Аппаратура радиоуправления на Atmega328, STM32 и nRF24l01
Велимир
Здравствуйте, захотелось создать "мощную" аппаратуру. Взял Arduino pro mini, припаял на макетку, джойстики и потенциометры, радиомодуль. Прослушал каналы, для поиска незашумлённого. Скачал библиотеку написал скетч...
#include <nRF24L01.h>
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#include <SPI.h>
RF24 radio(9, 10);    //(CE, CSN)
int data[14];
  radio.begin(); //активировать модуль
  radio.setAutoAck(0);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток) в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(28);     //размер пакета, в байтах
  radio.setChannel(120);         // канал
  radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD11LL);  //труба
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_1MBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  radio.powerUp(); //начать работу
  radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
void loop ()
  data[0] = analogRead(A7);     //1 стик газ
  data[1] = map(analogRead(A6), 0, 1023, 1023, 0); //1 стик поворот
  data[2] = map(analogRead(A4), 0, 1023, 1023, 0); //2 стик газ
  data[3] = analogRead(A5);  //2 стик поворот
  data[4] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 1023, 0); // 1 потенциометр
  data[5] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 1023, 0); // 2 потенциометр
  data[6] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 1023, 0); // 3 потенциометр
  data[7] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 1023, 0); // 4 потенциометр
  data[8] = map(digitalRead(3), 0, 1, 1, 0); //1 кнопка
  data[9] = map(digitalRead(2), 0, 1, 1, 0); //2 кнопка
  data[10] = digitalRead(4); //3 кнопка
  data[11] = digitalRead(5); //4 кнопка
  data[12] = digitalRead(6); //5 кнопка
  data[13] = digitalRead(7); //6 кнопка
  if(radio.write(&data, sizeof(data)))  digitalWrite(8, LOW);
  else digitalWrite(8, HIGH);
    delay(1);
Теперь приёмник. Так пятка у меня зачесалась и взял я STM32F103C.
Всё припаял. Вот так соединил с радиомодулем:
PA5  - SCK
PA6  - MISO
PA7  - MOSI
PС14 - CE
PС15 - CSN
Скачал драйвера для STM, чтоб в Arduino IDE работать можно было. Нашёл переделанную библиотеку для модуля. Вот скетч:
#include <nRF24L01-STM.h>
#include <RF24-STM.h>
#include <RF24-STM_config.h>
#include <SPI.h>
RF24 radio(PC14, PC15);         //(CE, CSN)
int data[14];
  radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setChannel(120);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.startListening();
  if(radio.available())
    radio.read(&data, sizeof(data)); // чтение данных
    Serial.print("data: "); // вывод заголовка в монитор
    Serial.println(data[0]);
Открываю монитор порта, а там только "0", а должно быть 512, т.к. это показания со стика.
Подскажите, что не так.
P.s. Стабилизаторы на 3.3в припаяны, как и кондёры. В качестве пайки я уверен.
Велимир
Велимир пишет:
Нашёл у себя ошибку в скетче приёмника. Эту строчку надо заменить на radio.openReadingPipe(1, 0xAABBCCDD11LL). Я заменил, но проблема таже.
прежде чем искать, почему у вас девайсы не видят друг друга - сначала добейтесь, чтобы NRF24 заработал на каждом в отдельности . Допустим, с передатчиком все более-менее нормально, раз вы сканер запускали и он работал.
А на приемнике? Функция radio.printDetails(); что у вас на STM выдает? - включите ее и на приемнике и на передатчике и добейтесь, чтоб все параметры в выдаче совпадали.
Велимир
Я упростил код для теста
TX:
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
void loop ()
  byte data = 12;
  radio.write(&data, 1);
RX:
include <SPI.h>
byte data;
  radio.openReadingPipe(1, 0xAABBCCDD11LL);
    radio.read(&data, 1);
    Serial.println(data);
    delay(100);
Теперь не выводит ничего.
Подскажите, пожалуйста, что не так.
