Заменить delay на millis()
Хочу в коде заменить delay на millis(). Не понимаю, почему не работает. Код можно разделить на 2 блока. один выполняется при помощи delay, а второй я хочу выполнить при помощи millis. Задача на LED дисплее написать, какая кнопка нажата. Проблема в том, что без задержки запись сразу пропадает. В следствии появляется задержка в 1 секунду.
Мое понятия написанного мной кода в том, что как только срабатывает положительное значение, то на дисплей выводится надпись. Она там будет написана, пока не сотрется. Стирание происходит при помощи millis. Я создал интервал времени в 1 секунда, далее millis приравнивается к значению к прошлому значению. Если интервал закончился, то выполняется стирание надписи. блок заканчивается. начинается новый цикл.
void loop ()
if (val < 20) // если значение val меньше 20, то выполняется задача
lcd.setCursor (5,1); // отображается на дисплее на второй линии на 6 символе начинается моя надпись
lcd.print ("Right"); // отображается информация
if (millis() - last_time > 1000) //интервал в 1 секунду
last_time = millis(); // следствия условия
lcd.clear(); //следствия условия
if (val > 120 && val < 150)
lcd.setCursor (7,1);
lcd.print("UP");
delay (1000);
lcd.clear ();
После какого события нужно начинать отсчитывать миллисекунды?
Приведите скетч целиком
sadman41, давайте, наконец требовать выкладывания полного кода! Иначе опять будет как в соседней теме - все бедного новичка обижают.
Строка 6 и 7 надо:
if (millis() - last_time >= 1000){ //интервал в 1 секунду last_time +=1000; } // следствия условияА то у вас получается - сколько будет дважды два - сорок учитель, нет 7-8 где-то так, но не сорок жеж )))
Слушаю и повинуюсь.
отсчет миллисекунд должен начаться после нажатия на кнопку. Соответсвенно после того, как условие if (val < 20) стало верным. 11 строчка
я выложил почти полный код.
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long last_time; void setup () {} void loop () if (val < 20) // если значение val меньше 20, то выполняется задача { lcd.setCursor (5,1); // отображается на дисплее на второй линии на 6 символе начинается моя надпись lcd.print ("Right"); // отображается информация if (millis() - last_time > 1000) //интервал в 1 секунду last_time = millis(); // следствия условия lcd.clear(); //следствия условия } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); delay (1000); lcd.clear (); }Строка 6 и 7 надо:
Я понимаю строку 6 и 7 так.
Начинает функция millis, идет отсчет. Изначально last_time = 0. как только millis() - last time стал больше 1000.
last_time = millis(). Это значит, что last_time стал равен 1000. и дальше millis() - 1000, где millis уже 1001. По сути строка ничем не отличается от Вашей.
При условии, что я правильно все понимаю.
Ну, а Вам почти помогли разобраться.
Ваша val, в строке №3 получает значение 0 и больше нигде и никогда не изменяется. Она всегда < 20. Это нормально? Так и задумывалось?
Извините, пожалуйста, в коде пропущена одна самая важная строчка. Добавил строку 10. значение val считывается при помощи аналогового входа. Исходя из этих данных я могу определить, какая кнопка нажата и какую информацию мне нужно выводить на дисплей. Далее я пишу информацию на дисплее, которая сама по себе не стирается. Остается написанной пока не будет дана команда стереть или будет дана команда написать поверх этой надписи.
Соотвественно, проблема состоит в том, что бы стереть надпись через интервал времени 1 секунду. При помощи delay у меня нет никаких проблем, но это в корне не правильно и я написал альтернативу при помощи millis().
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long last_time; void setup () {} void loop () { val = analogRead(14); if (val < 20) // если значение val меньше 20, то выполняется задача { lcd.setCursor (5,1); // отображается на дисплее на второй линии на 6 символе начинается моя надпись lcd.print ("Right"); // отображается информация if (millis() - last_time > 1000) //интервал в 1 секунду last_time = millis(); // следствия условия lcd.clear(); //следствия условия } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); delay (1000); lcd.clear (); } }ардуина мега?
по видимому оно стирается и тут же выводится вновь, так написано по крайней мере
а так?
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long last_time; byte myTimer = 0; void setup () {} void loop () { val = analogRead(14); if (val < 20) // если значение val меньше 20, то выполняется задача { if(myTimer == 0){ last_time = millis(); myTimer = 1; } lcd.setCursor (5,1); // отображается на дисплее на второй линии на 6 символе начинается моя надпись lcd.print ("Right"); // отображается информация if (millis() - last_time >= 1000) {//интервал в 1 секунду last_time +=1000; // следствия условия lcd.clear(); //следствия условия myTimer = 0; } } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); delay (1000); lcd.clear (); } }После какого события нужно начинать отсчитывать миллисекунды?
Окей, тогда почему после того, как условие стало верным, в переменную last_time не помещается кол-во мс?
Вам нужно для начала сделать для двух кнопок следующее: определили, что кнопка нажата, запомнили в какой момент была нажата, вывели что-то на экран. Лишнее пока убрать. Пусть временно будут наслоения.
Верно. Я сейчас осознал 1 ошибку. нажатие на кнопку может быть в любой момент и у меня не было точки отсчета. Я исправил.
Я хотел бы разобраться на 1-ой кнопке, потому что с остальным у меня уже не будет проблем. Вторая кнопка оставлена только для того, что бы Вы могли бы понять, какая стоит задача, провести аналогию.
Исправленный код. Я фиксирую момент нажатия кнопки.
// Это весь код #include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long last_time; void setup () {} void loop () { val = analogRead(14); if (val < 20) // если значение val меньше 20, то выполняется задача { last_time = millis(); lcd.setCursor (5,1); // отображается на дисплее на второй линии на 6 символе начинается моя надпись lcd.print ("Right"); // отображается информация }В таком варианте у меня надпись появляется на дисплее сразу после нажатия. Надпись все время отображается. Можно только поверх нее что-то написать.
Далее я добавляю условие millis(). По истечению 1 секунды дисплей очищается.
void loop () { val = analogRead(14); if (val < 20) // если значение val меньше 20, то выполняется задача { last_time = millis(); // фиксирую время, в которое была нажата кнопка lcd.setCursor (5,1); // отображается на дисплее моя надпись lcd.print ("Right"); // отображается информация if (millis() - last_time >= 1000) //интервал в 1 секунду lcd.clear(); //следствия условия }По моему пониманию, дальше как только условие времени становится истиной, следует команда - очистить дисплей, но на практике символы не успевают отображаться, сразу же стираются.
Я для проверки использую симулятор Arduino UNO на сайте Tinkercad.com. Может с этим можем быть проблема. Хотя лампочками моргать при помощи millis() там получилось.
Я вам не зря про две кнопки написал. Это ключевой момент для понимания.
вот такой таймер постоянно раз в интервал делает выражение в фигурных скобках:
if (millis() - last_time > interval) { // тут бла бла last_time = millis(); }а вот такой делает один раз, спустя интервал после того момента, как вы его запускаете
static bool timer = 0; if (timer && millis() - last_time > interval) { // тут бла бла timer = 0; }запускаем таймер так
Соответственно вам нужен второй вариант. Запускать таймер после определения, что кнопка нажата. В фигурных скобках таймера сделать очистку экрана.
Макс, ты только полностью не вываливай код. Человек же понять должен, а не списать бездумно.
ок, не буду. Пусть мозг тренируется, хотя иногда по комментам лучше понять можно.
Может я что-то не правильно понимаю или упускаю что-то, но в моём случае условие millis() выполняется всего 1 раз, потому что условие millis() вызывается оператором IF, что кнопка нажата. Если кнопка не нажата, то условие millis() никогда не будет выполняться. Это следует из строки if (val > 100). Дальше фигурные скобки, которые при TRUE должны выполниться и при FALSE пропустить или выполнить ELSE.
if (val > 100) { if (millis() - last_time > interval) { // тут бла бла last_time = millis(); } }Это я не к тому, что бы ничего не делать, а просто хочу разобраться. У меня теперь появилось понимание, как сделать цикл с повторением в 1 раз.
а при не нажатой кнопке какое значение val?
дак в том то и дело - нужно чтобы ваш таймер тикал, когда вы уже отпустили кнопку. Поэтому в условии нажатия кнопки вы только его запускаете, а тикает он в loop(). Когда кончается - очищаете дисплей и выключаете таймер.
Спасибо за помощь. Осознал, что оператор if millis исполняется только в тот момент пока нажата кнопка. Получился такой рабочий код. Возможно там есть ошибки, которые стоит исправить.
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long lastMillis; boolean flag; void setup() { lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.print("Button Test"); // Print a message to the LCD. } void loop() { val = analogRead(14); if (val < 20 && flag == 0) { lcd.setCursor (5,1); lcd.print ("Right"); lastMillis = millis(); flag = 1; }; if ((flag == 1) && (millis() - lastMillis >= 1000)) { lcd.clear(); flag = 0; } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); // print analog intput A0 value delay (1000); lcd.clear (); } }Теперь просто засекайте время во всех случаях обнаружения нажатия кнопок. Блок "тушения", расположенный таким образом, как сейчас, сработает для всех.
Ну, и для скорости, clear() делать не стоит. Лучше запечатать строку пробелами. На физическом LCD разница будет видна невооруженным глазом.
Допустим мне надо было бы стирать надпись А через 1 секнкдк, а надпись Б через 2. В таком случае я бы поменял условия вызова таймера. В 1 секунде вызывал бы flag = 1, в 2 секундах timer = 1 , это правильное решение задачи или можно лучше?
вместо цифры 1000 введите переменную. И в ифе нажатия каждой кнопки впишите какой таймаут вам нужен и нафига delay то остался в строке 33 ?
В данном варианте обе надписи удаляются через 1 секунду. Возможно я допустил ошибку в знаках. Выходит так, как говорил Sadman, поэтому я уточнил. Что бы у надписей были разные времена, мне тогда надо использовать дополнительный запуск другого "таймера". Соответственно, правильное ли это.
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long lastMillis; boolean flag; void setup() { lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.print("Button Test"); // Print a message to the LCD. } void loop() { val = analogRead(14); if (val < 20 && flag == 0) { lcd.setCursor (5,1); lcd.print ("Right"); lastMillis = millis(); flag = 1; }; if ((flag == 1) && (millis() - lastMillis >= 1000)) { lcd.begin(16,2); lcd.print (" "); flag = 0; } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); // print analog intput A0 value flag = 1; lastMillis = millis(); } }А где :
Допустим мне надо было бы стирать надпись А через 1 секунду, а надпись Б через 2. В таком случае я бы поменял условия вызова 2 таймеров. В 1 секунде вызывал бы flag = 1, который отвечал бы за таймер в одну секунду. В 2 секундах timer = 1, который отвечал бы за 2 секунды. Это правильное регулирования таймаута, который мне нужен или можно лучше?
Пример.
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; unsigned long lastMillis; boolean flag, timer; void setup() { lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.print("Button Test"); // Print a message to the LCD. } void loop() { val = analogRead(14); if (val < 20 && flag == 0) { lcd.setCursor (5,1); lcd.print ("Right"); lastMillis = millis(); flag = 1; }; if ((flag == 1) && (millis() - lastMillis >= 4000)) { lcd.clear(); flag = 0; } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); // print analog intput A0 value lastMillis = millis(); timer = 1; } if ((timer == 1) && (millis() - lastMillis >= 1000)) { lcd.clear(); timer = 0; } }Второй вариант, который я смог придумать, задумавшись над вашей идеей такой.
#include <LiquidCrystal.h> // include the library code: LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2); // initialize the library with the numbers of the interface pins int val = 0; int a = 0; unsigned long lastMillis; boolean flag, timer; void setup() { lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.print("Button Test"); // Print a message to the LCD. } void loop() { val = analogRead(14); if (val < 20 && flag == 0) { lcd.setCursor (5,1); lcd.print ("Right"); lastMillis = millis(); flag = 1; a = 1000; }; if ((flag == 1) && (millis() - lastMillis >= a)) { lcd.clear(); flag = 0; } if (val > 120 && val < 150) { lcd.setCursor (7,1); lcd.print("UP"); // print analog intput A0 value lastMillis = millis(); flag = 1; a = 2000; } }Естественно - #2.
Только переменная 'а' должна быть того же типа, что и остальные, в которых миллисекунды хранятся.
Огромное спасибо за оказанную помощь и наставления Sadman41 и MaksVV. Премного благодарен за уделенное теме время. Еще раз спасибо.
