Автоматический запуск бензинового генератора на arduino uno
Andre1010
Добрый день.
Хочу поделиться,  своим  первым проектом на arduino .
Задача была в том , чтобы при отключении электроэнергии ( в частном доме)  автоматически заводился бензиновый генератор и  питания дома переключалось на генератор, а при включении электроэнергии всё переключалось обратно.
вот скетч
// проект автозапуск бензинового генератора на ARDURINO UNO июнь 2015
//задаю константы
   const  int city = 2;  // напряжение из города
 const  int he_voltage = 1; //напряжение на генераторе
 const int starter_relay = 5;              //реле стартера
const int choke_on = 6;                   // подсос включить
const int choke_of = 7;                   // подсос выключить
const int magnetic = 8;                  // включает пускатель
const int  disconnection = 9;            //реле размыкания зажигания
const int magnetic_of = 10;                  // вЫключает пускатель
// задаю переменные
 int t = 0; //отображает работу генератора
 int m = 0; //отображает наличие напряжения в сети
 int a = 0; //количество попыток запуска ген
  pinMode(city, INPUT);         // назначаем  входом  напряжение из города  в схеме
  pinMode(he_voltage, INPUT);         // назначаем the_voltage входом  напряжение с генератора
  pinMode(starter_relay, OUTPUT);         //назначаем  starter_relay выходом реле стартера
  pinMode(choke_on, OUTPUT);         //назначаем choke_on выходом подсос включает
  pinMode(choke_of, OUTPUT);         //назначаем choke_of выходом подсос вЫключает
  pinMode(magnetic, OUTPUT);         //назначаем magnetic выходом переключает пускатели на генератор
  pinMode(disconnection, OUTPUT);         //назначаем disconnection выходом включает и выключает  зажигание
  pinMode(magnetic_of, OUTPUT);         //назначаем magnetic выходом переключает пускатели на генератор
   m =  digitalRead(city);
   t =  digitalRead(he_voltage);
   delay(2000);
   if (t == LOW && m == LOW && a < 3 )
  digitalWrite(choke_on, HIGH);         //подаюм команду + на открытие подсоса
    delay(500);                           //пауза 0,5 сек
    digitalWrite(choke_on, LOW);       //подаюм команду - на открытие подсоса
    delay(500);
    digitalWrite(starter_relay, HIGH);         //подаюм команду + на реле стартера
    delay(1500);                           //пауза 1,5 сек
    digitalWrite(starter_relay, LOW);         //подаюм команду - на реле стартера
    delay(900);
    digitalWrite(choke_of, HIGH);        //подаюм команду +  на закрытие  подсоса
    digitalWrite(choke_of, LOW);        //подаюм команду - на закрытие подсоса
    a++;
 if (t == HIGH && m == LOW)
 digitalWrite(magnetic, HIGH);
 delay(700);  //пауза 0,7 сек
 digitalWrite(magnetic, LOW);
 if (t == HIGH && m == HIGH )
 digitalWrite(magnetic_of, HIGH);
 digitalWrite(magnetic_of, LOW);
 digitalWrite(disconnection, HIGH);
 delay(4000);  //пауза 5 сек
 digitalWrite(disconnection, LOW);
 a = 0;
if (t == LOW && m == HIGH || t == HIGH && m == LOW )
   a = 0;
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Мдааа... собрал автомобиль... если кому интересно вот химическая формула бензина C8H17
Andrey_Y_Ostanovsky
Хорошо бы фото исполнительных механизмов и блок схему алгоритма работы. А так действительно получается "канаццкий бензин". :)
Andre1010
Пока нет времени, этим заниматься скоро выложу.
tarakan-spb
Еще неплохо добавить в алгоритм 2-3 аварийних входа: масло, температура, бензин и пр.
дядя Коля
Andre1010 пишет:
 Забыл наверное?
kaluganin
kaluganin аватар
Если не сложно автору, опишите чем переключаете с электро сети на генератор ( пакетник, реле и пр) , так понимаю, после электросчетчика все цепляется и как планируете защищать сеть от перегруза и КЗ ??
