3d принтер
dronsoft
Наткнулся вот на такую штуковину и уш очень заинтересовала она.
Может совместными усилиями сможем собрать такое?
Чуваки это в за бугом собрали а Мы что хуже?
Это даст возможность прототипирования наших разработок в полную силу.
LEVV2006
LEVV2006 аватар
Я ЗА!
НО!!!!!!! Он стоит 1300 долларов. Как бы создание этого принтера не обошлось бы дороже чем просто купить?
dronsoft
Эт точно.
но зато потом будет нормалек как говориться в мульте лучше час потерять и научиться леталь чем потом не успеть долететь до вкусненького.
я вот только не могу понять по какому принцыпу они на ардуино замутили все это и какие движки можно использовать можно ли например от старых CD приводов для ПК.
LEVV2006
LEVV2006 аватар
Вот! Проще купить как он!
Я бы для начало сделал бы простой станок ЧПУ.
dronsoft
3D принтер это тоотже самы ЧПУ в принцыпе там можно в место платификатора и карандашь поставить и при желании двиг фрезерный
Mogalkov
Имхо удобнее будет сначала разобраться как работает и с чем возникнут проблеммы и сложности.
Двигатели - обычные униполярные шаговики, к ним даже какой-то отдельный контроллер для ардуины не нужен, достаточно 4х транзистеров на один движек.
Механика - тут сложнее, надо чтобы по направляющим (2а гладких стержня) площадка тянулась вращающимся винтом. Тоесть 2а гладких стержня и 1 длинный винтовой вал на 1но измерение.
Управляющая программа - собственно от ардуины требуется только переводить координаты в количество оборотов соответствующего двигателя в соответствии с винтовым валом в зависимости от его параметров (диаметр, шаг резьбы и т.д.)
Софт - Управляющий софт на ПК (драйвера) должен уметь передать 3х мерное изображение в виде координат понятных дуине, тоесть нужно либо придумать свой либо изучить уже существующий протокол связи. И он при этом должен уметь работать с каким либо редактором 3Д изображений или какой либо CAD системой.
dronsoft
Я согласен но не знаю как и счего правильно подойти кое какие ресурсы  есть предлогаю попробовать на начинке от сд привода.
dronsoft
Я так понимаю мегу не совсем обязательно делать
dronsoft
Можно пока 328 нано обойтись или я не правильно понял.
dronsoft
А програмное обеспечение взять то которое они например используют
Tin-Tinych
А что используется в качестве пластификатора? Можно ли в качестве рабочего инструмента использовать внутренность от пистолета для термоклея например? А в качестве наполнителя полиморфус, ну или сам термоклей?
Mogalkov
В качестве пластификатора можно чтото тиа такого: robocraft.ru/shop/index.php
Термопистолет наверное подойдет, но термоклей даже затвердев очень мягок, резульрат будет не очень наверное.
dronsoft
В принцыпе начинку можно и от пистолета делать мне кажется но к нему ещенужен механизм подачи либо термо клея лимо еще чегонибудь.
dronsoft
Что бы не тратить лишних денег надо для начала попробовать на малом предлогаю всетаки на платформе от CD привода.
Tin-Tinych
 Получается нужно 3 привода? В линуксе (конкретно опен сусе) есть программа печати на 3д принтере.  А ардуина сможет 3-мя приводами рулить? И с каким шагом лоток привода можно двигать? Извините если глупость спросил, но агрегат такой очень интересно было бы построить.
dronsoft
Tin-Tinych пишет:
Я так думаю что может только надо знать как расключить чтобы с прогой работало. скинь название программы.
Tin-Tinych
Конкретнее Blender 3d - подготовка 3-х мерной модели. Файл-экспорт- выкидывает во множество интересных форматов, включая текстовые коды (.dxf, .3ds, .x, .ac ...).   А вот какую САМ программу выбрать не знаю. По этой ссылке очень подробно о CAD и CAM системах, включаю программы прошивки контроллеров
http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Files_2
а заодно и о свободном 3д принтере.
dronsoft
Привет. управлять 3 проводами это реально но смотря как и чем ты хочешь упраавлять.
для моторчиков есть драйвера различные и библиотеки к ним так что я думаю нет проблем в этом.
