Зарядка для Li-Pol на Arduino Nano
Вчера сгорел зарядник для литий-полимерных аккумуляторов. Сегодня заказал новый, но вот беда, придёт он аж через две недели, а мне летать охота. В общем валяется непользуемая ардуина нано, и пришла идея заколходить на эти две недели зарядник на ней. Можно снимать напряжение с балансного кабеля подавая его на аналоговые входы nano, и вычитанием считать напряжение на каждой из банок, но вот как отключать ток от уже зарядившейся банки и направлять на те, что заряжены ещё не полностью - я не понимаю, поскольку на балансных выводах идёт напряжение ~ 1-й 3.8, 2-й 7.6, 3-й 11,4, т.е. как я понял, отдельно подключена только первая банка, а вторая вместе с первой, а третья так вообще со всеми тремя. Может кто-то знает, как можно реализовать сие задумку не расковыривая акум и не перепаивая балансные провода параллельно?
Где схема?
Можно, повторив схему IMAX B6 или починив сгоревший
а вы оптимист )))
а вы оптимист )))
Я же нижний предел обозначил. Сам бы я дольше провозился.
Да просто к БП любому присоедини на 5 Воль - Аккумулятор и вольтметр параллельно. Как до 4.1 Вольта дойдёт - хорош! (а то мало ли - вольтметр привирает, перезаряд не желателен). Да, не совсем по феншую - но Аккум зарядится и «по летаешь».
В это и суть - сидеть больше часа, и тыкать щупами в акум как-то не камельфо. Хочется что б как напряжение на акуме стало 4.1 ардуина питание зарядки отключила.
Вот схема:
Вот код:
void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(14, INPUT); } void loop() { float v = 0; v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); if v ==0{ digitalWrite(2,1) v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); while(v<4.1){ v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); delay(100); } digitalWrite(2,0); delay(1000); digitalWrite(3,1) v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); while(v<4.1){ v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); delay(100); } digitalWrite(3,0); delay(1000); digitalWrite(4,1) v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); while(v<4.1){ v = map(analogRead(14),0,1023,0,5); delay(100); } digitalWrite(4,0); delay(1000); } }Шесть мосфетов по центру серии IRL
ты ящик металлический с закрывающейся крышкой сначала приготовь, а то у меня когда полыхнул, благо самовар на столе стоял пустой, в него закинул, повезло
Есть кастрюля старая с крышкой плотной, стоит на готове
Что это такое вообще? Серьезно, не надо соваться, если твое понимание транзисторов ограничено "серией irl". Собери на реле.
От 5-вольтового БП заряжать батарею на 12 В?
Возможно я не упомянул 3S
В смысле что logic-level транзисторы хочу поставить. И зачем реле?
есть старый телефон? по очереди банки им заряжайте - потом балансировщиком поправите, а самому вам и года может не хватить.
Если можно, объясните в чём такая трудность сделать попеременное включение тока на разные банки, со снятием с них напряжения?
Для переключения зарядника между аккумуляторами. Вместо транзисторов, которыми ты не умеешь пользоваться, и не научишься за две недели до такого уровня, чтобы собрать такую серьезную матрицу коммутации.
Я за каждую банку писал, а не батарею, можно и догадаться так то.
на реле их тоже 6 штук, если переключения делать на обесточенном режиме
Схему сделал ещё 14-го числа, но как-то увлёкся. В первые работал с SMD компонентами, так что тапками сильно не кидайте. В процессе пайки неосторожным движением руки были утеряны два транзистора, поэтому получилось сделать зарядку только на две банки. Подключать высокотоковый Li-Pol к таким соплям на текстолите я не рискнул, по этому воткнул два обычных 18650 на 2000mAh. Для замера напряжение пришлось добавить делитель напряжение, делал по этой https://vk-book.ru/uroven-zaryada-akkumulyatora-18650-na-arduino/ инструкции. В общем цепь переключается так как и планировалось, но проблема в значениях напряжения окончания зарядки - я не знаю точно, что считать за напряжение окончания зарядки, в каких условиях его замерять? Включается TP4056 - на акуме 4.23v, отключается - напряжение проседает до 3.8v. Может кто-то знает, что считать напряжением окончания заряда? 4.2v - снимать при токе зарядки, и его считать "зарядом аккумулятора", или то, что снимается при отключении, т.е. 3.8v?
Вот собственно собственно сама схема, с которую есть просьба сильно не кидать тапками:
Те два пустых пятачка, это как раз места под утерянные транзисторы
Это не схема, это фото платы. Эту хрень никто не поймет. Научись рисовать схемы.
rkit Фото платы ??? Как по мне - это фото соплей ...
Да, оговорился, главное смысл понятен. Понятное дело, что это плата а не схема, схемы выше, да и про "сопли" я упомянул
Выше тоже нет схемы.
отстал ты от жизни, теперь схемы так отрисовывают )))
Вам же нужно было, что бы понятно было? Чем разводка в EasyIDE не устроила как сxема платы? Вроде всё подробно описано
Нет, не подробно. Понять из этого нельзя ничего. Всё-таки разберись, как рисуют настоящие схемы.
ну ты Кит даёшь, тут погода на дворе лётная, а ты схемы рисовать )))
Почитайте даташит на TP4056. Если вы используете готовый модуль, то по окончании зарядки он сам выставит сигналы на ногах CHRG и STDBY - красный и зеленый светодиод. Контролировать напряжение (при исправном модуле) не обязательно
Цитата из описания
Модуль заряда аккумуляторов на основе чипа TP4056. Модуль имеет индикацию процесса заряда и сама отключает аккумулятор при достижении напряжения на нем 4.2В. В момент заряда светится красный светодиод, а когда батарея будет полностью заряжена засветится зеленый светодиод, красный при этом погаснет.