Велимир пишет:
Повторюсь, в первую очередь надо проверить, работает ли вообще NRF на STM24 - правильное ли подключение, рабочие ли библиотеки. Вставьте в скетч приемника функцию radio.printDetails(); между 21 и 22 строкой и убедитесь, что она выдает не нулевые значения.
Велимир
Спасибо, попробую.
Велимир
Сделал так и в передатчике, и в приёмнике. На удивление, в приёмнике работает, а в передатчике - нет. С чем это может быть связано?
Велимир пишет:
Выражайтесь конкретнее - что именно вы сделали и что не работает?
Велимир
Добавил radio.printDetails (); в приемник и в передатчик, в передатчик также добал Serial.begin(9600);. Приёмник выводит все настройки корректно, а передатчик ничего не выводит.
Велимир
Я поставил в передатчике мощность HIGH, вместо MAX. И... всё заработало. На экране появились цифры "12".
Велимир
Теперь нужно передать массив.
Велимир
Всё работает! Спасибо за подсказку. Хороший я себе подарок на 14-ти летие сделал.
Вот код:
TX:
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
byte data[14];
  radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.powerUp();
void loop ()
  data[0] = map(analogRead(A7), 0, 1023, 0, 255);
  data[1] = map(analogRead(A6), 0, 1023, 255, 0);
  data[2] = map(analogRead(A4), 0, 1023, 255, 0);
  data[3] = map(analogRead(A5), 0, 1023, 0, 255);
  data[4] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 255, 0);
  data[5] = map(analogRead(A1), 0, 1023, 255, 0);
  data[6] = map(analogRead(A2), 0, 1023, 255, 0);
  data[7] = map(analogRead(A3), 0, 1023, 255, 0);
  delay(10);
RX:
#include <SPI.h>
byte data[14];
  radio.powerUp();
    Serial.print("data[0]: ");
    Serial.print("data[1]: ");
    Serial.println(data[1]);
    Serial.print("data[2]: ");
    Serial.println(data[2]);
    Serial.print("data[3]: ");
    Serial.println(data[3]);
    Serial.print("data[4]: ");
    Serial.println(data[4]);
    Serial.print("data[5]: ");
    Serial.println(data[5]);
    Serial.print("data[6]: ");
    Serial.println(data[6]);
    Serial.print("data[7]: ");
    Serial.println(data[7]);
    Serial.print("data[8]: ");
    Serial.println(data[8]);
    Serial.print("data[9]: ");
    Serial.println(data[9]);
    Serial.print("data[10]: ");
    Serial.println(data[10]);
    Serial.print("data[11]: ");
    Serial.println(data[11]);
    Serial.print("data[12]: ");
    Serial.println(data[12]);
    Serial.print("data[13]: ");
    Serial.println(data[13]);
    Serial.println();
    delay(3000);
Аппаратура задумывалась, как конструктор под различные проекты, поэтому нет обработки данных в приёмнике, она своя в каждом проекте. Ещё раз спасибо.
теперь к 15-ти годам выучи циклы, а то в приемнике код совершено жуткий. Тридцать с лишним одинаковых строк начиная с 19-й можно заменить тремя.
Велимир
Думаю, вы имели в виду это:
#include <SPI.h>
byte data[14];
  radio.powerUp();
    for(byte x = 0; x < 14; x++)
      Serial.print("data[");
      Serial.print(x);
      Serial.print("]:");
      Serial.print(data[x]);
      Serial.println();
    delay(3000);
Велимир
Велимир пишет:
#include <SPI.h>
byte data[14];
  radio.powerUp();
      Serial.print(x);
      Serial.print("]:");
      Serial.println();
    delay(3000);
неплохо. 35-ю строчку тоже можно выкинуть
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Хороший задел для 14-летия )))
Велимир
Так он всё в одну строчку будет писать. Неудобно.
Велимир пишет:
в 34 строке напишите println
Велимир
А, ну да. Жаль, что через пару дней уезжаю в "Мухосранск" и придётся приостановить проектную деятельность.