Tin-Tinych
 Привет) Вот по этой ссылке инструкция по сборке аппарата стоимость 350 евро, но самое интересное внизу, если я правильно понял, расчёт шагов двигателя http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_Assembly
dronsoft
да именно это калибровка принтера тоесть формулы калибровки.
MAFia
Blender не только на Линукс. Он еще под Винду и Мак. Сам Блендером увлекаюсь.
dronsoft
MAFia пишет:
Blender это что такое
26rus
26rus аватар
Тему 3D-принтера (ЧПУ-станка) довольно долго обсуждали на этом форуме, много вопросов раскрыто:
www.arduino.ru/forum/proekty/chpu-na-arduino
MAFia
Выше же писали: "Конкретнее Blender 3d - подготовка 3-х мерной модели". Блендер - редактор 3-х мерной графики. Могу добавить, что и анимации, он на порядок выше других бесплатных программ, и приближается к Максу. Но это выходит за рамки форума. Главное для 3d принтера - то, что в нем можно создать модель, 'экспортировать в формат, используемый программами для управления 3d принтерами.
dronsoft
Все понял спасибо.
Kassel
По моему легче сразу купить, тем более при таком выборе...  vektorus.ru/category/3d-printery/
leshak
 Мне кажется что в подобным принтере самое "хитрое" это именно печатающая головка. Что-бы и дозировала точно, и быстро, и "не забивалась". Да и предварительно подсчитать себестоимость печати стоит. А потом решить "что же на нем имеет смысл печатать" (лично для себя - я так и не понял). Да и "расходники" в наших палестинах в каждом ларьке не продаются.
Ну и поделюсь ссылочкой на "альтернативную механику"   Дельта Принтер . Лично мне понравился именно "унификацией осей".
Greg87
Купить 3D принтеры можно уже сегодня в Москве.
В наличии такие модели как Replicator 2, Cube, CubeX Duo, а так же российский 3D принтер - 3D Builder Picaso.
На всю технику распространяется гарантия производителя.
Опытные консультанты проведут обучение, а так же настройку оборудования.
Познакомиться с принтерами вживую, а так же посмотреть сам процесс печати можно в демо зале в Москве.
С уважением,
3D TECH
http://3dprinterkupit.ru
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Расматривал 3Д принтеры...
Так и не смог понять отчего такая стоимость дикая... По сути, 4 двигателя, железные направляющие и кучка пласмасовых деталей.
Или это печатающая голова стоит пару сотен? Сомнительно как то..
Радуют принтеры на которых можно напечатать запчасти для еще одного такого же принтера.. только все забывают про 1 момент что принтер который будет печатать эти детальки нужно сначало где то взять..  прям как курица и яйцо, что  появилось раньше?
Печалько в общем...
Geronimo
У них на сайте:
Ведь еще совсем недавно, технология 3D печати стоило огромных денег, и мало кто мог позволить себе купить 3Д принтер, тем более еще и домой
ага, а сейчас каждый желающий может 100 тыс выложить на... игрушку
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Geronimo пишет:
У них на сайте:
Да фиг с ними с этими рекламщиками.... но тема собери принтер сам из запчастей которые валяются под рукой вполне себе актуальна... нада подумать на досуге... посмотреть что под рукой валяется... зубчатые ремни, направляющие и куски фанеры этого добра навалом ...
axill
есть готовые киты 800 баксов с доставкой из китая, есть опенсорсные проекты
плата высокая сейчас за ноухау, за издержки неразвитого сегмента рынка и за необходимые существенные инвестиции
разовьется рынок, инвестиции начнут себя окупать и 3д придет в каждый дом как какой нить МФУ
Клапауций
axill пишет:
Не совсем понятно, в чём ноухау? - сменить режущий инструмент в станке с ЧПУ на клеевой пистолет?
Про инвестиции и рынок вообще смешно - ведь задумано то для убийства рынка производства всего.
Пришёл к соседу с тачкой бытовых отходов, загрузил в принтер, распечатал принтер, три литра пива и две дюжины раков, посидели подумали, чего такого себе ещё сотворить, ценах на бытовые отходы, антипиратские обыски с целью выявления нелицензионных вещей, запутанность налогообложения производства денежных знаков для личного пользования на частном персональном принтере, прочее...
