (uint8_t i=0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j=i+1; j < totalSpanners1; j++) if ((((spanners[i].size1 == spanners[j].size1) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size2)) || ((spanners[i].size1 == spanners[j].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size1)))) { if (spanners[i].price >= spanners[j].price) { for (uint8_t k = i; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; i--; } else { for (uint8_t k = j; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; j--; } totalSpanners1--; } // Если все дубли выводим результат с одним ключём if (totalSpanners1 == 1) {spanners[0].included = 1; return;} // Поиск всех размеров ключей и вычисление кол-ва каждого размера for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) { if (sizes[j] == spanners[i].size1) {flag1=1; cSizes[j]++;} if (sizes[j] == spanners[i].size2) {flag2=1; cSizes[j]++;} } if (!flag1) {sizes[allSizes] = spanners[i].size1; allSizes++;} else flag1=0; if (!flag2) {sizes[allSizes] = spanners[i].size2; allSizes++;} else flag2=0; } // Добавление ключей с одним размером в результирующий набор for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (cSizes[i] == 0) for (uint8_t j=0; j < totalSpanners1; j++) { if (spanners[j].included) continue; if (sizes[i] == spanners[j].size1 || sizes[i] == spanners[j].size2) spanners[j].included = 1; } // Пометка вторых размеров из уже выбранных ключей на удаление for (uint8_t i=0; i < totalSpanners1; i++) if (spanners[i].included) for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++) if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) cSizes[j] = 0; do { flag2=0; // Удаление размеров которые уже есть в выбраных ключах for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (cSizes[i] == 0) { for (uint8_t j = i; j < allSizes - 1; j++) {sizes[j] = sizes[j+1]; cSizes[j] = cSizes[j+1];} allSizes--; i--; } // Удаление ключей у которых оба размера совпадает с размерами уже выбранных ключей. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { if (spanners[i].included) continue; flag1=0; for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++) if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) flag1=1; if (!flag1) { for (uint8_t k = i; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; totalSpanners1--; i--; spanners[totalSpanners1].included = 0; } } // Удаляем более дорогие ключи с одним оставшимся размером, а если размера только два, второй ключ добовляем в результирующий набор, помечая размеры на удаление из этого ключа. for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1; j++) { if (spanners[j].included) continue; flag3=1; if (sizes[i] == spanners[j].size1) { for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++) if (l != i) if (sizes[l] == spanners[j].size2) {flag3=0; break;} if (flag3) { for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) { if (spanners[k].included) continue; if (k != j) if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2) if (spanners[j].price >= spanners[k].price) { if (cSizes[i] == 1) { spanners[k].included = 1; for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++) if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0; } else cSizes[i]--; for (uint8_t o = j; o < totalSpanners1 - 1; o++) spanners[o] = spanners[o + 1]; totalSpanners1--; j--; flag2=1; spanners[totalSpanners1].included = 0; break; } } } } if (sizes[i] == spanners[j].size2) { for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++) if (l != i) if (sizes[l] == spanners[j].size1) {flag3=0; break;} if (flag3) { for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) { if (spanners[k].included) continue; if (k != j) if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2) if (spanners[j].price >= spanners[k].price) { if (cSizes[i] == 1) { spanners[k].included = 1; for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++) if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0; } else cSizes[i]--; for (uint8_t o = j; o < totalSpanners1 - 1; o++) spanners[o] = spanners[o + 1]; totalSpanners1--; j--; flag2=1; spanners[totalSpanners1].included = 0; break; } } } } } } while (flag2); // Убираем уже выбранные ключи в конец массива for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++) if (spanners[j].included > spanners[j+1].included) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } // Считаем оставшиеся ключи. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) if (spanners[i].included == 1) totalSpanners1 = i; //Сортировка оставшихся ключей по цене от большей к меньшей for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++) if (spanners[j].price < spanners[j+1].price) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } bool stopElem=0; int16_t n=totalSpanners1; uint8_t *indexKeys, rezIndexKeys[n], rezM=0, elem=0; indexKeys = new int8_t[n]; uint64_t rezSumPrice = UINT64_MAX, sumPrice = 0; // перебор сочетаний индексов массива ключей // n - кол-во оставшихся не выбранных ключей // m - от половины оставшихся размеров до кол-ва не выбранных ключей for (int16_t m=round(((float)allSizes/2)); m <= n; m++) { for (int16_t i = 0; i < n; i++) indexKeys[i] = i; do { sumPrice = 0; flag1=1; // Проверка, что сумма сочетания меньше суммы предыдущего выбранного сочетания for (int16_t i = 0; i < m; i++) { sumPrice = sumPrice + uint64_t(spanners[indexKeys[i]].price); if (sumPrice >= rezSumPrice) {flag1 = 0; break;} } if (flag1) { flag2=1; // Проверка наличия всех оставшихся размеров в сочетании for (uint8_t i=0; i < allSizes; i++) { for (uint8_t j=0; j < m; j++) { if ((spanners[indexKeys[j]].size1 == sizes[i]) || (spanners[indexKeys[j]].size2 == sizes[i])) break; if (j == m-1) if ((spanners[indexKeys[j]].size1 != sizes[i]) && (spanners[indexKeys[j]].size2 != sizes[i])) flag2=0; } if (!flag2) break; } } // Если обе проверки пройдены сохраняем результат if (flag1 && flag2) { rezSumPrice = sumPrice; rezM = m; for (uint8_t j = 0; j < m; j++) rezIndexKeys[j] = indexKeys[j]; } } while (nextSet(indexKeys, n, m)); } // Добавляем ключи выбранные на основе перебора в результирующий набор for (uint8_t i = 0; i < rezM; i++) { spanners[rezIndexKeys[i]].included = 1; } } void printResults(void) { Serial.println(F("Ключи")); uint32_t total = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included) { Serial.print(i + 1); Serial.print(". "); Serial.println(spanners[i]); total += spanners[i].price; } } Serial.print(F("Стоимость набора: ")); Spanner::printPrice(Serial, total); Serial.println(); } void setup(void) { Serial.begin(9600); const uint32_t start = millis(); if (totalSpanners > 100) {Serial.println(F("Колличество ключей больше 100. Уменьшите их колличество.")); return;} doCalculations(); const uint32_t duration = millis() - start; printResults(); Serial.print(F("Время расчёта: ")); Serial.print(duration); Serial.println(F(" миллисекунд")); } void loop(void) {}Все тесты, которые я придумал или те корректные, что уже были ветке, у меня проходят
потестировал, все отлично, результаты совпадают.
А можно два варианта на конкурс выложить? Второй не до конца проверенный.