Andre1010
дядя Коля пишет:
Andre1010 пишет:
 Забыл наверное?
не забыл.!
Andre1010
переключение с помощью реверсивных пускателей, защита автомат +УЗО
Andre1010
модернизированный  проект "Автозапуск бензинового генератора для частного дома на Arduino uno"
Вот на праздниках появилась минутка написать бодродней о своем проекте. Проект был доработан и успешно обкатан.
В двух словах о работе устройства:
Как я уже говорил задача стояла в том, чтобы при  отключения электроэнергии в частном доме автоматически запускался генератор, и питание дома переключалось на него, а при включении электроэнергии все переключалось обратно.
Так вот, устройство проверяет наличие напряжения в сети, датчик  сделан из обычного реле с катушкой управления  220В, если напряжение пропадает, то проверяется запущен генератор или нет, если не запущен, тогда смотрим на уровень топлива, если он больше 1/10 бака, тогда производим запуск генератора, а если топливо меньше чем  1/10,то включаем ошибку и генератор не запускаем. При нормальном уровне топлива у генератора есть 4 попытки запуска, это если с первого раза запуск не удался.
После успешного запуска включаются пускатели
и питание дома переключается на генератор, как только появится напряжение в сети, то система переключит пускатели обратно и заглушит генератор.
Все команды с arduino на исполнительные механизмы подаются через оптрон и реле. У меня генератор с механическим подсосом, поэтому пришлось учить его закрывать и открывать подсос  в процессе запуска, это реализовал с помощью электромагнитов от центрального замка автомобиля. Датчик уровня топлива использовал  от ВАЗ 21014  значительно переделав его .  Питание этого устройства осуществляется от блока бесперебойного питания (ББП) 12В 3А с аккумулятором 7AЧ
далее с 12В понижаю до 9В это для питания самого arduino и до 5В для питания блоков реле. Также в системе имеется силовой аккумулятор 12В 18АЧ,но он питает только стартер и электромагниты для включения и выключения подсоса.
Алгоритм работы:
Ещё были мысли дополнительно учитывать температуру воздуха, а так же научить разговаривать генератор и сообщать мне с помощью смс о режиме работы, но свободных пинов у arduino uno больше нет, да и дорого получается ,а технического смысла мало.
новый скетч:
     // проект автозапуск бензинового генератора на ARDURINO UNO декабрь 2015
    //задаю константы
const int analogPin = 3;     // номер порта к которому подключен датчик уровня топлива
const int ledPin_4 = 3;     // номер порта к которому подключен зеленый диод
 const int ledPin_11 = 11;     // номер порта к которому подключен желтый диод
 const int ledPin_12 = 12;     // номер порта к которому подключен красный диод
 const int ledPin_13 = 13;     // номер порта к которому подключен авария диод
 const int ton = 1;     // номер порта к которому подключена пищалка
 const  int he_voltage = 4; //напряжение на генераторе
// задаю переменные
 int val = 0;                // переменная для хранения считываемого значения с
int rav = 0;                  //переменная для хранения диапозона уровня топлива
int pop = 0; //отображает тревогу
int g = 0; //количество команд на пускатель
  pinMode(ledPin_4, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  pinMode(ledPin_11, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  pinMode(ledPin_12, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  pinMode(ledPin_13, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  pinMode(ton, OUTPUT);           // устанавливает режим работы - выход
  // Serial.begin(9600);              //  установка связи по serial
   val = analogRead(analogPin);     // считываем значение
// Serial.println(rav);             // выводим полученное значение
 if (val<180)   rav = 1 ;
 if (val>120 && val < 350)    rav = 2 ;
 if (val>340 && val < 420)   rav = 3 ;
 if (val>500)  rav = 4 ;
// Serial.println(val);
  if (rav == 1) digitalWrite(ledPin_4, HIGH);   // включает светодиод5
  if (rav==2) digitalWrite(ledPin_11, HIGH);   // включает светодиод6
 if (rav==3)  digitalWrite(ledPin_12, HIGH);   // включает светодиод7
  if (rav==4 || a >= 4 )  digitalWrite(ledPin_13, HIGH);   // включает светодиод8
delay(1000);                  // ожидаем
     digitalWrite(ledPin_4, LOW);   // выключает светодиод6
     digitalWrite(ledPin_11, LOW);   // выключает светодиод6
     digitalWrite(ledPin_12, LOW);   // выключает светодиод6
       digitalWrite(ledPin_13, LOW);   // выключает светодиод6
  // Serial.println(a);
   if (t == LOW && m == LOW && a < 4 && rav != 3)
  if (a==0)
   digitalWrite(ton, HIGH);         //подаюм команду  тон
    delay(2000);                           //пауза 2 сек
    digitalWrite(ton, LOW);       //подаюм команду - тон
    delay(1800);                           //пауза 1,8сек
    delay(2500);
    a++;
 if (t == LOW && m == LOW  && rav == 3 && pop == 0 || t == LOW && m == LOW && a >= 4 && pop == 0 )
    delay(1500);                           //пауза 2 сек
    pop++;
 if (t == HIGH && m == LOW && g == 0 )
   delay(60000);
 delay(1000);  //пауза 1 сек
 g++;
 if (t == HIGH && m == HIGH || rav == 3 && t == HIGH )
 delay(4000);  //пауза 4 сек
  g = 0;
   a = 0;
   pop = 0;
Ну вот  вкратце все, что хотел сказать, если есть какие-нибудь идеи или вопросы  буду рад услышать.
дядя Коля
Спасибо  за ответ. Непонятен алгоритм работы воздушной заслонки и время работы на прогрев двигателя. Или генератор находится в теплом помещении. У меня в холодном помещении и для переключения под нагрузку требуется около 5ти минут ,иначе глохнет.
Andre1010
дядя Коля пишет:
Генератор находиться в холодном помешении, в   разделе "ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА" перед вращением срартера закрываеться подсос а  после остановки стартера он открываеться через 2,5с . тоесть на подсосе генератор работает 2,5с.
здесь в программе это видно:
    delay(2500);
А что касаеться прогрева то моему хватает 1минуты , это организовано в разделе "ВКЛЮЧАЕМ ПУСКАТЕЛИ"
вот в программе:
  delay(60000);
Мне кажется что 5 минут слишко много, но это может зависить от температуры воздуха, у меня самая низкая была -8С.
дядя Коля
2.5 секунды мало. Нужно минимум 20-30 секунд. Я впервые столкнулся с програмированием, так что извиняюсь за глупые вопросы. Но с твоей подсказкой разберусь. Благодарю за ответ.
fyodor.m
Здравствуйте Андрей, По поводу SMS. Можно использовать мобильный телефон. По команде контроллера он будет отзваниваться, а уже по желанию можно брать трубку или не брать и слушать например зуммер который будет звенеть по по разному в разных режимах работы системы. Таким образом мониторить. Использую это в теме "Автоматический запуск двигателя автомобиля". А входов на UNO еще много аналоговых их можно использовать как цифровые.
Andre1010
Добрый день.
Идея по поводу телефона хорошая , но входов то хватает а выходов нет.
fyodor.m
Прочитал и засомневался хотя сам использовал аналоговые порты в своем проекте как цифровые выводы. Сейчас перечитал спецификации на этом сайте, аналоговые порты можно смело использовать как цифровые выходы. Реально простой и надежный способ оповещения по GSM. Старых телефонов с кнопочками к которым можно подпояться у всех валяется, жалко выбросить. А нужен то всего телефон и обтрон на развязку ну и БП для телефона постоянно в сеть. На своем опыте если телефон проработал по своему прямому назначению пять лет то думаю лет десять еще запрсто пропашет
trembo
trembo аватар
Andre1010
fyodor.m пишет:
Огромное спасибо. Буду изучать , я до этого недодумался.
Сергей Р
  g = 0;
Реле зажигания всё время щёлкает когда есть эл. из города?