Трудно представить, кто в будет инвестировать в странное.
axill
вы выидимо просто не совсем в теме
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
есть киты и за 450 баксов.... только один фиг чет нереальная цена... и качество печати так себе...
3r12
Ребят, поучаствуйте пожалуйста в моей теме http://arduino.ru/forum/proekty/xyz-iz-kitaiskikh-palochek
там как раз вопросы про 3d принтеры ;)
thisislyricz
thisislyricz аватар
Очень неплохой 3D-принтер MakiBox A6 с рекордным разрешением по доступной цене. Также неплохой 3D-принтер Solidoodle Base, но разрешение у него 188 DPI. Можете подробнее прочитать про разные 3D-принтеры http://3dprofy.ru/obzor-sovremennykh-3d-printerov
NASA успешно испытала напечатанный на 3D-принтере компонент ракеты http://news.finance.ua/ru/news/~/308019
T Oleg
сейчас есть недорогие наборы для сборки домашнего 3д принтера тут
и всякие полезные девайсы для 3д принтера, если самому все собирать (экструдеры и прочее), тут
TSHG
Срочно продам оптом наборы для сборки экструдера. Модель Huxley hot end 0,5, нить 1,75 мм (для 3d принтера)
Описание: https://reprappro.com/shop/parts-kits/huxley-hot-end-kit/
В наличии 130шт. экструдеров. Цена за 1 набор 31-32$ по курсу в рублях.
Находятся в Москве (возможен самовывоз), также можно отправить в любой город.
тел. 8-916-473-26-53
[img]http://s019.radikal.ru/i637/1505/11/d65170f8d312.jpg[/img]
[img]http://s57.radikal.ru/i156/1505/e7/ec39ef797c78.jpg[/img]
art100
TSHG пишет:
А зачем такой нужен НЕДОекструдер?
jeka_tm
jeka_tm аватар
TSHG
почему недо? нормальный экструдер. просто набор для сборки, DIY так сказать ))
для тех, кто сам собирает 3д принтер. или в своем принтере хочет поменять экструдер )
TSHG
в качестве единичной покупки вариант, наверное. правда по работе именно этой модели сказать ничего не могу, так как не сталкивался с ней. а пока не попробуешь - не узнаешь.
ну и мы продаем с документами, чеком и гарантией (не от частного лица). но от 10 шт.
просто перешли на другую модель в принтере, а складские запасы распродаем.
dronsoft
НУ тогда я думаю долго продовать будешь, я вот например наверное и взял бы но 1 шт
dronsoft
хотя вот этот вариант поинтереснее будет. Компактнее, дешевле а так подождать не сов сем долго самое главное цена на половину меньше вашей!!! Я думаю не стоит жадничать.
T Oleg
Мастер Кит выпустил новый DIY кит для сборки 3д принтера, простой в сборке, компактный, недорогой.
После сборки и настройки этого принтера собрать более сложный не составляет труда. Эта машинка — великолепный тренажер для постижения основ и принципов 3D-печати, причем за сравнительно небольшие деньги.
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1919667
brokly
brokly аватар
Просто конская цена комплекта, учитывая, что всего три двигателя, нет подогрева стола и дисплея с ручкой управления и SD кардридером. За эти деньги на авито можно купить готовый отлаженый и тот самый "более сложный".
JollyBiber
JollyBiber аватар
А я свой еще год назад прошивкой запорол, до сих пор не соберусь починить (головку прочистить и перенастроить).
T Oleg
дайте ссылочку на авито, на готовый отлаженный и т.п.
brokly
brokly аватар
T Oleg пишет:
Я вам не гугл :) Хотя ладно, на бедность
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_reprap_pr...
А мастеркитовский еще и без блока питания, да конструкция приводов такая, что качество печати просто кошмар. Нужно объяснять почему его точность в два раза хуже любого другого ?
T Oleg
ссыль чет не открывается. качество печати у мс2 достаточное для принтера начального уровня за такие деньги. чуть дороже стоит мс3 с ременным приводом и т.п. там качество печати повыше