// Тип данных для хранения ключа struct Spanner : public Printable { uint32_t price;// цена в копейках uint8_t size1; // размер 1 uint8_t size2; // размер 2 bool included; // если true, то включается в результирующий набор или дубли Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const bool ini = false) : price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini) {} size_t printTo(Print & p) const { size_t res = p.print(size1); res += p.print(F("-")); res += p.print(size2); res += p.print(F(": ")); res += printPrice(p, price); return res; } static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) { size_t res = p.print(priceCop / 100); res += p.print(F(" руб. ")); res += p.print(priceCop % 100); res += p.print(F(" коп.")); return res; } }; // Массив всех ключей // Ключей в массиве не больше 100 // Размеры в одном ключе целочисленные, не равны 0, не равны между собой, и каждый не больше 255 // При наличии пресекающихся по размерам ключей в кол-ве больше 30 вычисления могут занять длительное время static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570}, {9, 27, 71570} }; static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); uint8_t sizes[totalSpanners * 2], cSizes[totalSpanners * 2]; Spanner tempS[] = {{0,0,0,0}}; bool flag1=0, flag2=0, flag3=0, flag4=0; uint8_t totalSpanners1=0, allSizes=0; // Функция перебора сочетаний без повторений bool nextSet(uint8_t *indexKeys, int16_t n, int16_t m) { for (int16_t i = m - 1; i >= 0; i--) { if (indexKeys[i] < n - m + i) { indexKeys[i]++; for (int16_t j = i + 1; j < m; j++) indexKeys[j] = indexKeys[j - 1] + 1; return 1; } } return 0; } void doCalculations(void) { // Поиск более дорогих дублей и удаление их сдвигом из массива структур totalSpanners1 = totalSpanners; for (uint8_t i=0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j=i+1; j < totalSpanners1; j++) if ((((spanners[i].size1 == spanners[j].size1) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size2)) || ((spanners[i].size1 == spanners[j].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size1)))) { if (spanners[i].price >= spanners[j].price) { for (uint8_t k = i; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; i--; } else { for (uint8_t k = j; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; j--; } totalSpanners1--; } // Если все дубли выводим результат с одним ключём if (totalSpanners1 == 1) {spanners[0].included = 1; return;} do { allSizes=0; flag1=0; flag2=0; flag3=0; flag4=0 ; memset(sizes, 0, sizeof(sizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива размеров. memset(cSizes, 0, sizeof(cSizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива кол-ва одинаковых размеров. // Поиск всех размеров ключей и вычисление кол-ва каждого размера for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { //if (!spanners[i].included) { for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) { if (sizes[j] == spanners[i].size1) {flag1=1; cSizes[j]++;} if (sizes[j] == spanners[i].size2) {flag2=1; cSizes[j]++;} } if (!flag1) {sizes[allSizes] = spanners[i].size1; allSizes++;} else flag1=0; if (!flag2) {sizes[allSizes] = spanners[i].size2; allSizes++;} else flag2=0; //} } // Добавление ключей с одним размером в результирующий набор for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (cSizes[i] == 0) for (uint8_t j=0; j < totalSpanners1; j++) { if (spanners[j].included) continue; if (sizes[i] == spanners[j].size1 || sizes[i] == spanners[j].size2) spanners[j].included = 1; } // Пометка вторых размеров из уже выбранных ключей на удаление for (uint8_t i=0; i < totalSpanners; i++) if (spanners[i].included) for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++) if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) cSizes[j] = 0; do { flag2=0; // Удаление размеров которые уже есть в выбраных ключах for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (cSizes[i] == 0) { for (uint8_t j = i; j < allSizes - 1; j++) {sizes[j] = sizes[j+1]; cSizes[j] = cSizes[j+1];} allSizes--; i--; } // Удаление ключей у которых оба размера совпадает с размерами уже выбранных ключей. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { if (spanners[i].included) continue; flag1=0; for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++) if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) flag1=1; if (!flag1) { for (uint8_t k = i; k < totalSpanners - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; totalSpanners1--; i--; flag4=1; spanners[totalSpanners].included = 0; } } // Удаляем более дорогие ключи с одним оставшимся размером, а если размера только два, второй ключ добовляем в результирующий набор, помечая размеры на удаление из этого ключа. for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1; j++) { if (spanners[j].included) continue; flag3=1; if (sizes[i] == spanners[j].size1) { for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++) if (l != i) if (sizes[l] == spanners[j].size2) {flag3=0; break;} if (flag3) { for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) { if (spanners[k].included) continue; if (k != j) if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2) if (spanners[j].price >= spanners[k].price) { if (cSizes[i] == 1) { spanners[k].included = 1; flag4=1; for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++) if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0; } else cSizes[i]--; for (uint8_t o = j; o < totalSpanners - 1; o++) spanners[o] = spanners[o + 1]; totalSpanners1--; j--; flag2=1; flag4=1; spanners[totalSpanners].included = 0; break; } } } } if (sizes[i] == spanners[j].size2) { for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++) if (l != i) if (sizes[l] == spanners[j].size1) {flag3=0; break;} if (flag3) { for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) { if (spanners[k].included) continue; if (k != j) if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2) if (spanners[j].price >= spanners[k].price) { if (cSizes[i] == 1) { spanners[k].included = 1; flag4=1; for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++) if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0; } else cSizes[i]--; for (uint8_t o = j; o < totalSpanners - 1; o++) spanners[o] = spanners[o + 1]; totalSpanners1--; j--; flag2=1; flag4=1; spanners[totalSpanners].included = 0; break; } } } } } } while (flag2); // Убираем уже выбранные ключи в конец массива for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++) if (spanners[j].included > spanners[j+1].included) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } // Считаем оставшиеся ключи. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) if (spanners[i].included == 1) totalSpanners1 = i; } while (flag4); //Сортировка оставшихся ключей по цене от большей к меньшей for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++) if (spanners[j].price < spanners[j+1].price) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } bool stopElem=0; int16_t n=totalSpanners1; uint8_t *indexKeys, rezIndexKeys[n], rezM=0, elem=0; indexKeys = new int8_t[n]; uint64_t rezSumPrice = UINT64_MAX, sumPrice = 0; // перебор сочетаний индексов массива ключей // n - кол-во оставшихся не выбранных ключей // m - от половины оставшихся размеров до кол-ва не выбранных ключей for (int16_t m=round(((float)allSizes/2)); m <= n; m++) { for (int16_t i = 0; i < n; i++) indexKeys[i] = i; do { sumPrice = 0; flag1=1; // Проверка, что сумма сочетания меньше суммы предыдущего выбранного сочетания for (int16_t i = 0; i < m; i++) { sumPrice = sumPrice + uint64_t(spanners[indexKeys[i]].price); if (sumPrice >= rezSumPrice) {flag1 = 0; break;} } if (flag1) { flag2=1; // Проверка наличия всех оставшихся размеров в сочетании for (uint8_t i=0; i < allSizes; i++) { for (uint8_t j=0; j < m; j++) { if ((spanners[indexKeys[j]].size1 == sizes[i]) || (spanners[indexKeys[j]].size2 == sizes[i])) break; if (j == m-1) if ((spanners[indexKeys[j]].size1 != sizes[i]) && (spanners[indexKeys[j]].size2 != sizes[i])) flag2=0; } if (!flag2) break; } } // Если обе проверки пройдены сохраняем результат if (flag1 && flag2) { rezSumPrice = sumPrice; rezM = m; for (uint8_t j = 0; j < m; j++) rezIndexKeys[j] = indexKeys[j]; } } while (nextSet(indexKeys, n, m)); } // Добавляем ключи выбранные на основе перебора в результирующий набор for (uint8_t i = 0; i < rezM; i++) { spanners[rezIndexKeys[i]].included = 1; } } void printResults(void) { Serial.println(F("Ключи")); uint32_t total = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included) { Serial.print(i + 1); Serial.print(". "); Serial.println(spanners[i]); total += spanners[i].price; } } Serial.print(F("Стоимость набора: ")); Spanner::printPrice(Serial, total); Serial.println(); } void setup(void) { Serial.begin(9600); const uint32_t start = millis(); if (totalSpanners > 100) {Serial.println(F("Колличество ключей больше 100. Уменьшите их колличество.")); return;} doCalculations(); const uint32_t duration = millis() - start; printResults(); Serial.print(F("Время расчёта: ")); Serial.print(duration); Serial.println(F(" миллисекунд")); } void loop(void) {}Но результат с первым не сходиться. Где-то ошибка.
Какой результат не сходится? Пишите два варианта ответа - я вам с одного взгляда :) скажу. где правильный - я уже столько раз прогонял все тесты на куче вариантов своего кода, что выучил все результаты наизусть :)
Немного подправил, но всё равно не то.
