Arduino и баня
Добрый день!
Планирую в качестве первого проекта создать систему, которая выводила бы на дисплей температуру в бане (а также звуковой сигнал при достижении желаемой температуры), влажность воздуха и мигала бы светодиодиками. В самой бане будет находиться датчик температуры и влажности. Также хотелось бы, чтобы в бане была LED-лента, меняющая подсветку, в зависимости от температуры (до 60 - желтая, от 60 до 80 - зеленая, и т.д.). Что нужно учесть при планировании проекта? Сама Ардуина, как я понимаю, не может располагаться в бане. Она будет находиться на расстоянии около 3 метров в предбаннике, где будет выводить данные на экран, и т.д. Как быть с соединениями? Тянуть 3 метра провода или можно все сделать без проводов? Как тогда быть с питанием? Какие датчики посоветуете для данных условий? Пока нет ни платы, ни датчиков. Опыта, кстати тоже. Любые советы приветствуются.
Заранее благодарю!
У меня сделано так:
Основной блок MINI PRO и индикаторам стоит в предбаннике. Датчик температуры (DS18B20) и влажности (HS1101) в парилке заведены на отдельную платочку с Atmega328 и NRF24L01+. Сама платочка спрятана в стене, чтобы не перегревалась. Питание к ней 5В - по двум проводочкам от основного блока. Передача данных по радиоканалу Еще реализовано управление заслонокой газовой горелки в печи. В итоге можно поддерживать заданную температуру, включение по таймеру (если запальник зажжен), защита от перегрева парилки и прочие прелести автоматизации. Работает без сбоев около полугода.
а вы до скольки планируете нагревать? у меня знакомый нагоняет до 140, а при такой температуре наверно и светодиоды, и датчики скукожатся.....
не более 100
Осталось найти датчик влажности для таких температур. :)
18B20 измеряет до 125 градусов.
Влажность??? :) Круто! Я не знал такого...
Хотя тут можно использовать "мокрый" и "сухой" термометры и пересчитывать влажность по графикам...
DATASHEET HS1101:
Operating Temperature Ta -40 to 100 °C
датчик влажности и темп DHT22, который белый, по даташиту:
to haplen:
Подскажи что у тебя за печка с газовой горелкой? от баллона питается? Сколько газа жрёт чтобы растопить баню? Хорошую идею подкинул,спасибо. Тоже планирую брать банную печь с газовой горелкой.
to haplen:
Печь вот такая - http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/9-9.
Работает и на дровах и на природном газе. Вместо крана установил моторизованный кран (в Китае полно разных и недорого) на 12В и управляет им Ардуина. Может работать и от баллонного газа, но нужно менять жиклеры в горелке.
Вообще-то по даташиту точность датчика влажности существенно ниже:
