Беспроводная удочка для игры на PC
SCobraT
Приветствую Вас, ув. Форумчане! У меня появилась такая идея сделать, а точнее переделать беспроводную удочкая для игры на компьютере. За основу хочу взять вот эту удочку:
Она предназначена для игры на PS3, а так же есть версия для wii. Она работает в сочетании с камерой, а так же в комплекте присутствует USB приемник, который отвечает за прием нажатий клавиш т.е. соединение геймпада с приставкой. Появилась идея переделать её немного, а именно:
1. Соединить удочку по этому USB приемнику с ПК, чтобы нажатие клавиш реагировало на компьютере. Возможно ли такое сделать? Я обращался к продавцу данного девайся с просьбой вставить USB приемник в ПК и сообщить, что он там увидит. На что он мне сообщил: при подключении к ПК находит драйвер "Устройство ввода". Будет ли реагировать нажатие клавиш геймпада на ПК (возможно стороннее ПО нужно будет установить) как основные геймпады с PS3 устаналивают на ПК вот таким макаром должен ли геймпад удочки работать с ПК, я думаю у них аналогичный метод работы?.
2. Более сложная часть я думаю в этой задумке, значит хотел поинтересоваться есть ли такой датчик "акселерометр беспроводной", чтобы один датчик вмонтировать на удочку, а второй возле ПК например положить? Далее, чтобы при дерганье (подсечке) удочкой вверх, второй датчик который установлен возле ПК понимал, что произошло движение вверх и передал информацию на ПК в виде нажатие какой либо клавиши, например дернул (подсек) удочкой вверх, передалась информация на ПК, мол нажалась клавиша "X", а в игре установить подсечку на клавишу X. Таким образом при дерганье (подсечки) удочкой будет производится действие и в игре будет происходить подсечка.
Подскажите пожалуйста реально это реализовать? Спасибо за ответы.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
SCobraT
А подробно можете рассказать? Это приемник полчается его к ПК подсоединять? А на удочку какой то другой устанавливать? Спасибо за овтет.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
на удочку Arduino любой модели и любую связь с леонардо (RF24, кабель, вайфай, ИК и т п), а вторую в комп и она нажимает на компе нужные кнопки/нужным образом двигает мышку, как HID устройство. Почитайте про ардуино игровой контроллер, arduino gamepad, ардуино руль с педалями и т. п.
SCobraT
т.е. я так понимаю на эту удочку, установить одну плату, и соединить её с леонардо по вай фай, а сам леонардо соединить с ПК которая будет выполнять действия да? Я просто в этом далек хочу только начать. Если есть время разъясните пожалуйста всю схему действий котоарая поможет сделать мой проект.
SCobraT
Немного не понял подскажите пожалуйста, на удочку нужно будет установить ардуино, а так же датчик какой то для связи с леонардо? Я немного пошагово не пойму как нужно действовать подскажите пожалуйста.