У меня на третий день программирования уже мозги плавятся. Пусть предыдущий код будет на конкурс, а этот на дальнейшее обсуждение.
// Тип данных для хранения ключа struct Spanner : public Printable { uint32_t price;// цена в копейках uint8_t size1; // размер 1 uint8_t size2; // размер 2 bool included; // если true, то включается в результирующий набор или дубли Spanner(const uint8_t s1, const uint8_t s2, const uint32_t p, const bool ini = false) : price(p), size1(s1), size2(s2), included(ini) {} size_t printTo(Print & p) const { size_t res = p.print(size1); res += p.print(F("-")); res += p.print(size2); res += p.print(F(": ")); res += printPrice(p, price); return res; } static size_t printPrice(Print & p, const uint32_t priceCop) { size_t res = p.print(priceCop / 100); res += p.print(F(" руб. ")); res += p.print(priceCop % 100); res += p.print(F(" коп.")); return res; } }; // Массив всех ключей // Ключей в массиве не больше 100 // Размеры в одном ключе целочисленные, не равны 0, не равны между собой, и каждый не больше 255 // При наличии пресекающихся по размерам ключей в кол-ве больше 30 вычисления могут занять длительное время static Spanner spanners[] = { {6, 8 , 38208}, {8, 9 , 41520}, {8, 10, 43054}, {9, 11, 49597}, {10, 12, 51455}, {12, 13, 56544}, {12, 14, 57675}, {13, 15, 62845}, {14, 15, 61714}, {14, 17, 70276}, {16, 17, 76496}, {16, 18, 81989}, {17, 19, 82312}, {18, 19, 82877}, {19, 22, 110826}, {22, 24, 145560}, {24, 27, 171570}, // {9, 27, 71570} }; static constexpr uint8_t totalSpanners = sizeof(spanners) / sizeof(spanners[0]); uint8_t sizes[totalSpanners * 2], cSizes[totalSpanners * 2]; Spanner tempS[] = {{0,0,0,0}}; bool flag1=0, flag2=0, flag3=0, flag4=0; uint8_t totalSpanners1=0, allSizes=0; // Функция перебора сочетаний без повторений bool nextSet(uint8_t *indexKeys, int16_t n, int16_t m) { for (int16_t i = m - 1; i >= 0; i--) { if (indexKeys[i] < n - m + i) { indexKeys[i]++; for (int16_t j = i + 1; j < m; j++) indexKeys[j] = indexKeys[j - 1] + 1; return 1; } } return 0; } void doCalculations(void) { // Поиск более дорогих дублей и удаление их сдвигом из массива структур totalSpanners1 = totalSpanners; for (uint8_t i=0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j=i+1; j < totalSpanners1; j++) if ((((spanners[i].size1 == spanners[j].size1) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size2)) || ((spanners[i].size1 == spanners[j].size2) && (spanners[i].size2 == spanners[j].size1)))) { if (spanners[i].price >= spanners[j].price) { for (uint8_t k = i; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; i--; } else { for (uint8_t k = j; k < totalSpanners1 - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; j--; } totalSpanners1--; } // Если все дубли выводим результат с одним ключём if (totalSpanners1 == 1) {spanners[0].included = 1; return;} do { allSizes=0; flag1=0; flag2=0; flag3=0; flag4=0 ; memset(sizes, 0, sizeof(sizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива размеров. memset(cSizes, 0, sizeof(cSizes[0]) * (totalSpanners * 2)); // Обнуление массива кол-ва одинаковых размеров. // Поиск всех размеров ключей и вычисление кол-ва каждого размера for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { //if (!spanners[i].included) { for (uint8_t j=0; j < allSizes; j++) { if (sizes[j] == spanners[i].size1) {flag1=1; cSizes[j]++;} if (sizes[j] == spanners[i].size2) {flag2=1; cSizes[j]++;} } if (!flag1) {sizes[allSizes] = spanners[i].size1; allSizes++;} else flag1=0; if (!flag2) {sizes[allSizes] = spanners[i].size2; allSizes++;} else flag2=0; //} } // Добавление ключей с одним размером в результирующий набор for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (cSizes[i] == 0) for (uint8_t j=0; j < totalSpanners; j++) { if (spanners[j].included) continue; if (sizes[i] == spanners[j].size1 || sizes[i] == spanners[j].size2) { spanners[j].included = 1; flag4=1; } } // Пометка вторых размеров из уже выбранных ключей на удаление for (uint8_t i=0; i < totalSpanners; i++) if (spanners[i].included) for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++) if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) cSizes[j] = 0; do { flag2=0; // Удаление размеров которые уже есть в выбраных ключах for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) if (cSizes[i] == 0) { for (uint8_t j = i; j < allSizes - 1; j++) {sizes[j] = sizes[j+1]; cSizes[j] = cSizes[j+1];} allSizes--; i--; } // Удаление ключей у которых оба размера совпадает с размерами уже выбранных ключей. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) { if (spanners[i].included) continue; flag1=0; for (uint8_t j = 0; j < allSizes; j++) if (sizes[j] == spanners[i].size1 || sizes[j] == spanners[i].size2) flag1=1; if (!flag1) { for (uint8_t k = i; k < totalSpanners - 1; k++) spanners[k] = spanners[k + 1]; totalSpanners1--; i--; flag4=1; spanners[totalSpanners-1].included = 0; } } // Удаляем более дорогие ключи с одним оставшимся размером, а если размера только два, второй ключ добовляем в результирующий набор, помечая размеры на удаление из этого ключа. for (uint8_t i = 0; i < allSizes; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1; j++) { if (spanners[j].included) continue; flag3=1; if (sizes[i] == spanners[j].size1) { for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++) if (l != i) if (sizes[l] == spanners[j].size2) {flag3=0; break;} if (flag3) { for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) { if (spanners[k].included) continue; if (k != j) if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2) if (spanners[j].price >= spanners[k].price) { if (cSizes[i] == 1) { spanners[k].included = 1; flag4=1; for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++) if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0; } else cSizes[i]--; for (uint8_t o = j; o < totalSpanners - 1; o++) spanners[o] = spanners[o + 1]; totalSpanners1--; j--; flag2=1; flag4=1; spanners[totalSpanners-1].included = 0; break; } } } } if (sizes[i] == spanners[j].size2) { for (uint8_t l = 0; l < allSizes; l++) if (l != i) if (sizes[l] == spanners[j].size1) {flag3=0; break;} if (flag3) { for (uint8_t k = 0; k < totalSpanners1; k++) { if (spanners[k].included) continue; if (k != j) if (sizes[i] == spanners[k].size1 || sizes[i] == spanners[k].size2) if (spanners[j].price >= spanners[k].price) { if (cSizes[i] == 1) { spanners[k].included = 1; flag4=1; for (uint8_t o = 0; o < allSizes; o++) if (sizes[o] == spanners[k].size1 || sizes[o] == spanners[k].size2) cSizes[o] = 0; } else cSizes[i]--; for (uint8_t o = j; o < totalSpanners - 1; o++) spanners[o] = spanners[o + 1]; totalSpanners1--; j--; flag2=1; flag4=1; spanners[totalSpanners-1].included = 0; break; } } } } } } while (flag2); // Убираем уже выбранные ключи в конец массива for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++) if (spanners[j].included > spanners[j+1].included) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } // Считаем оставшиеся ключи. for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) if (spanners[i].included == 1) totalSpanners1 = i; } while (flag4); //Сортировка оставшихся ключей по цене от большей к меньшей for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners1; i++) for (uint8_t j = 0; j < totalSpanners1 - 1; j++) if (spanners[j].price < spanners[j+1].price) { tempS[0] = spanners[j]; spanners[j] = spanners[j + 1]; spanners[j + 1] = tempS[0]; } bool stopElem=0; int16_t n=totalSpanners1; uint8_t *indexKeys, rezIndexKeys[n], rezM=0, elem=0; indexKeys = new int8_t[n]; uint64_t rezSumPrice = UINT64_MAX, sumPrice = 0; // перебор сочетаний индексов массива ключей // n - кол-во оставшихся не выбранных ключей // m - от половины оставшихся размеров до кол-ва не выбранных ключей for (int16_t m=round(((float)allSizes/2)); m <= n; m++) { for (int16_t i = 0; i < n; i++) indexKeys[i] = i; do { sumPrice = 0; flag1=1; // Проверка, что сумма сочетания меньше суммы предыдущего выбранного сочетания for (int16_t i = 0; i < m; i++) { sumPrice = sumPrice + uint64_t(spanners[indexKeys[i]].price); if (sumPrice >= rezSumPrice) {flag1 = 0; break;} } if (flag1) { flag2=1; // Проверка наличия всех оставшихся размеров в сочетании for (uint8_t i=0; i < allSizes; i++) { for (uint8_t j=0; j < m; j++) { if ((spanners[indexKeys[j]].size1 == sizes[i]) || (spanners[indexKeys[j]].size2 == sizes[i])) break; if (j == m-1) if ((spanners[indexKeys[j]].size1 != sizes[i]) && (spanners[indexKeys[j]].size2 != sizes[i])) flag2=0; } if (!flag2) break; } } // Если обе проверки пройдены сохраняем результат if (flag1 && flag2) { rezSumPrice = sumPrice; rezM = m; for (uint8_t j = 0; j < m; j++) rezIndexKeys[j] = indexKeys[j]; } } while (nextSet(indexKeys, n, m)); } // Добавляем ключи выбранные на основе перебора в результирующий набор for (uint8_t i = 0; i < rezM; i++) { spanners[rezIndexKeys[i]].included = 1; } } void printResults(void) { Serial.println(F("Ключи")); uint32_t total = 0; for (uint8_t i = 0; i < totalSpanners; i++) { if (spanners[i].included) { Serial.print(i + 1); Serial.print(". "); Serial.println(spanners[i]); total += spanners[i].price; } } Serial.print(F("Стоимость набора: ")); Spanner::printPrice(Serial, total); Serial.println(); } void setup(void) { Serial.begin(9600); const uint32_t start = millis(); if (totalSpanners > 100) {Serial.println(F("Колличество ключей больше 100. Уменьшите их колличество.")); return;} doCalculations(); const uint32_t duration = millis() - start; printResults(); Serial.print(F("Время расчёта: ")); Serial.print(duration); Serial.println(F(" миллисекунд")); } void loop(void) {}Сравнение результатов с набором из задания:
Ну тут вроде очевидно все - во-втором наборе и ключей на один больше, и цена почти на 10%...
Не вижу смысла выкладывать вариант, который ошибается хотя бы на одном тесте.
Андрей, Ваша оптимизация, изложенная в #275 и так работает достаточно эффективно. До пункта 5 сам не додумался, поэтому применять у себя не стал - ибо неспортивно:) Во всяком случае мое решение Вы переигрываете вчистую на большинстве тестовых наборов.
Завтра опишу словестно , что хоте сделать. Скорее всего, где-то закрался баг.
Тут ещё всё зависеть от наборов ЕвгенияП, правильности результатов всех этих наборов, отсутствие зацикливаний и что у нас по среднему получиться.
п 5 очень эффективный, да :) Особенно для "линейных" наборов ключей. В исходном наборе Евгения п5 едва не позволяет найти оптимум чисто аналитическим путем, вообще без переборов :)
Я специально в #268 предложил "закольцевать" граф ключей, чтобы поиск минимума не был таким простым.
Конечно
Конечно
На конкурс у меня только один рабочий и более менее шустрый - в сообщении #339.
